随着火控系统技术含量不断提升,火力打击装备的配合也至关重要。一套先进的火控系统可使一个普通的火力打击发射系统发生质的变化,如:57 mm高射炮、37 mm高射炮已是上世纪40年代研制,并大量装备部队现已显得过时的防空火力单元,但配装先进的火控系统后打击中低空空中目标非常有效。如何将先进的火控系统与落伍的火炮紧密的配合起来,从而形成有效的火力网,使其发挥活力,担负起现在作战任务的要求,同时也可节省大量的装备经费,这就是我们要面临的问题。
1 安全控制装置总的设计思路
一些老式的高炮由于服役时间长,磨损较严重,密封性也较差,一旦遇到雨天,潮湿的气候时,火炮的电器部分常常出现短路;给火炮供电的油机有时也会出现电压不稳,甚至掉电的情况;连接火炮、油机的大量电缆由于反复拖动,一旦其中一处出现短路或断路,都会影响到整个系统的正常工作。在日常的作战或训练过程中如何能将以上出现的问题及时诊断,赢得作战时间,并有力的做好我军自身的安全保护措施,正是设计本安全控制装置的意义所在。
一套完整的火力控制系统通常由以下三部分组成:1)搜索和跟踪系统;2)火控计算系统;3)武器瞄准系统(火炮)。本装置就是在火控计算系统与武器瞄准系统(火炮)之间加入的一部检测装置,见图1安全控制装置位置图。它能够实时诊断火炮输出诸元的正确性,同时发现异常时报警并紧急停炮。但在正常情况下,不能影响到火控系统的输出。
2 安全控制装置组成及工作原理
安全控制装置的组成(见图2)主要有五部分:同步变换器、模数转换器、数据处理器、诊断控制器、显示器等。
2.1 同步变换器
火控计算机经过解算放大后传输给火炮的诸元量主要有四组数据:方位粗βqc、方位精βqj、高低粗φc、高低精φj,并且每组数据由三项信号组成。安全控制装置对以上数据进行检测时必须先将三项信号转换成两项信号,即sinθ、cosθ,便于控制和诊断,同步变换器就是应用运算放大器 MC1558及合理的配套电阻实现信号的变换,具体变换电路见图3,参数分析如下:
火控输出诸元信号为三相同步信号:
方位粗βqc、方位精βqj、高低粗φc、高低精φj四组信号同时经过以上的三项变两项的变换。这种变换电路所需器件简单、轻便,在工程中具有很强的实用性。
2.2 模数转换器
经过同步变换器的转换,12路输出诸元信号就变换成8路(四对)信号,根据峰值采样原理,通过快速高精度模拟/数字转换电路,将其转换为电压的数字量,用此数字量诊断射击安全故障和射击安全隐患。
2.3 数据处理器
数据处理器是安全控制装置的CPU,由196单片机完成,CPU依次读取四对数据,并窭时地判断数据是否正常,如果正常,放行数据,并且送显示控制器 “GOOD”;如果发现异常,及时控制诊断控制器动作,即紧急停炮,并在显示控制器处显示“ERROR”,以便战士能够及时识别。
故障诊断数学判据:
2.4 诊断控制器
诊断控制器是安全控制装置的执行部分,主要由三组继电器和保险组成,正常情况下,继电器的常闭点为四组输出诸元,当接到数据处理器的异常命令时,继电器会断开原来的诸元信号,接通另外一组固定信号,也就相当于在停炮过程中给了火炮一个小的协调角,这样既能够保证火炮及时停炮,又能避免对火炮机械限位装置的损伤。
3 结论
安全控制装置装备部队后,起到了很好的作用:实战时,能够及时避免火炮的乱转,失控等紧急情况的发生;作训时,特别是部队阵地转移后,需要在最短的时间内进入战备时,战士们可以通过在中央配电箱处逐门联动的方式来确定哪门火炮或电缆有故障。及时剔除,不会影响到其他火炮的正常使用。另外火炮油机故障、中央配电箱故障等,只要这些故障足够影响到火控输出诸元信号,安全控制装置自然也会诊断与控制,切断火控输出诸元信号和电击发信号。该装置的应用为整个火控系统筑起了一道安全堡垒,大大加强了系统的可靠性,安全性,深受部队的好评。
本设计在某型高炮火控雷达系统中已得到成功应用,它的工程设计原理完全适用于其它高炮火控雷达的安全性设计。
关键字:安全性设计 诊断 控制
引用地址:
某火控系统中安全控制装置的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:10
直流电动机控制电路与低功耗闪烁器电路
直流电动机控制电路-DC Motor Control Circuit Notes: Here, S1 and S2 are normally open , push to close, press button switches. The diodes can be red or green and are there only to indicate direction. You may need to alter the TIP31 transistors depending on the motor being used. Remember, running under load draws more current.
[工业控制]
计算机labview对示波器的远程控制技术分析
我们知道,现在的数字示波器可以准确捕获各种周期信号、非周期信号,数字示波器已成为科研实验和工程项目中各类信号采集、记录和分析的最主要设备之一。由于很多情况下,需要把数字示波器采集到的数据进行数据处理和分析,最终完成远程的自动测试和分析的需求。因此对示波器进行远程自动控制,实现对示波器的各项功能的自动操作和对数据的处理已成为很多科研实验和工程项目必需的环节。最近,我经常接到很多工程师的询问有关如何控制示波器的电话。下面就来谈谈计算机控制示波器的步骤和方法,并利用实例进行分析和讲解。 1. 系统硬件构架 图1 系统硬件构架图 计算机通过GPIB或 LAN(网口)与示波器建立连接来控制示波器,其系统的硬件构架图见图1。 2.
[工业控制]
纬湃科技开发出新型控制器 采用单个控制器取代ECU
3月23日,现代驱动技术和电气化解决方案供应商Vitesco Technologies(纬湃科技)宣布推出新型动力系统控制器,可支持未来汽车应用。随着电气化动力系统拓扑和各项功能的数量不断增加,使得将每项功能分配至单独的电子控制单元(ECU)变得过于复杂,因此,汽车动力系统的电子电气架构(E/E架构)开始发生改变。 有一种新方法是使用单个高性能控制器代替众多互联ECU,从而将独立ECU的复杂性转移到单个控制器上。针对这种新型E/E架构,纬湃科技正在开发主运动控制器(Master Controller Motion,MCM)。 (图片来源:纬湃科技) 纬湃科技电子控制业务部门执行副总裁Wolfgang Breuer表示
[汽车电子]
凌力尔特推出适用于负至负或负至正转换的同步PWM 控制器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2015 年 1 月 22 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出适用于负至负或负至正 DC/DC 转换的同步 PWM 控制器 LT8709。该器件无需复杂的电平转换电路,就能够独特地解决相对于系统地的负电压的调节问题。LT8709 的同步工作意味着,一个高效率 P 沟道 MOSFET 取代了输出二极管,因此提高了效率,允许更大的输出电流 (高达 20A),而且无需中到大功率应用通常所需的散热器。LT8709 可配置为降压、升压、降压-升压和负输出拓扑,从而使该器件高度通用以适用于多种电源设计。 LT8709 在
[电源管理]
汽车电子CAN总线分布式控制系统应用方案
CAN总线是一种用于实时应用的串行通讯协议总线,为汽车行业而开发,以此取代昂贵而笨重的配电线束。 自出现以来,CAN总线在车辆的各个领域有着广泛的应用,包括货车、客车、火车、缆车、叉车和许多其它车辆。因为其实现了复杂的故障限制机制和控制算法,CAN协议如今是车辆内部网络通信的技术标准,而CAN总线是能够实现整车各电子控制装置之间的通讯数据转发的智能电控设备,也是所有车辆类型中汽车控制网络的灵活性强且性价比较高的解决方案。 CAN总线分布式控制系统 传统油车 主要使用CAN进行连接的电子控制模块包括引擎管理、悬置装置、巡航控制、传输、点火、HVAC、远距离信息技术和后照明等。汽车方面的应用包括两个类别:车身控制(针对乘客舒适
[嵌入式]
浅谈远程诊断技术在电控发动机方面的应用
引 言
近年来,随着电子技术、计算机技术和信息技术的应用,汽车电子控制技术得到了迅猛的发展,尤其在控制精度、控制范围、智能化和网络化等多方面有了较大突破。汽车电子控制技术已成为衡量现代汽车发展水平的重要标志。
汽车电子控制系统大体可分为四个部分:发动机电子控制系统,底盘综合控制系统,车身电子安全系统,信息通讯系统。其中,最为重要的为发动机电子控制系统,发动机电子控制系统基本由传感器、电子控制器(ECU)、驱动器和控制程序软件等部分组成。国内电控发动机系统尚处于未成熟阶段,一方面由于电控发动机在市场中的应用处于摸索阶段经常需要升级电控单元的底层控制程序,一方面在发动机试装车阶段常会出现因为车辆匹配性不佳
[嵌入式]
单片机控制的迫击炮防止重装弹装置
在进行迫击炮实弹射击过程中,迫击炮炮弹不发火现象较为常见,若迫击炮炮弹不发火,则严禁再次装填炮弹,若再次装填,则易产生膛炸,造成严重人员伤亡。如何判定迫击炮炮弹不发火,防止重装弹,目前通常靠炮手观察炮口情况或听发射声音确定炮弹是否出膛,这种观察判断的方法不可靠。实弹射击时炮手心理高度紧张,往往造成观察结果不精确,为此设计本系统,防止重装弹,避免重大事故的发生。 1 系统特点 目前国内外研究发展的迫击炮防重装装置主要有机械式、电子式等,本系统是机电结合式,系统只有在检测到填装的炮弹发生滞留时,才启动机械装置,使再次填装炮弹的过程无法进行。纯机械式的装置在装弹的过程会通过重力启动机械装置,这样对装弹操作会有一定的影响,并且在发
[单片机]
汽车区域控制器的关键技术和MCU解决方案深度分析
汽车工业经过百年发展,已经进入了有史以来最激动人心的时刻,技术的进步有望带来无与伦比的安全性,更高的生产率和更好的环境利益。但具有自动驾驶功能的纯电动汽车不可能在一夜之间成为主流或平价。OEM意识到,他们需要为当下和未来的汽车建立正确的架构基础。区域控制器是整车EE架构的重要部分。本文讨论实现区域控制器的关键技术以及MCU解决方案。 区域控制器是汽车中的节点,在汽车的一个物理区域内,为各传感器、执行器等设备提供电源分配,数据连接和I/O采集与驱动需求。MCU是区域控制器的大脑,区域控制器中的MCU一般需要具备强大的处理能力,有很丰富的通讯接口,同时具备一定功能安全和信息安全等级。下面介绍区域控制器的一些关键技术和MCU解决方案。
[嵌入式]
