世强携工业控制DSP处理器、4G七模模块等工业最新元件
发布者:塞上老马最新更新时间:2018-04-02 来源: 21IC中国电子网关键字:DSP处理器  U9300C  红外温度传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近日,世强元件电商携物联网、工业控制及自动化、汽车、测试测量等九大分区的最新元件产品和解决方案亮相2018慕尼黑上海电子展。其中在工业控制与自动化部分,带来了国内唯一可批量供货的工业控制DSP处理器、业内首个4G七模模块、高集成度、医疗精度红外温度传感器等全品类的工业控制及自动化产品及解决方案。
国内唯一可批量供货的32位工业控制DSP处理器
此次世强元件电商带来的进芯电子工业控制DSP处理器,是我国国内唯一可批量供货的工业控制DSP处理器。进芯电子DSP产品累计获得相关授权发明、实用新型专利及电力设计证书16项,其产品是按照军用元器件质量标准进行设计的工业级电路,拥有自主知识产权的32位工业控制DSP,哈弗总线结构,浮点协处理器。其中ADP32FXX和ADP16FXX系列,主频最高可达250MHz,于国外同系列产品性能提上20%,功耗同比降低40%,内部增加很多ESD保护器件,扛静电能力提升30%,并且所有产品型号内部都记成CAN收发器,支持CAN2.0通讯,支持在线升级,节省成本和空间。能广泛应用于工业自动化、变频器、伺服、光伏、UPS等领域。
业内首个4G七模模块
此次世强元件电商带来的业内首个4G七模模块—U9300C,隶属于龙尚的LTE系列,可以工作在LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/UMTS/EVDO/EDGE/GPRS/GSM/CDMA/GPS等多种制式。在LTE-TDD/LTE-FDD制式下,U9300C上下行速率可以达到50Mbps和150Mbps。另外,U9300C还支持GPS/北斗导航定位功能,其至少支持44信道,定位精度小于10m,且跟踪灵敏度达-162dBm,冷启动和热启动时间分别为60s和1s可广泛应用于车联网、智能安防、智能监控、工业路由等领域。
高集成度、医疗精度红外温度传感器
此次世强元件电商带来的Melexis高集成度、医疗精度红外温度传感器—MLX90614,该产品是混合信号的传感器,集成了微小的模拟信号部件,数字电路和 I/O 电路,其具有以下特征:宽温度范围出厂校准: -40~125℃ 环境温度; -70~380 ℃物体温度;支持 SMBus 输入输出标准; 兼容脉宽调制(PWM) 输出方式; 3V 与 5V 工作电压可供选择;单感应或双感应区域(不同系列,可根据需要选择);节能关断工作模式。能应用于人体和物体的温度检测。
以上只是世强元件电商在工业控制及自动化分区带来的一小部分内容,除了上述产品和方案,世强元件电商还带来了高稳定、高耐热、高寿命的工业电池、力量可编程的音圈电机、工业自动化解决方案、完整的绝对值编码器方案等众多最新产品和方案。更多详细内容,可登入世强元件电商官网搜索查看。
关键字:DSP处理器  U9300C  红外温度传感器 引用地址:世强携工业控制DSP处理器、4G七模模块等工业最新元件
上一篇:谷歌X实验室的“无用”发明
下一篇:电子元器件持续缺货涨价,MOSFET驱动IC首季涨价
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 02:41
德州仪器抛售模拟和数字信号处理器芯片
美国IDM大厂德州仪器(TI)本月宣布开放C553x系列低功耗数字信号处理器(DSP)订购,并开出前所未来的1.95美元起破盘价。德仪降价抢市占率的策略,已经由模拟IC扩散到DSP市场,让国内DSP供货商如松翰(5471)、新唐(4919)、凌阳(2401)等倍感压力,第4季起降价抢单恐怕在所难免,但德仪DSP在台生产链如台积电(2330)、欣铨(3264)、菱生(2369)等则可望受惠。 德仪宣布9月起开放新型C553x系列低功耗DSP订购,帮助开发人员以前所未有的超低价格,为消费性音频及语音应用、可携式医疗设备、生物检测安全、声控家庭自动化、流量计等增添精密讯号处理功能。该系列DSP提供1.95美元起最低价,搭配的C5
[模拟电子]
TMS320C5000性能介绍-数字信号处理器
  TMS320C54x是目前普遍使用的定点DSP芯片。它的特点是功耗很低(在100MIPS时为60mW),可用于数字蜂窝通信、个人通信系统、寻呼机、个人数字助理(PDA)、ATM(异步传输模式)交换机、数字无线通信、调制解调器等领域。图1表示了C54x的发展过程及应用领域。 图1 TMS320C5000性能发展状况及应用领域   TMS320系列的同一代芯片具有相同的CPU结构,但根据市场的不同需要,形成新的存储器与外设的不同组合,产生了多种派生器件。   TMS320C54x关键特性 图2是C54x功能结构图,它的主要性能如下: 图2 TMS320C54x功能结构框图 ⒈ CPU 先进的多总线结构:一
[嵌入式]
基于DSP Builder数字信号处理器的FPGA设计
DSP技术广泛应用于各个领域,但传统的数字信号处理器由于以顺序方式工作使得数据处理速度较低,且在功能重构及应用目标的修改方面缺乏灵活性。而使用具有并行处理特性的FPGA实现数字信号处理系统,具有很强的实时性和灵活性,因此利用FPGA实现数字信号处理成为数字信号处理领域的一种新的趋势。     以往基于FPGA的数字信号处理系统的模型及算法采用VHDL或VerilogHDL等硬件描述语言描述。但这些硬件描述语言往往比较复杂,而采用Altera公司推出的专门针对数字信号处理器设计工具DSP BuildIer则可大大简化设计过程,提高设计效率。 1 基于DSP Builder的数字信号处理器设计流程     DSP Builder是一
[嵌入式]
通用DSP的RISC核心开发单处理器VoIP
  各种服务不断匯整至IP网路环境,促使业者开发各种创新的Voice over IP (VoIP)终端产品,包括IP电话、商用与家用VoIP闸道器以及无线IP电话等。市场亦开始朝向将IP系统与语音功能整合的方向发展,例如:PDA等掌上型装置、汽车、全球卫星定位系统以及其它装置。虽然某些具备更高密度语音频道的系统仍需搭配传统的多重处理器与独立的专属RISC与DSP核心,但更多的设计方案在面临成本、功耗及复杂度持续紧缩的限制下,採用单处理器架构更能达成最好的功效。此外,同业竞争压力以及急迫的上市时程,更激发系统设计业者对完整单处理器VoIP平台的迫切需要,协助业者克服不同处理器之间的整合挑战。   单处理器VoIP设计方案能够协助业
[嵌入式]
通用<font color='red'>DSP</font>的RISC核心开发单<font color='red'>处理器</font>VoIP
热敏打印机与高速数字处理器DSP的接口应用
摘要:分析了仪器仪表领域的发展趋势,详细介绍了微型热敏打印机的工作原理及应用,给出了热敏打印机同DSP的简单接口方法以及相应的打印机初始化程序。 关键词:微型热敏打印机;DSP;接口;程序 随着测试技术手段的不断发展,各种测量仪器仪表已经由最初的数码管显示发展到液晶屏全中文显示,由最初的手工抄写测量结果发展到自带微型打印机,到目前为止,在各种测量型仪器仪表中,或大或小都有一个打印子系统,打印机已经成为打印测量结果和实现人机对话的重要工具。微型打印机简称微打,是针对通用打印机而言的,这种打印机具有体积小、操作电压低等特点,是打印机家族中一个细小而特别的种类。目前微型打印机的应用越来越广泛,市场需求不断扩大。其中的热敏打印机由于具
[嵌入式]
基于DSP处理器红外电视调焦控制器设计
  摘要:本文以DSP为核心处理器,配合FPGA和外围电路,设计了一套光电跟踪测量系统红外电视调焦控制器,实现了根据目标距离和环境温度等参数对电视焦距进行自动调整。通过数据分析与实践检验,该系统能够满足红外电视的调焦控制要求。 1.引言 随着红外成像技术的快速发展,红外测量电视成为光电跟踪系统的重要组成部分。红外相机的自动和连续调焦,是保证红外电视成像质量,实现光电跟踪系统高精度稳定跟踪的关键技术。一般来说,影响红外电视成像的因素有很多,而目标的距离和环境温度等参数对成像质量影响较大,如何根据目标距离和环境温度等影响目标成像质量的信息,实时调整相机的位置,从而获得清晰的目标图像,需要进行广泛深入的研究,对实现红外跟踪测量系统稳
[嵌入式]
基于<font color='red'>DSP</font><font color='red'>处理器</font>的<font color='red'>红外</font>电视调焦控制器设计
Dream Chip与Tensilica合作开发图像/视频算法,应用于新的IVP数字信号处理器
美国加州SANTA CLARA和德国GARBSEN-2013年2月18日,Tensilica和Dream Chip科技(以下简称DCT)宣布,将合作开发及优化DCT的视频和图像信号处理软件,应用于Tensilica新的IVP图像DSP(数字信号处理器)。DCT是Tensilica多年的合作伙伴,以其丰富的图像、视频专业背景为两家公司共同的客户提供技术支持。 Tensilica影像/视频部门总监Gary Brown表示:“DCT拥有丰富的图像和视频信号处理专业技术,一直以来都和Tensilica保持着合作关系,成为TensilicaIVP产品早期的合作伙伴是很自然的选择,DCT在IVP的前期研发阶段提供了很多帮助,凭着在图像和视频
[嵌入式]
采用数字信号处理器TMS320C6201构成的视频跟踪警戒装置
    摘要: 介绍了一种以高速数字信号处理器TMS320C6201为核心器件构成的视频跟踪警戒装置。该视频跟踪警戒装置,即可自成一个小系统,独立进行工作;也可作为一个子系统,装在其它光电测量跟踪系统中工作。     关键词: 电视跟踪 匹配跟踪 图像处理 数字信号处理器     在光电测量跟踪系统的实际应用中,对其视频器量跟踪部分,提出了越来越高的要求。例如,有越来越多的应用场合,要求光电测量跟踪系统对更大区域的视频图像具有实时匹配跟踪(相关跟踪)的功能。在匹配跟踪(相关跟踪)过程中,如果需要匹配处理的图像区域较大,则运算量非常可观。在视频跟踪当中,为了能够在有限的时间(如20毫秒时间内)实现大量的运算处理
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
