电池包装完成后,通常要拆解才能查看电池构造与损害,但近日美国纽约大学科学家团队打造一种更简单的检测方法,研制出电池用磁共振摄影(MRI)机器,不用拆卸电池就能查看电池内部状况与构造瑕疵。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。
3C 产品与日俱增跟电动车崛起,人们越来越需要安全与高效电池,但电池检测方式仍停滞不前,纽约大学化学系教授 Alexej Jerschow 表示,目前只有一些工具能在受限状况下,才能在不损坏电池情况进行诊断,而团队研发的新型机器,能以非侵入式技术提供更快速与可拓展检测方法。
近年来锂离子电池安全颇受争议,同时也突显电池设计与制造困难,检修时工程师也往往得拆解电池来诊断电池状况,又或者即使拆卸后也检测不出瑕疵在哪,因此纽约大学与罗彻斯特理工学院电池原型中心(Battery Prototyping Center)合作,想要找出不拆解电池就能准确检测的方式,可望提升将来电动车安全性。
举例来说,医学发展至今也有许多非侵入方式检查,像是磁共振摄影,利用磁场原理得出高分辨率影像,不用解剖就可检查人体器官与状态并让医师诊断更精准,而团队也采用相似过程,借由测量电池电化学周围的微小磁场变化,检测电池是否健康。
根据其在《Nature Communications》研究,团队用该技术检查不同状态锂离子电池,包括不同电池寿命和损毁状况,并将电池周围的磁场变化与不同电池状态相比对,得出电池充电状态和其他电池缺陷。其中电极弯曲与缺陷以及小异物都是制造过程可能产生的瑕疵。
RIT 电池原型中心科学家 Matthew Ganter 表示,为确保电池品质和安全,电池制造过程非常重要,同时也可以为企业省下大量成本,并防止电池将来发生灾耐性故障。另一科学家 Christopher Schauerman 则指出,这项工作不仅可加强整体电池产业,还能进一步增强纽约不断增长的储能体系。
Jerschow 也表示,随着该技术越来越成熟,该机器未来可望预测电池故障和电池寿命,并促进开发下一代高效率、高容量、寿命更长或快充电池。
以上是关于嵌入式中-美国打造电池用MRI,免拆解精准检测电池状态的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:MRI 电池
引用地址:
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 02:52
电池储能系统将成为电网升级改造的更智能、更便宜选择
中国储能网讯: 澳大利亚输电运营商Transgrid公司确定了提升昆士兰州和新南威尔士州之间的输电容量的首选方案,将为该国人口最多、能源最紧缺的新南威尔士州关闭多个燃煤发电厂提供帮助。 但是,Transgrid公司的调查报告中让人关注的并不是提升输电容量,而是采用电池储能系统的方案。考虑到未来几年成本下降,对于可再生能源占主导地位的电网输电需求而言,电池储能系统成为最便宜、最智能、最清洁的解决方案将只是时间问题。
在关注者看来,未来电网将是分散的本地电网的组合,利用可再生能源、住宅太阳能、电池储能系统以及电动汽车中的“分布式能源”以及连接这些资源的电网,可以随着电力需求和电力供应的变化共享这些电力资产。 在
[新能源]
柔性、双面吸收和高效率太阳能电池
目前,尽管随着技术的不断更新,太阳能的成本已大幅降低,但仍比化石能源要昂贵。另外,尽管太阳能电池板“遍地开花”,甚至供过于求,太阳能电池板制造业仍处于低潮。不过,太阳能市场的创新势头虽有所减弱,但仍有不少研究进展陆续“出炉”。整体而言,业界人士对太阳能产业的长远发展仍持乐观态度。 在玻璃上制造出柔性太阳能电池 传统的太阳能电池仍主打晶硅技术。几年前,硅太阳能电池板的成本为4美元/瓦。该研究领域的“带头大哥”之一、澳大利亚新南威尔士大学的马丁· 格林教授曾经宣称,硅太阳能电池板的成本永远不可能低于1美元/瓦。但现在,他表示:“成本已下降到约50美分/瓦了,而且还有可能降至36美分/瓦。” 美国能源部设置的目标
[模拟电子]
5月8日发布 360 N7曝光:或配4280mAh电池
近期一款型号为1807-A01的360新机通过3C认证。毫无疑问,该机便是360即将推出的N7。 与此同时,有数码博主曝光了疑似360 N7的电池谍照。如图所示,电池标示的典型容量为4280mAh,和360 N6 Pro 4050mAh差距不大,续航表现值得期待。 外观方面,360 N7采用了全金属机身、纳米注塑工艺,提供月岩白、石墨黑两种配色。 配置方面,360 N7采用了5.99英寸In-cell全贴合屏幕,搭载联发科Helio P60处理器,这颗芯片基于12nm工艺制程打造,由Cortex A73×4+Cortex A53×4组成,CPU主频为2.0GHz,GPU为Mali-G72 MP3,配备6GB内存,提
[手机便携]
总投资55亿元 国科能源安庆储能电池智能制造项目开工
1月2日,新年第一个工作日,2024年全省第一批重大项目开工动员会安庆分会场开工仪式举行,安庆市市长张君毅宣布国科能源安庆智能制造项目等一批重大项目开工。
国科能源安庆10GWh储能电池智能制造项目总投资55亿元,项目全部建成后,可实现年产值超百亿。国科能源董事长胡晓明表示,国科能源安庆项目是安庆市委市政府和迎江区委区政府正确领导、统筹规划的智慧结晶,是深入推进长三角一体化区域发展的战略牵引。
国科能源公司将以电化学储能技术路线为基础,持续向集约化、智能化方向发展,与新一代信息技术深度融合,开发储能产品绿色低碳生产制造关键技术,数字化管理与智能运维,不断完善造血功能。银河仰望,脚踏实地,努
[新能源]
动力蓄电池隔膜掣肘我国新能源汽车发展
在锂离子蓄电池主要原材料中,除正极材料、负极材料以及电解质溶液外,隔膜是非常关键的内层组件,也是锂离子蓄电材料中技术含量最高的高附加值材料。隔膜的性能优劣,直接影响蓄电池的容量、循环寿命及安全性能等特性。同时,隔膜的成本约占整个锂离子蓄电池成本的 20 % ~30% 。 隔膜的类型及工艺制备 隔膜的主要作用是将蓄电池的正、负极分隔开来,防止正负极接触而短路,此外膈膜还具有能使电解质离子通过的功能。 锂离子蓄电池隔膜材料主要有聚烯烃类、高分子材料、无机材料等。根据原材料特点及加工方法不同,可将锂离子蓄电池隔膜分成聚烯烃隔膜、聚合物隔膜、陶瓷隔膜、纤维隔膜等。目前市场化
[汽车电子]
提高锂离子电池硅基负极循环性能的研究
1.引言
硅具有最高的理论比容量(4200 mAh g-1)和较低的脱锂电位( 0.5 V),成为最有潜力取代石墨的锂离子电池负极材料之一。 但是在充放电过程中,硅会发生巨大的体积变化,导致材料粉化、剥落、失去电接触,容量衰减很快。 为了减小硅材料的体积效应,人们尝试了多种方法,包括制备无定形硅薄膜、纳米硅、多孔硅、硅氧化物、含硅非金属化合物、含硅金属化合物、硅/碳复合材料、硅/金属(活性或惰性)复合材料等。 这些方法或者抑制了硅材料的体积膨胀,或者改善了硅颗粒之间的电接触,从而在一定程度上提高了硅负极的循环稳定性和首次充放电效率。除了硅基活性物质本身的改进,人们在电极制备工艺和电解液上也做了大量研究。
1.1 电极
[电源管理]
斥资50亿 小鹏不甘心给电池厂“打工”下场造电池
电动车价格居高不下,但车企却抱怨称不挣钱,甚至还赔钱,那么钱都去哪里了呢?广汽集团董事长曾庆洪就公开发声称:当前动力电池产业链上游价格过高,价格压力直接传导至整车厂。动力电池成本已经占到整车生产的40%-60%,他还调侃称,那我不是在给宁德时代打工吗? ...
[新能源]
光子学技术:光伏电池的校准【图文】
光伏电池的基本功能是将外部输入的光能(由辐照度W/m2表示)转变为用途更为广泛的电能,当然这过程中会有一定的损失。为了衡量电池的光电转换能力,我们将输入和输出量以比值的形式表示出来,这就是我们通常所说的转换效率(PCE),它是光伏电池最为关键的指标之一。这一参数的确定需要在极为标准的环境下进行,需要控制的参数包括精确度、辐照度、电池温度等等。
辐照度测量
辐照度一般是通过照度传感器进行测量,亦可在模拟环境中使用太阳能参比电池来测量。参比电池是经过美国材料试验协会(ASTM)和/或国际电工会员会标准校准过的标准电池。校准服务可在一些实验室用进行,包括Newport公司的技术应用中心(TAC)光伏实验室;国家再
[电源管理]
