为什么CAN总线分支在0.3米内是最可靠的
发布者:ananan一二三四五最新更新时间:2017-12-20 来源: 21IC中国电子网关键字:CAN总线  0.3米  可靠 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
线性拓扑是CAN总线布线规范中最为常见的,如果采用了线性拓扑中的“T”型分支连接,按规定分支长度是不能大于0.3m的,需要更长的分支应该怎么办呢?
一、CAN拓扑分类
CAN (控制器局域网, controller area network)属于工业现场总线的范畴,是一种有效支持分布式控制和实时控制的多主异步串行通信网络。CAN网络的拓扑结构主要有线性拓扑、星形拓扑、树状拓扑和环形拓扑,这几种拓扑的结构的特点如图1所示:
二、线性拓扑接线方式
在IOS-11898-2中有高速CAN物理层规范,其中推荐CAN网络采用总线形式的线性拓扑结构,如图2所示,线性拓扑CAN网络采用单一信道(总线)作为传输介质,所有的站点通过相应的硬件接口接到一条公共的总线上。线性拓扑阻抗匹配比较简单,只需要在主干的两端并上合适的终端电阻即可(2km内通常为120Ω)。
线性拓扑结构是CAN总线布线规范中最为常见的,线性拓扑结构中,最常用的就是“手拉手”式的连接。
但是在绝大多数的工业现场、轨道机车中,由于整体线缆非常多,均需要使用接线排,以方便维护。所以会采用“T”型分支式连接。
三、“T”型连接分支约束
T型接线方式会存在由于分支长度以及分支长度的积累造成阻抗的不连续,因而接头处产生信号“反射”的现象。反射的信号量由瞬态阻抗的变化量决定,变化量越大,反射就越严重。分支处产生的是负相反射,引起信号电平下冲,这种下冲可能会超过噪声容限,造成误触发。为了避免这种情况发生,希望反射波尽快回到源端,也就是支线要尽可能短。
在IOS-11898-2中规定分支长度在1M波特率下不得大于0.3m,1M波特率是CAN的最高波特率,所以其他波特率时,分支长度如果也遵循0.3m规范,则可以稳定运行。
四、如何确定分支长度
IOS 11898-2中分支长度的规定是在1M波特率的条件下,有些场合或许无法做到很短的分支,根据不同波特率,分支长度规范可以有适当的调整。不同波特率下分支长度可以达到多少?需要分析节点的信号质量进行评判,测量节点在不同分支长度下的信号质量,即可找到合适的分支长度范围。
评估节点信号质量需要测量节点CAN差分信号的最小电压幅值、最大电压幅值、信号幅值、波形上升沿时间、波形下降沿时间、信号时间等进行综合评分,具体参数指标在ISO 11898-2中有详细规定。
信号质量评估没有专业的工具显然是件麻烦的事情,想要快速评判节点的信号质量,可以使用CANScope的信号质量分析插件一键分析。分析插件通过分析每个CAN节点发出的波形,自动对其进行综合评分,然后通过柱状图来直观显示出每个CAN 帧ID 的信号质量(如图7所示),从而获得每一个节点的信号质量,定量评价节点的物理层质量。
关键字:CAN总线  0.3米  可靠 引用地址:为什么CAN总线分支在0.3米内是最可靠的
上一篇:mips汇编语言程序设计实例
下一篇:ARM筆記:定时器中断的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 02:10
一种高可靠性软件测试方案(一)
1 引言   高可靠性软件泛指一类软件:该类软件运行过程中若出现故障会引发重大灾难性事故或经济损失。通常航天型号软件、银行系统软件、医疗行业软件、通讯行业软件等均属此范畴。目前,越来越多的软件企业涉及高可靠性软件项目,如何保证软件质量成为众多企业面临的一个很重要的课题。这篇文章结合某航天项目地面应用系统模型(本文命名为CraftGS),重点讨论如何从软件测试的角度保证此类产品的软件质量。   2 CraftGS项目简介   CraftGS是一个很经典的卫星地面应用系统模拟项目。它分为5个子系统:数据接收子系统(DAS)、数据预处理子系统(DPS)、运行管理子系统(OMS)、数据管理子系统(DMS)以及数据产品实现(DPRS)
[模拟电子]
探讨CAN总线的抗干扰能力
  CAN总线经近20年的发展已步入壮年期,它不仅在汽车领域的应用占据一定优势,在其他工业应用上也生机勃勃、枝繁叶茂。究竟是什么原因使它这么成功?当人们发现它的局限性,又面临新的总线(例如FlexRay)的挑战时,它的地位还能维持多久?这些问题都离不开对通信技术本质和CAN总线特性的分析与理解。通信技术的不断进步离不开应用对带宽与抗干扰的追求,又要快又要正确,当然关键点是适合当前需求的性价比最佳的技术。没有这些追求,可能我们会一直停留在RS232的标准上。当今CAN总线的竞争对手包括以RS485为物理层的总线和FlexRay总线,这种形势下CAN总线的生命力在于其优越的抗干扰能力和性价比,这些都来源于它独特的物理层与数据链路层的设计
[嵌入式]
CAN总线在分布式变电所自动化系统中应用
随着微机和 电子 技术的飞速发展,越来越多的智能装置在变电所中得到应用,极大地提高了变电所测量和 控制 系统的自动化水平。变电所强电磁干扰的工作场所,对自动化设备尤其是对其中涉及到的通信网络的抗干扰能力提出了很高的要求。根据变电所中 开关 设备和互感器的安装方式、环境以及对系统自动化程度的不同要求,整座变电所的测量 控制 系统一般采用集中与分散结合的方式构成,控制既可以做到集中控制(在主控制室中的集中控制台或屏上进行),也可对各 开关 进行分散控制(由安装在开关设备跟前的控制箱完成)。 变电所自动化系统主要由各种开关的智能控制单元、电气参数测量单元和继电保护装置构成,在这些智能化设备之间存在着信息交换的需要,同时整个变电所自动化
[模拟电子]
CAN总线系统测试技术简介
引 言  随着汽车电子技术的发展,汽车上所用的电控单元不断增多,电控单元之间信息交换的需求促进了车用总线技术的发展。CAN总线即控制器局域网总线,由Bosch公司于1981年制定,主要目的为用作汽车的高速动力总线、中速车身总线等。由于CAN总线具有可靠性高、实时性好、成本合理等优点,逐渐被广泛应用于其他领域中,例如船舶、航天、工业测控、工业自动化、电力系统、楼宇监控等,成为了广泛使用的现场总线之一。基于CAN总线协议,还发展出CANopen、J1939、DeviceNet等多种上层总线协议。 CAN是一种开放式多主站线性结构的总线,使用双绞线作为连接介质连接所有节点,最高传输速率为1Mbit/s。CAN总线使用载波侦听多路访问/
[嵌入式]
基于RS485总线通讯系统的可靠性措施
引 言 在产业控制及丈量领域较为常用的网络之一就是物理层采用RS-485通讯接口所组成的工控设备网络。这种通讯接口可以十分方便地将很多设备组成一个控制网络。从目前解决单片机之间中长间隔通讯的诸多方案分析来看,RS-485总线通讯模式由于具有结构简单、价格低廉、通讯间隔和数据传输速率适当等特点而被广泛应用于仪器仪表、智能化传感器集散控制、楼宇控制、监控报警等领域。但RS485总线存在自适应、自保护功能脆弱等缺点,如不留意一些细节的处理,常出现通讯失败甚至系统瘫痪等故障,因此进步RS-485总线的运行可靠性至关重要。 电路基本原理 某节点的硬件电路设计如图1所示,在该电路中,使用了一种RS-485接口芯片SN75LBC184,它采
[嵌入式]
一种新型高可靠性甲烷传感器的原理与设计
   0 引言   为了适应煤炭工业向机械化和自动化方向发展,确保矿井的生产安全,防止瓦斯爆炸事故的发生,矿用甲烷传感器的研究和设计从未停止过。现有的甲烷传感器普遍存在着功耗较大、功能单一、精确度不高的缺点,而且采用模拟电路技术,造成系统的抗干扰能力和智能化程度都很低。因此,研制便于携带、多功能、高精度和抗干扰能力强的高可靠性甲烷检测仪具有很大的应用价值。    1 仪表新特点   甲烷传感器是一种矿用仪表,必须首先满足井下安全生产的规程,但较其他普通传感器又有如下主要特点:   (1)高可靠性处理   低功耗采用AT89LV51 单片机进行集中处理,从而大大减少了繁琐的模拟电路和元器件,节省了电路功耗。   (2)高
[测试测量]
一种新型高<font color='red'>可靠</font>性甲烷传感器的原理与设计
基于USB的CAN总线适配器设计
现场总线作为二十世纪80年代发展起来的新兴技术,在工业现场已有了广泛的应用。在比较有影响力的几种现场总线中,CAN总线以其突出的优点不仅大量应用于工业现场,而且在楼宇自动化、智能终端设备等民用领域也有了长足的发展。 现场总线网络技术的实现需要与计算机相结合。以往CAN总线网络与计算机的连接采用RS232、ISA或PCI接口。但是随着计算机接口技术的发展,ISA接口已经逐渐被淘汰;RS232接口数据传输率太低;PCI虽然仍是高速外设与计算机接口的主要渠道,但其主要缺点是占用有限的系统资源、设计复杂、需有高质量的驱动程序保证系统的稳定,且无法用于便携式计算机的扩展。随着USB1.1、USB2.0规范的相继制定,为外设与计算机的接口提出了
[嵌入式]
基于can总线的真空排水监控系统方案
随着城市化进展的加快、生态居住小区人居环境的自然回归、强化修复水环境措施的出台和评估体系的完善,人工河湖、溪流、喷泉等水环境已 成为可持续发展生态居住小区及城市环境的重要组成部分,这些设施不可避免地要与市政设施尤其是排水管网平面或竖向交叉,因此对相应配套的排水系统提出了更高的要求。     真空排水系统以其灵活高效节能环保等优势,近些年得到广泛的应用。但真空接触启动装置是一项关键技术,整个系统的安全运行取决于它的稳定性和可靠性,所以对真空接触启动装置的开发与研究也是面临的技术难题;基于can总线的IO模块可以很好的解决以上问题。     基于can总线的真空排水 监控系统 真空机组单元:包括真
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
