推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 02:29
高压变频器主电路图分析及其应用
目前,随着现代电力电子技术和微电子技术的迅猛发展,高压大功率变频调速装置不断地成熟起来,原来一直难于解决的高压问题,近年来通过器件串联或单元串联得到了很好的解决。其应用领域和范围也越来越为广范,这为工矿企业高效、合理地利用能源(尤其是电能)提供了技术先决条件。
2.几种常用高压变频器的主电路分析
(1)单元串联多重化电压源型高压变频器
单元串联多重化电压源型 高压变频器 利用低压单相变频器串联,弥补功率器件IGBT的耐压能力的不足。所谓多重化,就是每相由几个低压功率单元串联组成,各功率单元由一个多绕组的移相隔离变压器供电,用高速微处理器实现控制和以光导纤维隔离驱动。但其存在以下缺点:
a)使用的
[电源管理]
变频器在拉丝机上的应用原理
新风光从成立之初,就坚持走专业化发展之路。生产的拉丝机专用变频器在上世纪末开始就广泛应用在冶金行业,其中典型配套厂家有河北献县国营拉丝机械厂、山东鸿达建材设备厂等,较早地替代了进口品牌变频器。近年来,随着国内拉丝机械的高质量快速发展,新风光推出新一代高性能矢量变频器,全新设计理念、全新控制平台,全新制造工艺,功率范围广、功能覆盖全、可靠性高、扩展性强、操作简单,电机驱控更自如。在保障稳定运行的同时,大大降低企业的生产和使用成本。 01 前言 拉丝机是线材加工领域的关键设备,其广泛应用于钢丝、塑料、线缆、木材等行业,常见的有直进式拉丝机、水箱式拉丝机。其中水箱拉丝机一般用于金属线材加工,是将不同线径的金属线材通过拉丝而加工成设定
[嵌入式]
变频器输出电压怎么测
变频器输出电压测量 一般而言,对于变频器输出电压,我们关注的是基波有效值,我们常说的380伏、690伏变频器,以及变频器面板上显示的电压值,都是指基波有效值而言。 对于万用表,多数只能测量工频正弦波的有效值,部分高档万用表可以测量非工频、非正弦信号的真有效值。真有效值不同于基波有效值。以380伏变频器为例,额定输出时,用真有效值万用表测量,其电压可达450伏甚至500伏以上(与万用表带宽有关,一定范围内,带宽越宽,测量值越大,越接近真实的真有效值)。 以380伏变频器为例,额定输出时,用真有效值万用表测量,其电压可达450伏甚至500伏以上(与万用表带宽有关,一定范围内,带宽越宽,测量值越大,越接近真实的
[测试测量]
集成了 LO 频率倍增器的宽带 2GHz 至 14GHz 混频器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2016 年 3 月 7 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双平衡混频器 LTC5548,该器件可作为上变频器或下变频器运行,具极宽的 2GHz 至 14GHz 频率范围。LTC5548 在 RF 和 LO 端口集成了平衡-不平衡变压器,从而分别地在每个端口于 2GHz 至 13.6GHz 和 1GHz 至 12GHz 提供 50 匹配,同时实现单端操作。此外,IF 端口能够从 DC 到 6GHz,支持在带基的宽带发送器和接收器。LTC5548 在 5.8GHz 时具很高的 24.4dBm IIP3 线性度,在 9GHz
[电源管理]
变频器23个常见故障问题处理
1、变频器电路板用热风机吹一下就能正常使用,请问是什么原因? 答:出现这种情况可能有以下几个原因:(1)线路板出现虚焊或是脱焊,用一段时间会有锡斑,这种情况下焊一下就好了;(2)电解电容出现漏电情况;(3)IC芯片热稳定性不良,这种情况的可能性相对较小。 2、施耐德ATV-61变频器上没有启动停止按钮,请问这种变频器只能使用按钮启动吗?答:施耐德ATV61面板上有上升和下降键,可以用于对频率进行调整,不能用于对变频器进行启动和定制控制,若需要启动和停止需要购买中文面板,在变频器的面板上有个网状口,用来接中文面板。 3、汇川MD280 5.5KW的变频器送电经常出现Err40快速显示过电流,请问这是检查电路有问题吗?答:变频
[嵌入式]
市场竞争激烈,我国变频器企业该如何破冰?
变频器 在我国的发展已有长达近30年的历史,经过30年的发展历程, 变频器 无论是行业规模、应用领域,还是产品自身的功能、集成度和系统化程度都已经相对成熟。随着我国节能减排、绿色工业热潮的掀起, 变频器 作为出色的节能元器件,也迎来了发展的春天。 变频器相信大家都很熟悉,到底什么是变频器呢?变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成,具体来看就是整流器、平波回路、逆变器这三部分。 我国变频器市场发展最为风光的时代大概是2010年到2011年间,那时,我国低压变频器市场的增长速
[嵌入式]
变频器的维修法则
一、静态测试 1、测试整流电路 找到变频器内部直流电源的P端和N端,将万用表调到电阻X10档,红表棒接到P,黑表棒分别依到R、S、T,应该有大约几十欧的阻值,且基本平衡。相反将黑表棒接到端,红表棒依次接到R、S、T,有一个接近于无穷大的阻值。将红表棒接到N端,重复 以上步骤,都应得到相同结果。如果有以下结果,可以判定电路已出现异常,A.阻值三相不平衡,可以说明整流桥故障。B.红表棒接P端时,电阻无穷大,可以断定整流桥故障或起动电阻出现故障。 2、测试逆变电路 将红表棒接到P端,黑表棒分别接U、V、W上,应该有几十欧的阻值,且各相阻值基本相同,反相应该为无穷大。将黑表棒接到N端,重复以上步骤应得到相同结果,否则可确定逆变模块故障
[嵌入式]
交-直变频器内部主体电路分析
不同系列交-直-交变频器内部的主体电路基本相同,变频调速过程中出现的许多现象都可通过主体电路来进行分析。 一、交-直变换电路 交-直-交变频器的交-直变换电路部分由整流电路、滤波电路、限流电路和电源指示电路组成。 交-直变换电路就是整流和滤波电路,其任务是把电源的三相(或单相)交流电变换成平稳的直流电。由于整流后的直流电压较高,且不允许再降低,因此在电路结构上具有其特殊性。 1、全波整流电路 在SPWM变频器中大多采用桥式全波整流电路,在中、小容量的变频器中整流器件采用不可控的整流二极管或二极管模块,如下图所示变频器交-直变换电路中的VD1~ VD6。当三相线电压为380V时,整流后的峰值电压为537V,平均电压为515V。
[嵌入式]
