太阳能草坪灯系统设计方案
发布者:科技创客最新更新时间:2018-02-19 来源: eefocus关键字:太阳能  草坪灯  74HC14 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着经济的发展和社会的进步,人们对能源提出了越来越高的要求,寻找新能源已成为当前人类面临的迫切课题。由于太阳能发电具有火电、水电、核电所无法比拟的清洁性、安全性、资源的广泛性和充足性,太阳能被认为是二十一世纪最重要的能源。太阳能的存储是太阳能产品发展的关键,目前主要采用各种电池,但是电池的充电时间长、寿命短以及不环保一直是太阳能产品发展的瓶颈,而超级电容器作为一种充电快、寿命长、绿色环保型储能元件,它给太阳能产品的发展带来了新的活力。本文详细介绍了一种超级电容器太阳能草坪灯的设计及实现方法。该草坪灯很好的结合了太阳能和超级电容器的优势,它无需安装其他电源,就可以主动发光,还能够根据环境光线的强弱自动控制灯的开关,而且安装方便、不用布线、工作稳定可靠、免维护、环保无污染、使用寿命长,可广泛应用于广场绿地、小区草坪等场所。
1 设计选择
1.1光源的选择
由于LED技术目前已经实现了关键性突破,同时性能价格比也有较大地提高。现在的LED寿命已可达到100 000h以上,而且工作电压低,非常适合应用于太阳能草坪灯上。另外,LED由低压直流供电,其光源控制成本低,可以调节明暗,并可频繁开关,而且不会对LED的性能产生不良影响。因此,从可靠性、性价比、色温和发光效率等几个方面综合考虑,设计时可选择额定电压为3.3 V、工作电流为6 mA的超亮LED作为光源。由于草坪灯不但要有装饰作用,还要有一定的照明功能,故可选择8个LED使用。
1.2太阳能电池的选择
太阳能电池是依据半导体PN结的光伏效应原理把太阳光能转化为电能的半导体器件,是超级电容器太阳能草坪灯的核心器件。太阳能电池性能的好坏直接决定着能量的转换效率及输出电压的稳定性,同时也直接决定了超级电容器太阳能草坪灯的性能。因此,设计时应采用性价比比较好的单晶硅太阳能电池。
由于地球上各个地区的太阳年总辐射量与平均峰值日照时数不同,太阳能草坪灯的设计和灯的使用地理位置是有关系的,太阳能电池组件额定输出功率和灯具的输入功率之间的关系大约是2~4:1,具体比例要根据灯的每天工作时间以及对连续阴雨天的照明要求决定。本系统的太阳能电池的功率为3.3V×0.006×8=0.1584 W,假设每天工作12个小时,太阳能电池功的效率为40%,每天有效工作时间为5小时,则可选用3 W/6 V的太阳能电池。
1.3超级电容的选择
由于太阳能电池的输入能量极不稳定,同时草坪灯只是在周围光线较弱时才发光,因而必需配置蓄电系统才能有效工作。现阶段普遍采用铅酸蓄电池、Ni-Cd蓄电池或Ni-H蓄电池,但采用蓄电池作为蓄电系统有许多缺陷:首先可充电型蓄电池的充电次数有限(小于1000次),使用寿命较短;其次,由于其化学结构的影响,它不能进行大电流充电;第三,蓄电池需要有防过充、防过放以及温度补偿等控制电路,而且控制电路比较复杂;第四,可充电型蓄电池主要利用化学反应来进行充放电,电池中的废物会对环境产生污染,不属于环保产品。
因此,本产品中选用超级电容做为储能元件。该电容具有法拉级的超大电容量,超强的荷电保持能力,且漏电流非常小,8小时电压下降率小于5%;无须特别的充电电路和控制放电电路,充电迅速,而且可以在仅高于其漏电流(典型值约为1 mA)的状态下充电,因此,即使在阴天,太阳能电池也能对超级电容器充电;与蓄电池相比,其过充、过放都不对其寿命构成负面影响,可靠性高、使用寿命长(充放电循环寿命在10万次以上);此外还具有优良的温度性能,可在-40℃~75℃的环境温度中正常使用;无污染,是一种绿色电源;可焊接,而且不存在象蓄电池那样接触不牢固等问题。
本太阳能草坪灯产品选用锦州凯美能源有限公司生产的6个2.5 V/150 F超级电容器组成的5.0V/225 F电容器模块,其单只电容器产品的ESR(DC)只有20mΩ,直径25 mm,高为48 mm。5 V/225 F超级电容器充电时间为(在充电电流为450mA的情况下):
式中:C-电容器额定容量;△U-电容器工作电压变化;I-电容器充电电流;t-电容器充电时间。
超级电容器放电时间为:
式中:ESR为电容器的直流内阻。5 V/225 F超级电容器可从5 V放电到0.6 V。
2系统控制电路的设计
2.1 充电电路
本系统中的充电电路由防过压和防反充电路构成,图1所示为其充电电路,图中的ZD1为5.6V稳压二极管,当电池电压高于5.6 V时,Q2导通,硅电池全部电流通过电阻Q2消耗掉,当硅电池电压降到5.6 V以下时,Q2截至,硅电池给超级电容充电,并同时保护超级电容。
防止反充电控制电路可以保证在太阳能电池输入电压低于超级电容电压时,超级电容不会反向对太阳能电池充电,以免造成不必要的能量损耗。反充电控制可由图1中的二极管D1来完成,这个二极管选用肖特基二极管,因为肖特基二极管的导通压降比普通二极管低。
2.2驱动LED稳压电路
由于所选用的LED灯的额定电压为3.3 V,而超级电容器的电压为5.0 V,并且超级电容器在放电过程中电压会不断降低,因此需要有稳压电路来驱动LED。
本文选用CMOS工艺制造且静态电流极低的VFM开关型DC/DC升压稳压器,该芯片内部包括VFM控制电路、LX开关驱动晶体管、基准电压单元、振荡器、误差比较放大器、电压采样电阻、LX开关保护电路等。芯片外部只需要一个电感、一个输出电容和一个肖特基二极管就可以提供稳定的低噪声输出电压。该稳压器具有8μA的极低输入电流、低纹波、低噪声特性,效率可达到80%,并具有0.6 V的极低启动电压,输出电压精度可达±2.5%。该部分电路如图2所示。
其中331C外围的电感和二极管会影响转换效率,此外,电容和电感也会影响输出波纹。因此。设计时应选择合适的电感、电容和肖特基二极管以获得较高的转换效率和较低的波纹和噪声。根据331C的数据手册,本设计选择47μH且小于0.5 Ω的电感和47μF的低ESR的钽电容。用于整流的二极管对DC-DC的效率影响很大,虽然普通的二极管也能够使DC-DC电路工作正常,但是会降低DC-DC转换器5%~10%的效率,所以D3采用正向导通电压较低、反应时间较短的肖特基二极管lN5817。
2.3光控电路
超级电容器太阳能草坪灯需要光控开关电路来控制LED的开关。以便在周围环境光线变暗时点亮LED,并当光线变亮时关闭LED。有些光控开关电路采用光敏电阻来开关LED,也可以直接采用太阳能电池做光敏开关,因为太阳能电池特性比光敏电阻好。这部分电路如图3所示。
图3中,U1为带施密特触发器的六反相器74HC14,其中的多谐振荡器由第二个反相器与R5和C1构成。这样,在白天光线变亮时,太阳能电池电压升高,74HC14的1脚为高电平,74HC14的2脚为低电平,8脚同样输出低电平,三极管Q1截至,LED关断。而当光线变暗时,太阳能电池电压降低到一定程度时,HC14的1脚为低电平,HC14的2脚为高电平,多谐振荡器开始振荡,并经过Y4输出高、低电平,Q2时而导通时而截至,此时只要调节R6和C1的值,以把闪光频率调节到人眼不能分辨即可,这样做的最大好处是可以延长草坪灯工作时间。经实际测试,该电路可以每天连续工作10小时以上,完全可以达到用户的使用需求。
3 结束语
本超级电容器太阳能草坪的设计采用了超级电容和集成的DC-DC芯片,因而整个电路设计简单,可靠性高,属于绿色环保产品。目前,此设计已经成功应用于实际产品之中。
关键字:太阳能  草坪灯  74HC14 引用地址:太阳能草坪灯系统设计方案
上一篇:洗衣机洗涤程序控制器内部控制模块方案
下一篇:基于CSE7780设计的智能节能插座
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 02:29
了解和利用增强现实抬头显示的太阳能负载
增强现实 (AR) 抬头显示 (HUD)是汽车行业中出现的新一项重大发明。现如今,该技术得到了汽车制造商和一级供应商的关注,进入到积极开发AR挡风玻璃HUD的阶段。   真正的AR显示需要有至少10度的宽视场(FOV)以及7.5米或更大的虚拟图像距离(VID)。FOV表示以度为单位的显示大小,而VID表示图像投影的距离。在汽车HUD中,VID表示图像出现在道路上的距离。   AR技术背后的理念是在现实世界之上叠加数字信息,增强驾驶员对当下情景的了解并改善其驾驶体验。FOV越大,虚拟图像距离越长,显示的效果也就越好。   图 1:AR显示示例   一直以来,设计AR显示面临的两项最大挑战是亮度和 太阳能 负载的问题。AR显示需要
[嵌入式]
Bourns 收购Transtek Magnetics (创磁电子) 资产
Bourns-全球知名电子器件领导制造与供货商,宣布签署购买Transtek Magnetics (创磁电子) 并拥有生产与销售原品牌磁性产品的特定资产,此项收购预计于2016年第四季度完成。 Transtek磁性组件包含订制变压器、电感及线圈,应用范围相当广泛,例如在电力电子电路技术中的电气隔离及电压转换,主要销售于汽车、太阳能以及消费电子市场。Bourns将保留Transtek原位于中国东莞的设计与制造业务,以及美国亚利桑那州土桑市的营销业务与支持单位。收购的磁性产品将被并入Bourns产品组合里并以Bourns的品牌进行销售。 本次收购扩充了Bourns现有的标准磁性组件,并增添客制化的磁性组件解决方案。现在,Bo
[半导体设计/制造]
建筑照明节能新途径—太阳能驱动LED
  引言   太阳能光伏发电系统已经出现很多年了,但是由于其初期投入高,在建筑照明系统中还没有得到广泛应用。随着发光二极管技术的高速发展,尤其是白光二极管的高效特性,太阳能光伏发电系统与LED灯结合的照明系统将成为建筑照明节能的新途径。   1 光伏发电原理   作为世界第二大能源消费国,我国政府一直高度重视能源和节能工作,早在20世纪80年代初就提出了“能源开发与节约并重,把节约放在优先位置”的方针,将节能纳入国家经济和社会发展计划。解决中国的能源问题,一方面要开源,加大国内能源勘探开发力度;另一方面要节流,必须坚持节约优先,大幅度提高能源利用效率,加快建设节约型社会。   上个世纪50年代,在美国贝尔实验室
[电源管理]
建筑照明节能新途径—<font color='red'>太阳能</font>驱动LED
垃圾、能源“一线间”,IBM新型太阳能电池板制作工艺可变废为宝!
IBM星近日发布了有助于缓解全球太阳能电池板所采用的硅材料短缺的革命性新工艺。这种工艺利用每年全球当垃圾倾倒的3百万硅晶圆,把“垃圾转化为替代能源”,从而创造出能为成千上万家庭提供太阳能的硅电池板。 在Burlington的VT半导体工厂的IBM工程师Eric White领导下,发现了一种从丢弃的半导体晶圆剔除知识产权层的工艺,使全球的太阳能电池板行业能够重新加以利用,从而摆脱多晶硅短缺的困扰。新工艺还让IBM能够重新使用废弃晶圆来校准其设备,从而降低了整体的硅消耗。 硅再生利用的机会 IBM估计,全球半导体行业每年废弃大约有三百万片晶圆,这代表着太阳能再循环利用的巨大机会: 3百万晶圆... - 如果一一连接起来可以平
[焦点新闻]
Tata BP Solar和NXP合作开发太阳能解决方案
恩智浦半导体(NXP Semiconductors)今天宣布与印度Tata BP Solar公司(BP Solar和塔塔电力组建的合资企业)建立研发合作伙伴关系,Tata BP将使用由恩智浦开发的各种太阳能电子产品解决方案。这些解决方案均由恩智浦根据Tata BP具体要求定制开发。 Tata BP Solar首席执行官K Subramanya先生与恩智浦首席技术官Rene Penning de Vries先生今天还透露,两家公司已签署一份意向书,计划从2010年开始推出电子控制产品。双方期待长期合作,开发更多产品。 Subramanya先生表示:“我们非常高兴有机会与恩智浦合作开发这类虽然体积小,但却令人兴奋
[半导体设计/制造]
一种太阳能车载电子标签OBU的设计应用
  考虑到我国实施的不停车收费系统采用的是双片式车载电子标签,这就需要车载电子标签有较强的 电源模块 为工作模块(读卡模块、DSRC接收发射模块等)工作提供足够的电力。传统的车载电子标签一般采用3.7V高性能锂电池,使用时间一般在两年左右。由于车载电子标签是一次固定在车辆上,不允许私自拆卸,电池电量耗尽后更换电池需要到指定的维修机构进行拆卸,非常不方便。为此,上海东海电脑国内首家推出了 太阳能充电 的车载电子标签,采用可充式锂离子电池+强光型太阳能充电模块+外接式充电器的供电方式,使电子标签的使用寿命延长到5年以上,大大减轻发行服务网点和车主的负担。   一、 太阳能 电子标签功能模块示意图      二、 太阳
[汽车电子]
一种<font color='red'>太阳能</font>车载电子标签OBU的设计应用
研究称钙钛矿太阳能电池的寿命可达30年
普林斯顿工程学院的科学家们已经开发出了第一个具有商业上可行的寿命的钙钛矿太阳能电池,标志着一个新兴的可再生能源技术类别的一个重要里程碑。该研究小组预计他们的设备可以在30年左右的时间里表现出高于工业标准的性能,远远超过用作太阳能电池可行性阈值的20 年。 该设备不仅高度耐用,而且还符合普通的效率标准。事实上,它是第一个能与硅基电池的性能相媲美的产品,硅基电池自 1954 年问世以来一直占据市场主导地位。 钙钛矿是具有特殊晶体结构的半导体,这使它们很适合用于太阳能电池技术。它们可以在室温下制造,使用的能量比硅少得多,使它们的生产成本更低,更具可持续性。而且,硅是僵硬和不透明的,而钙钛矿可以被制成灵活和透明的,使太阳能远
[半导体设计/制造]
降低硅太阳能电池成本方法
降低硅太阳能电池成本的方法之一是尽量减少高质量硅材料的使用量,如薄膜太阳能电池。不过这种太阳能电池的效率只达到了约11-12%。研究人员们正在寻求提升其效率的方法。最近取得突破的技术有通过干法绒面优化上表面的结构和在外延层/衬底界面处插入一个中间多孔硅反射镜。采用这两种方式可将太阳能电池的效率提升到约14%。 两种提升效率的技术 与基于体硅的太阳能电池相比,外延薄膜太阳能电池比较便宜。但现在外延薄膜太阳能电池的主要缺点是它们的效率相对较低。已有两种技术表明能提高薄膜太阳能电池的效率。一是利用卤素原子等离子加工,优化上表面结构,另一种技术是在外延层/衬底界面处引入中间反射镜。优化的上表面结构兼有满足均匀光散射(朗伯折射,Lamb
[电源管理]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多每日新闻
