PCC在人工模拟降雨控制系统中的应用
发布者:lqs1975最新更新时间:2018-02-21 来源: elecfans关键字:PLC  控制技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  科学技术的飞跃发展给当前工业自动化带来了革命性的变革,传统的依靠继电器和分离的电子线路来实现的系统控制方法已经远远不能满足控制要求。因此,PLC 控制技术应运而生,这使得全世界的工业控制技术得到质的飞跃。 然而,其单纯的逻辑顺序控制功能以及控制过程中的不透明性在某些领域还存在缺陷。 为此,本文提出了以B&R 为下位机的控制系统和上位机采用组态王进行组态的新的人工模拟降雨系统设计思路,这大大提高了控制过程中的稳定性、监控性和有效性,很好地解决了问题。
  1. 人工降雨器简介
  本标准径流场人工模拟降雨系统建在自然坡面上, 高约10m,96个X型下喷式喷头均匀分布在20m×5m的范围内,其喷头由四组不同喷嘴孔径组合而成,分为24组,分别由24个电磁阀控制其开闭;供水管道上设置一台电动流量调节阀和一块压力表,通过调节流量调节阀的开度控制管道流量并显示当前管道压力。
  通过对人工降雨供水管道流量以及对人工降雨喷头的控制,实现不同强度、分布和历时的人工降雨模拟过程;并由该系统提供实时准确而有效的原始数据,对不同降雨强度、不同降雨历时和不同时期土壤含水量对土壤下渗的影响及降雨时土壤水分运动规律等进行模拟研究,这一系统的实施必将有助于径流研究的发展。
  2. 系统硬件构成
  2.1可编程计算机控制器(PCC)介绍。
  可编程计算机控制器(Programmable Computer Controller简称PCC)是奥地利贝加莱(B&R)自动化公司于1994年在工控界提出的。它将工业控制计算机(IPC)与常规可编程控制器(PLC)的特点结合起来。 无论是从内部的硬件功能,还是从外部的编程、开发环境的简便而言,它都比常规可编程控制器PLC有较大进步。PCC的硬件和软件具有如下特点:
  2.1.1CPU模块采用多处理器结构。
  2.1.2定性的分时多任务操作系统。
  2.1.3模块式结构,系统配置灵活,便于安装。
  2.1.4较大的程序存储空间。
  2.1.5编程语言高级化。
  2.2系统的组成和功能。
  根据人工模拟降雨控制系统的特点, 该控制系统采用研华工控计算机作为上位机,B&R PCC-2003系列模块作为下位机。上位机采用IPC2000 安装了B&R Automation Studio V2.40操作系统;下位机采 用高性能的可编程计算机控制器B&R PCC-2003系列的CPU474,模拟量输入模块AI774,模拟量输出模块AO352, 数字量混合模块DM465等;上、下位机的通讯采用CAN 总线或RS232总线。
  系统硬件构成如图1所示:
  图1系统硬件构成
  整个系统采用二级分布式上、下位机结构,上位机系统的人机界面可全线监控, 具备压力状态显示、动画模拟降雨,管道泵、电磁阀、流量调节阀开度控制及显示等功能。 下位机由B&R 2003系列可编程计算机控制器构成,CPU模块与上位机进行通讯并监控现场设备;模拟量输入模块AI774与压力表和流量调节阀相接来显示压力和调节阀开度; 模拟量输出模块AO352与流量调节阀相接来控制调节阀的开度;数字量混合模块DM465的输出功能用来控制管道泵和电磁阀的开启。
系统软件设计#e#3. 系统软件设计
  根据控制系统的要求,我们编制了系统控制软件,它主要由上位机组态软件和下位机控制软件构成。
  3.1上位机组态软件设计。
  上位机组态软件的开发平台选用北京亚控公司的组态王6.0(Kingview6.0)软件,组态王软件是随着对工业自动化的要求越来越高,以及大量控制设备和过程监控装置之间的通讯的需要,为实现监控和数据采集系统而开发,运行在Windows 9X/2000/NT上的一种组态软件。
  组态王6.0 软件具有完备的工业图形库,如阀门、管道、模拟传统显示仪表等,使操作画面更贴切用户,装置工艺流程、设备运行状态一目了然,提高用户操作的安全性和可靠性。
  系统的监控界面主要包括:操作界面、模拟降雨大厅界面、调节阀调节界面、组合方式设定界面、电磁阀组合界面等。操作界面用来在手动方式下监控管道泵和电磁阀的开启、调节阀的开度和管道的压力;模拟降雨大厅界面用来模拟降雨并具有监视现场设备工作运行情况的功能;调节阀调节界面具有调节其开度并显示的功能;组合方式界面和电磁阀组合界面用于组合方式下,其中组合方式界面用来设定降雨时间和调节阀开度以及时间段的选择;电磁阀组合界面用来控制电磁阀的开启。
  3.2下位机控制软件设计。
  下位机控制软件利用贝加莱工业自动化公司的Automation Studio(AS)编程软件,Automation Studio 支持梯形图、指令表、结构文本、顺序功能图、AutomationBasic、标准C语言等6种的标准的开发语言;用户根据需要可以在同一个项目中选择一种或多种语言进行编程。 同时,编程环境中包含丰富的函数库及功能块, 根据需要可直接调用,大大减轻了开发人员的工作量。
  下位机控制机软件设计主要包括上、下位机通讯,手动方式和组合方式等任务模块,其中手动方式和组合方式流程图分别如图2、图3所示。
  图2 手动方式流程图    图3 组合方式流程图
  4. 结语
  本文研究的以PCC为核心的人工模拟降雨控制系统于2004年10月成功地用于黄河水土保持西峰治理监督局南小河沟流域湫沟试验区, 运行情况表明,系统的可靠性高,运行组态灵活,具有高度的适应性和扩展性。
  参考文献
  [1]齐蓉 可编程计算机控制器原理及应用[M] 西安 西北工业大学出版社,2003。
  [2]北京亚控科技发展有限公司 Kingview version6.0 使用手册[Z] 北京:亚控公司,2001。
关键字:PLC  控制技术 引用地址:PCC在人工模拟降雨控制系统中的应用
上一篇:用于白家电应用的无刷直流电机驱动及控制方案
下一篇:工业交换机在分布式控制系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 02:29
三菱FX2n系列PLC编程元件的分类及编号
   系列PLC编程元件的编号分为两个部分:第一部分是代表功能的字母。如输入继电器用“X”表示、输出继电器用“Y”表示。第二部分为数字,数字为该类器件的序号。系列PLC中输入继电器及输出继电器的序号为八进制,其余器件的序号为十进制。     系列PLC硬件认识     三菱公司的FX系列PLC是比较具有代表性的微型PLC,除具有基本的指令表编程以外,          还可以采用梯形图编程及对应机械动作流程进行顺序设计的SFC(Sequential Function Chart)顺序功能图编程,而且这些程序可以相互转换。在FX系列PLC中设置了高速计数器扩大了PLC的应用领域。     系列PLC外部结构
[嵌入式]
嵌入式PLC芯片组实现kp3-05m06r型运动控制器
1 引言 本文作者利用黄石市科威自控有限公司的嵌入式plc芯片组,设计出了kp3-05m06r型运动控制器。该控制器集plc、can总线、rs485/232等功能于一体,与步进驱动器或伺服驱动器配套使用,具有对步进电机或伺服电机进行点动、定位、脉冲正反插补、脉冲分频等功能。多个运动控制器通过can通信接口互连,其中一台运动控制器作为主站,其余运动控制器均作从站。该系统可接人机界面,实现工艺集中显示、控制和管理,如配备web服务器还可实现控制系统的远程监控和诊断。 2 运动控制器的功能 自2005年至今,kp3-05m06r型运动控制器在纺织、印染行业现场应用了数千台。实践证明该款控制器不但性能优越,而且使用和维护非常简
[嵌入式]
plc和嵌入式有什么区别
  plc介绍   PLC的全称是可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller)。它是一种专为自动化控制而设计的计算机控制传感器和执行器的设备。PLC可广泛应用于各种自动化控制领域,如机器人、生产工艺控制、交通信号控制、楼宇自动化控制等。   PLC的核心部件是处理器(CPU),控制程序和I/O模块。其工作原理是将输入信号(例如传感器和其他控制开关)转换为数字信号并进行实时监测,对其进行逻辑处理,并在必要时控制与之相关联的输出设备(例如控制阀门、电机和其他操作元件)。   PLC在自动化控制系统中具有许多优点,例如稳定、可靠、可编程、易于维护、易于扩展等等。由于这些优点,它一直被视为自动化控
[嵌入式]
先进控制技术及应用
先进控制技术及应用 在工业生产过程中,一个良好的控制系统不但要保护系统的稳定性和整个生产的安全,满足一定约束条件,而且应该带来一定的经济效益和社会效益。然而设计这样的控制系统会遇到许多困难,特别是复杂工业过程往往具有不确定性(环境结构和参数的未知性、时变性、随机性、突变性)、非线性、变量间的关联性以及信息的不完全性和大纯滞后性等,要想获得精确的数学模型 十分困难。因此,对于过程控制系统的设计,已不能采用单一基于定量的数学模型的传统控制理论和控制技术,必须进一步开发高级的过程控制系统,研究先进的过程控制规律,以及将现有的控制理论和方法向过程控制领域移植和改造等方面越来越受到控制界的关注。 世界各国在加强建模理论、辨识技
[模拟电子]
PLC的数字信号和模拟信号
近年来,随着工业技术和科学的发展,PLC因着其体积小,集中控制,智能化和自动化等优点,逐步取代了传统的继电器配电柜,交流接触器配电柜等,广泛的应用在了工业控制和生产生活中。 其中PLC开关量信号和模拟量信号的转化问题也是PLC的经典应用问题。要说清楚PLC开关量信号和模拟量信号在PLC应用中是如何转化的,我们首先需要弄清楚几个基本的PLC信号概念。 一、基本信号概念 基本信号包括了开关量信号,模拟量信号,数字量信号,脉冲信号等,接下来我们逐个讲解。 1、开关量信号: 基本为通断信号,可以用万用表欧姆档进行通断测量。开关量信号可以分为有源信号和无源信号。 2、模拟量信号: 连续的电流信号或者电压信号,模拟量信号可以分为标准的
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>的数字信号和模拟信号
CC-Link 在TFT制造业中的应用
    一. 随着现代工业的发展以及 自动化程度的不断提高,对于一些中大型的控制系统提供了很大的方便,不仅能使控制变的 容易、而且使得操作变的更加简单。在TFT制造业中,一些工作必须由特定的设备去完成,如液晶洗净工程,以前我们在液晶洗净工程系统中采用的是单一的PLC和一些开关的控制,使得系统的线路比较复杂,而且不是很稳定,容易出现故障,在解决故障时也不是很方便(由于线路的复杂和报警监视系统的缺陷),而且操作也不方便,再功能方面也不够完善,很多事情还得由人工去完成,如洗剂的糖度、PH值、纯水比抵抗值,废液的排放等。这样不仅工作效率底,而且有时很容易出错。后来我们想到采用CC-Link和人机界面进行改造,使得系统 控制和线路都变的很简
[嵌入式]
PLC程序需满足哪些设计要求?
一、完美的PLC程序需满足的设计要求 一套完整的PLC程序,并不仅仅是使系统能够运行起来这么简单,它也需要完整的注释、精良的架构、良好的可扩展性、完备的报警保护系统、运行前的模拟系统。 1. 简单性 使PLC程序尽可能简单。简单的含义就是尽可能的使用标准化的程序框架,尽可能使用简单的指令。 要想程序简单,从大的方面讲,要优化程序结构,用流程控制指令简化程序,从小的方面讲还要用功能强的指令取代功能单一的指令,以及注意指令的安排顺序等。 2. 可读性 要求所设计的程序可读性要好。这不仅便于程序设计者加深对程序的理解,便于调试,而且,还要便于别人读懂你的程序,便于使用者维护。必要时,也可使程序推广。 要使程序可读性好,所设计的程序就
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>程序需满足哪些设计要求?
PLC使用及接线注意事项
  一、PLC接线注意事项   1、PLC在工作前必须正确地接入系统,与PLC连接的主要有 PLC的电源线、输入/输出器件的接线、通信线和接地线。   2、PLC交流电源线应单独从机顶进入控制柜,不能与模拟信号线、直流信号线推在一起走线,以减少对其他控制电路的干扰。   3、PLC的电源接在输入端口中的L端子和N端子之间,接线时为防止发生短路故障,应选用250V、1A的熔断器。为防止因负载短路而造成输出短路,应在PLC外部输出电路安装熔断器。在PLC电源配线施工中,输出模块的电源配线必须采用分组式接线。   4、PLC有三种输出方式,若PLC采用晶体管输出,不能接单相电动机、三相电动机、交流负载。   5、若PLC输出端接感性负载
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
