十多年来,Plantronics(缤特力)作为企业、政府及消费市场的音频通信领导者一直仰赖Dialog半导体公司提供音频和连接芯片组,Dialog产品已成为Plantronics业界领先无线音频产品的基石。
Dialog产品现在是Plantronics大部分DECT(数字增强无绳通信)产品线的基础,DECT标准广泛用于世界上大多数国家。
就像当代其他科技巨擘们的源起类似,1961年,两位民航飞行员Courtney Graham和Keith Larkin将梦想付诸实践,在美国加利福尼亚州Santa Cruz的一间小车库中创立了Plantronics。两位创始人最初希望实现商用航空耳机的创新,最终开发出了全球首款轻量型耳机。
这是Plantronics公司早期很多重要的里程碑之一,也在后来再创历史,美国宇航局Mercury任务选择了Plantronics的MS50产品。第一个踏上月球的尼尔·阿姆斯特朗,也是通过Plantronics 的耳机在月球上说出了第一句话。
十多年前,Plantronics开始与Dialog合作,当时正值下一代集成式系统级芯片(SoC)即将投入使用之际。很多竞争公司都陆续从市场上消失了,但Dialog提供了新式芯片设计,不仅能支持Plantronics很多已有技术,还提供了其他一些功能,助力探索音质堪比有线耳机的无线耳机。
Dialog为Plantronics提供音频编解码器
一款产品是SC14450音频处理器,多年来一直用在很多Plantronics的免提电话和普通电话产品中。
SC14480是另一款单芯片DECT/CAT-iq解决方案,几乎所有Plantronics音频产品中都能看到它的身影。SC14480非常适合耳机应用,具有支持卓越音质的处理能力,同时能够降低物料成本。
SC14450处理器采用多核架构,提供240MIPS处理能力。该处理器配备了16位CompactRISC™处理器和2个用户可编程Gen2D-SP,运行多个音频编解码器,与其他嵌入式应用相结合,提供业内最佳的回声消除能力。
此外,SC14450还支持各种外部存储器,具有集成式D类放大器、电源和电池管理选项,白光LED驱动器,以及多种外设接口,包括主/从PCM、UART、SPI、双接入总线和USB客户端。
对于无线音频应用,DECT标准提高了能效、易于配对、支持宽带音频数据速率和安全连接。Dialog是DECT市场的领导者,其产品系列涵盖所有地区性DECT版本和2.4GHz DCT协议,还提供支持DECT ULE(超低功耗)标准的SmartPulse产品系列。
提到DECT时,我们之所以说“大多数国家”,是因为北美的情况有所不同。由于美国无线电频率的监管要求,美国采用自己的标准DECT 6.0。虽然DECT 6.0与其他地区使用的DECT几乎相同,但是采用美国标准的技术与其他地方的DECT系统是不兼容的。
Plantronics与Dialog合作的最基本价值是,在产品开发阶段,双方团队可以携手开发满足特定技术需求的芯片,以支持现有解决方案无法支持的需求。在有些情况下,双方通过合作开发出了最终为全行业复制或使用的芯片。
例如,几年前Dialog开发了一款需要金属屏蔽盒的芯片,这是一款专为满足Plantronics需求、对已有芯片稍加改动而开发的芯片,但最终该芯片成为业界标准设计,惠及了更大的耳机市场。
无论基于ROM还是基于闪存,Dialog可以提供解决方案
很多Plantronics耳机采用的Dialog解决方案一般基于只读存储器(ROM),或基于闪存,取决于不同设计。
采用ROM芯片,Plantronics能够生产低成本的产品,将代码写入芯片后,能长期控制性能。Plantronics CS系列产品,尤其是广受欢迎的CS500,使用的就是基于ROM的芯片,实现成本优势。
而基于闪存的芯片可以轻松地升级,有助于Plantronics产品通过定期升级固件满足未来需求,从而打动客户。Savi 400和Savi 700系列使用的就是基于闪存的芯片。
因为以上两种芯片方案都能从Dialog获得,Plantronics能够为特定应用和行业提供解决方案。还能帮助Plantronics通过远程升级使其产品优于那些连接到PC的产品。
例如,由于DECT安全标准有变动,Plantronics最近针对其基于闪存的耳机,发布了DECT增强安全性能升级。如果客户有基于闪存的Plantronics Savi 700产品,那么就可以轻松地升级其固件来提高安全性。对很多政府客户而言,这种选择尤其有用,因为对他们来说,语音通信中的安全性是最重要的。这次DECT安全升级是Plantronics产品升级下载次数最多的一次,很多客户立即升级了自己的产品,过程简单方便。Plantronics树立了行业标准,然后又超越了这些标准。
Plantronics的业务模式挑战了很多传统业务模式,其产品不仅树立了行业标准,而且品质超出最高预期。Plantronics的产品几乎不出问题,万一有问题,Plantronics也非常乐于更换产品。通过与Dialog这样的最优供应商合作,使其可以从内到外精心设计产品。采用Dialog芯片的所有Plantronics DECT产品都经过极其可靠、高品质、高性能的企业级设计,可以持久使用,无需替换。
Dialog提供参考设计和软件开发套件,以卓越的技术支持,帮助Plantronics保持供应链运转。Dialog还提供评估板和控制软件,以快速评估元件,有助于Plantronics更轻松地加速开发过程。
参考设计原理图对Plantronics的定制设计起到了补充作用,有助于快速排除故障。因此Plantronics完全能够在任何时间点加速或减速生产,请Dialog帮助其运营团队更好地管理任何供应链问题,并且不会对生产计划造成任何重大影响。
与Dialog合作的另一个优势是,作为一家全球性公司,Dialog使Plantronics能够针对不同的地区和国家,测试不同的频率选项。无论客户在哪个市场,Plantronics都能迅速准备好解决方案。
结论
通过合作,Dialog和Plantronics不断树立新的行业标准,提高Plantronics所有产品的音质水准。Plantronics的耳机在各行各业和各种市场受到了广泛欢迎。作为双方合作成果的一部分,新的音质标准已经使两家公司成为市场的开拓者,未来Dialog和Plantronics还将继续扮演这个角色。
上一篇:智能电视到达率逐步攀升,2020年智能电视存量超过2.8亿台
下一篇:开设超级旗舰店,OPPO版的“盗梦空间”
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 02:11
