RS485收发器两种典型电路
发布者:不羁少年最新更新时间:2015-12-22 来源: eefocus关键字:RS485  收发器  典型电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
RS-485 接口电路
       RS-485 接口电路的主要功能是:将来自微处理器的发送信号TX 通过“发送器”转换成通讯网络中的差分信号,也可以将通讯网络中的差分信号通过“接收器”转换成被微处理器接收的RX 信号。任一时刻,RS-485 收发器只能够工作在“接收”或“发送”两种模式之一,因此,必须为RS-485 接口电路增加一个收/发逻辑控制电路。另外,由于应用环境的
各不相同,RS-485 接口电路的附加保护措施也是必须重点考虑的环节。下面以选用SP485R 芯片为例,列出RS-485 接口电路中的几种常见电路,并加以说明。
1.基本RS-485 电路
       图1为一个经常被应用到的SP485R芯片的示范电路,可以被直接嵌入实际的RS-485应用电路中。微处理器的标准串行口通过RXD 直接连接SP485R 芯片的RO 引脚,通过TXD直接连接SP485R 芯片的DI 引脚。
      由微处理器输出的R/D 信号直接控制SP485R 芯片的发送器/接收器使能:R/D 信号为“1”,则SP485R 芯片的发送器有效,接收器禁止,此时微处理器可以向RS-485 总线发送数据字节;R/D 信号为“0”,则SP485R 芯片的发送器禁止,接收器有效,此时微处理器可以接收来自RS-485 总线的数据字节。此电路中,任一时刻SP485R 芯片中的“接收器”和“发送器”只能够有1 个处于工作状态。
      连接至A 引脚的上拉电阻R7、连接至B 引脚的下拉电阻R8 用于保证无连接的SP485R芯片处于空闲状态,提供网络失效保护,以提高RS-485 节点与网络的可靠性。R7,R8,R9这三个电阻 要根据实际应用而改变大小,特别在用120欧或更小终端电阻时,R9就不需要了,R7和R8应使用680欧电阻。
     如果将SP485R 连接至微处理器80C51 芯片的UART 串口,则SP485R 芯片的RO 引脚不需要上拉;否则,需要根据实际情况考虑是否在RO 引脚增加1 个大约10K 的上拉电阻。
图 1SP485R 的基本RS-485 电路
       SP485R 芯片本身集成了有效的ESD 保护措施。但为了更加可靠地保护RS-485 网络,确保系统安全,我们通常还会额外增加一些保护电路。
       电路图中,钳位于6.8V 的TVS 管V4、V5、V6 都是用来保护RS-485 总线的,避免RS-485总线在受外界干扰时(雷击、浪涌)产生的高压损坏RS-485 收发器。当然,也选择集成的总线保护元件,比如ONSemi 半导体的NUP2105L 器件(SOT-23 封装,集成2 个双向TVS器件),作为SP485R 芯片的附加保护措施。
       另外,电路中的L1、L2、C1、C2 是可选安装元件,用于提高电路的EMI 性能。图中附加的保护电路能够对SP485R 芯片起到良好的保护效果。
2.隔离RS-485 电路
       图2为一个使用光电隔离方式连接的SP485R 芯片的示范电路,可以被直接嵌入实际的RS-485 应用电路中。微处理器的UART 串口的RXD、TXD 通过光电隔离电路连接SP485R 芯片的RO、DI 引脚,控制信号R/D 同样经光电隔离电路去控制SP485R 芯片的DE和/RE 引脚。
       由微处理器输出的R/D 信号通过光电隔离器件控制SP485R 芯片的发送器/接收器使能:R/D 信号为“1”,则SP485R 芯片的DE 和/RE 引脚为“1”,发送器有效,接收器禁止,此时微处理器可以向RS-485 总线发送数据字节;R/D 信号为“0”,则SP485R 芯片的DE和/RE 引脚为“0”,发送器禁止,接收器有效,此时微处理器可以接收来自RS-485 总线的数据字节。任一时刻,SP485R 芯片中的“接收器”和“发送器”只能够有1 个处于工作状态。
       使用DC-DC 器件可以产生1 组与微处理器电路完全隔离的电源输出,用于向RS-485 收发器电路提供+5V 电源。
       电路中光耦器件的速率将会影响RS-485 电路的通讯速率。图2 中选用了NEC 公司的光耦器件PS2501 芯片,受PS2501 芯片的响应速率影响,这一示范RS-485 接口电路的通讯速率只可保障在19200bps 速率下正常工作;如果需要达到更高的RS-485 通讯速率,则需要选用响应速度更快的光耦器件,比如Agilent 公司的超高速光耦元件。
关键字:RS485  收发器  典型电路 引用地址:RS485收发器两种典型电路
上一篇:RS232与RS485的区别
下一篇:RS232与RS485接口功能、区别
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:08
LM386音频功率放大器电路图 LM386的典型应用电路
LM386是美国国家半导体公司生产的音频功率放大器,主要应用于低电压消费类产品。为使外围元件最少,电压增益内置为20。但在1脚和8脚之间增加一只外接电阻和电容,便可将电压增益调为任意值,直至200。输入端以地位参考,同时输出端被自动偏置到电源电压的一半,在6V电源电压下,它的静态功耗仅为24mW,使得LM386特别适用于电池供电的场合。下面将介绍其的应用电路: 1.放大器增益20电路 图1 放大器增益20的电路图 图1的应用电路为增益20的情形,于pin1及pin8间加一个10μF的电容即可使增益变成200 2.放大器增益200电路 图2 放大器增益200的电路图 如图2所示。图中10千欧的可变电阻是用来调整扬声器音量
[嵌入式]
LM386音频功率放大器<font color='red'>电路</font>图 LM386的<font color='red'>典型</font>应用<font color='red'>电路</font>
基于RS485现场总线的网络空调系统
1、引言 作为传统家电的空调器向智能化、数字化、网络化的方向进化,实现全面的数字化,正是大势所趋。借助互连网络、电话网络和产业局域网,运用先进的通讯技术,可以将某一地域内的空调器组成网络,实行本地或异地集中控制和监测、进行数据采集、故障诊断、故障排除、售后维护等功能。本文将先容广州华凌空调设备有限公司开发的基于RS-485现场总线的网络空调系统。 2、网络空调的优点 2.1 具有单机工作模式空调机的所有制冷、制热、除湿、除霜等功能,能进行本地操纵。 2.2 实现远程开关机操纵和工作模式设定。 2.3 在一些设备机房实现全天候多机自动互补轮流工作。 2.4 实现远程实时工作状态查询和监测。 2.5 可以自动将故障信息
[嵌入式]
MICRF005无线收发器的原理和应用
摘要:MICRF005芯片是Micrel公司生产的一种高速无线UHF收发器是一款单芯片OOK收发器,可用于远距离低功率无线设备中单向和双向无线连接。MICRF005采用“天线输入,数据输出”工作方式,所有RF和IF调谐均可在集成电路内自动完成,因此具有很高的可靠性和极低的功耗。文中介绍了MICRF005的主要特点、结构原理和引脚功能,最后给出了它的应用电路。 关键词:MICRF005;无线收发器;UHF下变频器;OOK解调器 1 MICRF005的主要特点 MICRF005芯片是Micrel公司生产的一种无线收发器,该收发器带有一个发送/接收开关和一个用于占空比操作的关断模式可广泛应用于低功率设备的单向和双向无线连接。
[应用]
TI推出两款全新以太网物理层(PHY)收发器
收发器包括最小巧、最低功耗的以太网PHY,以及配备铜缆和光纤接口的具有最高额定温度的设备 德州仪器(TI)推出两款全新以太网物理层(PHY)收发器,扩展了设计师在设计空间受限的应用程序和时间敏感网络(TSN)时的连接选项。DP83825I低功耗10-/100-Mbps以太网PHY,比竞争对手产品的体积小44%,可提供150米的电缆传输距离。DP83869HM则是业界唯一一款千兆以太网PHY,可支持铜缆和光纤介质,提供高达125°C耐受工作温度,这使得工程师能够充分利用千兆以太网连接性在恶劣环境中的速度和可靠性。 更多了解TI的新以太网PHY设备 查阅以下应用指南中的以太网PHY设计: “关于DP83869HM运行和
[物联网]
低功耗、低成本无线心电图监视仪设计技巧
除了性能、可靠性、低功耗以及成本等因素,无线心电图监视仪设计必须支持专用的遥测频段,以使监视仪的心电图数据可以迅速、准确、安全的传输至数据采集器进行评估。如何设计一个低功耗、低成本的无线心电图监视仪?本文将给你相关指导。 传统心电监护仪通常需要随身携带记录监视仪,放在靠近病人颈部或腕部的口袋里,而无线心电图监视仪的噪声和干扰大大降低,尺寸减小到甚至可以安装在电极背面,能够提供比传统方案更精确的信号。这种电路价格便宜,且能够提供诊断质量的1导联心电图迹线,驱动腿免除了对60Hz陷波滤波器的需求。所有的电路都能穿戴在衣服内,因此患者舒适度和隐私度大幅提高。病人的监测数据经过加密,每隔几分钟就自动上载至医院、护理机构或养护
[医疗电子]
低功耗、低成本无线心电图监视仪设计技巧
Exar发布USB通用异步收发器系列的高级开发工具
Exar公司 (纳斯达克: EXAR)于近日宣布推出一系列高级开发工具,支持符合USB2.0标准的业界最快UART系列产品。 “这些工具的面世有赖于USB UART成功的市场表现,完全从系统架构师的角度出发,有效地缩短设计周期。”Exar接口产品线战略市场部高级经理Rakesh Bhatia说,“利用这些工具,系统架构师能够显著减少、甚至消除开发驱动软件所需要的大量人力、物力。” 该开发工具支持XR21V1410、XR21B1411、XR21V1412、以及XR21V1414全系列USB UART产品,包括每款芯片的评估板和原理图。此外,这些工具还提供针对板卡设计的布线和格伯(Gerber)文件。所有板卡设计均符合
[电源管理]
ADI为GSM和GPRS手机设计射频收发器
    美国模拟器件公司(Analog Devices,Inc.)日前推出一款能使蜂窝电话的射频电路减小至1.5平方厘米的芯片。这款新的适合GSM/GPRS通信标准的Othello-G射频芯片能够提供全功能参考设计,它比以前版本设计所用元件数量大约减少75%,并提供比市场上所有产品小30%的完整四频带射频芯片。Othello-G射频芯片支持完整四频带工作,并实际上集成了完整的蜂窝手机射频设计所需的全部元件,例如压控振荡器(VCO)和相关的振荡回路、锁相环滤波器和电源管理电路。     ADI公司主管射频和无线系统的副总裁Christian Kermarrec表示:“Othello-G能够提供业界目前最小尺寸的GSM射频解决方案,
[网络通信]
Staccato单芯片收发器面向无线USB应用,速率超480Mbps
美国无线USB芯片厂商Staccato公司日前发布单芯片收发IC,面向最大数据传输速度超过480Mbit/秒、高速无线接口规格(Certified Wireless USB,WUSB)应用。据介绍,作为一款单芯片CMOS IC,可实现RF收发电路、基带处理电路和MAC控制电路。 Staccato称,对WUSB应用来说,过去曾发表过单芯片RF收发IC和单芯片MAC控制LSI等,但从MAC控制到RF收发电路全部进行单芯片集成的IC此次则属首次发表。该公司已向部分厂商供应芯片样品,2006年第一季度前后将正式开始样品供应。量产供货时间预计要等到与其他厂商的芯片完成互联试验,取得认证标志后在2006年中期前后。 该芯片利用符合WiMe
[新品]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
