微软Surface Book 2 深度评测:一台为性能而生的设备
发布者:bln898最新更新时间:2017-12-03 来源: eefocus关键字:Surface  Book  微软  电池 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
微软 Surface 部门从诞生的第一天起就一直痴迷于设计制造新奇的硬件设备。而且从第一天起它就定下了一个非常高的起点——对标苹果。
不同于手机行业私底下模仿、PPT 上碾压苹果的做法,微软始终是做的多说的少,战术上也常常另辟蹊径。刚度过五周岁生日不久的 Surface 在每个品类里都独树一帜,屡屡挑战消费电子的领导者苹果,在这个过程中也拿出了一款又一款优秀的产品供 OEM 品牌们仰望、学习,从 Surface Pro、Surface Book 到 Surface Studio、Surface Laptop,每一款都堪称开宗立派。
非要选一个产品作为代表的话,Surface Book 最能体现微软在硬件设计上的清新脱俗天马行空。触摸屏,可拆卸,它集合了所有前沿的、流行的元素同时又不牺牲性能。如今我们迎来了该系列的第二代产品——Surface Book 2
新品有 13.5 和 15.0 英寸两种尺寸,不过后一款暂时未在大陆上市。我们拿到的是 13.5 英寸顶配版,英特尔第八代酷睿 i7-8650U,GTX1050 GPU 配 2GB GDDR5 显存,1TB PCIe SSD,16GB RAM。
13.5 英寸顶配版的性能虽不及 15.0 英寸版那么变态,但应付绝大部分用户使用需求绝对绰绰有余。
Surface Book 对标的竞品是苹果的 MacBook Pro,它最明显的优势就是前面讲到的这款产品的两大亮点,触摸屏和可拆卸的设计。按照行业普遍的宣传策略,可拆卸和触摸屏能让你以各种新奇的姿势使用 Surface Book。比如屏幕反插折叠,它可以和 Surface 触控笔、Surface Dial 搭配,组成适合创意设计人士的工作室模式;你还可以卸下屏幕把它作为一个平板电脑来用。
不过最吸引我的并非是上面这些,而是它极具科幻气息的转轴。
微软把它称为动态支点铰链,像龙虾等甲壳类动物的躯壳,颇有点仿生学的神韵。每一节铰链的重量和阻尼均经过精确的计算,屏幕展开的同时铰链也会随之在桌面上铺开。这一点我们在 体验 Surface Book 增强版 时介绍过。
中间的黑色线缆就是 Muscle Wire,图为第一代 Surface Book 拆解。图片来自 ifixit。
而屏幕和键盘底座的分离机构也是暗藏玄机。它利用 Muscle Wire(镍钛合金记忆金属)的特性,通电或者受热恢复原状。
微软对 Surface Book 2 的转轴和联接机钩进行了重新设计,动态支点铰链改用模块化设计,联接机钩则用陶瓷替换一部分零部件,减轻重量。同时,铰链和屏幕连接处左右两侧的支撑部份变窄,所以和上代产品的底座并不通用。
最终的结果是,转轴的稳定性得到增强,开合角度比之前略有增大,目测 5°左右,分离屏幕和底座更方便。
几天使用下来,我发现 Book 2 触摸屏幕时晃动的情况有了一定程度的改善,囿于 Surface Book 独特的形态结构,屏幕中集成了电池、计算单元等完整的 PC 组件,偶尔在车上办公时,屏幕的晃动还是比较明显。提升最大的则是分离屏幕和底座分离时的体验,点击键盘上的分离按钮,一只手捏住屏幕上方,另一只手按住键盘底座,很轻松就能取下屏幕。
除了上面这些内在和新一代产品的外观和前代的增强版 Surface Book 非常接近,键盘底座内置 GPU 和风扇,一样会有一点点凸起。
虽然官方没有明确提及,Surface Book 2 的键盘和触控板这一次也有非常明显的升级。
今年上半年推出的 Surface Laptop 可以说是微软在 PC 键盘设计的巅峰之作,键程、回弹、声音……每一项都几乎无可挑剔,我身边就有朋友因为键盘毫不犹豫地剁手了 Laptop。说到键盘嘛,MacBook 全系产品就可以一带而过了(苹果:键盘要什么手感。)。
Surface Laptop 是我的主力设备,输入体验明显要高出增强版 Surface Book 一大截。相比之下,后者敲击时声音偏大,稀里哗啦的有点类似于旧款 MacBook Pro 键盘的廉价感。
这些问题在Book 2 上统统改善了,手感逼近 Laptop。Surface 键盘总设计师 Jones Wu 告诉 PingWest 品玩(微信号:wepingwest),这一次增加了按键回弹力度,不易晃动,而且更安静。
触控板的提升则主要集中在软件层面,而且防误触比之前更好。快速,平滑,但距 Force Touch 加持的苹果触控板还是有不小距离,触控板各处按压的力反馈不均匀会令常规操作显得不那么符合直觉,按到上半部分时会让人分心,有点像看伤怀的青春电影,身旁鼾声四起。
Surface Book 2 的屏幕保持了 Surface 产品线的高水准。
3000*2000 分辨率、3:2 比例的屏幕拥有优秀的观感,显示足够精细,色彩还原准确,可视角度更不需要担心。屏幕面板和上一代产品是来自松下的同一型号,色域接近 100% sRGB,包括对比度、 Gamma、DeltaE2000 在内的各项客观指标都符合非常优秀。
根据  Notebookcheck  的测试,Book 2 的亮度稍弱于前一代产品,但换来的是更好的对比度和黑色表现,屏幕表现符合它面向创意人士的定位。
用多了 Surface,你很难再习惯 16:9 的带鱼屏,尤其是后者中绝大多数屏幕素质实在难登大雅之堂。即便跟 16:10 的 MacBook Pro 比起来,Surface Book 2 3:2 的屏幕依旧有比较明显的优势,同等尺寸(对角线)下绝对显示面积更大,且没有视觉上的压迫感。
略显遗憾的是,Surface Book 2 没有像 Surface Studio、MacBook Pro 那样提供更专业的 DCI-P3 色域选项(iPhone X、Mac 产品支持的 P3 色域在 DCI-P3 标准的基础上调整了色温、Gama 值等参数)。
Surface Book 2 还是一台迷你 Xbox One X 。
作为一款对标 MacBook Pro 的产品,如果只有精妙的设计可能会稍显单薄,微软对 Surface Book 2 的内在也做了大幅度升级。
13.5 英寸高配版和 15.0 英寸 Book 2 均用上了第八代英特尔酷睿处理器。游戏、视频编辑等高强度负载下的运行速度相应提升。不过,如果你和我一样办公居多的话,估计很难察觉出变化。
关键时候还是要靠大型游戏来鉴别。我这台 Book 2 配备的是英伟达 GTX1050 GPU,2GB GDDR5 显存,GPU 性能比增强版 Surface Book 所用的 GTX 965M 有大概 15% 左右的提升。换做 15 英寸上搭载的 Max-Q 架构的 GTX1060 的话,GPU 性能直接翻倍。具体对比可以参见下面的表格。
Book 2 面对常见的游戏即便不能开启最高特效,1080p、中等画质应付起来基本没难度。
我用它运行《极限竞速 7》,中等特效、1080p,一场比赛下来,帧率维持在 40fps 以上,极少数情况下会低于这个数值。
全新的 Surface Book 2 支持 Xbox 手柄,加上 Xbox 游戏的跨平台特性,它差不多相当于移动版的天蝎座,在家没有打完的游戏,到公司接着玩。
最后,Book 2 用上了 USB-C。
这估计是 Surface 用户最希望看到的升级之一,虽然还没有一步到位加入 Thunderbolt 3.0。好在它可以用来供电。我们测试发现,苹果的 61W USB Type C 电源可以给 Book 2 充电,但要用第三方的 USB Type C 线缆。
Book 2 的续航不用怀疑。以我的使用习惯来看,11 点左右扛着它出门,中间使用Chrome 浏览器、Office 办公软件,偶尔用 Lightroom 处理 RAW 图片,到下午五点还有 70% 多的电量。所以日常续航 9 个小时以上无压力。如果你觉得电池消耗太慢,还可以更改下电池模式,使用“较好的性能”模式(第二档位),加快电量消耗。
设计、性能的全面提升价格也会比较可观。
底座不带 GPU 的入门款售价 12388 元,顶配则达到了 24588 元。
显然它不适合所有人。
和百搭的 Laptop 比起来,Surface Book 设计激进,性能也彪悍得多,三位体重随之飙涨。单纯看数字,转轴最厚处高达 23mm,1.5/1.6kg(取决于你买基础款还是底座带 GPU 的高配)还是很可观的。它需要你有一个稍大一点的包,还要有结实有力的臂膀。
广大软粉自不必说,设计创意人士,不愿意为 OEM 丑陋设计买单的用户外,那些讲究移动便携、讲究设计的游戏玩家同样是 Surface Book 2 的目标受众。
那么然后呢?
Surface Book 2 还肩负着一项十分艰巨的任务——MR/VR,混合现实、虚拟现实。Windows 10 秋季创意者更新中的 Mixed Reality Viewer 便是为它准备的,微软还做了相应的硬件参考设计,降低 OEM 品牌参与的门槛,关于这一点我们会在之后的文章中呈现。而这类涉及全行业的升级转型,在 PC 领域恐怕也只有微软有资格有能力牵头了。
回到 Surface Book 2。这是一台为性能而生的设备,我们之前常说的机甲怪兽的称号仍然适用。它有辨识度极高的设计,理性中带着一点张扬,是一款有着强烈 Surface 印记的产品,当然,它每一个细节的升级需要你细细体会,比如转轴、键盘。
不过呢,用过 13.5 英寸的 Surface Book 2,我更期待 15 英寸 Surface Book 2 了,GTX1060 配上 6GB 显存,当之无愧的性能怪兽……啊,无敌是多么寂寞。
关键字:Surface  Book  微软  电池 引用地址:微软Surface Book 2 深度评测:一台为性能而生的设备
上一篇:ThinkPad 25周年版上手体验:外观稳重、配置足
下一篇:亚马逊即将推出Alexa for Business新服务
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 02:04
深度:横评多款EV车型空调和电池PTC加热技术和策略
临近冬季,中国的北方区域气温骤然下探至-5、-10甚至-20摄氏度。出行压力增大的同时,EV车型的续航里程和充放电效率的降低的幅度同比增加。不过,诸多整车厂为了应对因为气温的降低导致的动力电池充放电效率衰减,配置了包括保温和预热等主被动“恒温”技术。 上图为南京开沃电动客车适配的第1代动力电池总成内部铺设的保温材料特写。 为动力电池总成铺设保温材料归属于被动技术(策略),虽然不占用动力电池宝贵的装载电量,却难以有效抵御低温和高温对电池电芯温度的影响(以至于电量衰减引发的续航里程缩短);与此同时,一些锐意进取的车厂,为了让动力电池电芯处于25-38摄氏度的“恒温”区间(充放电效率稳定且安全,不会引发热失控),引入了液
[汽车电子]
深度:横评多款EV车型空调和<font color='red'>电池</font>PTC加热技术和策略
8051单片机指令定义详解——ADD A,(2
8051单片机指令定义详解 (ADD A, src-byte ) ADD A, src-byte 功能:加法。 说明:ADD指令可用于完成把src-byte所示的源操作数和累加器A的当前值相加。并将结果置于累加器A中。根据运算结果,若第7位有进位则置进位标志为1,否则清零;若第3位有进位则置辅助进位标志为1,否则清零。如果是无符号整数相加则进位置位,显示当前运算结果发生溢出。 如果第6位有进位生成而第7位没有,或第7位有进位生成而第6位没有,则置OV为1,否则OV被清零。在进位有符号整数的相加运算的时候,OV置位表示两个正整数之和为一负数,或是两个负整数之和为一正数。 本类指令的源操作数可接受4种
[单片机]
KST-STM学习之I2C+SPI
只能说跟51的差不了多少,在这里仅仅记录下主要注意事项吧。 1、I 2 C 通信分为标准模式 100kbit/s、快速模式 400kbit/s 和高速模式 3.4Mbit/s。因为所有的I 2 C 器件都支持标准模式,但却未必支持另外两种速度。 所以作为通用的 I 2 C 程序我们选择100k 这个速率来实现,也就是说实际程序产生的时序必须小于等于 100k 的时序参数,有特殊速度需求的器件再针对性写高速通信程序。 2、I 2 C 引脚属于开漏并联结构,并且 STM32 的 GPIO 端口引脚设置为开漏输出时,可以直接从输入数据寄存器获取 I/O 电平状态,因此将 I 2 C 引脚配置为开漏输出模式。 3、由于 I 2
[单片机]
KST-STM学习之I<font color='red'>2</font>C+SPI
Molex宣布推出第二代HOZOX HF2 EMI噪声抑制片
该产品为单层硅胶基薄片包裹材料,可拉伸、包裹和弯曲,并可抑制高达40 GHz的高性能电缆和高频设备的辐射发射 电子解决方案制造商Molex 推出用于包裹在电缆和其他高频设备信外部的新一代高性能 HOZOX HF2 EMI(电磁干扰)噪声抑制片 。此柔韧的复合片材具有磁性和导电性能,可抑制高达40 GHz的EMI噪声。 Molex全球产品经理Takuto Ueda表示,“越来越多的高频电子应用需抑制噪声。HOZOX HF2 EMI可有效减弱宽带辐射EMI,从而优化电缆和设备的性能。” Molex的HOZOX二代在宽频带范围内有出色的EMI减噪效果。其磁性填料可抑制低频电磁能;而导电填料可抑制高频电磁能。该板材符合UL 94V-0安全
[电源管理]
Molex宣布推出第二代HOZOX HF<font color='red'>2</font> EMI噪声抑制片
宽电压蓄电池放电测试仪的功能和特点是什么
蓄电池放电测试仪 TKXFD-PLUS蓄电池放电监测仪是专门针对蓄电池组进行核对性放电实验、容量测试、电池组日常维护、工程验收以及其它直流电源带载能力的测试而设计,蓄电池放电监测仪功耗部分采用新型PTC陶瓷电阻作为放电负载,完全避免了红热现象,安全可靠无污染。整机由微处理器控制,液晶显示、中文菜单。外观设计新颖体积小、重量轻、移动方便。各种放电参数设定完成后,自动完成整个恒流放电过程。完全实现智能化。使整个放电过程更安全。特别适合于蓄电池的验收、核对性放电试验及定期深度放电场合使用。 蓄电池放电监测仪系列便携、智能化的专业设计使放电测试工作变得简捷、轻松,大大降低了专业维护人员的劳动强度,也提高了放电测试的科学性和智能化。
[测试测量]
微软推新技术SmartGlass:将多款设备相连
    在E3大会上,微软推出一项新技术,名为“SmartGlass”。它可以将微软现有的关键产品打通,包括Xbox游戏机、Windows 8平板,Widonws手机。SmartGlass可以让平板成为游戏控制器,或者将流媒体传到由Xbox控制的大屏幕上。它可以放大视频游戏中的信息,比如体育类游戏中的团队信息。   SmartGlass是一个免费的程序,它可以与Windows手机、Windows 8和其它便携设备配合使用。微软称,开发此技术是为了配合消费者已有设备。微软只是重点讲到SmartGlass可与自家产品配合,但从声明来看,SmartGlass可能也支持iPad和iPhone,以及Android设备。   苹果也有相
[手机便携]
分析全球最大14家手机生产商Q2市场表现
8月22日消息,据国外媒体报道,市场研究公司ABI Research分析师迈克尔·摩根(Michael Morgan)调查了全球最大14家品牌手机生产商第二季度的市场表现,公布了它们的销售数据,并深入分析了这些公司的经营策略和市场上的竞争地位。 大多数市场研究机构一般只列出市场上排名前5位手机生产商,而ABI Research将排名前14位的手机生产商全部列出,并公布了所有这些手机生产商的出货方面的数据。 需要注意的是是,ABI Research的数据只代表进入零售渠道的手机出货量,而不是最终销售给消费者的手机数理。此外,ABI Research的排名只统计了采用了生产商品牌的手机,那些采用了运营商标志、但不清楚由那家
[手机便携]
新材料大幅提升太阳能电池量子效率
以新材料作为活性层的薄膜太阳能电池示意图。图片来源:理海大学 据最新一期《科学进展》杂志报道,美国理海大学研究人员开发出一种新材料,可大幅提高太阳能电池板效率。使用该材料作为太阳能电池活性层的原型表现出80%的平均光伏吸收率、高光生载流子生成率以及高达190%的外量子效率(EQE)。这一指标远远超过了突破硅基材料的肖克利-奎瑟理论效率极限,并将光伏量子材料领域推向新高度。 研究人员表示,这项工作代表着在理解和开发可持续能源解决方案的一次重大飞跃。未来,这种创新方法将重新定义太阳能的效率和可及性。 该材料效率的提升很大程度上归因于独特的“中间能带态”,即位于材料电子结构内的特定能级。这使其成为太阳能转换的理想选择。 这些态的能级
[半导体设计/制造]
新材料大幅提升太阳能<font color='red'>电池</font>量子效率
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多每日新闻
