机器学习的难点在哪?理论局限性需要重视
发布者:徽宗古泉最新更新时间:2018-01-16 来源: eefocus关键字:机器学习  人工智能  SCM 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近日,有越来越多的学者正在探讨机器学习(和深度学习)的局限性,并试图为人工智能的未来探路,纽约大学教授Gary Marcus就对深度学习展开了系统性的批判。此前,图灵奖获得者,UCLA教授Judea Pearl的题为Theoretical Impediments to Machine Learning with Seven Sparks from the Causal Revolution的论文中,就已探讨了当前机器学习存在的理论局限性,并给出了面向解决这些问题,来自因果推理的七个启发。Pearl教授在NIPS 2017系列活动中对本文进行了讨论,随后,他也对一些人们关心的问题进行了解答。
当前的机器学习几乎完全是统计学或黑箱的形式,从而为其性能带来了严重的理论局限性。这样的系统不能推断干预和反思,因此不能作为强人工智能的基础。为了达到人类级别的智能,学习机器需要现实模型(类似于因果推理的模型)的引导。为了展示此类模型的关键性,我将总结展示7种当前机器学习系统无法完成的任务,并使用因果推理的工具完成它们。
图1:因果关系的类型
因果推理模型的 7 种特性
考虑以下5个问题:
给定的疗法在治疗某种疾病上的有效性?
是新的税收优惠导致了销量上升吗?
每年的医疗费用上升是由于肥胖症人数的增多吗?
招聘记录可以证明雇主的性别歧视罪吗?
我应该放弃我的工作吗?
这些问题的一般特征是它们关心的都是原因和效应的关系,可以通过诸如「治疗」、「导致」、「由于」、「证明」和「我应该」等词识别出这类关系。这些词在日常语言中很常见,并且我们的社会一直都需要这些问题的答案。然而,直到最近也没有足够好的科学方法对这些问题进行表达,更不用说回答这些问题了。和几何学、机械学、光学或概率论的规律不同,原因和效应的规律曾被认为不适合应用数学方法进行分析。
这种误解有多严重呢?实际上仅几十年前科学家还不能为明显的事实「mud does not cause rain」写下一个数学方程。即使是今天,也只有顶尖的科学家能写出这样的方程并形式地区分「mud causes rain」和「rain causes mud」。
过去三十年的事情已发生巨大变化,一种强大而透明的数学语言已被开发用于处理因果关系。伴随着一套把因果分析转化为数学博弈的工具,这些工具允许我们表达因果问题,用图和代数形式正式编纂我们现有的知识,然后利用我们的数据来估计答案。进而,这警告我们当现有知识或可获得的数据不足以回答我们的问题时,额外的知识或数据源能使问题变的可回答。
我把这种转化称为「因果革命」(Pearl and Mackenzie, 2018, forthcoming),而导致因果革命的数理框架我称之为「结构性因果模型」(SCM)。
SCM由三部分构成:
图模型
结构化方程
反事实和介入式逻辑
图模型作为表征知识的语言,反事实逻辑帮助表达问题,结构化方程以清晰的语义将前两者关联起来。
接下来介绍SCM框架的7项最重要的特性,并讨论每项特性对自动化推理做出的独特贡献。
1. 编码因果假设—透明性和可试性
图模型可以用紧凑的格式编码因果假设,同时保留透明性和可试性。其透明性使我们可以了解编码的假设是否可信(科学意义上),以及是否有必要添加其它假设。可试性使我们(作为人类或机器)决定编码的假设是否与可用的数据相容,如果不相容,分辨出需要修改的假设。利用d-分离(d-separate)的图形标准有助于以上过程的执行,d-分离构成了原因和概率之间的关联。通过d-分离可以知道,对模型中任意给定的路径模式,哪些依赖关系的模式才是数据中应该存在的(Pearl,1988)。
2. do-calculus和混杂控制
混杂是从数据中提取因果推理的主要障碍,通过利用一种称为「back-door」的图形标准可以完全地「解混杂」。特别地,为混杂控制选择一个合适的协变量集合的任务已被简化为一种简单的「roadblocks」问题,并可用简单的算法求解。(Pearl,1993)
为了应对「back-door」标准不适用的情况,人们开发了一种符号引擎,称为 do-calculus,只要条件适宜,它可以预测策略干预的效应。每当预测不能由具体的假设确定的时候,会以失败退出(Pearl, 1995; Tian and Pearl, 2002; Shpitser and Pearl, 2008)。
3. 反事实算法
反事实分析处理的是特定个体的行为,以确定清晰的特征集合。例如,假定Joe的薪水为Y=y,他上过X=x年的大学,那么Joe接受多一年教育的话,他的薪水将会是多少?
在图形表示中使用反事实推理是将因果推理应用于编码科学知识的非常有代表性的研究,每一个结构化方程都决定了每一个反事实语句的真值。因此,我们可以确定关于语句真实性的概率是不是可以从实验或观察研究(或实验加观察)中进行估计(Balke and Pearl, 1994; Pearl, 2000, Chapter 7)。
人们在因果论述中特别感兴趣的是关注「效应的原因」的反事实问题(和「原因的效应」相对)。(Pearl,2015)
4. 调解分析和直接、间接效应的评估
调解分析关心的是将变化从原因传递到效应的机制。对中间机制的检测是生成解释的基础,且必须应用反事实逻辑帮助进行检测。反事实的图形表征使我们能定义直接和间接效应,并确定这些效应可从数据或实验中评估的条件(Robins and Greenland, 1992; Pearl, 2001; VanderWeele, 2015)
5. 外部效度和样本选择偏差
每项实验研究的有效性都需要考虑实验和现实设置的差异。不能期待在某个环境中训练的模型可以在环境改变的时候保持高性能,除非变化是局域的、可识别的。上面讨论的do-calculus提供了完整的方法论用于克服这种偏差来源。它可以用于重新调整学习策略、规避环境变化,以及控制由非代表性样本带来的偏差(Bareinboim and Pearl, 2016)。
6. 数据丢失
数据丢失的问题困扰着实验科学的所有领域。回答者不会在调查问卷上填写所有的条目,传感器无法捕捉环境中的所有变化,以及病人经常不知为何从临床研究中突然退出。对于这个问题,大量的文献致力于统计分析的黑箱模型范式。使用缺失过程的因果模型,我们可以形式化从不完整数据中恢复因果和概率的关系的条件,并且只要条件被满足,就可以生成对所需关系的一致性估计(Mohan and Pearl, 2017)。
7. 挖掘因果关系
上述的d-分离标准使我们能检测和列举给定因果模型的可测试推断。这为利用不精确的假设、和数据相容的模型集合进行推理提供了可能,并可以对模型集合进行紧凑的表征。人们已在特定的情景中做过系统化的研究,可以显著地精简紧凑模型的集合,从而可以直接从该集合中评估因果问询。
NIPS 2017 研讨会 Q&A
我在一个关于机器学习与因果性的研讨会(长滩NIPS 2017会议之后)上发表了讲话。随后我就现场若干个问题作了回应。我希望从中你可以发现与博客主题相关的问题和回答。
一些人也想拷贝我的PPT,下面的链接即是,并附上论文:
http://ftp.cs.ucla.edu/pub/stat_ser/r475.pdf
NIPS 17 – What If? Workshop Slides (PDF)(http://causality.cs.ucla.edu/blog/wp-content/uploads/2017/12/nips-dec2017-bw.pdf)
NIPS 17 – What If? Workshop Slides (PPT [zipped])(http://causality.cs.ucla.edu/blog/wp-
问题 1:「因果革命」是什么意思?
回答:「革命」是诗意用法,以总结Gary King的奇迹般的发现:「在过去几十年里,对于因果推断的了解比以前所有历史记载的总和还要多」(参见Morgan和Winship合著的书的封面,2015)。三十年之前,我们还无法为「Mud does not cause Rain」编写一个公式;现在,我们可以公式化和评估每一个因果或反事实陈述。
问题 2:由图模型产生的评估与由潜在结果的方法产生的评估相同吗?
回答:是的,假设两种方法开始于相同的假设。图方法(graphical approach)中的假设在图中被展示,而潜在结果方法(potential outcome approach)中的假设则通过使用反事实词汇被审查者单独表达。
问题 3:把潜在的结果归因于表格个体单元的方法似乎完全不同于图方法中所使用的方法。它们的区别是什么?
回答:只在有可条件忽略的特定假设成立的情况下,归因才有效。表格本身并未向我们展示假设是什么,其意义是什么?为了搞明白其意义,我们需要一个图,因为没有人可在头脑中处理这些假设。流程上的明显差异反映了对假设可见的坚持(在图框架中),而不是使其隐藏。
问题 4:有人说经济学家并不使用图,因为其问题不同,并且也没能力建模整个经济。你同意这种解释吗?
回答:不同意!从数学上讲,经济问题与流行病学家(或其他科学家)面临的问题并无不同,对于后者来讲,图模型已经成为了第二语言。此外,流行病学家从未抱怨图迫使其建模整个人体解剖结构。(一些)经济学家中的图规避(graph-avoidance)是一种文化现象,让人联想到17世纪意大利教会天文学家会避开望远镜。流行病学家可以判断他们的假设的合理性——规避掉图的经济学家却做不到(我提供给他们很多公开证明的机会,并且我不责怪他们保持沉默;没有外援,这个问题无法被处理)。
问题 5:深度学习不仅仅是盛赞曲线拟合?毕竟,曲线拟合的目标是最大化拟合,同时深度学习中很多努力也在最小化过拟合。
回答:在你的学习策略中不管你使用何种技巧来最小化过拟合或其他问题,你依然在优化已观察数据的一些属性,同时不涉及数据之外的世界。这使你立即回到因果关系阶梯的第一阶段,其中包含了第一阶段要求的所有限制。
关键字:机器学习  人工智能  SCM 引用地址:机器学习的难点在哪?理论局限性需要重视
上一篇:SaaS、混合云、云存储以及IoT的市场前景分析
下一篇:CB Insights 2018年15大科技趋势的最新预测
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 02:19
8K智能电视芯片全球首发 联发科S900用AI推动智能电视革新
2019年7月8日,联发科技全球首发面向旗舰级智能电视芯片S900, 该系列芯片支持8K视频解码和高速边缘AI运算。联发科技S900高度集成高性能的CPU、GPU和专属AI处理器APU (AI Processor Unit),借由AI在语音人机接口和影像画质上的实作,大幅优化用户使用体验,强势提升智能电视厂商在旗舰产品上的市场竞争力。 联发科技新一代的智能电视解决方案S900芯片,采用多核心ARM Cortex-A73 CPU,多核心 Mali G52GPU, 能够轻松支持8K视频解码能力,对HDR10+标准的支持也让电视显示出更广泛的色彩范围,并开放外挂画质优化芯片供客户制造差异化,在I/O端,联发科技S900芯片支持HDMI2
[手机便携]
AI深度进入基因领域,人类返老还童将成为可能?
人工智能已经深度进入基因和蛋白质领域,这既是医疗、药物和生命科学与 AI 联姻的一种突破,也意味着 AI 在维护人们健康、延长寿命和提高生命质量方面有了稳步进展。 谷歌最新人工智能软件阿尔法折叠(Alpha Fold),在一项极其困难的任务中击败了所有对手,成功根据基因序列预测了生命基本分子——蛋白质的三维结构。 这意味着,人工智能已经深度进入基因和蛋白质领域,这既是医疗、药物和生命科学与 AI 联姻的一种突破,也表明AI在维护人们健康、延长寿命和提高生命质量方面有了稳步进展。 阿尔法折叠是被设计来解析蛋白质折叠的。生物体和人体拥有着各种各样的蛋白质,它们承担着身体各种复杂且重要的功能,从食物消化到免疫抗病,从感觉到运动功能等,都
[医疗电子]
开放的生态加速人工智能时代的到来
 2017年8月30日,中国上海——2017全球人工智能创新峰会在上海召开。本次峰会是上海近年来举办的规格最高的人工智能大会,汇集行业内众多权威专家和领军企业参加。Arm日前与多家生态系统合作伙伴发起的Arm人工智能生态联盟,也在此次峰会亮相,并组织召开Arm分论坛,围绕Arm生态系统与产业合作伙伴探讨人工智能创新浪潮中的机遇与挑战。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 将来数以万亿计的终端智能设备出现,碎片化的应用场景与无所不在的智能应用,继互联网革命之后,人工智能的爆发将形成下一波产业技术革命,面对诸多变化与挑战,Arm与所有合作伙伴一道主动参与引领产业变革。整个产业如何构建一个较以往更开放、更灵活的协作模式和生态
[手机便携]
Dojo系统详细构成
Tesla在上月的AI Day推出了用于机器学习和神经网络训练的芯片、系统和软件。它们将共同推进用于自动驾驶汽车模型的训练。 Elon Musk和他的芯片与系统设计团队在超过三小时的演讲中提供了大量的技术细节,以下是其中的一些亮点。 神经网络 Tesla设计了一个灵活、可扩展的分布式计算机架构,专门用于神经网络训练。Tesla的架构从D1芯片开始,该芯片有354个训练节点,每个节点有一个强大的CPU。这些训练节点CPU是为高性能的NN和ML任务设计的,32位浮点运算的最大性能为64GFLOPs。 对于拥有354个CPU的D1芯片,32位浮点运算的最大性能是22.6TFLOPs。对于16位浮点计算,D1的最大性能跃升
[汽车电子]
Dojo系统详细构成
2024年医疗AI市场超100亿美元
随着人们对这些技术所带来的好处日益了解,AI在医疗领域的应用正越来越广泛,例如药物研发和医学影像学等方面。 高昂的初始资本需求和维护维修费用以及AI可能扰乱行业并导致大规模失业的担忧,阻碍了AI的早期采用。 当前,医疗领域的大数据分析应用正在以惊人的速度发展,不断增加的海量医疗数据,使得人们越来越需要利用AI技术来进行数据挖掘并提供更高效的医疗保健服务。与此同时,AI技术在疾病诊断和监测方面的应用也将有利推动医疗AI市场的发展。 此外,在预测期内,医学影像预计将同样以超过40%的CAGR发展,在2024年的市值将超过25亿美元,成为第二大细分市场。与放射学相比,AI在医学影像学中应用的日益增加能够在非常早期的阶段改善肿瘤诊断
[医疗电子]
暴风TV发布40吋暴风AI电视_搭载人工智能语音操作
暴风TV在北京正式发布40吋暴风AI电视4,定价仅为999元,据AVC奥维云网数据显示:40吋互联网电视销量同期提升1.5%,市场占有率提升10.8%;同时,32吋销量下滑2.4%,市场占有率下降15.5%。 暴风AI电视4(40X)配备40吋1080P全高清大屏,超窄边框搭配暮光黑配色;对比普通40吋电视,暴风AI电视4(40X)拥有暴风左眼引擎技术,支持逐帧像素级修复,清晰度得到提升。此外还采用Mstar电视处理芯片并加载MACE-Pro画质引擎。 这款产品还采用了双跑到型扬声设计,搭配回音壁专利技术,立体音效较为出色。 在操作系统层面,它搭载了暴风的人工智能语音操作,并能根据用户的兴趣和观看习惯,内容通过算法推荐。据《2
[嵌入式]
数字家庭、人工智能、车联网……看未来电子行业发展趋势
在2045年,最保守的预测也认为将会有超过1千亿的设备连接在互联网上。这些设备包括了移动设备、可穿戴设备、家用电器、医疗设备、工业探测器、监控摄像头、汽车,以及服装等。它们所创造并分享的数据将会给我们的工作和生活带来一场新的信息革命。万物互联,万物感知,设备也将像人一样拥有感知能力。未来的世界是一个无线连接一切的世界。无论是通信还是车载娱乐,亦或是航天航空、军工和轨道交通等领域,在未来万物互连的新时代中,电子行业将会经历渐进式的技术变革,从而带来巨大的行业性机遇。   中国电子展 电子行业风向标 作为全球电子行业的一流展示平台,为顺应时代发展潮流,共探智能未来之路,中国电子展依托强大的合作伙伴,融合展会和互联网营销的专业知识,品
[嵌入式]
马斯克专访:人工智能的未来是“AI-人类”混合体
  马斯克近期接受Y Combinator的采访,澄清了对人工智能的看法,他认为,未来人工智能的发展关键在于人脑与数字化设备的连接,而且“带宽”需要解决。他说:AI拥有意志并不可怕,可怕的是会被坏人利用。此外,在这次采访中,他说每周有80%的时间都会花在SpaceX和特斯拉这两个公司上,大部分时间都在参与工程设计。   9月1日Space X爆炸后,这家公司的创始人埃隆·马斯克一直很低调,很少出来说话。但是,在本周发布的一段采访中,我们可以就马斯克最喜爱的主题——人工智能,了解到他的更多想法。在接受Y Combinator的董事长SamAltman的采访中,马斯克谈到了一系列问题,两人谈话的身后,就是马斯克另一个未来计划——特斯拉
[机器人]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
