德州仪器(TI)近日推出C2000™ Piccolo™微控制器(MCU)产品组合的最新产品。新型C2000 F28004x MCU系列针对电动汽车车载充电器、电机控制逆变器和工业电源等成本敏感型应用的电源控制进行优化,具有卓越的性能。通过添加集成浮点单元、数学加速器和可选并行处理器的这一新型实时控制装置,C2000 Piccolo MCU产品组合进一步提高了100-MHz中央处理器(CPU)的性能,设定了新的行业标准。
开发人员可以利用业界领先的C2000 Piccolo F28004x MCU集成模拟功能减少物料成本,同时构建更小、更可靠的系统,提供系统保护和新功能,实现高性能的电源控制系统。
集成的模拟功能包括三个带有后处理硬件、高级同步功能和可编程增益放大器的独立12位模数转换器(ADC),以及一个精密的比较器和数模转换器子系统和一个sigma-delta滤波器接口。
新款C2000 F28004x MCU的主要特性和优势
• 优化的性能和功率:功耗比以前的Piccolo设备降低60%;可选的片上DC/DC转换器可将功耗降低70%。
• 先进的驱动和设计灵活性:TI第四代高分辨率脉宽调制(PWM)定时器技术采用先进的高频开关技术,可有效提高效率和功率密度。
• 增强的数字和模拟交叉开关:将输入、输出和内部资源相结合,可以灵活地支持控制和保护机制。
• 新功能:嵌入式实时分析和诊断单元强化了调试功能,超高速串行接口提高了隔离范围内的波特率,灵活的引导模式使开发人员能够减少或消除引导模式引脚。
基于Delfino™ F2837x和Piccolo F2807x系列产品,新型C2000 Piccolo F28004x MCU进行了逐代提升。这些全新的实时控制解决方案与现有Piccolo MCU的代码相兼容,使客户能够以更低的成本获得卓越的性能。
关键字:微控制器 C2000 F28004x CPU
引用地址:
TI推出C2000 Piccolo 微控制器产品组合的最新产品
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 02:25
单片机音乐程序设计(含源程序)
随便找一个仿真机或者什么单片机实验板,只要能工作的就行,将程序输入,运行,然后找个音箱(你计算机旁边应当就有一对吧)拨出插头,插头的前端接在P1。0上,后面部分找根线接单片机的地,就应当有声了,然后怎么改进硬件连接就是你的事了。。。。 音乐程序汇编代码代码1 -------------Voice.asm-------------------------- ORG 0000H LJMP START ORG 000BH INC 20H ;中断服务,中断计数器加1 MOV TH0,#0D8H MOV TL0,#0EFH ;12M晶振,形成10毫秒中断 RETI START: MOV SP,#50H MOV TH0,#0D8H MO
[工业控制]
英伟达,要造个人电脑CPU了?这回是真的
x86架构的CPU已经统治PC多年,世界已经苦WinTel已久,谁都不想被垄断和束缚。 自从苹果使用Arm架构,证明了PC芯片架构也可以有多种选择,而现在,Arm阵营正准备分食x86的个人电脑市场,英伟达、AMD也携手微软,悄悄搞事,准备掀起新一轮革命。 王兆楠、付斌丨作者 电子工程世界(ID:EEWorldbbs)|出品 英伟达、AMD的野心 昨日,外媒一则报道称,英伟达正在开发基于Arm技术设计能够运行微软 Windows操作系统的中央处理器(CPU)。而英特尔在PC领域的主要竞争对手AMD目前也计划研发基于Arm技术构建的PC处理器。预计这些芯片将在2025 年左右上市。这一消息推动Arm股价涨
[半导体设计/制造]
MCU时钟相关功能引脚有什么作用
今天给大家介绍的是i.MXRT1xxx系列MCU时钟相关功能引脚作用。 如果我们从一颗 MCU 芯片的引脚分类来看芯片功能,大概可以分为三大类:电源、时钟、外设功能。作为嵌入式开发者,大部分时候关注得都是外设功能引脚,而对于时钟相关引脚往往不太在意,其实有些时候利用时钟功能引脚也能助你定位问题。今天痞子衡就带你梳理一下 i.MXRT1xxx 系列的时钟系统以及相关功能引脚: 一、时钟系统简介 目前 i.MXRT1xxx 系列主要分为 i.MXRT10xx 和 i.MXRT11xx 两大分支。这两个分支的时钟系统设计是有一些差异的,不过总体来说,架构差别不大,我们以如下 i.MXRT1170 的时钟架构为例来具体介绍。 在时
[单片机]
c51单片机寻址结构
最近要一直uc/os,需要补习一下汇编
[单片机]
51单片机设计方案TOP10(九)
基于51单片机的光功率计的设计 摘要: 通过光电传感器将待测光信号变化转变为模拟信号,对模拟信号进行AD处理分析得到光信号的参数特性并在51单片机上通过串口通讯输出。 1 背景概述 1.1 光功率定义 光功率是光在单位时间内所做的功。光功率常用单位是毫瓦(mW)和分贝(dB),其中两者关系为1mW=0dB,而小于1mW的分贝为负值。例如,在光纤收发器或交换机说明书中,有其产品的发光和接收光功率,通常发光小于0dB。 接收端所能够接收的最小光功率称为灵敏度,能接收的最大光功率减去灵敏度的值称为动态范围,发光功率减去接收灵敏度是允许光纤损耗值。 1.2 使用分贝做单位主要有两个好处 (
[模拟电子]
单片机INT0及INT1计数器
硬件连接: 代码: #include reg52.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit k3 = P3^4; sbit k4 = P3^5; uchar code DSY_CODE = { 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff }; uchar code Scan_BITs = { 0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01 }; uchar data Buffer_Counts ={0,0,0,0,0,0}; uint
[单片机]
简易同位升降系统的单片机源码(用超声波测距实现)
/*******************************************************************/ /*******************超声波测距仪************************************/ /*******************(液晶屏显示)************************************/ /*******************晶振 11.0592MHz********************************/ #include reg52.h #include 12864.h #include l298.h
[单片机]
51单片机采用ADC0808检测ADC_LCD1602显示
系统整体设计 1)本设计的控制器采用51单片机 2)ADC0808采集光敏电阻的分压 光照强度越弱,被点亮的LED数目越多,当弱到一定阈值的时候 Speaker报警 3)LCD1602显示当前电压值 具体实现如下代码 #include reg51.h #include stdio.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define DATA_PORT P0 #define OPEN 0 #define CLOSE 1 volatile uchar Speaker_Alarm = 0; uchar Flag_2s = 0; //---------
[单片机]
