RS232与RS485接口功能、区别
发布者:DreamyEclipse最新更新时间:2015-12-22 来源: eefocus关键字:RS232  RS485  接口功能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     RS232接口是1970年由美国电子工业协会(EIA)联合贝尔系统、调制解调器厂家及计算机终端生产厂家共同制定的用于串行通讯的标准。它的全名是“数据终端设备(DTE)和数据通讯设备(DCE)之间串行二进制数据交换接口技术标准”该标准规定采用一个25个脚的DB25连接器,对连接器的每个引脚的信号内容加以规定,还对各种信号的电平加以规定。DB25的串口一般只用到的管脚只有2(RXD)、3(TXD)、7(GND)这三个,随着设备的不断改进,现在DB25针很少看到了,代替他的是DB9的接口,DB9所用到的管脚比DB25有所变化,是2(RXD)、3(TXD)、5(GND)这三个。因此现在都把RS232接口叫做DB9。
    元器件常识:市场上把公头的接插件叫做DRXX,母头的叫DBXX,比如我们电脑上的串口,在市场上叫做DR9,不是DB9,很多人都误叫做DB9,实际上的DB9是两个把两个DR9互相连接在一起的接口。
    在文章中,我把所有的串口设备接口都统一叫做RS232接口。
   由于RS232接口标准出现较早,难免有不足之处,主要有以下四点:
    (1)接口的信号电平值较高,易损坏接口电路的芯片,又因为与TTL
电平不兼容故需使用电平转换电路方能与TTL电路连接。
    (2)传输速率较低,在异步传输时,波特率为20Kbps;因此在“南方的老树51CPLD开发板”中,综合程序波特率只能采用19200,也是这个原因。
    (3)接口使用一根信号线和一根信号返回线而构成共地的传输形式,这种共地传输容易产生共模干扰,所以抗噪声干扰性弱。
    (4)传输距离有限,最大传输距离标准值为50英尺,实际上也只能用在50米左右。
    针对RS232接口的不足,于是就不断出现了一些新的接口标准,RS-485就是其中之一,它具有以下特点:
    1. RS-485的电气特性:逻辑“1”以两线间的电压差为+(2—6)V表示;逻辑“0”以两线间的电压差为-(2—6)V表示。接口信号电平比RS-232降低了,就不易损坏接口电路的芯片,且该电平与TTL电平兼容,可方便与TTL 电路连接。
    2. RS-485的数据最高传输速率为10Mbps 。
    3. RS-485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干能力增强,即抗噪声干扰性好。
    4. RS-485接口的最大传输距离标准值为4000英尺,实际上可达3000米,另外RS-232接口在总线上只允许连接1个收发器,即单站能力。而RS-485接口在总线上是允许连接多达128个收发器。即具有多站能力,这样用户可以利用单一的RS-485接口方便地建立起设备网络。
    因为RS485接口组成的半双工网络,一般只需二根连线(我们一般叫AB线),所以RS485接口均采用屏蔽双绞线传输。
    RS232/RS485转换电路
    由于有的设备是232接口的,有的是485接口的,如果有一台232接口的设备与一台485接口的设备通信,那就需要一个转换器,把232接口的设备的232信号转换成485信号,然后再与485接口的设备通信,这个转换器就是RS232/RS485转换电路。如果是两台232接口的设备要进行远距离的通信,那只要加上两个RS232/RS485转换电路就可以了。
    以上的RS232/RS485转换电路上采用从计算机串口偷电技术,市场上称之为“无源RS232/RS485转换电路”,而“有源RS232/RS485转换电路”,电路原理图与上图差不多,只是电源部分改点而已。
关键字:RS232  RS485  接口功能 引用地址:RS232与RS485接口功能、区别
上一篇:RS485收发器两种典型电路
下一篇:RS485主从式多机通讯协议
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:08
Modbus协议的常用基本定义——(RS485总线系统应用之2)续
表1. ModBus功能码定义 功能码 名           称 作                                         用 01 读取线圈状态 取得一组逻辑线圈的当前状态(ON/OFF) 02 读取输入状态 取得一组开关输入的当前状态(ON/OFF) 03 读取保持寄存器 在一个或多个保持寄存器中取得当前的二进制值。 04 读取输入寄存器 在一个或多个输入寄存器中取得当前的二进制值。
[嵌入式]
RS232串口线接法与线芯引脚定义
RS232串口线运用于设备间的串行通讯,适用面很广泛。RS232串口线接法要根据实际连接设备而定,我们先看其引脚定义。目前RS232串口线接口为DB9针,其接口引脚定义如下:   如上图所示,RS232串口线接口针脚分上下2排,如何区分串口线针脚?在正对人面、接口大边朝上情况下:一排是5针,从左到右,分别对应1-5号针脚;一排4针,从左到右,分别对应6-9号针脚。 引脚    定义         符号   1   载波检测        DCD   2   接收数据        RXD   3   发送数据        TXD   4  数据终端准备好   DTR   5    信号地
[嵌入式]
基于USB/RS232的无线通讯终端系统应用设计
1.引言 目前仪器设备多数采用RS232接口与计算机通信,但是随着计算机技术的发展,支持热插拔的USB标准接口将取代RS232接口,因此计算机将越来越少配置甚至不配置RS232接口。 本文详细介绍了一种采用USB通信接口设计的无线数据通讯终端系统。此系统以高速、可 靠、可在线编程的STM32F103C6T6为主控制器件,实现了通过计算机与其他终端之间数据及文件的无线传输功能。实验证明,该系统的设计具有低成 本、高集成度和设计简单等优点,实现无线联网和组网功能,适于便携式电子设备的文件远端下载和上传,为诸如无线切割机、各类物联网掌上终端等设备的数据传输提供了解决方案。 RS232接口与USB接口虽然都属于串行接口,但它们的数据格式、
[电源管理]
基于USB/<font color='red'>RS232</font>的无线通讯终端系统应用设计
空调温控电子膨胀阀驱动电路的设计
1 引言 电子膨胀阀是用电子电路控制的膨胀阀,它是变频空调制冷设备中的关键部件。由于电子膨胀阀能够根据CPU的指令迅速调节阀的开启度,快速控制制冷剂的流量,减小房间内的温差,因而既能增强空调房间的舒适程度,又可最大限度地节能。电子膨胀阀的驱动部件是一个4相8拍步进电机。本文给出了一种电子膨胀阀的驱动电路。 2 系统硬件设计 整个系统采用模块化设计。系统硬件电路主要由单片机、温度传感器、电池供电的RAM、步进电机驱动部件、RS485等组成,其单片机硬件电路如图1所示。 由于程序比较大和中间变量比较多,这里采用了Atmel公司的AT89C55型单片机。它具有20 KB的Flash程序存储空间和256字节的RAM。
[单片机]
空调温控电子膨胀阀驱动电路的设计
太阳能环境参数测试仪的系统设计
引 言 为了确保太阳能发电系统能够正常的工作,需要对太阳能发电系统的各项环境参数进行测量,从而有效地控制其运行。本文介绍了一种基于单片机的太阳能参数测试仪,提供了3种参数的测量功能和通信接口,以及2种供电方式,既可作为手持设备使用,又能安装在发电系统中,具有较高的实用价值。 1 硬件电路设计 1.1 总体结构 该测试仪以AT89S52单片机为核心,外接温湿度传感器SHTll、照度传感器TSL2561、四位共阴数码管、RS485总线通信接口以及显示切换按键。单片机上电工作后,对当前温度、湿度、光强度进行实时测量,通过按键切换将测得的3种参数通过LED数码管进行轮流显示;此外,还可以通过RS485总线与PC机进行通信,将参数值
[测试测量]
太阳能环境参数测试仪的系统设计
ST推出节省成本的便携设备用五大功能记忆卡接口
一个小巧的芯片内藏SD/MMC记忆卡接口所需的电平转换、EMI/ESD保护和LDO稳压电路 中国,2007年10月30日 — 意法半导体(纽约证券交易所代码:STM)今天推出一个高集成度的微型记忆卡接口芯片,新产品采用世界领先的IPAD (有源和无源器件集成)技术,内置可插拔SD(安全数字)记忆卡接口所需的五个基本功能,适用于带有SD接口的手机、GPS导航设备、数码相机等各种消费类和工业类产品。新的倒装片封的EMIF06-SD02F3记忆卡收发器集成了信号调节、双向电平转换、ESD(静电放电)保护、EMI (电磁干扰)过滤单元和一个2.9V稳压器。 在一个单片内集成这些电路有助于提高系统的可靠性,同时比分立器件解决方案节省电路
[单片机]
Win9X平台下通过RS485通信实现多台三菱变频器控制
   1、引言          由于变频器具有优良的控制特性以及其高效节能的特点,使得变频器近几年在各个领域被广泛的采用。在某些场合,需要用一台 工控 机灵活地控制多台变频器,以达到控制交流 电机 的目的。在油田输油控制系统中,多台变频器的控制问题成为关键,按照以往的控制方法,需要使用 PLC 或者控制电路板来控制变频器。然而使用这种方法造价高、系统复杂、布线量大、故障率高,因此亟需一种结构简单、造价低廉、可靠性高的系统来实现多台变频器的控制。           针对这一需要,一些公司(如日本三菱、德国西门子、日本东芝等)推出了带有RS-485通信接口的变频器,使用户能方便灵活地选择变频器的强大功能,设计各自的工业控制
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
