编码器在工业快速开门机中的应用
发布者:花开堂前最新更新时间:2018-02-17 来源: elecfans关键字:编码器  工业快速开门机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  工业快速门,是指最快移动速度可达到2-2.5米/秒以上的快速打开、关闭的卷帘门,或者根据通行物高度可调节指定开度的快速打开与关闭的自动定位控制。传感器的加入可以解决传统的普通开门机普遍使用的电位器精度低的问题。
  卷帘门的快速打开,尤其是按可调的指定开度打开及关闭,极大的减少了人员或车辆(如叉车,货车,工作设备等通行物)进出门的操作等待时间。快速门的高速启闭,同时对无尘环境控制较高的车间及特殊区域极其适用,能有效阻止粉尘,昆虫及污浊空气的流入。同时在冷库与工厂烘房、工厂环境保护等使用快速门可以减少能耗,达到节能减排效益。工业快速门在欧美、日本等发达工业国家早已普及多年。特别是生产型企业,车间与车间之间必定有快速门分隔。如果是食品、医药类的企业,更是政府强制规定的,必须要用快速卷门隔离,防止产品受到二次污染。目前,在国内新建的制药、食品、半导体、冷库及汽车厂等行业厂房,都需要安装快速门。在国家新一轮的节能减排推动下,工业快速门的推广应用也能为工厂与冷库的节能减排做出贡献,并为用户产生效益。
  工业快速门的快速打开或在指定可调开度的快速打开与关闭,这种快速控制需要用变频电机或伺服电机控制才能够达到快速准确定位控制,但是使用伺服电机的成本偏高,在快速门使用场合没有必要,目前绝大部分是使用简单的PLC加变频电机的控制。
  使用PLC加变频电机的控制方案中,对于启动加速、减速、停车的位置及速度反馈有多种方式,一种是以接近开关等位置开关组信号反馈的半开环控制,一种是以增量编码器的信号做连续位置反馈的位置闭环控制,再有一种是用全量程绝对值编码器做绝对位置反馈的位置闭环控制。
  而过去传统的普通开门机普遍使用的电位器精度低,已无法满足快速门的快速连续多点的加减速及停车控制精度要求。以下是各种传感器的比较:
  1.以接近开关等开关类的反馈控制原理,由于仅仅是提供单点的位置反馈,减速曲线是依赖于现场惯性阻力推算的,当现场惯性阻力特性改变,例如春夏秋冬的阻力改变,系统新旧的阻力改变,现场各种其他因素介入的改变,这种固定单点反馈及控制却无法改变,而无法达到一致性的准确减速与停车,有时错过刹车点而到位不停车,造成关门撞门,而有时又无法关紧门,这种方法实际上在安装多个开关或自制多开关集成盒的成本也不低,更带来维护上的不方便。另外,在新的推广发展中,工业快速门还需要根据通行物高低,可调节开门的开度,这种用接近开关的控制模式无法满足开度可调的控制要求。事实上在经过多年的快速门应用厂家的实践中,已经证明这种方法较为落后,不希望再使用这种方法。
  2.以增量编码器信号反馈做位置闭环反馈想法,按这种想法可以知道快速门移动的连续位置,有效控制器调整变频电机的速度,达到快速调整加、减速并停车的控制要求。但是,在实际使用中,由于变频器内部的逆变干扰信号容易对于增量脉冲的干扰(变频器都有内部直流-交流逆变的原理)、电磁抱刹的突发电磁信号对于增量脉冲的干扰,依据增量信号反馈停车的结果是发现很难保持一致性,增量编码器在电机停电-刹车的时间滞后段也常常无法再获得准确信号,而变得误差有累计。
  另外,依据国外工业快速门安全性标准(强制规定),快速门出于安全的考虑需有手自两用关闭门功能,增量编码器在停电手动开关门后位置丢失,必须依赖于外部信号重新确定原始点位置。
  根据上述出现的问题,有些厂家不得不选用了接近开关+增量编码器的方案,也即上述1+2的两种反馈组合的方案,以开关信号补偿增量编码器位置的丢失。但是那样的话,成本大大增加了,也带来了维护上的很不方便。
  3.以GEX系列全行程绝对值编码器为代表的全行程绝对值编码器位置连续反馈。GEX编码器是一种创新的全行程的绝对值多圈编码器,其内部为非接触式绝对值码盘,而且不仅仅是在360度的单圈测量,也能依赖于内部类似钟表齿轮的原理测量多圈绝对值位置信息,全行程绝对值编码,当停电后可以全行程移动而位置信息不丢失。应用于工业快速门的GEX系列编码器一般选用RS485数字信号输出,可以连接所有类型的小型PLC的RS485接口,这样用户选择控制器面广造价较低,再加上GEX系列编码器本身也是走国产价格推广路线,价格已经与同级别的增量编码器相近,为此很受用户欢迎。GEX全行程绝对值多圈编码器一般安装于减速箱端,提供全行程的连续绝对位置反馈,控制器依赖于其全位置信息,快速做出变频电机的加减速、停车调整,由于这个是内部全行程绝对值的编码,且以RS485数字信号传递,对于前述的变频器逆变干扰、电磁抱刹的干扰、停电及手动后的移动,都没有影响,而始终提供全行程的绝对值位置反馈,控制器依此可以做出的控制指令能够确保完全的一致性,从而实现快速门快速准确重复精度高的控制要求。另外,对于新推广的开门开度根据通行物可调的要求,及安全性保障可手自两用开门的要求,由于是全行程绝对值位置信号,不受停电下滑或干扰的影响,可在任意高度位置设置开度,完全满足工业快速门今后技术发展的需要。为此,选用GEX全行程多圈绝对值编码器,在现场调试变得极为方便,从而可以大大节省现场安装调试成本,以及今后的售后维护成本,其使用经济性远比选用增量编码器或接近开关组来得突出。
  另外,由于GEX编码器是全行程绝对值位置信号,在各种情况下都可以提供开门机连续的全行程的位置,停电后手动全行程关闭门或停电惯性下滑而对于位置信息反馈准确性不影响,这对于快速门控制的使用安全性得以保证,而在国外的工业快速门的应用中,选用绝对值编码器以保障可以手动、自动开门,已成为强制性安全规定。
  在最近的使用GEX38编码器作为工业快速门的应用中,其突出的效果与经济性深得开门机控制器厂家及开门机工厂应用用户的肯定,例如在最近的山东某汽车厂的快速门招标中,选用GEX38编码器的方案一举中标,其余的未用绝对值编码器的方案,无论是性能指标、使用效果,还是最终的价格可维护性,都无法与GEX38编码器方案相比,尤其是工业快速门具有可以自动开闭门、停电后可手动全行程开闭门功能已是必须要求的安全性保障,而GEX编码器为全行程绝对值多圈编码,可以完全满足这样的要求。依此可以预见,安全、快速、可调,能为用户产生看得见的效益,是工业快速门的发展的方向,快速开门机选用全行程绝对值编码器(例如GEX系列绝对值多圈编码器)已成为工业快速开门机行业的新标杆。
关键字:编码器  工业快速开门机 引用地址:编码器在工业快速开门机中的应用
上一篇:PLC如何应用在配电系统中
下一篇:欧科变频器在工业洗水机上的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 02:29
基于FPGA的数字音频广播信道编码器的实现
    摘要: 介绍了数字音频广播(DAB)信道编码的原理和关键技术,并应用单片FLEX10K100系列FPGA实现DAB信道编码器。     关键词: 数字音频广播(DAB) 信道编码 FPGA 1 数字音频广播(DAB)发射系统及信道编码器 DAB是继调幅和调频广播之后的第三代广播体系。与模拟广播相比它不仅可以提供高质量的声音信号(CD音质),也可以提供数据、图像等多种其他附加服务。它可以保护在高速移动接收时的声音质量,具有很强的抗干扰能力,在同要瓣频带宽度和环境下,DAB可以提供高质量的多种多样的广播节目。
[半导体设计/制造]
基于TMS320DM6446的H.264编码器的设计与优化
2003年发布的H.264视频压缩编码标准在一定程度上解决了要在尽可能低的码率下获得尽可能好的图像质量这一问题。在相同的重建图像质量下,H.264能够比H.263节约50%左右的比特率。此外,H.264还增强了其对网络的适应性,差错的恢复能力,使其非常适用于数字视频存储、IPTV及手机电视等视频质量要求高而信道传输环境不稳定的场合。 由于加入了多模式位移估计、基于4×4块的整数变换等多种新的算法,使H.264算法本身的复杂度大幅增加。因此采用基于TI的 TMS320DM6446 的DAVINCI_EVM平台作为算法的硬件平台,提出针对达芬奇平台对H.264编码器进行优化,在不降低编码质量的情况下提高程序运行效率,降低运算复杂度
[嵌入式]
H.264/AVC中CAVLC编码器的硬件设计实现
  H.264/AVC是ITU-T和ISO联合发布的国际视频压缩标准 ,比特压缩率分别是MPEG-4、H.263及MPEG-2的39%、49%及64% ,是一种高压缩比的新标准。基于内容的自适应可变长编码(CAVLC)是H.264中关键技术之一,应用于H.264的基本档次和扩展档次对亮度和色度残差数据块进行编解码,编码效率高,抗误码和纠错能力强 ,但计算复杂度大,用软件编码难以满足高清视频实时性要求。H.264编码过程不涉及任何浮点数运算,特别适合硬件电路实现。文献 提出的CAVLC编码可分成扫描和编码2部分,扫描部分对残差数据zig-zag逆序扫描后,提取出run-level标志以及相关信息提供给编码部分进行编码。文献 对扫描模
[嵌入式]
H.264/AVC中CAVLC<font color='red'>编码器</font>的硬件设计实现
MPEG-2压缩编码器原理
MPEG - 2 压缩编码器是将模拟电视视音频信号进行MPEG - 2压缩编码输出实时TS流的前端设备,适用于数字电视的传输或前端信源编码以及会议电视、远程教育等各种应用, 一台高级的编码器不仅具有DVB接口, 还应当设有电信接口, 以使该设备能方便地在HFC 网络、微波MMDS 或8GHZ 系统、SDH 或PDH 等网络中应用, 如图1所示。   图1 编码器的结构框图。   MPEG- 2视频编码系统及关键技术   MPEG - 2 图像压缩的原理是利用图像中的两种特性: 空间相关性和时间相关性。一帧图像内的任何一个场景都是由若干像素点构成的, 因此一个像素通常与它周围的某些像素在亮度和色度上存在一定的关系, 这种关
[模拟电子]
MPEG-2压缩<font color='red'>编码器</font>原理
一种输出格式可控的多码率LDPC编码器实现
0 引 言 目前,LDPC码已广泛应用于深空通信、光纤通信、数字音视频广播等领域。由于有着较Turbo码更优秀的性能,LDPC码已成为第四代移动通信(4G)系统信道编码方案强有力的竞争者。在数字电视地面广播系统中,为了满足不同信道条件和不同接收设备的用户需要,信道编码往往需要和多种调制方式配合。以便在不同的场合下可以灵活应用。这就要求通信系统的信道编码模块的输出码流宽度具备一定的灵活性,给编码后的符号映射模块提供最佳的码流格式,提高编码器的通用性,降低符号映射设计的复杂度。我国数字电视地面广播标准(DTMB标准)采用三种码率的LDPC码、五种不同的符号映射方式。为得到较好的通用性,LDPC编码器不仅需要同时支持三种码率的LDP
[工业控制]
一种输出格式可控的多码率LDPC<font color='red'>编码器</font>实现
​适用微型电机驱动应用的快速反应、光学编码器反馈系统
摘要 本文介绍工业自动化领域的设计人员在设计用于电机控制的位置检测接口时面临的常见问题,即:能在速度更快、尺寸更小的应用中检测位置。利用从编码器捕获的信息以便精确测量电机位置对于自动化和机器设备的成功运行很重要。快速、高分辨率、双通道同步采样模数转换器(ADC)是此系统的重要组件。 简介 位置、速度和方向之类的电机旋转信息必须准确,以为各种新兴应用生产精准的驱动器和控制器,例如,将微型组件装配到空间有限的PCB区域中的装配机器。近来,电机控制开始走向微型化,使得医疗健康行业出现新的外科手术机器人应用,航空航天和防务领域出现新无人机应用。体积更小的电机控制器还导致工业和商业装配领域涌现新的应用。对设计人员而言,挑战在于:
[工业控制]
​适用微型电机驱动应用的<font color='red'>快速</font>反应、光学<font color='red'>编码器</font>反馈系统
基于FPGA的绝对式编码器通信接口设计
  0 引言   光电码盘是一种基本的位置、速度检测反馈单元,非常广泛地应用于变频器、直流伺服、交流伺服等系统的闭环控制中。为了减小体积,绝对式编码器一般采用串行通信方式输出绝对编码,针对伺服电机控制等高端场合,为了满足快速的电流环、速度环、位置环的控制需要,编码输出的速度又应该非常快,这些不利因素都对绝对式编码的接收增加了难度。   绝对式编码器厂家大多为其编码器配套了接收芯片,实现串行编码到并行编码的转换,便于控制器的读取操作。但是此类芯片通常价格比较昂贵,大约占绝对式编码器价格的四分之一。目前国内外高端交流伺服系统中普遍采用FPGA+DSP结构。DSP用来实现矢量变换和其它算法流程;FPGA用以实现译码、A、B、 Z信号
[嵌入式]
基于FPGA的绝对式<font color='red'>编码器</font>通信接口设计
有高精度绝对读数的低成本旋转编码器
旋转编码器通常用于带伺服反馈的定位系统,这种情况下,编码器的成本一般并不重要。但编码器也会用于对某些用户界面上旋钮位置的编码,例如音频系统上的音量旋钮。对于这些旋钮,可以为求低价、高精度和绝对读数值而选择电位器,但它们行程有限,通常不到340°,或者可选择光机式旋转编码器,它的行程没有限制,但价格较高,精度低,只有相对读数值。本设计实例尝试将两者结合起来,兼具了电位器的优点,以及光机旋转编码器无边界操作的特性。  编码器采用了标准电位器的结构技术,因此便于生产。它基本上是一个双电刷正交式无界电位器。它有一个全圆的阻性材料环,两端接电,两个电气独立的刷片在上面移动。两电刷片相互间为90°角的机械连接(图1)。 微控制器中的A
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
