SaberRD示例设计:矢量控制永磁同步电动机
发布者:书香墨意最新更新时间:2024-01-02 来源: elecfans关键字:矢量控制  永磁同步电动机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
介绍
永磁同步电动机(PMSM)能够提供高转矩/电流比、高功率/重量比、高效率和坚固性。基于这些优点,永磁同步电动机广泛用于现代变速交流驱动器,例如在电动汽车(EV)和混合电动汽车(HEV)中的应用。本示例展示了电动/混合动力车辆中使用的电动机驱动系统的工作原理。
在汽车应用中,永磁同步电机是由电流控制电压源逆变器来驱动,该逆变器由电池组获得直流电。电机转速必须在较宽的范围内进行调节和控制。
正如本设计实例中所示,使用矢量控制技术可以实现所需的控制。在PMSM中,矢量控制可以独立控制磁通和转矩,并提供了单独励磁直流电机的性能和简便性。
整个驱动系统包括以下主要子系统:
  • 调速器
  • 扭力控制器
  • 弱磁控制器
  • 电流控制器
  • PWM门控信号发生器
  • 电压源逆变器(VSI)
  • 永磁同步电机
  • 电池组
  • 负载
电路
使用方法:
1.从网盘下载示例文件pmsm_vc.zip到本地硬盘并解压缩。
2.启动SaberRD,打开设计文件“pmsm_vectorcontol.ai_dsn”。
3.按照原理图内“快速分析”框中给出的设置进行瞬态分析,并绘制出列出的信号。
下图绘制了产生的功率、转矩和速度信号的波形图。可以看出,在50毫秒时发出速度命令,将电动机速度从静止状态驱动到50rad/s的基本速度。电机以约350N·m的恒定转矩加速,并在短短1秒钟内达到50rad/s的指令速度。
然后,在3.5秒时发出速度更改命令,以将电动机速度推至最高105rad/s。延迟2.5秒后,电动机将以超过15kW的恒定功率达到其最大速度。这些仿真结果验证了电动机在基本速度以下的恒定转矩区域和基本速度以上的恒定功率区域中工作。
仿真结果表明,SaberRD非常适合于电动/混合动力汽车电机驱动系统的设计和验证。
关键字:矢量控制  永磁同步电动机 引用地址:SaberRD示例设计:矢量控制永磁同步电动机
上一篇:IGBT在电机驱动中的主要作用
下一篇:逆变器非线性在电机中产生的谐波及其补偿方法
推荐阅读最新更新时间:2024-10-30 14:39
MATLAB-DSP在无传感器矢量控制中的应用
1.引言   Matlab是一个强大的分析、计算和可视化工具,特别适用于控制系统的分析和模拟,但由于其依赖的平台是计算机及其 CPU,因而由于 CPU系统功耗的原因,使得 MATLAB程序的执行速度相对于高速信号的输入/输出显得很慢,远不能满足实时信号处理的要求,而 DSP就其软件的编程能力而言,与单片机及计算机的 CPU的编程设计方法有类似之处,但 DSP比单片机的运算速度快得多,又比 CPU 的功耗及设计复杂度低得多,但是其分析和可视化能力远不及 Matlab,开发过程比较复杂。不过,目前有一种新的技术,可以将 DSP和 Matlab两者密切结合起来,充分利用两者的特长,有力的促进控制系统的实现。   伺服驱动装置是印刷机无
[工业控制]
MATLAB-DSP在无传感器<font color='red'>矢量控制</font>中的应用
异步电机矢量控制学习笔记
导读:本期文章对异步电机矢量控制作一个系统的总结,全面分析各种实现方法的异同点。通过本次的总结,可以对FOC有更深一些的理解。 一、引言 据统计,我国有60% 左右的用电量由电动机来消耗,而其中多数用于驱动异步电机。异步电机结构简单,可靠性高又易于维护,能够适应各种复杂的环境,是当前在工业现场大量使用的驱动设备。随着电力电子器件、数字处理器等技术的发展,变频控制技术已成为提高电动机运行效率和传动性能的主要技术手段。 在过去几十年,由于交流调速系统系统性能以及效率的提升,其应用领域以及应用范围越来越广泛。高性能异步电机调速控制系统不仅能满足节电需求,提高能源效率,还可以适应工业生产的工艺需求、提高我国的自动化水平。目前变频器
[嵌入式]
异步电机<font color='red'>矢量控制</font>学习笔记
从原理出发,交流异步/永磁同步电动机如何产生动力?
在电动汽车中,电动机是非常重要的一个关键零部件,分为两种类型:同步电机和异步电机。同步电机主要指永磁同步电动机,而异步电机主要指三相异步电动机,本文解析两种不同类型的电动机如何产生动力的。 交流异步电动机怎样产生动力呢?    交流电动机的工作原理:通电绕组在旋转磁场里转动。 电动机中的定子和转子并不接触,为什么给定子绕组通上交流电后,转子就会旋转呢?其工作原理应用到两大电磁定律:法拉第定律和楞次定律。    当定子上缠绕的绕组通上交流电后,由于交流电的特性,定子绕组就会产生一个旋转的电磁场。转子上的绕组是一个闭环导体,它处在定子的旋转磁场中就相当于在不停地切割定子的磁感应线。根据法拉第定律,闭合导体的一部分在磁场里做切割
[嵌入式]
从原理出发,交流异步/<font color='red'>永磁</font><font color='red'>同步电动机</font>如何产生动力?
永磁电机矢量控制算法合集
导读:本期文章主要介绍永磁同步电机矢量控制,两种控制策略(id=0和MPTA)。在相同工况条件下,比较两种控制策略各自的控制性能。 一、永磁同步电机矢量控制(FOC) 1.1永磁同步电机矢量控制策略 本文主要介绍前两种控制,后面的后期再单独介绍。 小结: 1.2工作原理 矢量控制也称为磁场定向控制。由于在永磁同步电机输入交流电时会在电机内部产生电磁转矩和耦合磁场,这会影响电机的运行并给永磁同步电机的控制带来新的问题。而矢量控制技术能够利用两次坐标变换将控制简单化。矢量控制要经过 Clark 变化和 Park 变化,先通过 Clark 变换将电机被控量从三相静止坐标系转换到两相静止坐标系,然后通过 Park 变换将
[嵌入式]
<font color='red'>永磁</font>电机<font color='red'>矢量控制</font>算法合集
异步电机无速度传感器矢量控制系统研究
对于高性能的磁场定向控制系统,速度闭环是必不可少的,转速闭环需要实时的电机转速,目前速度反馈量的检测多是采用光电脉冲编码器、旋转变压器或测速发电机。但是,许多场合下不允许安装任何速度传感器,此外安装速度传感器在一定程度上降低了系统的可靠性。因此,无速度传感器控制的高性能通用变频器是当前全世界自动化技术和节能应用中受到普遍关心的产品和开发课题。无速度传感器磁场定向矢量控制技术的核心是如何准确的获取磁场定向角以及电机的转速信息。2000年,日本电气学会调查了日本各大电气公司生产的无速度传感器控制的通用变频器,把无速度传感器控制方式分为4类:定子电流转矩分量误差补偿法;感应电动势计算法;模型参考自适应(MRAS)法;转子磁链角速度计
[工业控制]
异步电机无速度传感器<font color='red'>矢量控制</font>系统研究
MATLAB DSP在无传感器矢量控制中的应用
[嵌入式]
MATLAB DSP在无传感器<font color='red'>矢量控制</font>中的应用
马自达研发增强版加速矢量控制系统 提升车辆动态稳定性
据外媒报道,马自达研发了增强版加速矢量控制系统(G-Vectoring Control Plus,GVC Plus),对于搭载了创驰蓝天(SKYACTIV)技术的车辆而言,这是第二代车辆动态性控制技术。GVC Plus将向所有马自达车型推出,其中增强版马自达CX-5是采用该项新技术的首款车型。 初代加速矢量控制系统是首款控制系统,可调整发动机扭矩对转向输入作出应对,可综合控制横向和纵向加速度力,并优化个车轮的垂直载荷(vertical load),旨在提升车辆运动的顺畅性及高效性。 GVC Plus则采用了制动器来新直接增横摆力矩控制(direct yaw moment control),进而增强操控能力。当方向盘回复到中心位
[汽车电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
