电动机如何选择交流接触器?
发布者:茶叶侠最新更新时间:2018-01-02 来源: eefocus关键字:电动机  交流接触器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  油泵电机如何选择交流接触器、空开、过热继电器?电机如何配线?选用断路器,热继电器?别着急,大兰电机小编为你一一解答!
  如何根据电机的功率,考虑电机的额定电压,电流配线,选用断路器,热继电器。三相二百二电机,千瓦三点五安培。常用三百八电机,一个千瓦两安培。低压六百六电机,千瓦一点二安培。高压三千伏电机,四个千瓦一安培。 高压六千伏电机,八个千瓦一安培。一台三相电机,除知道其额定电压以外,还必须知道其额定功率及额定电流,比如:一台三相异步电机,7.5KW,4极(常用一般有2、4、6级,级数不一样,其额定电流也有区别),其额定电路约为15A。
  1、断路器:一般选用其额定电流1.5-2.5倍,常用DZ47-60,32A。
  2、电线:根据电机的额定电流15A,选择合适载流量的电线,如果电机频繁启动,选相对粗一点的线,反之可以相对细一点,载流量有相关计算口决,这里我们选择4平方。
  3、交流接触器,根据电机功率选择合适大小就行,1.5-2.5倍,一般其选型手册上有型号,这里我们选择正泰CJX2--2510,还得注意辅助触点的匹配,不要到时候买回来辅助触点不够用。
  4、热继电器,其整定电流都是可以调整,一般调至电机额定电流1-1.2倍。
  电机如何如何配线和选择断路器?
  (1)多台电机配导线:把电机的总功率相加乘以2是它们的总电流。
  (2)在线路50米以内导线截面是:总电流除4.(再适当放一点余量)
  (3)线路长越过50米外导线截面:总电流除3.(再适当放一点途量)
  (4)120平方以上的大电缆的电流密度要更低一些,
  断路器:
  (1)断路器选择:电机的额定电流乘以2.5倍,整定电流是电机的1.5倍就可以了,这样保证频繁启动,也保证短路动作灵敏。
  热继电器?热继电器的整定值是电机额定电流是1.1倍。
  交流接触器:交流接触器选择是电机流的2.5倍。这样可以保证长期频繁工作。其他答案根据电流来选择但一定要留有余量,看电机的铭牌,电流有好大,只有热继电器要选合适的,其它东西的电流大一倍就可以了。主要取决与电动机的功率,也就是工作电流的大小,交流接触器的额定电流应该比电动机的启动电流要大些,空气开关应大于或等于接触器的额定电流,热继电器一般有调节范围,应该把电动机的工作电流包括在热继电器电流调整的范围内即可.电缆可根据电机电流的大小及长度进行选择,15KW内近距离每平方毫米铜电缆可带3.5KW左右。
  额定功率就是电动机铭牌上标注的的功率,计算公式是电流等于功率除以(1.732乘以电压乘以功率因数再乘以效率)功率因数一般选0.85,效率一般选取0.9。
关键字:电动机  交流接触器 引用地址:电动机如何选择交流接触器?
上一篇:你知道电机产生噪音和危害以及振动的原因和解决措施吗?
下一篇:电机发热及故障等基本概念讨论
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 02:14
电动机预防和排除故障的4种技巧
电动机(Motor)是把电能转换成机械能的一种设备。它是利用通电线圈(也就是定子绕组)产生旋转磁场并作用于转子(如鼠笼式闭合铝框)形成磁电动力旋转扭矩。电动机按使用电源不同分为直流电动机和交流电动机,电力系统中的电动机大部分是交流电机,可以是同步电机或者是异步电机(电机定子磁场转速与转子旋转转速不保持同步速)。电动机主要由定子与转子组成,通电导线在磁场中受力运动的方向跟电流方向和磁感线(磁场方向)方向有关。电动机工作原理是磁场对电流受力的作用,使电动机转动。 电动机运行或故障时,可通过看、听、闻、摸四种方法来及时预防和排除故障,保证电动机的安全运行。 一、看 观察电动机运行过程中有无异常,其主要表现为以下几种情况。 1.定子绕
[嵌入式]
无刷直流电动机功率驱动电路设计
0 引 言 无刷直流电动机是随着电力电子技术和高性能永磁材料而迅速发展并得到广泛应用的新机种。无刷直流电动机不仅保持了传统直流电动机良好的动、静态调速特性,且结构简单,运行可靠,易于控制,维护方便,寿命长。它的应用从最初的军事工业,向航空航天、医疗、信息、家电以及工业自动化领域迅速发展。无刷直流电动机已经不是专指具有电子换相的直流电机,而是泛指有刷直流电动机外部特性的电子换相电机。 1 无刷直流电机功率驱动电路 无刷直流电动机一般由电子换相电路、转子位置检测电路和电动机本体3部分组成,电子换相电路一般由控制部分和驱动部分组成,而对转子位置的检测一般用位置传感器完成。工作时,控制器根据位置传感器测得的电机转子位置有序地触发
[工业控制]
无刷直流<font color='red'>电动机</font>功率驱动电路设计
电动机共用直流母线变频调速系统
  涤纶短丝装置是上海石化股份公司涤纶部西区的一个主要装置,共有六条生产线,设计单线产量为1.5万吨/年。但是由于不能适应市场的需要,为此在原一号线位置上改造、引进了一条3万吨/年涤纶短丝生产线(简称新生产线),电气传动采用德国西门子6se70系列变频器和永磁同步电动机(前纺)、异步电动机(后纺)。本文就共用直流母线多逆变器调速系统在纺丝线上的应用作一些探讨。    1涤纶短纤维纺丝装置对电气控制系统的基本要求及原有拖动系统的缺点   1.1涤纶短纤维纺丝装置对电气控制系统的基本要求   纺丝机对电气传动的要求可概括为“四高”和“一少”。四高:即高同步性(一台纺丝机不同纺位的电机转速要求横向转速一致,纵向比例同步);高
[电源管理]
多<font color='red'>电动机</font>共用直流母线变频调速系统
MotorSolve设计混合电动机车的直流电动机
MotorSolve能计算出混合电动机车设计的精确结果,并且保持模板化设计环境和结果驱动求解的简便性。 无刷直流电机 ,特别是内嵌永磁体类型通常用于混合电动机车的应用。 种类:电动机和发电机-直流 软件: MotorSolve 这种类型的电机是由凸极转子和磁阻转矩元件组成,所以功率密度高,输出转矩大,转速变化范围宽。弱磁、恒功率变转速运行非常关键,并且在电动机转速范围宽的条件下不需要额外的传动装置。 弱磁是通过增加超前角来实现的,因为转速增加后,减少了反电势,所以不会超过电压源。 MotorSolve能为研究这些复杂的特性提供有用的分析结果。MotorSolve的有限元内核计算能考虑非线性材料、PWM脉宽调制驱动电
[工业控制]
MotorSolve设计混合<font color='red'>电动机</font>车的直流<font color='red'>电动机</font>
三相异步电动机正、反转控制电路 这7个电气图都看懂了才算入门
电气图就是电气原理图是用来表明设备电气的工作原理及各电器元件的作用,相互之间的关系的一种表示方式。运用电气原理图的方法和技巧,对于分析电气线路,排除机床电路故障是十分有益的。电气原理图一般由主电路、控制电路、保护、配电电路等几部分组成。以下这7个电气图,全都看懂才算入门! PART.1电动控制线路 PART.2连续控制线路 PART.3正、反转控制电路 PART.3 PART.3 PART.3 PART.4行程控制电路 PART.4 PART.4 PART.5多地点控制线路 PART.6延时控制电路 PART.6 PART.7顺序控制线路 PART.7 PART.7
[嵌入式]
三相异步<font color='red'>电动机</font>正、反转控制电路 这7个电气图都看懂了才算入门
SaberRD示例设计:矢量控制永磁同步电动机
介绍 永磁同步电动机(PMSM)能够提供高转矩/电流比、高功率/重量比、高效率和坚固性。基于这些优点,永磁同步电动机广泛用于现代变速交流驱动器,例如在电动汽车(EV)和混合电动汽车(HEV)中的应用。本示例展示了电动/混合动力车辆中使用的电动机驱动系统的工作原理。 在汽车应用中,永磁同步电机是由电流控制电压源逆变器来驱动,该逆变器由电池组获得直流电。电机转速必须在较宽的范围内进行调节和控制。 正如本设计实例中所示,使用矢量控制技术可以实现所需的控制。在PMSM中,矢量控制可以独立控制磁通和转矩,并提供了单独励磁直流电机的性能和简便性。 整个驱动系统包括以下主要子系统: 调速器 扭力控制器 弱磁控制器 电流控制器
[嵌入式]
SaberRD示例设计:矢量控制永磁同步<font color='red'>电动机</font>
伺服电动机定义 伺服种类的选择
1、伺服的定义 伺服电动机定义伺服电动机也称为执行电动机,在控制系统中用作执行元件,将输入的电压控制信号转换为轴上输出的角位移和角速度,以驱动控制对象。 其最大的特点:有控制电压时转子立即旋转 无控制电压时转子立即停转。转轴转向和转速是由控制电压的方向和大小决定的。 可分为两类:直流伺服电动机、交流伺服电动机 2、伺服的结构 3、机械特性 设电机的负载阻转矩为TL,控制电压0.25UC时,电机在特性点A运行,转速为na。这时电机产生的转矩与负载阻转矩相平衡。当控制电压升高到0.5UC时,电机产生的转矩就随之增加C,由于电机的转子及其负载存在着惯性,转速不能瞬时改变,因此电机就要瞬时地在特性点C运行,这时电
[嵌入式]
伺服<font color='red'>电动机</font>定义 伺服种类的选择
电动机保护器模块化
0    引言 智能电动机保护器发展至今,存在两种发展趋势,一种是:多种功能集成在一个壳体内;另一种是:根据功能划分模块,通过模块拼装满足各种要求。多种功能在一个壳体内的方式,可以减少开发前期的投入,开发周期短,从短期内来看,对企业有利。功能模块化,开发前期投入多,相对前种方式开发周期会变长,但成功后,后期产品维护方便,可以消除因功能多少引起生产紊乱,产品使用者进行产品升级或改造时产生停产等不利因素。 1   模块式电动机保护器的优势 1.1   对企业自身的优势 客户的需求是多样化的,产品使用环境不同、实际生产工艺不同,造成客户对产品的需求往往有所不同,同一类产品功能不同,会引起生产厂家生产上的不同,库存管理、分类不同,加
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
