推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 02:54
闻泰科技计划购买欧菲光摄像头相关业务资产
2月7日,闻泰科技发布公告称,公司于2021年2月7日与欧菲光集团股份有限公司签署了《收购意向协议》,拟以现金方式购买欧菲光拥有的与向境外特定客户供应摄像头的相关业务资产。从各种信息判断,这个特定客户极大概率就是苹果。 公告显示,标的资产具体包括欧菲光持有的广州得尔塔影像技术有限公司(以下简称“广州得尔塔”)的100%股权,以及欧菲光及其控股公司在中国及境外所拥有的(除广州得尔塔外的)与向境外特定客户供应摄像头相关业务的经营性资产(包括固定资产(包括生产设备、研发设备、测试设备等)、无形资产(包括但不限于专利、技术资料、技术秘密、图纸、制造方法、工艺流程、配方等)、存货等)),具体资产明细及交易金额由交易双方在正式收购协议中确定
[手机便携]
华为时尚新款MediaPad X1选择赛普拉斯TrueTouch Gen5触摸屏控制器
Gen5解决方案为该款全球最薄的7英寸平板电脑提供,手套触控、悬停和轻松唤醒功能。 全球领先的信息通讯技术解决方案提供者的华为公司,为其MediaPad X1平板电脑选用了赛普拉斯半导体公司的TrueTouch® Gen5触摸屏控制器。这一靓丽的新款平板电脑拥有7英寸触摸屏,采用了Gen5 TMA568所具有的手套触控和悬停功能。这些功能让用户即使在戴着厚手套的情况下也能操控手机,而系统可在手套和手指触控模式间进行自动切换,无需用户手动改变设置。Gen5的“悬停”功能是一项智能触摸屏解决方案,可预测手指的触摸动作,从而将相应的内容进行放大,方便用户更容易地查找和选择。赛普拉斯与华为的工程师们密切合作,设计出一项“轻松唤醒
[手机便携]
Samcon触摸屏技术在梳棉机上的应用研究
一、梳棉工序简介 梳棉工序总的任务是将棉卷制成生条,由于梳棉工序质量好坏直接影响成纱质量,因此被认为是纺纱的“心脏”,具体任务有: 1.梳理: 将棉卷中的束状和块状纤维,基本上分离成为单纤维状态,这是梳棉工序的核心,分离成单根纤维的程度不仅影响生条的质量,并且和后道工序的欠伸以及成纱强力、条干和纺纱断头率等密切相关。 2.除杂: 在分离纤维的同时,去除细小的带纤维或粘附形较强的杂质和疵点,梳棉机的除杂效率一般可达90%左右,梳棉工序的除杂效果在很大程度上决定了成纱的结杂和条干。 3.混合: 在分离成单根纤维的前提下,梳棉机对不同性状和比例的纤维进行单根纤维之间的充分混合。 4.均匀成
[工业控制]
mini2440裸机编程--------触摸屏驱动
mini2440上连接的是一个电阻式触摸屏,电阻式触摸屏是基于AD转换实现的,即某个位置按下之后,这点的电压会发生改变,通过电压就可以判断出是哪一个点被按下了,arm可以得到这个点的坐标。因为触摸屏和lcd是两个设备,因此,触摸屏得到的坐标一般不能够与lcd上的坐标对应起来,所以需要我们在程序中手动的进行校正(虽然不对应,但是他们之间的关系式线性的,因此通过三个点的采样,就可以把系数确定下来。) s3c2440是不支持中断嵌套的。 arm与触摸屏通过tsxptsxm tsyptsym 四根线相连接,数据手册中有一句话:When Touch Screen device is used; XM or PM is only co
[单片机]
s3c2440裸机-电阻触摸屏编程(5.触摸屏校准原理-五点校准法)
1.触摸屏校准原理 之前点的触摸屏解析出来的ADCDATA的bit 表示坐标ADC的转换结果,那么这些结果都是通过电压值来转换过来的。 所谓触摸屏校准,就是让触摸屏坐标(电压值)与LCD的坐标能够对应起来,所以校准就是要找到一个公式把电压值转换成和LCD宽高相符合的坐标值。 如下图,上面一层膜是TS触摸屏,下面一层是LCD显示屏,如果我们的LCD size是480*272,那么当我们点击触摸屏上的原点,那它的坐标可能不是(0,0),而是(X1', Y1'),因此我们需要对触摸屏进行校准,期望把x', y’的坐标能够映射成和lcd一样的坐标0,0. 那么如何较准呢,如下图以X方向为为例。 如果触摸
[单片机]
触摸屏的工作原理
为了操作上的方便,人们用触摸屏来代替鼠标或键盘。工作时,我们必须首先用手指或其它物体触摸安装在显示器前端的触摸屏,然后系统根据手指触摸的图标或菜单位置来定位选择信息输入。触摸屏由触摸检测部件和触摸屏控制器组成;触摸检测部件安装在显示器屏幕前面,用于检测用户触摸位置,接受后送触摸屏控制器;而触摸屏控制器的主要作用是从触摸点检测装置上接收触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给CPU,它同时能接收CPU发来的命令并加以执行。
[工业控制]
电阻式触摸屏组成结构和触摸屏原理
很多LCD模块都采用了电阻式触摸屏,这些触摸屏等效于将物理位置转换为代表X、Y坐标的电压值的传感器。通常有4线、5线、7线和8线触摸屏来实现,本文详细介绍了SAR结构、四种触摸屏的组成结构和实现原理,以及检测触摸的方法。 电阻式触摸屏是一种传感器,它将矩形区域中触摸点(X,Y)的物理位置转换为代表X坐标和Y坐标的电压。很多LCD模块都采用了电阻式触摸屏,这种屏幕可以用四线、五线、七线或八线来产生屏幕偏置电压,同时读回触摸点的电压。 过去,为了将电阻式触摸屏上的触摸点坐标读入微控制器,需要使用一个专用的触摸屏控制器芯片,或者利用一个复杂的外部开关网络来连接微控制器的片上模数转换器(ADC)。夏普公司的LH75400/01/10/11
[电源管理]
触摸屏基本原理
触摸屏是计算机的输入设备,与能实现输入的键盘和能点击的鼠标不同,它能让用户通过触摸屏幕来进行选择。具有触摸屏的计算机的所需的储存空间不大,移动部分很少,而且能进行封装。触摸屏在使用起来 比键盘和鼠标更为直观,而且培训成本也很低。 所有的触摸屏有三类主要元件。处理用户的选择的传感器单元;和感知触摸并定位的控制器,以及由一个传送触摸信号到计算机操作系统的软件设备驱动。触摸屏传感器有五种技术:电阻技术、电容技术、红外线技术、声波技术或近场成像技术。 电阻触摸屏通常包括一张柔性顶层薄膜,以及一层玻璃作为基层,并由绝缘点隔离。每一层的内表面涂层均为透明的金属氧化物。电压在每层隔膜都有一个差值。按压顶层薄膜就会在各个电阻层之间
[应用]
