变频器在拉丝机上的应用原理
发布者:心灵的旅程最新更新时间:2024-02-28 来源: elecfans关键字:变频器  拉丝机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
新风光从成立之初,就坚持走专业化发展之路。生产的拉丝机专用变频器在上世纪末开始就广泛应用在冶金行业,其中典型配套厂家有河北献县国营拉丝机械厂、山东鸿达建材设备厂等,较早地替代了进口品牌变频器。近年来,随着国内拉丝机械的高质量快速发展,新风光推出新一代高性能矢量变频器,全新设计理念、全新控制平台,全新制造工艺,功率范围广、功能覆盖全、可靠性高、扩展性强、操作简单,电机驱控更自如。在保障稳定运行的同时,大大降低企业的生产和使用成本。
01  前言
拉丝机是线材加工领域的关键设备,其广泛应用于钢丝、塑料、线缆、木材等行业,常见的有直进式拉丝机、水箱式拉丝机。其中水箱拉丝机一般用于金属线材加工,是将不同线径的金属线材通过拉丝而加工成设定线径的产品。传统拉丝机的主拉电机采用串电阻降压启动,收线电机侧采用力矩控制,此方案存在操作难度大、维护麻烦、能耗高等问题。新风光推出的三合一拉丝机专机,更好的提升了拉丝机制造工艺及生产效率和设备可靠性。
02  工作原理
拉丝机在收放线过程中是需要保持张力恒定,且防线与收线保持同步,不会出现断线的情况发生,可将拉丝主拉电机的频率作为前馈设定频率给收线电机,伴随收线的盘径逐步增大,需要降低收线机的频率,而使收线与防线的张力恒定, 即收线电机的频率与卷径是反比的关系。
03  应用工艺需求
低频输出力矩大、运行无抖动,且响应速度快;
杜绝断线发生,若断线故障必须快速停车;
运行过程平稳,避免摆杆碰到限位;
停机时保持同步且不断线。
04  新风光拉丝机专用变频器特点
集成主拉、收线、排线驱动一体,集成度高;
集触摸屏、PLC、变频器一体化,提供系统方案,且操作便捷;
低频转矩提升技术,保证点动穿线方便快捷;
优化的前馈控制算法,保证运行平稳无断线;
PID控制精度高,保证摆杆平稳运行;
具备排线平整度自调整功能。
05  使用效能
通过优异的矢量控制与张力控制技术,实现更加灵敏的速度控制,保证产品的运行稳定性;
拉丝机变频专机具备自动断线诊断和保护功能,有效保护设备,并提高设备使用寿命;
产品集成化程度高,为客户提供系统解决方案,生产效率大幅提升。
关键字:变频器  拉丝机 引用地址:变频器在拉丝机上的应用原理
上一篇:电机控制器生产工艺流程详解
下一篇:PLC初学者怎么选择西门子还是三菱?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 02:13
变频器定长控制模式怎么设置,有什么注意事项?
变频器定长模式的控制设置到底如何操作的吧! 不是所有品牌变频器都有这样的功能哦,今天来给大家讲解分析的是奥圣ASB53XH带有定长控制功能,长度脉冲通过DI(DI功能选择为30)端子采集,端子采样的脉冲个数与每米脉冲数Fb-07相除,可计算得到实际长度Fb-06。 当实际长度大于设定长度Fb-05时,多功能数字开关量输出“长度到达”ON信号。定长控制过程中,可以通过多功能DI端子,进行长度复位操作(DI功能选择为31),具体设置如下图所示。 (定长控制模式功能码设置) 注意: 1)定长控制模式下不能识别方向,只能根据脉冲个数计算长度。 2)只能使用HDI端子作为“长度计数输入”端子。 3)将长度到达的开关量输出信号反馈到变
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>定长控制模式怎么设置,有什么注意事项?
变频器欠电压保护原因分析
电源电压降低后,主电路直流电压若降到欠电压检测值以下,保护功能动作。另外,电压若降到不能维持变频器控制电路的工作,则全部保护功能自动复位(检测值:dc400v)。 当出现欠压故障时 1、应该检查输入电源是否缺相? 2、假如输入电源没有问题,就要检查整流回路是否有问题。 3、假如都没有问题,那就要看直流检测电路上是否有问题了。如果因为主回路电压太低(380v系列低于400v),主要原因是整流桥某一路损坏或晶闸管三相电路中有一相工作不正常,都有可能导致欠压故障的出现,其次主回路断路器、接触器损坏,导致直流母线电压损耗在充电电阻上面有可能导致欠压。电压检测电路发生故障而出现欠压问题,由于变频器故障或噪声引起的误动作等造成主电路
[嵌入式]
基于变频器结合PLC与人机界面的中央空调上设计应用
一、前言   一家主要生产乙肝疫苗的制药公司,由净化中央空调设备提供生产车间的洁净环境,使生产车间各个房间的温度、湿度和压差等均能达到国家GMP规定的要求。因季节的变化,昼夜的变化,这样生产车间的各个房间对风量具有很明显的需求变化,而水泵风机的风量、水流量的调节是靠风门、节流阀的手动调节。当风量、水流量的需求减少时,风门、阀的开度减少;当风量、水流量的需求增加时,风门、阀的开度增大。这种调节办法虽然简单易行,已成习惯,但它是以增加管网损耗,耗费大量能源在风门、阀上作为代价的。而且该中央空调在正常工作时,大多数风门及阀的开度都在50%-60%,这说明现有中央空调水泵风机设计的容量要比实际需要高出很多,严重存在“大马拉小车”的现象,造
[嵌入式]
微能变频器调试指南--级联控制
一、应用场合 需要两台或者多台变频器实现速度跟随级联控制的场合。 二、系统方案 选用深圳市微能科技有限公司研发生产的WIN-V63系列矢量控制变频器。采用高频脉冲频率给定方式实现级联控制,下面以两台变频器级联进行说明(多台级联方案与两台思路一样),接线示意图如下: 主变频的频率设定由工业设备的工艺决定,主变频的运行频率实时从高频信号输出口DO输出,输入到从变频的高速脉冲输入口(小体积5.5KW及以下功率从X4或X5输入,大体积5.5KW及以上功率从X7或X8输入),从变频设置脉冲频率给定方式。从变频跟随主变频当前的运行速度,可以同速跟踪(又称速度同步链),也可以按比例升速或降速级联跟踪。 三、功能参数设置 主变频
[电源管理]
微能<font color='red'>变频器</font>调试指南--级联控制
潜油电泵的变频调速驱动解决方案
潜油电泵采用变频技术的由来 近十年来,交流变频装置从小容量到大容量,从简单的开环系统到复杂的闭环系统,人们在不断地尝试应用并已享受它给人类社会带来的巨大益处。它做为调速装置应用于很易使用又不方便调速的交流电机上,无论是从工艺要求还是电气节能的需要,都在改变以往交流机不易调速的状况。 同样,潜油电泵做为油田深井抽油机的动力,无论出自于工艺的要求,还是节电的需要,使用变频调速技术驱动,都感到大有益处。但由于过去所用的技术方案不甚理想,故应用面尚不太广。本公司目前采用的技术方案是目前世界上的先进技术,具有较好的应用前景。 1 潜油电泵采用变频技术调速驱动是其最佳传动方案 潜油电泵是油井井下工作的多级离心泵,是一种较新的机械采油
[嵌入式]
变频器缺相故障如何判断和维修?
变频器缺相故障是常见的故障之一,要知道变频器产品中主要有单相220V与三相380V的区分,当然输入缺相检测只存在于三相的产品中。图1所示为变频器主电路,R、S、T为三相交流输入,当其中的一相因为熔断器或断路器的故障而断开时,便认为是发生了输入缺相故障。 图1 变频器主回路 变频器缺相故障除了输入缺相外,还有一种是输出缺相,这将直接导致电机缺相运行。缺相时,电机静止时启动,电机就转不起来。若是在运行中缺相十分危险,电机电流增大1.2倍,发热严重,震动加剧,急易烧坏电机。变频器通过检测输出电流,就可以判断三相输出是否缺相。 变频器输入缺相的检测方法 当变频器不发生缺相的正常情况下工作时,Udc上的电压如图2所示,一个工频周期内将有
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>缺相故障如何判断和维修?
变频器选型注意事项
负载类型和变频器的选择:变频器不是在任何情况下都能正常使用,因此用户有必要对负载、环境要求和变频器有更多了解,电动机所带动的负载不一样,对变频器的要求也不一样。     A:风机和水泵是最普通的负载:对变频器的要求最为简单,只要变频器容量等于电动机容量即可(空压机、深水泵、泥沙泵、快速变化的音乐喷泉需加大容量)。   B:起重机类负载:这类负载的特点是启动时冲击很大,因此要求变频器有一定余量。同时,在重物下放肘,会有能量回馈,因此要使用制动单元或采用共用母线方式。   C:不均行负载:有的负载有时轻,有时重,此时应按照重负载的情况来选择变频器容量,例如轧钢机机械、粉碎机械、搅拌机等。   D:大惯性负载:如离心机、冲床、
[嵌入式]
德力西变频器恒压供水参数设置步骤
德力西变频器是一种广泛应用于工业自动化领域的设备,特别是在恒压供水系统中,能够实现对水泵的精确控制,保证供水系统的稳定运行。以下是德力西变频器恒压供水参数设置的详细步骤: 准备工作 在进行参数设置之前,需要先对德力西变频器进行一些基本的检查和准备工作。首先,确保变频器的电源已经连接好,并且处于关闭状态。然后,检查变频器的输入和输出端子是否连接正确,确保没有短路或接地问题。 进入参数设置模式 德力西变频器的参数设置通常需要通过面板进行操作。首先,按下变频器面板上的“菜单”按钮,进入参数设置模式。在参数设置模式下,可以通过“上下”键来选择不同的参数设置选项。 设置频率设定方式 在参数设置模式下,首先需要设置频率设定方式。德力西变
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
