通用适配器来了,氮化镓技术做后盾
最新更新时间:2017-05-22来源: EEWORLD关键字:GaN  适配器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
作者:Tomas Moreno,Dialog公司业务发展与战略总监
在过去的半个世纪,硅一直是现代电子工业的基础,原因很显然:到现在为止,硅是大规模应用于最新消费、商业和工业技术最完美的半导体材料。但是现在,面对一种可提供比旧行业标准更高的速度、更强的功率处理能力和更小的尺寸的新型半导体材料,硅的局限性受到了挑战。
这种颠覆性材料就是氮化镓(GaN),自上世纪90年代以来主要用于LED和RF器件的化合物。尽管GaN并不是刚刚发现或新奇的材料,但是GaN刚刚进入下一代电子设备的功率半导体应用,创造了速度和转换效率的新高度。
Dialog与台积电(TSMC)合作,推出市场上首个高电压GaN功率IC +控制器组合。该功率产品组合(以SmartGaNTM产品系列为先锋)将实现转换效率可达94%的快速充电技术。
我们的新PMIC DA8801与Dialog具有专利的数字式 Rapid Charge™电源转换控制器结合使用,可以实现比目前的硅场效应晶体管(FET)设计更高效、更小、功率密度更高的适配器。事实上,DA8801可以使硅PMIC的功率损耗和尺寸几乎减半,进而使该技术的成本减半。
我们计划首先将这种技术应用于PC和手持设备的快速充电适配器。目前在快速充电适配器市场上,凭借Rapid Charge™快速充电技术,Dialog的市场占有率已超过70%。GaN具有十分惊人的促使这类产品的功能、外观和成本发生革命性变化的潜力:因为GaN技术可使功率电子器件的尺寸减小50%,一个典型的45W GaN驱动的适配器的尺寸可与传统25W设计的尺寸一样甚至更小。通过更紧凑的设计,适配器能变得更轻巧,有助于在不久的将来实现能为所有移动设备供电的通用适配器。
GaN技术提供全球速度最快的晶体管,这些晶体管是高频和超高效功率转换的核心。
Dialog的DA8801半桥将栅极驱动和电平转换电路与650V功率开关相集成,可使功率损耗降低达50%。同样重要的是,这些特性有助于无缝应用GaN技术,而无需设计复杂的外围电路。
这使GaN技术能够顺利地集成入其他产品。因此,DA8801集成式GaN半桥为提升各种技术的效率带来了几乎无穷的可能性,从助力更快速的物联网(IoT)应用,到提升服务器和数据存储操作的效率。到目前为止,硅材料对我们提供高效、敏捷的技术发挥了重要作用,而GaN将会在未来带我们走的更远。
关键字:GaN  适配器 编辑:冀凯 引用地址:通用适配器来了,氮化镓技术做后盾
上一篇:GVCOM运算放大器——降低功耗以实现更高效的LCD 及 OLED驱动
下一篇:情怀还能否继续被消费?诺基亚9新旗舰再曝光 双摄、骁龙835处理器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:58
拆解笔记本电脑电源适配器的方法
人们生活条件越来越优越,基本上人人一本笔记本,使用笔记本电脑方便了我们生活的各个方面。而笔记本 电源适配器 是笔记本的重要组成配件之一,倘若笔记本电源适配器出现故障,笔记本或其他配件就不能正常的工作。这时候你要怎么办?重新配置一个电源适配器要花费上百元,二手的也便宜不到哪里去。拿到外面维修又不划算,想自己维修又不懂专业技能,很伤脑筋!   其实,许多电源适配器出现的问题并不严重,一般可以自己尝试拆解维修,这样就不用破费花钱购买新的了。那么下面由乐丰电器专家为大家讲解电源适配器的拆解方法。    拆解前我们先来了解一下电源适配器的部件名称。   1:压敏电阻   2:保险丝   3:电感线
[电源管理]
拆解笔记本电脑电源<font color='red'>适配器</font>的方法
英飞凌推出面向30 W-500 W功率级应用的 CoolGaN™ IPS系列产品
【2021年5月11日,德国慕尼黑讯】采用氮化镓(GaN)这种宽禁带(WBG)材料制成的功率开关凭借其出色的效率及高速切换频率,开启了功率电子的新时代。顺应这一发展趋势,英飞凌科技股份公司推出集成式功率级(IPS)产品 CoolGaN™ IPS 系列,成为旗下众多 WBG 功率元件组合的最新产品。IPS 基本的产品组合包括半桥和单通道产品,目标市场为低功率至中功率的应用,例如充电器、适配器以及其他开关电源(SMPS)。 代表产品 600 V CoolGaN 半桥式 IPS IGI60F1414A1L适合低功率至中功率范围、小型轻量化的设计应用。外观为8x8 QFN-28封装型式,针对散热效能进行强化,可为系统提供极高的功
[电源管理]
基于PI公司LNK616PG的5W充电器/适配器设计参考
  设计特色   采用革新性控制概念,能够实现元件数量少、成本极低的解决方案   初级侧控制省去了次级侧控制器和光耦器   恒压(CV)精度:±5%   恒流(CC)精度:±10%   带迟滞恢复的过热保护功能可确保PCB温度在所有条件下均处于安全范围内   自动重启动:输出短路和开环保护   极高能效   整个负载范围内的平均效率:74%   (能源之星2.0要求为67%)   空载输入能耗:在230 VAC输入条件下《50 mW   轻松满足以下标准要求:   EN55022和CISPR-22 B级传导EMI要求(EMI裕量》10 dBμV)   IEC 61000-4-5 3级AC输入浪涌和IEC61000-4-2 ESD
[电源管理]
基于PI公司LNK616PG的5W充电器/<font color='red'>适配器</font>设计参考
Imec开发首个8英寸无色散常闭式/增强型硅基GaN功率器件
比利时微电子研究中心(Imec)在200毫米/8英寸硅基上成功开发出200V和650V无色散常闭式/增强型氮化镓功率器件。它具有超低动态导通电阻(20%以下)、最先进的性能和再现性。此外,压力测试也展示了良好的器件可靠性。该技术正在准备进行原型设计、定制化小批量生产与技术转移。 ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" / 与硅相比,氮化镓技术可以实现更快开关的功率器件,具有更高的击穿电压和较低的导通电阻,因而氮化镓成为先进功率电子器件的理想材料。比利时微电子研究中心的硅基氮化镓功率器件技术不采用金属,并且与硅晶圆厂的晶
[半导体设计/制造]
使用TinySwitch-III的12 W宽电压输入的恒压适配器
该电源为12 V、1 A输出的宽电压输入反激式转换器,采用了TinySwitch-III系列中的TNY278PN器件。由于很多功能已经集成在器件内部,因此仅需要31个直插式元件(无表面贴焊元件),进而可以实现简单的单面PCB板布局。 由于变压器设计中采用了E-shieldTM屏蔽技术、低噪声的漏极节点箝位(R2、C4及D5)、一个Y电容(C5)以及器件的开关频率调制特点,使得该设计只使用低成本的π型滤波(C1、L1及C2)就将传导EMI衰减到相对于EN55022的要求具有10 dB的裕量(见图4)。箝位电路中的稳压管(VR1)仅在开机时及最差的过载情况下起作用。最差的过载是指进入自动重启动状态之前的过载情
[电源管理]
使用TinySwitch-III的12 W宽电压输入的恒压<font color='red'>适配器</font>
功率小于75 W的极低待机功耗适配器设计及应用
电源适配器广泛应用于笔记本电脑、游戏机、打印机、DSL调制解调器和手机等领域,应用规模非常庞大。而从人们的使用习惯来看,这些设备也有相当比例的时间处于轻载或待机(空载)工作模式。因此,“能源之星”等规范标准在致力于提升这些设备所用电源适配器工作能效的同时,也注重提升轻载能效及降低待机能耗。 例如,美国环保署(EPA) 2.0版“能源之星”外部电源规范(简称EPA 2.0)在1.1版基础上进一步提高了能效要求(见表1),其中Ln为额定输出功率的自然对数。 不同适配器的功率等级相差较大,而根据IEC61000-3-2等标准的要求,功率大于75 W的电源需要增加功率因数校正(PFC),低于75 W则无此要求。本文着重讨论功率低于7
[电源管理]
功率小于75 W的极低待机功耗<font color='red'>适配器</font>设计及应用
OnSemiNPC133760W适配器参考设计方案
OnSemi公司的NCP1337是一款结合电流模式调节器和退磁检测器的芯片,以充分确保边界线/临界传导模式在任何负载/传输线条件连同最低漏电压开关(准-谐振操作)。因为Soxyless概念,变压器铁心重置检测在内部完成,没有使用任何外部信号。根据CISPR-22 EMI限制标准,内部频率被限制于130kHz,防止控制器操作达到150kHz。该芯片具有过载保护重启功能,一旦过载,设备会自动重启恢复。本文主要介绍NCP1337芯片、芯片特性、应用方向及内部结构图。本文还介绍了采用NCP1337芯片作为主芯片的60W参考设计方案,给出该方案的介绍、方案原理图、PCB制板图及元器件清单列表。 The NCP1337 combines a
[电源管理]
OnSemiNPC133760W<font color='red'>适配器</font>参考设计方案
用两个单向电流检测放大器组成一个双向电流检测放大器
许多电池 电流监测 应用中需要双向 电流检测 功能,以测量电池的充电和放电电流。本文介绍了怎样用两个单向 电流检测放大器 ,比如MAX4172和MAX4173,组成一个双向电流检测放大器。 许多电流检测应用中需要双向电流检测功能,例如:将一台笔记本电脑接交流电时,交流适配器向笔记本电脑供电并为电池充电。为了防止电池过热需要监测电池的充电电流,并保证交流适配器提供的总输入功率不要超过UL标准限制。同样,在无法使用交流适配器,需要由电池供电时,需要监测电池的放电电流,以提供电量计量和有效的负载功率管理。图1所示电路是电流检测放大器在电池充/放电系统中的典型应用。 组成双向电流检测放大器 MAX4172、MAX4173
[应用]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
