液晶电视CCFL控制电路的设计
发布者:SparkStar22最新更新时间:2018-02-19 来源: 21ic关键字:CCFL  液晶电视  控制电路  LCD 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
        液晶电视的显示屏是属于被动发光型的显示器件,它需要借助背光源发出的光线通过液晶屏透射出来,利用液晶的分子在电场作用下控制通过的光线以形成图像。要显示色彩丰富的优质图像,要求背光源发出光线的光谱范围要宽,接近日光色以便最大限度地展现自然界的各种色彩。同时液晶电视要保证有足够的亮度、保持整个屏幕亮度的均匀性和亮度可以调节。
CCFL:Cold Cathode Fluorescent Lam,也叫冷阴极灯。其原理是通过高能量电子轰击汞原子,使汞原子被激发。但激发态并不稳定,汞原子由激发态回到基态时会释放能量,此能量是以辐射253.7 nm和185.0 nm紫外光子的形式产生的,荧光粉吸收紫外光子而发出白色的可见光。CCFL灯管电极构造简单,管径易细化,可靠性高,寿命一般在3万小时以上,在触发点火时不需灯丝预热,加上圆柱状外形很容易与光反射组件组合成薄板状照明器,因此在TFT-LCD背光源上广泛采用。
1 CCFL冷阴极灯的特性
CCFL灯管的驱动电路集成也叫CCFL INVERTER,CCFL灯管是一个高非线性负载。冷阴极灯在开始启动时,当电压还没有达到触发值(一般1 000 V以上)时,灯管呈正电阻(数兆欧)。一旦达到触发值,灯管内部产生电离放电产生电流,此时电流增加,灯管两端电压下降呈负阻特性,很快降为几百千欧级。当流过灯丝的电流达到一定值时,CCFL灯管两端电压停止下降进入一个稳态值,通常称为CCFL灯管的工作电压,激活CCFL灯管的电压一般是工作电压的两到三倍。启动电压与电流的曲线如图1(a)所示。
CCFL背光电源是将DC转换为AC,其存在转换频率,CCFL背光电源的工作频率就是转换频率,背光电源的工作频率必须和所配TFT-LCD屏相对应。CCFL背光电源工作波形要尽可能的是正弦波,如波形太差,会造成光效差,灯管发热严重,灯管寿命下降等问题。对于CCFL灯管来说,其工作时候的亮度和工作时候的温度有很大的关系,在低温如-20℃的时候,其特性表现为即使用很高的电压启动也只能发出微弱的光。典型的亮度与温度的曲线如图1(b)所示。
2 驱动冷阴极灯电路形式的介绍
CCFL驱动电路:又叫CCFL INVERTER,即CCFL逆变器,是为了符合CCFL灯管的工作特性而将直流低电压变成高频高压交流电的电子装置。通常有四种控制电路(见图2)。
图2(a):为全桥架构,优点是简单、效率高,变压器设计简单,缺点是需要专门的IC驱动,并且需要四个MOSFET,特别是P沟道的MOSFET,成本较高,适合在低电源电压的场合应用。
图2(b):虽然比全桥省了两个MOSFET,但是在相同输出功率和负载的情况下,供电电压要比全桥架构提高一倍,因此需要更高匝数比的变压器,变压器成本高,适合用在供电电压较高的场合。
图2(c):Royer架构,最佳应用是在不需要严格控制灯频和亮度的设计中。由於Royer架构是自振荡设计,受元件参数偏差的影响,很难严格控制灯电流和灯频,而这两者都会直接影响灯的亮度,但价格最廉价。
图2(d):推挽架构,这种架构只用到n通道MOSFET,这有利於降低成本和增加转换器效率。最大的缺点是要求转换器直流电源电压的范围小於50%,否则,当直流电源电压处于高阶时,由于交流波形的高振幅因子,系统的效率会降低。但对于LCD电视,由于电源稳定,采用此电路非常理想。
3 冷阴极灯多灯驱动电路分析
CCFL灯管管中心点的亮度必须在3分钟内达到规定亮度的100%。考虑到整机的可靠性和寿命要求,驱动电源对冷阴极灯的供电、激励部分必须符合灯管的特性,供电电源必须是交流正弦波,频率为40 k~60 k左右,触发电压和维持电压符合灯管的规格(由灯管的长度和直径决定)。
由于液晶电视屏幕尺寸比较大,一般在18.5英寸以上,现在逐渐向大尺寸方面发展,如42寸、55寸等,因此需要在一台机器里面用多根灯管一起发光,来达到整机需要的亮度要求。用一个单通道CCFL控制器驱动多个灯,灯管直接串、并联使用,第一个缺点是由於灯阻抗的差异,会造成亮度不均匀;第二个缺点是,单个灯管的失效(例如破损)会造成屏幕没有任何显示;第三个缺点是,由于是并联(或者串联)驱动所有灯,同时打开和关闭这些灯,这就要求转换器直流电源必须采用更大的电容器增强去耦效果,这会增加转换器的成本和尺寸。
解决上述诸问题的一条途径就是每个灯用一个单独的CCFL控制器,在多灯管液晶屏中,每一只灯管均配单独一只高压变压器。
4 冷阴极灯调光原理
在实际运用的过程中驱动电源常常同时要求有调光功能。CCFL的亮度与CCFL的电流大致成正比,因此在电路中一般有电流环来控制CCFL的亮度。在实际的应用中一般采用PWM波来调光。
PWM调光的优点:(1)调节过程中亮度变化非常均匀,不会发生突变的现象;(2)调节的时候输出电压峰-峰值不会随调亮而变化。具体方法是软件编程MCU输出30-200Hz的低频PWM脉冲波对施加于冷阴极荧光灯管上的连续振荡高压波进行调制,使连续振荡波变成断续振荡波,断续的在极短时间内停止对冷阴极荧光灯供电。由于停止时间极短,不足以使灯管的电离状态消失,但是其辐射的紫外线强度下降,管壁上的荧光粉的激发量减小,亮度也下降。通过控制PWM脉冲的占空比,就可以改变灯管在一个导通/关闭周期的时间比,从而达到控制灯管平均亮度的目的。
4.1 冷阴极灯调光时候的柔性启动技术
在冷阴极灯调光的时候控制方式是反复的启动、截止灯管,然而每一个启动、关闭周期都会造成灯管遭受到高启动电压及电流突变的冲击,这对于气体放电灯的电极而言是极为不利的,将会大大地缩短灯管的使用寿命。为了解决这一问题,目前业内普遍采用一种“柔性”启动技术,即对调光脉冲包络的前沿和后沿,采用连续线性增幅和降幅的处理,使得包络的前沿是一个逐步增大的过程,包络的后沿是一个逐
步减小的过程,具体图形见图3。经过线性幅度变换处理后的高压脉冲波,再作用于灯管上,就不会对灯管造成启、停的损伤,也不会影响灯管的寿命。
4.2 多管冷阴极灯调光时候的移相技术
由于液晶TV采用多只冷阴极灯管,如32寸的LCD TV采用12只冷阴极灯管,42寸LCD TV采用16只冷阴极灯管等等。因此在亮度调节的过程中,如果多只灯管在同一时间断电和启动,间断频率将会和液晶屏的刷新频率产生差拍,将会导致画面出现滚动、闪烁、亮度不均匀等画异的现象。针对这种现象采取的解决方法是采用移相技术,即把采用的多只灯管平均分组,一般分为4组,这样对其供电控制的PWM脉冲有4个通道,每个通道向一组灯管供电,通道之间输出的PWM调制脉冲,依次移相90度,共输出4路经过PWM调制的高频脉冲波,具体见图4。整体来说,多根灯管不会在同一时间断电和供电,是轮流进行的,这样可以使得在避免上述问题的同时亮度均匀并且做到干扰最小。
5 冷阴极灯保护电路的设计技巧
对于LCD TV以显示为主的消费类电子产品,关键部件发光源的稳定性非常的重要。要使背光源稳定的工作,其反馈和保护电路就显得很关键。例如灯管开路时,输出电压就会升高,电压升高就容易出现打火等现象,从而出现烧板现象。灯管电流如不平衡,出现一些电流很大,而一些电流很小,就会影响灯管寿命,并且屏幕亮度不均匀。通常设计的原理示意图见图5,每路灯管的电路是一样的,因此图5(a)取了其中一路电路来分析,而电流取样只要取其中某一路即可,见图5(b)。下面结合实际的应用分析保护电路的设计技巧。
5.1 电压取样和过压保护
图5(a)中所有灯管的VS端连在一起,并连到驱动IC的相关功能引脚。一般灯管在刚启动的时候,驱动IC输出的PWM波占空比由小到大张开,使变压器高压端输出电压由小到大变化。通过C2、C1分压出来的电压和C4、C3分压出来的电压经过D3形成一个逐渐增加的电压,当此电压达到驱动IC内部规定的电压值时,驱动IC保持住此时的PWM占空比并判断是否点火成功。如成功后,当驱动IC收到此反馈电压的值超过3 V,就判断过压,关闭输出,进入保护。
5.2 灯管断路取样
在设计的时候灯管断路的检测采取了分开检测的方法,即第一路通过C4、C3分压经过R4的电压和第3路同样方法输出的电压连在一起经过D4形成一个参考电压,利用此电压来判断灯管的断路情况,所有通路的OLP电压连在一起,连到驱动IC相关功能引脚。当某路灯管断路的时候对应路的OLP电压会变低,由于与门的作用,会导致连到驱动IC的反馈电压变低,驱动IC关闭输出,进入保护。
5.3 电流取样
见图5(b),经过T2降压,D5、D6整流,通过R6和R5变比,输出一个参考值IL。根据此IL值驱动IC就可以很方便地知道负载情况,通过改变占空比调节屏的亮度。
6 总结
CCFL有一些特殊性能,必须仔细考虑以最大化其效率、寿命和实用性。然而,这些特性带来了一些特殊的设计挑战,只有不断地总结和实验、改进才能使冷阴极灯发挥最大的功效,优化LCD TV的性能和安全性。
关键字:CCFL  液晶电视  控制电路  LCD 引用地址:液晶电视CCFL控制电路的设计
上一篇:彩电AFT电路的工作原理及其作用
下一篇:嵌入式Linux系统的键盘驱动实现
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 02:29
TV产品产销两旺 TCL电子2020年净利润同比增57.66%
3月25日,TCL电子发布2020年业绩报告称,公司实现营收达509.5亿港元,同比增长40.2%;毛利达96.6亿港元,同比增长29.8%,归母净利润为35.99亿港元,同比增长57.66%。 作为整个TCL显示产业链的品牌驱动力量,2020年TCL电子聚焦品牌业务,围绕“智慧显示”核心,深入推进“AI x IoT”战略,构建包括智慧家庭、移动服务和智慧商显在内的全场景智慧显示生态,深耕家庭大屏互联网服务及更多互联网场景的应用,为用户打造全场景智慧健康生活,致力成为全球领先的智能科技公司。 截至2020年12月31日止年度,TCL TV全球年度销售量达2,393万台,同比增长15.9%。根据Omdia的最新报告,2020年
[手机便携]
<font color='red'>TV</font>产品产销两旺 TCL电子2020年净利润同比增57.66%
苹果也救不了JDI,或将LCD工厂卖给鸿海?
正进行营运重建的日本中小尺寸液晶面板大厂 JDI 考虑将旗下生产 iPhone 用液晶面板的白山工厂卖给鸿海转投资的夏普,双方已展开相关协商,出售额预估为 800-900 亿日圆、且 JDI 目标在 2020 年 3 月底前完成出售。 据悉,苹果的液晶面板供应商以 JDI、夏普和 LGD 为主,其中 LGD 已开始供应 OLED 面板给今秋开卖的 iPhone 使用,而苹果开始向 LGD 采购 OLED 面板的同时、预估会缩减对 LGD 的液晶面板订单,且之后可能计划追加向白山工厂、夏普的龟山工厂采购 iPhone、iPad 所需的液晶面板。 白山工厂出售案一旦成真,除了可改善 JDI 的营运之外、也可能让夏普增加订单,而
[嵌入式]
苹果也救不了JDI,或将<font color='red'>LCD</font>工厂卖给鸿海?
电子纸的尴尬:消费者到底有没有厌倦TFT-LCD
        前些时日,高通子公司高通光电科技(Qualcomm MEMS Technologies)在韩国宣布与韩国最大的书商教保文库(Kyobo)合作切入教育市场。在本周,QMT带着这款电子书来到台湾向媒体进行介绍,并宣布2012的CES展上将可看到更多新的合作伙伴与终端产品。     蝴蝶振翅的力量可以创造美丽的色彩,有着这样的典故,新一代显示技术“Mirasol”终于成功量产!但其实为何2010年1月在CES展秀出一款5.7寸的彩色电子阅读器后一直没有量产消息?我们可以从这样的迟滞,看出新一代电子纸的尴尬处境。     以 TFT-LCD为显示技术的iPad横扫全球可能是重要原因。在iPad推出之前,在TFT-L
[手机便携]
GVCOM运算放大器——降低功耗以实现更高效的LCD 及 OLED驱动
随着信息时代的进步,显示面板需求量正在以势不可挡之势持续快速地增长着,与此同时,面板的低功耗技术也越来越引起关注。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 电视、显示器以及平板电脑中,最关键的元器件莫过于液晶 (LCD及OLED) 显示面板。随着显示面板的广泛应用,降低面板功耗以及降低面板共用级电压(VCOM)来源——VCOM放大器的结温变得越来越重要。 液晶显示通过打开和关闭玻璃基板上独立的薄膜晶体管来控制每个像素。液晶面板采用逐行扫描技术,依次打开每一行像素的栅极电压,以允许源极电压(由源极驱动芯片产生)流向每个像素。改变像素电容上面的电压差,可以控制每个像素对光的透过率,从而显示整个图像。这些TFT电路使用铟锡氧化物(
[电源管理]
发力webOS TV,电视流媒体平台正在整合
LG宣布将向其它供应商开放其webOS电视平台,这明确的表明,电视流媒体平台的整合阶段正在顺利进行。 Strategy Analytics的最近研究表明,全球目前有13亿台联网电视设备正在使用,而领先的六个操作系统平台所占比例不到一半。 WebOS TV占有7%的份额,仅次于三星的Tizen,但领先于Sony PlayStation,亚马逊的Fire TV OS,Roku TV OS和谷歌的Android TV。 Strategy Analytics的专家认为,LG的其余市场高度分散,LG的举动可能会吸收一些规模较小的公司,而不会对主要竞争对手产生影响。 LG上周宣布,已有20多家电视制造商致力于webOS TV的开发,预计其
[家用电子]
如何用电阻法巧测正反转控制电路
如何用电阻法巧测正反转控制电路 电动机正反转控制电路因造作较多,电路也较复杂,属于在新装或重修后,有可能因原线路零乱而误接,如果此时盲目试车就又肯呢个造成事故。 图为交流电动机正反转控制电路。现就以此例来说明测试方法。万用表拨在R×100Ω,在正常情况下,控制回路中各点间的电阻值如表所示。 如果线路接错,就会出现与表所例的电阻不相符合,这时是绝对不能通电试车的。表所例电阻值,是以CJ10-10型交流接触器为例,器线圈额定工作电压为300V,线圈电阻值为1300Ω。如果是其他型号的,需要用万用表实例一下线圈的电阻值,然后再按图电路测试。
[模拟电子]
如何用电阻法巧测正反转<font color='red'>控制电路</font>
S3C2440裸机------LCD_使用调色板
1.调色板地址 调色板就是一块内存的地址,我们在s3c2440的芯片手册中搜索palette,可以找到调色板的地址。 2.s3c2440_lcd_controller.c 我们在s3c2440_lcd_controller.c里面设置调色板。 #include lcd.h #include lcd_controller.h #include ../s3c2440_soc.h #define HCLK 100 void jz2440_lcd_pin_init(void) { /* 初始化引脚 : 背光引脚 */ GPBCON &= ~0x3; GPBCON |= 0x01; /* LC
[单片机]
S3C2440裸机------<font color='red'>LCD</font>_使用调色板
2010年液晶电视面板市场恢复增长
 据iSuppli公司,继连续三个季度亏损之后,全球液晶电视面板市场在2009年下半年恢复盈利,为2010年营业收入恢复增长奠定了基础。    预计2010年全球大尺寸电视液晶面板营业收入将增长到492亿美元,比2009年的352亿增长40%。2009年这类面板的营业收入比2008年下降了5.2%。    在营业收入增长的同时,液晶电视面板市场也将恢复盈利。    整体来看,该产业的利润率水平在2009年第三季度回升到10%,此前是连续数季亏损。供应商在2008年第三季度首次受挫,当时32英寸面板的利润率为零。32英寸是最流行的液晶电视尺寸。其后,2008年第四季度亏损23%,2009年第一和第二季度又分别亏损31
[电源管理]
2010年<font color='red'>液晶电视</font>面板市场恢复增长
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
