赛普拉斯用于支持瞬时启动应用的 HyperBus™ 存储器接口
发布者:冰雪勇士最新更新时间:2017-12-05 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
赛普拉斯半导体公司(纳斯达克代码:CY)今日宣布其高带宽 HyperBus™ 8 位串行存储器接口被纳入 JEDEC 固态技术协会制定的全新 eXpanded SPI (xSPI) 电气接口标准。xSPI 标准定义了高性能 x8 串行接口的兼容性要求,让控制器和芯片组制造商能够设计通用的存储控制器。赛普拉斯 HyperBus 接口被纳入 JEDEC xSPI 标准后,可简化基于 HyperBus 接口的存储器设计,为系统设计人员提供了更多的灵活性,从而实现汽车、工业和物联网应用中的瞬时启动功能。
赛普拉斯是最先洞察高速 8 位总线市场需求的 NOR 闪存供应商,并于 2014 年发布了 HyperBus 接口,率先引入了新一代高性能 NOR 闪存和 RAM 解决方案,实现无人驾驶和工业 4.0 应用的瞬时启动功能。赛普拉斯基于 HyperBus 的存储器包括具备最高性能嵌入式系统所需的带宽的高密度HyperFlash™ NOR 闪存器件,以及用于需要更大便笺式存储器(scratchpad memory)的系统的高速 HyperRAM™ 自动刷新动态 RAM (DRAM)器件。更多关于赛普拉斯 HyperBus™ 接口以及行业领先的高性能存储器的产品信息,请浏览 http://www.cypress.com/products/hyperbus-memory
JEDEC 董事会副主席 Howard Sussman 表示:“赛普拉斯一直是推动制定 xSPI 标准的 JEDEC 工作委员会的主导成员。对于系统集成商来说,JEDEC 标准可以让他们更加便捷地选择兼容 xSP 的闪存器件的备用供应商。同时,该标准提供了统一的 PCB 封装尺寸,并使所有根据标准 xSPI 方法进行存储器系统配置的xSPI 存储器均采用统一的设备驱动程序成为可能。”
xSPI 标准定义了高性能 x8 串行接口的兼容性要求,包括读取和写入命令、电气特性、用于命令和数据传输的信号协议以及球栅阵列 (BGA) 封装中的标准引脚输出。
赛普拉斯闪存事业部副总裁 Rainer Hoehler 表示:“我们坚信,JEDEC这样的知名标准机构发布的开放式行业标准是产品获得广泛市场认可的最佳途径,同时为客户和供应商带来实惠。赛普拉斯的 HyperBus 接口纳入 xSPI 标准后,可以帮助客户更加轻松地实现系统瞬时启动功能。”
引用地址:赛普拉斯用于支持瞬时启动应用的 HyperBus™ 存储器接口
上一篇:莱迪思推出HDMI 2.1增强音频回传通道(eARC)解决方案
下一篇:通道延迟对功率损耗测试的影响
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
