GVCOM运算放大器——降低功耗以实现更高效的LCD 及 OLED驱动
最新更新时间:2017-05-22来源: 互联网关键字:GVCOM  运算放大器  OLED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着信息时代的进步,显示面板需求量正在以势不可挡之势持续快速地增长着,与此同时,面板的低功耗技术也越来越引起关注。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。
电视、显示器以及平板电脑中,最关键的元器件莫过于液晶 (LCD及OLED) 显示面板。随着显示面板的广泛应用,降低面板功耗以及降低面板共用级电压(VCOM)来源——VCOM放大器的结温变得越来越重要。
液晶显示通过打开和关闭玻璃基板上独立的薄膜晶体管来控制每个像素。液晶面板采用逐行扫描技术,依次打开每一行像素的栅极电压,以允许源极电压(由源极驱动芯片产生)流向每个像素。改变像素电容上面的电压差,可以控制每个像素对光的透过率,从而显示整个图像。这些TFT电路使用铟锡氧化物(ITO)电极,这是一种半透明的金属层。由于这些晶体管阵列采用薄膜沉积技术,因此其作为开关器件的质量,远远不够理想。
如图1所示,是像素寻址电路的简化电路图。每个LCD像素,由一个等效电容器(C)表示,每当栅极电压(Gate)变高从而打开TFT时,像素电容连接到源电压(Source Voltage)。源电压值取决于面板尺寸,对于30"~70"的LCD面板来说,其电压范围为0V~24V;而对于平板电脑尺寸大小的面板来说,其电压范围为0V~8V。所有像素电容的另一极,连接到共同的节点电压,称为共用电压,或VCOM。VCOM电压可以调整,并作用于整个面板区域。为了延长面板的使用寿命和降低图像的闪烁,VCOM通常设置为略低于最大源电压的二分之一。
图1:TFT背板的简化像素寻址电路
即使在相同的生产线上,不同面板由于TFT背板的生产差异性也可能导致VCOM电压的显著差异。因此,面板模块组装的最后一道质量检验测试就是调整VCOM电压,使每块面板VCOM电压达到最佳。当面板因像素信息发生变化而动态变化时,在整个面板上保持均恒的VCOM电平同样重要。为了保持出厂电压设置,通常需要1到12个通道的运算放大器,通常称为VCOM缓冲器,连接到包含出厂VCOM设置的数字电位器的DAC输出端,来稳定VCOM电压。图2显示了数字电位器和单个VCOM缓冲器的典型框图。
图2:LCD面板中数字电位器和VCOM放大器的典型示意图
VCOM缓冲器介绍
在图1中,每个像素被简化为无极电容器。因此,加在像素两端的电压绝对值不变,其亮度并不会因为极性的改变而发生变化。图像也不会因像素电容器极性的周期性反转而产生不利影响。
VCOM放大器具有电流流入和流出能力,可以通过COMMEN极板,给等效电容充电或者放电。峰峰值瞬态电流,取决于每个像素的亮度和图像特性。
为了理解VCOM放大器的电气行为,可以使用图3所示的简化模型。在该模型中,LCD面板由分布式RC负载表示,方波驱动器表示施加到像素电容器的变化的电荷。当液晶电容发生改变时,VCOM输出用于补偿变化并且恢复共用极板的原始电压。输出电压必须在水平周期结束之前稳定,可以此定义VCOM放大器的压摆率和带宽要求。
图3:VCOM放大器和LCD仿真模型
VCOM放大器有两个反馈网络。本地直流反馈(RFB2)将放大器配置为跟随器。附加的远端AC反馈(RFB1,CFB)将LCD共用极板的中间连接到运算放大器的负端输入,提高共用极板VCOM响应时间。
传统的VCOM缓冲设计
传统的VCOM放大器由单个模拟电源AVDD供电,其特定值取决于面板尺寸和制造商。对于平板电脑大小的面板,AVDD大概8 V,VCOM大概为3 V。在像素充电瞬态,很大的峰值电流从AVDD流向共用极板,或者从共用极板回流到地。放大器的总功耗将取决于峰值电流和VCOM输出电压。
图4中的模拟仿真结果说明了VCOM电压随着面板的水平频率变化及放大器的输出电流变化情况。电流波形和画面有关; 然而,对于所有图像,负载的瞬态特性,会使放大器的功耗增加,从而降低其总体效率,并增加放大器结温。
图4:简化的VCOM输出电压和电流波形
GVCOMTM放大器可提供稳定性和功率节省
可以使用G级放大器来解决与传统VCOM放大器相关的损耗,它可利用多个电源轨(AVDD,VP,VN和GND)来驱动放大器的输出级。VCOM缓冲器将需要两个独立的输出级连接到四个电源电压。对于使用8 V AVDD电压的平板电脑面板示例,VP可以使用平板电脑的锂离子电池(标称3.7 V)电压,VN使用平板电脑数字IC的1.2 V内核电压。
GVCOMTM缓冲器实现的一个例子如图5所示。每个输出级的MOSFET通过4个开关连接到放大器输出端,标号为SW1至SW4。该电路还包括输出检测比较器,以提供输出电压电平和所有电源轨的实时比较结果。当VCOM输出电压低于VP时,SW1关闭,SW2导通,由VP电压为输出级供电。在瞬态负载下,当VCOM输出上升到VP轨之上时,开关SW1和SW2反转,输出电流由较高的AVDD电压提供。
图5:GVCOMTM放大器的简化原理
类似地,当运算放大器吸收电流时,也会自动选择负端电源。当输出电压高于VN轨时,SW3导通,SW4关闭。对于稳态3 V VCOM输出,输出级始终在VN和VP电压轨之间供电,这显著降低了输出级两端的峰峰值电压,从而大幅降低了放大器的功耗。
图6说明了瞬态负载时放大器的输出电流。最初,输出电流由VP电压(绿色轨迹)提供。随着输出电流的增加,第二个输出级导通,导致输出电流从较高的AVDD电压(红色迹线)流出。当输出恢复到原始值时,输出电流缓慢转移到由VP电压提供。当输出电压下降到VN电压或接地时,会发生相同的过程。通过这些结果,可以理解如何显著降低放大器的总功耗。
图6:GVCOM放大器输出电压和电流波形
单芯片GVCOM放大器解决方案
iML作为全球领先的电源管理和色彩校准的平板显示和LED照明市场的解决方案供应商,主要产品为可编程伽玛校正缓冲电路芯片/公共驱动芯片、电源管理芯片、LED 照明芯片等,其P-GAMA产品和VCOM产品具有行业领导地位,相关产品市场份额遥遥领先。2016年11月9日,集创北方与亦庄国投共同出资设立的屹唐集创,正式完成对iML的并购。至此,双方强强联合,将加速极具创新性、高度差异化的产品进程。本文所主要介绍的单芯片GVCOM运算放大器技术,就是极具创新性的技术典范。
GVCOMTM实现的一个例子如图7所示。iML2911单芯片解决方案仅使用现有的平板电源(1.2 V,3.7 V和7.6 V)。电源输入VP连接到标称电压为3.7V的锂离子电池。
图7:使用单芯片GVCOM放大器解决方案的GVCOM设计
与平板电脑应用中的标准iML7831 VCOM放大器相比,iML2911 GVCOMTM放大器的输出功率节省情况如表1所示。为了解决锂离子电池在其充电期间的不同电压水平,使用VP电压范围为3.0 V至5.0 V来测量总功耗。如果VP连接到固定电源而不是电池,该方法也将为VP电压确定最佳值。
我们测试了三种不同的显示模式:静态,垂直像素和垂直亚像素。静态图案是标准平板电脑主屏幕; 垂直像素和垂直亚像素图案是黑色(暗)竖线和白色(亮)竖线水平交替的序列。 尽管垂直像素和垂直亚像素图案通常不会遇到,但它们通常在业界用于测试LCD面板,用于评估最坏情况下的发热。
表 1: GVCOMTM iML2911和标准iML7831放大器的功耗比较
以上是关于电源管理中-GVCOM运算放大器——降低功耗以实现更高效的LCD 及 OLED驱动的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:GVCOM  运算放大器  OLED 编辑:李强 引用地址:GVCOM运算放大器——降低功耗以实现更高效的LCD 及 OLED驱动
上一篇:Littelfuse推出可防止充电线过热的表面贴装PPTC器件
下一篇:通用适配器来了,氮化镓技术做后盾
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:58
热门彩电技术对比,OLED/量子点/4000R曲面屏/HDR谁代表未来?
从第一代黑白电视到现在的智能电视,不管是显示技术还是软硬件设计,彩电行业正在以前所未有的速度在发展着,今天小编就和大家一起看看有哪些热门的彩电技术正在改变着电视形态。   量子点 显示技术在近两年来可谓是风生水起,以TCL、三星为首的彩电厂商布局下,定位旗舰高端系列电视产品,量子点显示技术凭借其独特的发光显示原理,打破了成本与色域、亮度之间的矛盾,科学家彭笑刚教授也曾经说过“量子点有可能是人类有史以来发现的最优秀的发光材料”。     量子点显示是基于来自化学方法在原子和分子水平上进行重构的高新材料激发的显示技术,根据量子点受到电或光的刺激改变其直径大小,从而发出各种不同颜色的高质量单色光,量子点尺寸连续可调,可实现蓝色到绿
[嵌入式]
OLED供需最新分析-设备投资布局符合预期但OLED供给紧张
Display Supply Chain Consultants (DSCC) 近期发布了最新一期的季度OLED供需报告,在过去追踪OLED产能布局,良率以及出货按不同应用的基础上又额外增加了柔性显示以及可弯曲可折叠应用产品的分类数据,以及OLED设备市场的份额预测,包括蒸镀设备,喷墨印刷,光刻设备以及准分子激光退火设备。 DSCC CEO Ross Young说道, “OLED市场成长非常迅速,因为整个智能手机市场都希望在未来6-8年完全转变为OLED面板手机。OLED不仅仅能够带来不错的显示体验如对比度,视角等性能,同时能够使得在固有的大尺寸固定形态的手机上实现可折叠可弯曲效果,此外也能够变得更轻以及在柔性显示应用中更加坚固
[手机便携]
AD8597: 单通道,超低失真,超低噪声运算放大器
AD8597是一款单通道、极低噪声、低失真运算放大器,非常适合用作前置放大器。AD8597在音频带宽具有1 nV/√Hz的低噪声以及-105 dB(或以上)的低谐波失真,能满足音频、医疗以及仪器仪表应用所必需的宽动态范围。AD8597出众的16 V/μs压摆率与10 MHz增益带宽使其非常适合于医疗应用,低失真与快速建立时间非常适合于高分辨率数据转换器的缓冲。 AD8597采用8引脚SOIC与8引脚LFCSP(3x3)封装,工作温度范围为:-40°C~+125°C。 应用 专业音频前置放大器 ATE/精密测试仪 成像系统 医疗/生理测量 精密探测器/仪表 精密数据转换 特性 低噪声:1 nV
[模拟电子]
OLED显示器的DC生产测试中测试夹具的设计与建造
吉时利曾经构建了一个用于48 64 OLED阵列的测试夹具,用以研究以四个2400源表构成的OLED测试系统的性能。电路板上的走线将3个安装在夹具边缘的7011-MTR 96针连接器与治具(jig)下方的接触焊点相连;该治具由Delrin制造,显示器就被置于其中。三条7011-MTC-2电缆把夹具连接到位于7002型仪器内部的7015-C扫描卡。Silver ZEBRA 弹性连接器通过Delrin治具,提供了一条从电路板上的连接焊点到显示器边缘连接点之间、可靠、稳定的低电阻连接通路。在显示器被插入夹具内并贴着X与Y基准面放置后,再用四个蝶形螺钉把框架固定其上,以使显示器稳妥可靠。治具内下沉的深度和框架上螺丝的高度进行合理设计、最终不
[测试测量]
<font color='red'>OLED</font>显示器的DC生产测试中测试夹具的设计与建造
传三星OLED本月全面量产、产能增7倍
苹果新旗舰机今年下半问世,三星电子旗下面板厂Samsung Display是iPhone OLED面板独家供应商,正加紧脚步生产。据传Samsung Display的7条产线本月全面量产,产能将成长7倍。 韩媒etnews、Investor 4日报导,业界人士透露,Samsung Display在A3厂新设7条产线,专供苹果使用,预计本月启用,届时第六代OLED面板产能将从每月1.5万组、增至10.5万组。 三星A3厂的苹果产线产能全开时,6吋屏幕产量为1.24亿组、5.8吋屏幕为1.3亿组。不过消息人士说,由于苹果要求极高,良率只有60%、低于三星自家的80%。若以良率60%计算,这表示6吋屏幕产量会降至7,500万组、
[手机便携]
看好FED前景,友达收购FET公司部分技术
友达光电2010年1月20日宣布, 与由索尼 (SONY) 持股39.8%的 Field Emission Technologies Inc. 公司(以下简称 FET)及 FET Japan Inc.(以下简称 FETJ)签署资产收购技术移转协议,收购 FET 的场发射显示器 (field emission displays; FED) 技术,该公司为全球 FED 技术的领导者。友达在此交易中,将取得FET显示技术及材料的专利、技术、发明,以及相关设备等资产。 FED 技术在快速反应时间、高效率、亮度和对比度方面不但能与传统 CRT 相媲美,画质与省电性均更为优异,未来 FED 技术的市场将针对高阶的显示器发展,
[电源管理]
挑战OLED:JDI开发出透明度达80%的液晶面板
        连iPhone都准备搭载OLED面板,液晶还有未来吗?有的,JDI可以说是液晶的忠实支持者。他们仍然在发布液晶新技术,比如今天的这款透明液晶。   这项技术据称已经达到80%的透明度,在演示环节里能够看到,即便在指甲油面前放上这块透明液晶,物体的通透度也没有大幅下降。虽然目前的试制品只有4英寸300×360的分辨率,精细度为117ppi,但对比JDI自己制作的透明OLED仍有1.8倍的透明度提升,同时也拥有1677万色的色彩。 透明液晶技术可以被应用在AR现实扩展设备中,也能用在教育和车载领域。日本通信运营商NTT已计划开发使用这一透明液晶技术的移动设备。JDI的目标是在2018年实现量产,希望不是画饼就
[家用电子]
集成运算放大器输出过流保护电路
图1所示为集成运算放大器输出过流保护电路,在因某种原因(如输出短路等)使集成运放输出过流时,保护电路即成恒流源,使集成运放不至因输山过流而损坏。 图中,场效应管3DJ7按在集成运放输出端,并采用近似恒流源的接法。当电路工作正常时,场效应管呈现低阻抗,基本不影响电路的输出电压范围。当电路输出端短路时,场效应管呈现高阻抗,使电路输出电流得到了限制。 二极管D1的作用是,在电能输出负电压时,与场效应管一起构成恒流源。D2与D1相同,则是在电路输出正电压时,与场效应管一起构成恒流源。 场效应管应取其饱和漏源电流IDSS略大于集成运放输出电流的管子,因为大多数集成运放的输出电流都不超过±10mA,所以可选用如 3DJ6H、3DJ7G等管子
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
