自动泊车系统发展现状及前景分析
发布者:SereneMeadow最新更新时间:2018-01-24 来源: 21ic关键字:自动泊车系统  APS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
自动泊车系统(Automated Parking System,APS)可以通过车辆周身搭载的传感器测量车身与周围环境之间的距离和角度,收集传感器数据计算出操作流程,同时调整方向盘的转动实现停车入位。该技术为停车带来的便利性受到消费者的广泛关注。
1、功能概述
日常生活中侧方向泊车较常见,停车时大多无人指导和帮助,泊车空间相对狭小,难度较大。自动泊车过程可以分为 3 个部分,分别是车位探测、路径规划和路径追踪:
车位探测就是利用超声波传感器等监测本车与路边车辆的距离信息,判断车位的长度是否满足停车要求;
路径规划是中央处理器根据汽车与目标停车位的相对位置等数据,得出汽车的当前位置、目标位置及周围的环境参数,据此规划计算出最佳泊车路径和策略;
路径追踪主要是执行路径规划,将相关策略转化为电信号传达给执行器,依据指令引导汽车按照规划好的路径泊车。
2、国内外发展
APS 最早在 1992 年由大众在其概念车 IRVW Futura 上搭载,该车型在行李箱中安装了如同个人电脑大小般的计算机来控制整个 APS,由于成本较高,后来并没有将该系统量产。
2003 年,丰田开始在普锐斯上提供选装 APS 功能;
2005 年,雪铁龙开发出 City Park 系统,可以完成侧方停车、正面停车、倒车停车等几个动作;
2006 年,英国版普锐斯加装 APS 功能约为 700 美元。
随着该技术成本的降低和技术水平的进一步提升,现在已经有大众、宝马、奔驰等多个企业的车型装备了该系统。
对于国内产品而言,APS 从高档轿车搭载逐渐扩展到了向中档轿车搭载,10 万~15 万元的紧凑型轿车的高配版已经开始搭载 APS,如科鲁兹、福克斯等。日系品牌方面,在凯美瑞、锐志、奇骏等产品的高配车型上搭载了 APS。从自主品牌来看,东南 DX7 和吉利博瑞的部分车型也开始搭载 APS。
3、技术特点与难点
3.1 系统架构
(1)传感器系统:该系统主要任务是探测环境信息,如寻找可用车位,在泊车过程中实时探测车辆的位置信息和车身状态信息。在车位探测阶段,采集车位的长度和宽度。在泊车阶段,监测汽车相对于目标停车位的位置坐标,进而用于计算车身的角度和转角等信息,确保泊车过程的安全可靠。
(2)中央控制系统:该系统为 APS 的核心部分,主要任务包括以下方面:
首先,接收车位监测传感器采集到的信息,计算车位的有效长度和宽度,判断该车位是否可用;其次,规划泊车路径,根据停车位和汽车的相对位置,计算出最优泊车路径;
再次,在泊车过程中,实时监测。
(3)执行系统:主要包括电动助力转向系统和汽车发动机电控系统。根据中央控制系统的决策信息,电动助力转向系统将数字控制量转化为方向盘的角度,控制汽车的转向。汽车发动机电控系统控制汽车油门开度等,从而控制汽车泊车速度。电动助力转向系统与汽车发动机电控系统协调配合,控制汽车按照指定命令完成泊车过程。
3.2 技术特点
(1)APS 启用需要满足一定速度条件。APS 对于车辆行驶速度有限制,一般在车速低于 30km/h 才可以启用,从而进行车位探测。
(2)具备侧方向泊车、垂直方向泊车功能模式中的一种或两种。自动泊车功能模式包括侧方向泊车、垂直方向泊车,还可附带自动驶出功能。有的车型具备侧方向泊车或垂直方向泊车中的一种,以侧方向泊车居多,有的车型同时具备这两种模式。
(3)车位识别时对所需车位的长度或宽度有最小要求。在车辆进行车位识别时,会根据执行自动泊车所需车位的最小长度或宽度来判断车位是否可用。侧方向泊车的情况下,一般要求车位最小长度是车身长度的 1.2 倍(约车长 +0.8 m);垂直方向泊车的情况下,一般要求车位最小宽度是车身宽度的 1.5 倍(约车宽 +0.8 m)。
(4)半自动泊车和全自动泊车。如果在泊车过程中,车辆制动、加速需要驾驶员控制,称之为半自动泊车,目前大部分车型装备的都是这类。也有企业在开发不需要驾驶员控制的全自动泊车。
(5)大多使用超声波传感器。APS 使用超声波传感器是主流的技术方案,探测距离为 5~8 m,但无法识别车位线。如要识别车位线,需要增加摄像头。
3.3 技术难点
(1)车位探测与识别的精准度
超声波传感器近距范围内不受光线影响,数据处理简单快速,易于做到实时控制,在测量距离、精度方面能达到工业实用的要求,但是存在波束角太大、方向性差、分辨率低、作用距离短等缺点。
摄像头具有数据获取量大、图像信息量大、可探斜侧面物体的优点,但受环境因素影响较大、运算量大。
总之,当前的车位探测和识别手段各有优缺点,如何进一步提升探测与识别的精准度是 APS 推广的主要技术难点之一。
(2)路径规划
路径规划是 APS 的重要内容,主要通过控制算法来实现。该过程分为 3 个阶段,分别是车位外起始位置调整、泊车入位和车位内姿态调整。
车位外起始位置要在控制算法中设定相应的距离、位置等条件,使得车辆位置满足泊车条件;
泊车入位阶段要建立模型,进行合理的路径规划;
在调整阶段,应该针对车身相对于车位的位置和姿态进行系统分析,制定车辆在车位内调整的方案,确保车辆符合条件。
以上控制策略的实现,均需要大量的实际停车数据分析,并结合系统采集到的具体车位条件,将理论和实际结合,才能顺利实现路径规划。
(3)泊车入位过程控制
泊车入位是 APS 执行机构按照路径规划控制车辆进入车位,是 APS 的重要环节。路径规划是在传感器测量的距离信息的基础上制定的,但是其测量结果受环境影响较大,容易形成误差。因此,在泊车入位的过程中,应该注重对车辆入位过程的实时控制和调整,确保对环境数据的及时更新和对路径的及时调整。
4、技术市场应用
近几年来,越来越多的企业开始在乘用车上搭载 APS,从国内市场来看,装备 APS 的主要车型如表 1 所示。
表 1 装备 APS 的主要车型
根据 2013~2015 年的市场装备情况可知,目前装备 APS 的车辆迅猛增长,2015 年全年 APS 的装备量达到 41.77 万套。从增长率来看,2014 年市场竞争的加剧促使主流企业通过增加科技配置的投入来提振销量,因此APS的装备量增长较快,与 2013 年相比增幅为 36.56%。进入 2015 年,APS 装备量继续攀升,增速高达 56.32%,如图 1 所示。
图 1 2013~2015 年 APS 装备量
图 2 2013~2015 年 APS 装备率
根据市场装备率来看,APS 的装备率逐年攀升,但目前仅有 2.77%,如图 2 所示。随着 APS 精度的提高和成本的下探,其市场空间将进一步打开。
图 3 2013~2015 年 APS 装备量各车型级别占比
从车型级别来看,APS 装备的主要市场是中型车,但是近年来中型车装备量占比逐年下滑,从 2013 年的 73.23 %下降到 57.81%;中大型车的装备量占比逐年上升,由 2013 年的 0.11%上升至 2015 年的 13.79%;紧凑型车的装备量占比较为稳定,3 年来均维持在 26%~30% 的范围内,如图 3 所示。
5、技术发展前景
5.1 技术发展趋势
(1)向全自动泊车发展
目前的 APS 还需要驾驶员的介入,未来将向更加智能化发展,实现全自动泊车,即在系统判定出合适的停车位后,驾驶员无需停留车内,系统完全自动泊车并熄火。
(2)环境识别更加全面
对车位周围环境识别趋于更加全面,如增加对车位线的识别,保证车辆停入车位线之内,可识别低矮的障碍物等,这需要在超声波传感器的基础上增加摄像头,或者单独使用摄像头作为传感器。
(3)实现车库自主泊车
在智能化车库的配合下,由车库与车辆之间的信息交互进行引导,实现车辆在车库中的自主泊车。
5.2 市场预判
结合行业发展现状和市场分析,可以预见 APS 的普及率将进一步提高。随着 APS 使用频率和用户体验的提升,市场需求有望进一步打开。预计 2020 年,APS 在狭义乘用车市场的新车装备率将达到 20%,年市场销量达到 400 万辆。
关键字:自动泊车系统  APS 引用地址:自动泊车系统发展现状及前景分析
上一篇:为什么动力电池会发生燃烧或爆炸
下一篇:松下或携手特斯拉 在华建厂造超级电池
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 02:21
自动泊车系统发展现状及前景分析
自动泊车系统(Automated Parking System,APS)可以通过车辆周身搭载的传感器测量车身与周围环境之间的距离和角度,收集传感器数据计算出操作流程,同时调整方向盘的转动实现停车入位。该技术为停车带来的便利性受到消费者的广泛关注。 1、功能概述 日常生活中侧方向泊车较常见,停车时大多无人指导和帮助,泊车空间相对狭小,难度较大。自动泊车过程可以分为 3 个部分,分别是车位探测、路径规划和路径追踪: 车位探测就是利用超声波传感器等监测本车与路边车辆的距离信息,判断车位的长度是否满足停车要求; 路径规划是中央处理器根据汽车与目标停车位的相对位置等数据,得出汽车的当前位置、目标位置及周围的环境参数,据此
[汽车电子]
戴姆勒联合博世 研发全自动泊车系统
    摘要: 欧洲媒体worldcarfans6月9日消息,戴姆勒公司联合博世,以及car2go汽车共享项目,研发并测试全自动代泊车服务系统。该系统不仅可以为客户提供泊车服务,还可令汽车自动行驶到car2go指定的客户取车点。更加方便的是,客户用完车后只需将车送到停车点,汽车将自动驾驶回到指定的泊车点。为了实现这些功能,汽车和停车场需要配备一些新系统,包括摄像头、感应器以及一些专门的通讯技术。     博世董事会成员德克 霍埃泽尔博士表示,在全自动驾驶技术推广之前,全自动泊车服务系统已经做好大量生产的准备。同时指出,低速驾驶和泊车设施技术的发展,促进了自动泊车技术的快速实现。
[汽车电子]
新一代宝马电子架构:远超更晚设计的特斯拉(续)
首先来看宝马的底盘总线部分,和奔驰一样,宝马底盘总线都坚持采用高可靠性的 Flexray 总线。 上图为宝马 Flexray 总线拓扑。1 为 8 缸发动机 ECU,2 为车身域控制器,3 为调节后轴差分锁 GHAS,4 为后防滚稳定器 EARSH,5 为后轴滑动角度控制器,6 为垂直动态平台,7 为被动安全 ECU,8 为 ADAS 域控制器,9 为制动执行器,10 为电子助力转向,11 为 6 缸发动机 ECU,12 为前防滚稳定器 EARSV,12 为 8 缸发动机 ECU(8 缸发动机双 ECU)。 Flexray 总线最早由奔驰在 2000 年提出,2009 年 Flexray 总线标准改为 ISO17458,Fle
[嵌入式]
AEB优秀率达89.1%,APS优秀率仅37.8%,智能指数还有哪些发现?
根据最新版的《中国汽车综合测评技术》,通用技术中国汽研中国智能汽车指数在2018年至2020年测评了55款车型的ADAS系统情况(包括自适应巡航控制ACC、自动紧急制动AEB、车道偏离预警LDW、自动泊车辅助APS、盲区检测BSD等5个系统)。测评后,中国智能汽车指数有哪些发现呢? 01 首先从ADAS搭载率上来看,超过4成的测评车型,将ACC、AEB、LDW、APS、BSD这5个系统都搭载了,搭载其中4个系统的占35%,搭载了3个系统的占22%。其中欧系车的五个系统全搭载率最高,自主品牌其次,日、韩车型5个系统全搭载的搭载率最低,主要体现在没有搭载自动泊车功能APS。 结合年度智能车型评选活动情况来看,
[汽车电子]
AEB优秀率达89.1%,<font color='red'>APS</font>优秀率仅37.8%,智能指数还有哪些发现?
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
