世界首个光处理器诞生:带宽猛翻10倍、功耗极低
发布者:点亮未来最新更新时间:2016-01-05 来源: IT之家关键字:光纤 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    2016年1月4日消息,美国研究人员日前首次在微处理器集成电路芯片内融入光子元件,为创制高速低功耗计算机处理器探索途经。
  这一处理器采用简化指令组计算机(RISC-V)架构,包含超过7000万个晶体管和850个光子元件,而且是在一座现有芯片工厂内制作,显示出相关工艺与现有生产程序可以兼容。
  这项研究由加利福尼亚大学伯克利分校、麻省理工学院和科罗拉多大学博尔德分校的研究人员合作实施。项目专家介绍说,上述微处理器芯片呈长方形,各边尺寸分别为3毫米和6毫米,其中光子元件充当输入/输出端口。
  “这是一个里程碑,”加利福尼亚大学伯克利分校电气工程和计算机系副教授弗拉迪米尔·斯托亚诺维奇说,因为“这是第一个用光线实现与外部世界通信的处理器”。
  光学通信与电子通信相比,有带宽大、功耗低等优势。光学通信迄今已极大改善计算机与计算机之间的数据通信,即计算机网络通信,但把这些效能引入计算机内或计算机微处理器芯片内部并不容易。
  商业化大规模电子集成电路制造工艺复杂、设备昂贵,所以研究人员着力降低在芯片内引入光子元件所需增加的成本以及可能导致的残次品率。所以,他们在蚀刻环形调制器、光探测器、垂直耦合器等光子元件时尽可能地利用硅锗晶体管、多晶硅和单晶硅层的特性,以晶体管的管体充当波导管。
  该项目的研究人员在英国《自然》杂志上发表的论文说,运行各种计算机程序的结果显示,这一芯片内的数据通信带宽为每平方毫米300千兆比特,相当于市场上现有“纯电子”微处理器内通信带宽的10至50倍。
  测试结果还表明,这一芯片内光子输入/输出端口的功耗是每比特1.3微微焦耳,即传输1兆兆比特数据仅消耗电力1.3瓦。此外,光子输入/输出端口在实验中发出并接受数据的距离是10米,而高速电子数据线路的传输距离极限大约是1米。
  据研究人员推测,这种功耗小的光子输入/输出端口有望被“数据中心”之类的单位所采用,这类数据中心往往消耗大量电力,而且这种耗电量有可能继续快速增加。依照美国自然资源保护理事会的说法,美国所有数据中心2013年合计耗费电力大约910亿千瓦小时,相当于全美当年总体电力消耗的约2%。
  2015年,这种在微处理器集成电路芯片内融入光子元件的技术应用前景在美国已催生了两家初创企业,其中一家与加利福尼亚大学伯克利分校及其研究人员直接有关。
关键字:光纤 引用地址:世界首个光处理器诞生:带宽猛翻10倍、功耗极低
上一篇:ARM发展史上的十大决定性时刻
下一篇:CEVA:机器人和无人机是下一个重大领域
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:09
日本光纤龙头古河电工上季纯益骤减52% 股价挫逾4%
    日本光纤龙头大厂古河电气工业(FurukawaElectric)8日于日股收盘后公布今年度第3季(2010年10-12月)财报:合并营收较前年同期成长6.5%至2,299亿日圆;显示本业获利状况的合并营益较前年同期下滑28.2%至89亿日圆;显示最终获利状况的合并纯益较前年同期大幅衰退52.3%至42亿日圆。上季获利衰退,令古河电工股价重挫。根据嘉实XQ全球赢家系统报价,截至9日13时20分为止,古河电工重挫4.28%,报380日圆。     古河电工表示,10-12月该公司光纤部门营收较前年同期成长5.3%至260亿日圆、营益则下滑15.4%至11亿日圆;散热片(HeatSink)等电装/电子部门营收成长3.8%至5
[网络通信]
高速光网时代:解密光纤连接器市场机遇与挑战
如今,随着光纤网络的全面升级,从PON接入网,到应用超低损光纤、拉曼放大器的长途骨干网,再到数据中心的400G高速路由器互联,光纤连接器扮演着愈来愈重要的角色。 根据市场调查公司Research and Markets最新调查报告显示,2016年至2020年全球光纤连接器市场将以9.65%的年均复合增长率(CAGR)增长。这种增长可以归因于更高带宽的应用,需要使用光纤电缆和连接器来保证带宽的安全性和高速。显然,电信和数据应用,例如云端、音频、视频、电视和在线游戏都是光纤市场的巨大推动力。 航空航天和国防等领域的工业应用打开光纤连接器更大市场。 在这一领域选择光纤连接器,因为它们的高速率和大带宽,同时也因为它们能够很好地
[网络通信]
高速光网时代:解密<font color='red'>光纤</font>连接器市场机遇与挑战
利用光纤发射/接收器对实现远距离高速数据采集
电力变压器局部放电在线定位监测系统的关键环节之一是准确、可靠的数据采集与传输。根据电力变压器局部放电产生的超声波和电脉冲信号频率高、频谱宽、幅度变化大,环境电磁干扰严重,以及电力变压器与中心控制室距离一般在500m范围以内,而多路检测信号集中在变压器周期等特点,电力变压器局部放电在线定位监测系统的信号检测采用现场集中数据采集方案,数据传输直接利用一种低价、高速、中远距离多模光纤HFBR-1414/2416发射/接收器对实现远距离光纤高速同步传送。这样可大大简化控制器的电路结构,省去繁琐的数据传输编码和解码,数据传输速率也得以进一步提高。 1 HFBR光器件简介 由惠普公司生产的光纤HFBR-1414/2416发射/接收器对具有
[测试测量]
利用<font color='red'>光纤</font>发射/接收器对实现远距离高速数据采集
自诩“行业龙头”遭质疑 中国光纤诸多谜团待解
这是一家不为业内人士知晓的“行业龙头”。 中国光纤(03777,HK),这个多年来自诩为行业龙头的光纤连接器生产企业,自上市以来就广受同行和外界所质疑。公司极高的单品价格以及曾经接近50%的毛利率让同行艳羡,那么光纤连接器行业是否真的存在持续高毛利的盈利模式? 一位生产光纤连接器的公司高管对《每日经济新闻》记者说,“中国光纤上市的时候,业内人士都觉得公司如此高的单品价格和毛利不可思议,据我了解日海通讯曾经动用过百人的销售团队去了解中国光纤究竟掌握了怎样的阿拉丁神灯,最终也只是了解到该公司当年业务只集中在国内的三个省份,且并未发现高毛利、高价格单品的供货渠道。” 蹊跷的高单品价格 “这家公司准备上市的时候,有国内行业研究员就
[网络通信]
MAX3321 利用RS232口为光纤数据环路供电
光纤是一种利用光在玻璃或塑料制成的纤维中的全反射原理而达成的光传导工具.
[模拟电子]
海洋光学 Nirquest512-2.5高分辨率光纤光谱仪
随着 NIRQuest512-2.5 的推出,海洋光学 (Ocean Optics – www.oceanoptics.com ) 扩展了其近红外光纤光谱。 NIRQuest512-2.5响应范围覆盖900-2500纳米,非常适用于分辨率要求高的激光特性测量等应用。 NIRQuest512-2.5 采用滨松512像元的銦鎵化砷(InGaAs)阵列检测器,覆盖范围900-2500nm,比之前的256像元的近红外系列,显著提高了光学分辨率。依据用户选择的光栅配件和入射狭缝的尺寸,分辨率可以达到4.1 nm-6.3 nm(FWHM)。并且暗噪声更低,适宜于长时间的曝光积分。 光谱仪提供触发模块,当给光谱仪一个外触发信号时
[测试测量]
“中国光纤之父”赵梓森院士逝世
中国工程院院士、光纤通信专家,武汉邮电科学研究院原副院长、总工程师赵梓森同志,因病医治无效,于2022年12月15日14时29分在武汉逝世,享年91岁。 赵梓森,武汉邮电科学研究院原总工程师,中国信息通信科技集团有限公司原高级技术顾问、原“中国光谷”首席科学家。他研制出我国第一根实用型石英光纤,创立了我国的光纤通信技术方案,被誉为“中国光纤之父”。 1973年,赵梓森在武汉邮科院提出发展光纤通信。一无资金,二无资料和设备,三无实验室,他就在武汉邮电学院(武汉邮科院前身)洗手间里做实验。 凭着敢于创新、敢拼敢干的精神,经过一次又一次失败和挫折,攻克一个又一个技术难关,1976年,赵梓森终于研制出第一根具有实用价值的
[网络通信]
“中国<font color='red'>光纤</font>之父”赵梓森院士逝世
基于单片机的宽范围高精度光纤传感测温仪的研制
    摘要: 一种基于单片机的大动态范围、高精度的光纤温度传感器的设计研制,用双光路、可编程增益放大系统来实现大动态范围的温度测量,并利用12位ADC将被测温度信号由模拟量转换为数字量,利用单片机系统达到高精度的要求,整个系统有非线性校正、多点温度被偿、我种测量方式可选、LCD显示和键盘输入等功能,且系统可与计算机通过RS-232接口通讯,将采样数据传输到上位机处理。     关键词: 光纤传感 温度 单片机 光纤传感器测温仪是一种非接触式测温方式与光纤传感技术结合,实现高精度、高重复性、快速响应、非接触式测量和高性价比的新型光纤传感类测温系统。该类测温仪利用光纤的空间滤波效应,使入射光波从空间瞬态变为空间稳
[测试测量]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
