德国elmos公司推出针对汽车车灯的多款应用解决方案。为方便用户快速选择合适的半导体器件,elmos同时提供了子网站供查找LED恒流驱动器的相关应用,涉及近光灯、日间行车灯、氛围灯、尾灯及后雾灯等诸多应用。(欲知详情,请访问:http://automotive-led-driver.elmos.com)
多种应用,具有出色性能
基于E522.3x系列家族的芯片,elmos开发了汽车LED恒流驱动器系列。该DC/DC驱动器可工作在升压,或者是升降压模式,其工作电压范围5V至55V,承受高达80V的输出电压。根据LED的负载情况,可以选择单通道(E522.31/33)或者是双通道(E522.32/34)的DCDC解决方案。
近光灯方案
elmos LED控制器系列E522.3x提供了多种拓扑结构的选择,如相对于GND的升压,相对于电池(正极)的升压,SEPIC拓扑结构或相对于电池的降压。通过外部电阻或主—从配置下与其它器件实现同步,开关电源的开关频率可从225kHz调节至600kHz。该IC的工作电压范围5V至55V,承受高达80V的输出电压,根据实际的需要,采用单通道或者双通道的模式。这个方案可应用于近光灯、远光灯、雾灯、日间行车灯和后视镜转向信号灯。
远光灯应用
高可靠性
工作在-40℃至+150℃的环境温度范围,elmos的DC/DC方案特别适合用于诸如汽电子领域等的严酷环境当中。
专门用于下一代照明的设计
灵活的拓扑结构
除了高可靠性,该器件还提供了多种电路拓扑的选择,如升压,SEPIC,升降压和降压拓扑。开关频率可以通过外部电阻设定或在主-从模式配置下与其它器件同步,使其从250kHz调节至600kHz。休眠模式下的功耗仅为8µA。
全面的保护功能
通过内置的各种监控和保护功能,E522.3x为用户带来了全面的保护功能,例如短路、过温、过压、欠压和负载开路保护。
完备的调光功能
该LED控制器对LED亮度的控制支持数字PWM调光和模拟调光,两种调光模式可以并行工作。在PWM调光模式下,E522.3x支持高达400Hz的频率,并且允许大于1000:1的宽调光比。
优势
· 模拟和数字调光
· 外置功率器件,LED电流灵活配置
· 双通道版本带有180°相移功能
· 对负载LED具有过压保护
· 优化的EMC性能
· E522.31 – 单通道, ±40kHz展频功能
· E522.33 – 单通道
· E522.32 –双通道, ±40kHz展频功能
· E522.34 –双通道
主要特征:
· 输入电压VIN: 5V至 55V
· 输出电压VOUT: 高达80V
· 开关模式,单通道或双通道LED控制器
· 支持升压、SEPIC、升降压或降压电路拓扑
· 恒流调制
· 高达60V的高精度差分高边电流取样检测
典型应用:
E522.31 单通道, ±40kHz展频
E522.32 双通道, ±40kHz展频
关键字:elmos E522.3x LED PWM
引用地址:
用于汽车头灯、车内照明和尾灯的LED恒流驱动器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:10
MC9S12G128模块化分层化软件架构之四——LED
1 overview 1.1 目的 本文档用于起点开发板的PORT模块软件编写说明。 不局限于硬件功能的实现,着眼于实现高质量、优美的软件。 2 软件分层架构 软件分为底层驱动层——driver层,中间件层(本软件中称之为modules)和应用层——application。 2.1 driver层 与MCU寄存器打交道的软件放在driver层。 diver层分为两部分,一部分是MCU芯片内部寄存器中需要配置的参数,每一个module里面有一个xxx_cfg.c,把MCU在本module中尽量多的寄存器都放在指针数组中,给上层的中间件层和driver层中的服务函数访问。 如在drio_cfg.c中定义drio_d
[单片机]
采用FL7730的TRIAC调光LED驱动器设计指南
引言 LED照明是一种理想的照明光源,可以取代传统的照明系统,例如荧光灯和白炽灯。特别是在传统的TRIAC调光灯体系中,已经投入了大量的研究,试图开发一种兼容TRIAC调光器的LED灯泡。因为白炽灯光源消耗功率大,而且寿命短,所以LED灯泡便成为其理想的替代品,具有功耗非常低、寿命非常长等优势。 对于TRIAC调光LED灯泡,目前最大的问题在于调光器的兼容性。传统TRIAC调光器的原始设计是要处理数百瓦白炽灯泡消耗的功率。消耗功率小于20W的LED灯泡,会和采用由大功率开关器件构成的调光器产生相互影响。如果调光器和LED灯泡的相互影响不稳定,会出现可见闪烁。 为了防止闪烁,需要考虑一些特别的要求。TRIAC调
[电源管理]
LED应用于背光模块优劣分析
一、 LED 应用于背 光模块 具有省电之优势 LED应用于背光模块作为光源,取代传统的冷阴极荧光灯管(CCFL),不仅具有轻薄省电、体积小、寿命长、低电压、启动快的好处外,同时具备环保的概念。对于笔记本电脑而言,视处理器与尺寸不同, LCD 面板 的耗电约占整机的三分之一,由于LED耗电量低,目前使用 LED背光 的NB其使用时间可以延长1.5小时以上;而搭配LED的 导光板 厚度可以从2mm降到0.6mm(13.3吋产品),屏幕的厚度可以减薄,整机的重量也会降低;而目前每根CCFL含有约2mg的汞,使用LED作为光源可以减少汞的使用。若使用RGB三色混成白光,可以提供较佳的色彩饱和度,电视画面的颜色将会更鲜艳。LED可以做到
[电源管理]
基于LED被静电击穿的原理分析
LED内部的PN结在应用到电子产品的制造、组装筛选、测试、包装、储运及安装使用等环节,难免不受静电感应影响而产生感应电荷。 若电荷得不到及时释放,将在两个电极上形成的较高电位差,当电荷能量达到LED的承受极限值(这个就是LED抗静电指标值啦),电荷将会在瞬间释放。 在极短的瞬间(纳秒级)对LED芯片的两个电极之间进行放电,瞬间将在两个电极之间(阻值最小的地方,往往是电极周围)的导电层、发光层等芯片内部物质产生局部的高温,温度高达1400℃,这种极端高温下将两电极之间的材料层熔融,熔成一个小洞,从而造成各类漏电、死灯、变暗的异常现象。 不同企业、不同工艺、不同衬底材质、不同设计制造的LED芯片抗静电也很不相同,当
[电源管理]
如何改善高效率街灯照明应用的定电流 LED 驱动器总谐波失真
无论是从保护电力系统的安全还是从保护用电设备和人身的安全来看,严格控制并限定电流谐波含量,以减少谐波污染造成的危害已成为人们的共识。 作者:意法半导体印度大诺伊达地区分公司 Aman Jha, Manoj Kumar I. 简介 以发光二极管 (LED) 取代现有照明设备时,选择设备的主要标准包括更高的照明质量、高效力、环保和更长的产品寿命。 因为功率位准 (power level)增加且成本下降,LED也被视为是 21 世纪的照明工具。 功率LED现已逐渐应用在街灯照明。 但是把LED当作一种负载并用在这样的功率范围,必须接受IEC61000-3-2等电源质量标准所规范。 印度对LED照明的总谐波失真 (Tota
[电源管理]
51单片机流水灯的实现
流水等的实现需要先实现灯光的闪烁 #include reg52.h #define uint unsigned int sbit p1=P1^0; void delay1s(); main() { while(1) { p1=0;//打开第一个发光二极管 delay1s();//延迟一秒 p1=1;//关闭第一个发光二级管 delay1s(); } } void delay1s() { uint i,j; for(i=500;i 0;i--) for(j=110;j 0;j--); } 因此需要延时函数 如下,灯亮200ms,暗800
[单片机]
DC/DC稳压器大功率LED恒流驱动设计
当前全球能源紧缺日益加剧,制约着经济的发展,节能成为人类面临的重要课题。在照明领域,被称为第4 代照明光源或绿色光源的LED照明产品以节能、环保、寿命长、体积小、坚固耐用等特点吸引着世人的目光。 由于LED 的伏安特性呈现非线性且伏安特性具有负温度系数的特点,以及生产工艺和生产水平的差异,不同生产厂家生产的同样功率等级的大功率LED 伏安特性存在差异,即使是同一厂家生产的同一批次的LED,个体间的正向压降也存在一定差异等原因,为了减少LED 的光衰,延长LED 的使用寿命,LED 的驱动电源采用低压直流恒流电源。目前,安森美、TI 等世界知名半导体器件公司均推出了适合LED 驱动的DC/DC 专用恒流控制集成电路, 如N
[电源管理]
89C51单片机——按钮控制LED
1.实现流程图 2.proteus仿真图 3.keli代码 #include reg51.h sbit led1=P0^0; sbit key1=P0^1; sbit led2=P1^0; sbit key2=P1^1; void delay(int ms) { int i,j; for(i = 0; i ms; ++i) for(j = 0; j 110; ++j); } int main() { led1=1; led2=0; while(1) { //按钮控制 if(key2 == 0) { //按钮延时去抖动
[单片机]
