一、设备概述
全自动侧方打孔机主要是用来解决数控开料机无法打侧孔、普通气动排钻打孔精确度不高、需要反复定位的问题。这款设备简单实用,各种孔位模式随意选择,红外线感应,见孔就打,对操作人员技术要求不高,简单易学,零出错,真正摆脱了传统加工方式对排钻大师傅的依赖,既降低了人工成本,又提高了效率,避免了因人工失误造成的浪费。该方案适用于中小型板式家具加工厂。
二、全自动侧方打孔机工艺特征
1.全自动侧方打孔机是一款经济实用的板式家具水平孔打孔设备,配合开料机组成板式家具生产线,可以取代传统的推台锯和排钻。
2.通过自动扫描完成生产,不需要找专门的排钻师傅。大大节省了人工成本。
3.与智能家具设计生产软件完美结合,真正实现智能化生产,精度高,速度快。
4.伺服驱动传动力更强,斜齿条传动,运行更稳定、精度更高。
5.系统:简单、方便、易学,用户能很快灵活掌握设备使用方法,独立性强
6.整机采用钢结构无缝焊接,性能强,不变形
三、控制系统概述
此次设计采用KEWEI 科威LP2-18M14T 的PLC 作为整个系统的主控部件,0.75KW 伺服和0.4KW 伺服来控制左右行走和定长打孔,7 寸触摸屏主要负责数据显示、参数设置,为保证精确性还配备了红外激光头来确保位置的准确性。
四、总结
(一)系统优点
1.采用LP2 系列产品有较完善的脉冲输出指令系,同时此系列的产品有较高的性价比,此系统经过现场测试定位精度高,运行速度快。
2.通过专用的视窗可以任意增减系统功能,更改升级方便。
3.触摸屏人机交互界面,方便参数设定和查阅。
4.设备利用自动扫描模式,通过激光探头产生的信号,记录需要打孔的位置信息使用到DHSCMOV 指令;保证定位精准。
5.PLC 利用本体的DDRVIA 绝对定位指令完成定位打孔的功能。
(二)此设备能解决的问题
1.切割工件尺寸和图纸尺寸和图纸尺寸有误差
2.精度有误差,相同尺寸、每一张切割板的尺寸有误差
3.精度不稳定、相同尺寸在机器不同位置切割出来的板件尺寸大小不同
4.切割崩边
5.板材定位精度,重点在于正反面打孔有误差
6.如果传统的精密据和雕刻机下料出以上问题,整台机器就只能报废、以上故障的机器切割的工件将无法组装一个合格的橱柜衣柜,不仅浪费时间、减少订单、而且影响商家信誉。
关键字:KEWEI 智能伺服 打孔机 控制系统
引用地址:
KEWEI 智能伺服在侧方位打孔机控制系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 02:14
ADAM4000远程数据采集控制系统
ADAM4000远程数据采集控制系统是一组全系列的产品,可集成人机界面(HMI)平台和大多数LO模块比,如DI/DO、AI/AO继电器和计数器模块。ADAM 400(又称亚当400)系列是一套内置微处理器的智能的传感器接口模块。可以通过一套简单的命令语言(ASCII格式)对它们进行远程控制并在RS485网上通信。它们提供信号调节、隔离、搜索、A/D、D/A、Dl、DO、数据比较和数据通信。一些模块提供数字I/O线路,用来控制继电器和TTL电平装置。典型接线图如图所示。
此外,研华公司还提供多种通信方式用于数据传输,如无线以太网、Modbus、RS485和光纤。用户可以为不同的应用场合灵活选择不同的通信方式,数据传输
[嵌入式]
基于μC/0S一Ⅱ和LPC2129微控制器实现智能机器人控制系统的设计
1 引言
轮式移动机器人是机器人研究领域的一项重要内容,它集机械、、检测技术与智能控制于一体,是一个典型的智能控制系统。智能机器人比赛集高科技、娱乐、竞技于一体,已成为国际上广泛开展的高技术对抗活动。现以7处理器为控制核心,采用无线通信技术,并移植嵌入式实时操作系统μC/0S一Ⅱ设计了一套智能机器人控制系统。
2 设计
根据竞技机器人的功能要求进行总体设计,将各个功能进行,其控制系统硬件框图如图1所示。中央处理器采用微控制器结构,用以控制外围设备协调运行。舵机控制机器人的运动方向;驱动采用输出轴配有光电编码器的小型直流电机驱动车轮旋转。作为机械手夹紧的执行元件。设置了两路超声波、8路光电检测输入和8路量检测。整个机
[机器人]
现场总线控制系统在电厂的应用分析
20世纪80年代,DCS(数字式分散控制系统)开始进入电站自动化控制领域,由于其在安全生产与经济效益等方面带来的正面作用是以往任何一种控制系统无法与其相提并论的,因此,DCS在电站被广泛使用。
目前300MW以上机组,无论是国产机组还是引进机组,无一例外采用DCS,就连200MW、100MW机组也在使用DCS来进行改造,甚至于一些自备电厂的25MW、12MW的火电机组也采用DCS系统。
那么,作为20世纪90年代才走向实用化的,在自动化领域内最为新型的控制系统——现场总线控制系统(fieldbus control system,FCS),能否也像DCS系统一样被电站接受并广为推广使用?
1 F
[嵌入式]
基于单片机的医用灭菌器控制系统开发
0 引言 灭菌器是保护人类生命健康的重要器材,发达国家无论是家用灭菌器还是商用灭菌器都很普及。 而灭菌器灭菌是否合格大部分取决于控制系统是否可靠,针对某医疗设备厂灭菌器控制系统不稳定、人机界面不友好等实际问题,作者采用80C196KB单片机为该厂设计灭菌控制系统,消除原有系统的缺陷并相应增加一些功能,相比51系列单片机,96系列片上资源更丰富,设计系统相对容易。 1 灭菌器控制分析 该灭菌器主要进行包裹类、器械类、乳胶类、液体类及其它类五项进行灭菌,其工艺大体相同,不同之处可由程序控制。通过其工作原理(图1)可知,根据里外锅的温度和压力是否达到规定值而进行各种动作控制。 模拟输入量共4个:外锅温度T
[单片机]
PLC在电除尘控制系统中的应用
一、 电除尘器低压控制系统的组成及控制要求 电除尘器的低压控制工艺主要包括振打控制,绝缘子温箱电加热控制灰斗电加热控制、卸灰控制、料位控制、进出口温度显示、高压隔离开关到位显示以及远程通讯等。 1.1振打控制系统 电极振打清灰是电除尘器的主要工作过程,其清灰效果不仅与施加在阴阳极上的振打加速度有关,而且振打周期对其影响也很大。传统的振打方式为切向振打,其控制可分为连续振打和定时振打。在振打力度和均匀性都满足要求时,振打制度是否合理,对电除尘器除尘效率影响极大。振打过频,收集在阳极极板上的粉尘不能成块落入灰斗,二次飞扬严重,尤其末级电场的二次飞扬,将大大降低除尘效率。反之,振打周期过长,阳极上的粉尘堆积过厚,会使阴阳极之间电压降
[嵌入式]
基于普通数据采集卡的虚拟远程温度控制系统
自20世纪90年代以来,随着计算机技术的迅猛发展,虚拟仪器技术在数据采集、自动测试和测量仪器领域得到广泛应用,促进和推动测试系统和测量仪器的设计方法与实现技术发生了深刻的变化。从定义上看,虚拟仪器似乎只是新一代的测量仪器。然而虚拟仪器所具有的诸多特点使其早已突破测试领域的范围,在控制领域也得到越来越广泛的使用。目前,虚拟仪器在国外的应用已经非常普及,在控制领域的应用也越来越多,在国内已有很多院校的实验室引入了虚拟仪器系统,清华大学汽车系利用虚拟仪器技术构建的汽车发动机检测系统,用于汽车发动机的出厂检验。 LabVIEW是实验室虚拟仪器集成环境(Laboratory Virtual Instrument Engineering
[测试测量]
基于DAC0832的直流电机控制系统
使用DAC0832来控制直流电机 输入数字量0X00~0XFF对应输出0~5V的电压值 运用模拟电路知识设计电路实现电机正反转,数码管实时显示速度值以及正反转。 四位数码管前一位显示正反转、1表示正转、0表示反转,后三位显示速度值 DAC0832采用双极性控制,D0~D7数据输入口,IOUT1、IOUT2互补输出口,RFB反馈端口、 VREF基准电压值(一般是5V)。 三极管部分仿真是通过两个I/O口来控制实现正反转,如果没有三极管部分只能单方向转动 主函数 #include REGX52.H #include Delay.h #include Key.h #define DAC0832 P1
[单片机]
