电解质型倾角传感器在天线控制中的应用
发布者:RadiantJourney最新更新时间:2018-02-18 来源: eefocus关键字:电解质型  倾角传感器  CMOS  天线控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.引 言
传感器是能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置,作为信息系统的关键基础器件,近年来,已经受到国内外的广泛关注。倾斜传感器作为经典的传感器之一,也正在被新材料、新原理、多功能、新结构所取代,与数字技术、通信技术的结合越来越密切,朝着集成化、智能化和微型化方向发展。
        图一
2.倾斜传感器原理
为了测知被测物体与标准水平面的倾斜角度,常常用到一种电解质型传感器.图为一双轴传感器在轻微倾斜时单轴向示意图,传感器由密封圆筒构成,圆筒之间充满整个容量一半左右的流体介质,电解质为呈粘滞性液体,圆筒中装有电极,并且浸泡在电解液中,各电极分别有管脚引出。当传感器倾斜时,液面因为重力保持水平,两电极间传导率与电极浸入液体的长度成正比。例如图中所示的倾角下,电极a、b之间的传导率大于电极b、c之间的传导率。可见,在电特性上,传感器类似于分压计,阻抗的变化和倾斜的角度成正比,传感器输出信号随倾斜角度变化的关系如图二所示,注意当倾角大于20°时输出信号变得非线性。可以证明,传感器可以测量的倾角范围为电解液容量、电极间距和电极长度的函数。传感器在某种程度上类似于铅酸电池,电流能引起电解质的化学反应,最终结果使电解质失去导电性,所以为了防止电解反应的发生,传感器的激励必须为频率足够高的交变电流。对于某些电解液,这个频率可以为25Hz,而有些电解液则需要达到 1000Hz到4000Hz。
        图二 传感器输出特性
3. 倾斜传感器在舰载天线控制中的应用
3.1舰艇的前进、海浪颠簸都会导致舰载天线随机座发生倾斜,所以为了保证天线能够连续准确地跟踪卫星,就要对天线轴架进行实时调整。由于天线的转动控制除了方位(Azimuth)与俯仰(Level),还有一个俯仰的垂直面(Cross level),因此要用到三个检测电机转速的角速度传感器和一个检测水平度的倾斜传感器。如图所示:
                                                          图三 舰载卫星天线示意图
 3.2传感器参数及应用
测量范围±45°;输入电压+5v;输出+1~4vDC或4~20mA;分辨率为0.01°;非线性为±2°;工作温度为-40°C~+80°C;承受冲击能力为1000g,1msec。
对于双轴传感器则即有与单轴传感器类似的属性,又包含自身的复杂性。由于双轴共享中心电极,四个外围电极理想地分布于正方形的四个角,所以每个轴向的独立测量要用到两种方法:一是同一时刻只有一个轴向激励,二是双轴向同时加载不同频率的激励,如图所示,电极a、c间的激励信号频率为电极d、e间的二倍,要注意方法一中正交的两个轴向分别为对角线ac和de方向,而方法二中正交的两个轴向则是外围电极正方形的边缘ae和ad方向。
        图四 外围电极波形
3.3传感器接口电路
                                                 图五 输入电路框图
从图中可以看出,由于传感器输出为微弱的模拟信号,所以必须把传感器输出的模拟量进行预处理,又称信号调理,并且经过A/D转换变成数字量,处理器才能对其进行分析处理。具体到电解质型倾角传感器,以某型舰载天线为例,实际应用电路如下图所示:
                                                    图六 传感器应用电路
图中U5构成传感器输出CTR端信号的反相放大电路,F1,F2来自处理器输出端口控制信号,为频率50HZ、相位差180°的方波,经过反相器作为传感器的LV和CL电极驱动,既可实现每对电极上信号极性的交替变化,又能提供水平和垂直水平二维倾斜度测量的选择。F1,F2同时又作用于多路输入选择器 U6的控制端A和B,对应于每对电极上信号极性的变化,选择控制相应极性的信号作为输出。
4.结束语
电解质型倾角传感器具有良好的复现性、可靠性和较高的精度,在应用中需要特别注意的是:⑴驱动信号F1,F2必须为直流分量为零的交流电压信号,因为直流会使电解质产生电解反应而失去导电性,对传感器造成不可逆转的损坏。⑵避免使用波峰焊接以及化学有机溶剂洗刷,以防止传感器输出特性的改变和电解液泄露。
本文作者创新点:为确保其可靠运行,应在处理器端口引脚和传感器之间接上CMOS 反相器。微处理器可以设置成每秒唤醒一次或几次进行新的测量,同时采样驱动信号中点电压作为参考,这样每次测量分两步完成:首先计算传感器信号减去参考信号的值,然后加上反相驱动信号并计算参考信号减去传感器信号的值,将两次测量结果相减得到所需倾斜值的2 倍且使系统产生的偏差相抵消。
关键字:电解质型  倾角传感器  CMOS  天线控制 引用地址:电解质型倾角传感器在天线控制中的应用
上一篇:从PKE应答器入手,分析汽车无线安全应用设计挑战
下一篇:基于DSP的车轮踏面擦伤检测系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 02:29
基于VerilogHDL的CMOS图像敏感器驱动电路设计
  CMOS图像敏感器是近年来兴起的一类固态图像传感器。CMOS图像敏感器具有低成本、低功耗(是 CCD 耗的1/1000~1/100)、简单的数字接口、随机访问、运行简易(单一的CMOS兼容电池供给)、高速率(可大于1000帧/秒)、体积小以及通过片上信号处理电路可以实现智能处理功能等特点而得到广泛应用。有些CMOS图像敏感器具有标准的I2C总线接口,可方便应用到系统中。有些没有这类总线接口电路的专用CMOS图像敏感器需要增加外部驱动电路。由于CMOS敏感器的驱动信号绝大部分是数字信号,因此可采用FPCA通过 Verilog HDL语言编程产生驱动时序信号。Verilog HDL语言是IEEE标准的用于逻辑设计的硬件描述语言,具
[安防电子]
基于VerilogHDL的<font color='red'>CMOS</font>图像敏感器驱动电路设计
传感器里程碑:石墨烯CMOS技术
 硅基CMOS技术是当今大多数电子产品依赖的主要技术。然而,为了电子行业的进一步发展,新技术必须开发具有能将CMOS与其他半导体器件集成的能力。欧洲最大的一项研究计划石墨烯旗舰项目(Graphene Flagship),即以10亿欧元的预算将实验室石墨烯转向市场,参与市场化竞争。     现在,来自巴塞罗那光电科学研究所ICFO的石墨烯旗舰项目研究人员,宣称已经可以将石墨烯整合到CMOS集成电路中。这项工作在“Nature Photonics”上发表。     该团队将石墨烯CMOS器件与量子点相结合,以形成一个阵列的光电探测器,产生高分辨率图像传感器。当作数码相机使用时,该设备能够同时感测紫外光、可见光和红外光。科学家们说,这只
[手机便携]
电解质倾角传感器天线控制中的应用
1.引 言  传感器是能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置,作为信息系统的关键基础器件,近年来,已经受到国内外的广泛关注。倾斜传感器作为经典的传感器之一,也正在被新材料、新原理、多功能、新结构所取代,与数字技术、通信技术的结合越来越密切,朝着集成化、智能化和微型化方向发展。        图一  2.倾斜传感器原理  为了测知被测物体与标准水平面的倾斜角度,常常用到一种 电解质型 传感器.图为一双轴传感器在轻微倾斜时单轴向示意图,传感器由密封圆筒构成,圆筒
[嵌入式]
旗舰CMOS被曝光:支持960帧拍摄
据SamMobile报道,三星在其官网上介绍了一个全新的ISOCELL传感器,这颗CMOS与索尼Xperia XZ Premium类似,它是一款配备DRAM的三层堆叠式图像传感器,能够拍摄960帧的慢动作视频。 不过它和索尼也有区别,Xperia XZ Premium只能拍摄很短的时间,而这颗CMOS能允许用户拍摄更长时间。 而且它支持“Super PD”对焦技术,即便是在暗光环境下也能快速锁定目标并自动完成对焦,而且它还支持每秒480帧的1080P慢动作视频拍摄。 这样一颗强悍的CMOS会是谁采用呢?SamMobile表示,Galaxy S9极有可能首发这颗CMOS。 三星已经确认将在MWC2018上举办新品发布会,
[手机便携]
Silicon Labs推出Si535x CMOS时钟发生器
高性能模拟与混合信号领导厂商Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司)今日发表任意速率时钟发生器系列新品-Si5355/56。Si535x组件为定制的8输出CMOS时钟发生器,可生成1-200 MHz间任意四个单独、非整数倍关系的频率。针对任何频率组合,Si535x时钟发生器能保证0 ppm频率合成误差,可以由单一组件取代多个时钟芯片和晶体振荡器(XO)。通过被称为ClockBuilder™的弹性网络配置工具,能在两周内提供由原厂定制的管脚控制的Si5355器件,可减少物料清单并大幅加速上市时间,这对于强调成本的网络、数据传输、电信存取、计算机和一般应用尤其重要。 现今的硬件设计需要针对处理器、
[测试测量]
CIS持续产能吃紧,CMOS的机会来了
4月8日,华为在国内推出P40系列5G手机。其中,P40 Pro+不仅搭载了多达7个摄像头,还采用了华为迄今最大的手机CMOS传感器(简称CIS),引发消费者热议。此前,小米发布的小米10系列手机,采用了高达1亿像素的CIS,开启5G手机高像素之争。CIS是决定拍摄画质的重要因素之一。随着5G手机厂商不断加码多摄、高进光量、高像素拍摄能力,CIS从业者迎来发展机遇。 手机厂商青睐高像素CIS 从2019年第三季度起,多摄手机逐渐与单、双摄手机平分秋色。日本调查机构Techno System指出,2019年每部手机平均搭载3.2个摄像头,2020年这一数字将达到3.9,预计2023年达到4。今年发布的5G新机中,“华米OV”
[传感器]
一文学会高效比较CMOS开关和固态继电器性能
一文学会高效比较CMOS开关和固态继电器性能 源极和漏极之间的关断电容CDS(OFF)可用来衡量关断开关后,源极信号耦合到漏极的能力。它是固态继电器(如PhotoMOS®、OptoMOS®、光继电器或MOSFET继电器)中常见的规格参数,在固态继电器数据手册中通常称为输出电容COUT。CMOS开关通常不包含此规格参数,但关断隔离度是表征相同现象的另一种方法,关断隔离度定义为,开关关断状态下,耦合到漏极的源极的信号量。ADI将在本文讨论如何从关断隔离度推导出COUT,以及如何通过它来更有效地比较固态继电器和CMOS开关的性能。这一点很重要,因为CMOS开关适合许多使用固态继电器的应用,例如切换直流信号和高速交流信号。
[电源管理]
一文学会高效比较<font color='red'>CMOS</font>开关和固态继电器性能
索尼为啥要将最好CMOS传感器留给自己?
  很少有人知道的是,三星从Galaxy S4开始就在旗舰机型上部分使用了最大的竞争对手SK海力士的DRAM内存。因为不能使用其他厂商最新的产品,就意味着学习不到其他厂商最新的技术,即使对方最新的技术也并不如自己,但是谁能保证对方不会爆种呢?比如说今年AMD的Ryzen处理器就让Intel大吃了一惊。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。    被打压多年的AMD今年突然翻身了   说了这么多,终于知道 索尼 半导体为什么要站出来打队友的脸了吧?如果 索尼 以某种方式降低给竞争对手的CMOS规格,或者压根不外卖,那其他CMOS生产商就有了可乘之机。   OV和三星就是对 索尼 虎视眈眈的两家CMOS厂商,虽然三星旗下S系
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
