Profibus总线在双绞线上实现12M速率的初步研究
发布者:老桃子最新更新时间:2016-01-18 来源: eefocus关键字:Profibus总线  双绞线  12M速率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着现代工业系统的发展,RS485总线已是用于工业系统中通信的最主要也是最普及的通信方式之一。Profibus现场总线的最高速率可12M,但通信距离很小。为扩大通信距离,需要实现传输的中继。研究在一对双绞线上传输12M速率的RS485信号,便是为实现12M速率的Profibus总线的传输中继与传输转换。
实现原理
Profibus总线采用一对RS485差分数字信号在一对双绞线上传输双向数据,两个方向数据在双绞线上是分时传输的,信号的传输方向在某一时间只能向一个方向传输,在另一时间可以向另外一个方向传输。
为Profibus总线的中继原理是:中继器(或其他传输设备)同时监视两侧的RS485总线,当有一方(这里简称A侧,另一侧则简称B侧,以下同)总线有数据时,立即接收数据,如果B侧的总线没有使用,就将刚从A方接收的数据传到B侧端,并驱动B侧的双绞线;在这一过程中,如果A铡的数据已停,总线上已没有数据,又回到初始的双向监视状态。在信号从B向传向A向的数据也是同样的过程。
为此实现Profibus总线的中继与传输,需要识别信号的传输方向、完成双向数据的接收与转发、接收双绞线上差分电信号与驱动双绞线以及完成传输的信号转换等。
双向控制
实现RS485信号传输的双向识别的方法很多,对于低速的RS485信号传输,可以采用两个异步串行接口单元,一个单元接收,另一个单元转发。但当速率提高到12M时,完成这样的功能的可实现单元就很少了,且价格都很昂贵。为此,我们应研究一种更为低成本的双向数据流控制的实现方案。
结合现代同步传输理论,传输的本质信号的转移,对一向RS485这样的二值电平信号的传输就是信号电平及边沿的转移,为此,我们可以研究信号电平及边沿的转移特性,经期采用这样的特性实现RS485信号的传输。
在同步信号传输中,为满足信号的传输质量,要求信号的传输边沿抖动特性符合一定的要求,通常要求瞬时抖动时间小于其数字单比特周期的1/16(比如电信网中的基群信号的传输瞬时抖动要求)。在异步数据通信中(比如CPU的串行接口或多种串品收发电路),通常采用16倍的信号时钟读取异步数据,如果采用16次采样的中间三次取得数据的值,则在接收信号时,一个有效的数据比特时间应最少是总周期的10/16,也就是说,允许接收端有单比特的6/16的时间抖动(这一结论的前提是16次采样并取三次有效),假定信号在传输过程中可能引起的超前与滞后为等概率,则采样周期应小于传输数据周期的1/5,所以,要完成点对点的RS485双向数据通信,若采用数字信号电平转移的方式,最少需要采样率为最高速率的5倍(这一结果仍是基于16倍采样,中间三次取值的前提得出的)。为了能适应大多数据的接收器允许的误差,满足传输误码率的要求,通常要求传信号的速率要高于12倍的最高信号比特率。
基于上述,要取得有效的12M数据,需要144M以上的采样速率完成信号识别。
同时,在完成信号识别到处理信号的收发控制应在约6ns的时间。
为完成信号的驱动,需要知道何时数据结束,对于传输12M的Profibus总线数据,如何识别传输数据的结速是一个难题。为此,应建立专用的总线空闲标识,以决定何时可以同时监测两侧的数据。
总线接收与驱动
在实现Profibus总线双向中继传输时,信号的接收与驱动需要有特殊的要求,对于12M的信号,其周期约为80ns,为达到更高的精度要求,防止信号的崎变对传输影响,信号的上升沿与下降沿都要有时间上的要求,比如,要达到5-8个ns,否则对信号传输的误码率将产生严重的影响。这是一般的驱动器所做不到的。在接收端,对总线的快速响应时间是个重要指标,同样要求接收信号引起的崎变要尽可能的小,并能达到传输对时间的要求。
信号的传播与终端匹配
RS485信号在双绞线中的传输特性符合传输线理论。传输线相当于一个双端口网络,可等效成电容、电感与电阻的混合网络,其输入与输出阻抗特性因型号的不同而不同;选用Profibus总线专用双绞线,等效阻抗为120欧。等效阻抗不是一个绝对值,是相对于传输信号的频率而变化的,当信号的频率很高时,期电容特性表现明显,所以,对于传输12M的数据信号,表现为低阻容性负载,吸收信号的能量快,使传输距离变短。另外,在通信中传输的信号是以边沿计时的,边沿等效为多外高次谐波的叠加,而在传输中,传输线对高频的信号吸收过快,从而引起信号的崎变加大,当崎变到一定程度时,在接收端不能正确的接收数据,从而进一步使传输距离变短。
信号从发送端进入双绞线后,传到另一端,如果终端阻抗不匹配,则回引起回波反射,阻抗的不匹配程序可以引起反射波的幅度与相位都不相同,当一端为低阻网络时,会吸收掉网络上的大部分网络,但也会造成传输能量的大量损耗,使传输距离大大受影响。正如上面所说,当数字信号在传输线上传输时,其高频成份在还不能到达传输线的另一端时已被完全吸收,而低次频率份量则还会传到对端在阻抗不匹配时产生反射。我们需要做的就是,在倍传输过程中,让吸收的程序与反射的程序都降到较小,以达到我们最好的传输质量。
终端匹配网络是减小反射的一种方法,可以有效降低信号的对传输的影响。当信号传输到12M速率时,因高频信号衰减太快,为使信号能够被识别,只有缩短传输距离,所以高速Profibus总线的传输距离要比低速总线短很多。
在信号传输时,信号在传输线中每1ns大约传输17cm,要传输一个12M的信号,如果采样率约为6ns,则在约1米的传输线上传送着以个可以被部优别的时间传输单元,加上传输的驱动器与接收器的延时,会对信号的控制产生更大难度。
测试结果
通过采用勾股通信NS21 Profibus总线通信模块的测试,在通常的120欧匹配网络的前提条件下,传输双工的RS485数据,在达到12M的速率时,可以传输约10米的距离,这一性能与采用SIMENS的S300 系列PLC产品直接互连时测试的结果基本相同。并通过现场应用测试。
结束语
通过高速与有效的控制,可以实现全速率的Profibus总线的双向总线中继与传输。
关键字:Profibus总线  双绞线  12M速率 引用地址:Profibus总线在双绞线上实现12M速率的初步研究
上一篇:系统总线的组成及其特点
下一篇:OPB总线学习日志
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:11
双绞线传输器的使用注意问题
双绞线传输 视频的优点确实增强了我们在工程中使用双绞线视频传输器的信心,但是在实际的产品选购和布线应用中,还是会出现一些问题,对其进行了一番总结,如下: 1)为了增强抗干扰能力,自行改用屏蔽线。 有些朋友由于长期使用同轴线进行传输,把在使用同轴线作为传输介质的经验不自觉地运用到双绞线传输上来,认为使用屏蔽双绞线在抗干扰上有更佳的表现,然而实际上运用屏蔽线确实增强了一些抗干扰能力,但是却将高频信号严重受损,传输出来的效果色彩变差,距离远是甚至没有彩色图像,传输质量大打折扣。同时,屏蔽双绞线价格高,在增加了工程成本,因此布线是首先要注意这一问题。 2)为了降低工程成本,盲目选用低价产品。 任何产品都有其一定的合理价位,好手机外
[模拟电子]
基于PROFIBUS总线技术的再造烟叶生产线控制系统
 1 引言   目前使用的辊压法再造烟叶生产线控制系统大多采用的是集中控制技术,若用现场总线技术代替现有的集中控制技术,将使系统的设计、安装、调试更简便、快捷,提高系统的可靠性、可维修性和可扩展性,而且更便于信息集成。本文介绍了基于PROFIBUS现场总线技术的再造烟叶生产线控制系统。 2 再造烟叶生产工艺   再造烟叶生产线工艺流程见图1,原料(烟梗、烟末等)经烘干净化后进入粉碎机,被粉碎成80~120目粉料,储存在干粉料贮料罐中待用,原辅料(CMC等)按适当比例溶解于水后贮存在液料贮料罐中待用,干粉料和液料按一定比例配比后经充分搅拌成干湿混合料,干湿混合料经辊压成再造烟叶经烘箱脱水后被切成丝(或片),然后卷曲形成烟丝(或片)。根
[嵌入式]
PROFIBUS现场总线在物料输送控制系统中的应用
引言     物料输送系统广泛应用于产品包装、流水作业、检测等相关行业中,对监控系统的准确性、可靠性以及自动化水平都有很高的要求。内蒙古化肥厂物料输送系统采用的是传统的继电器逻辑控制方式,故障率很高,无法提高生产速度。针对这种情况,设计了一种以PROFIBUS现场总线为通信方式,PLC为控制核心的控制系统。     现场总线是近年来迅速发展起来的一种数据总线通信技术,目前主要有PROFIBUS、FF、CAN、LONWORKS等多种形式。其中PROFIBUS是一种用于工厂自动化车间级监控和现场设备层数据通信与控制的现场总线技术,是一种国际化、开放式的现场总线标准。本文主要介绍PROFIBUS现场总线在内蒙古化肥厂物料输送系统
[嵌入式]
西门子PROFIBUS总线在大直缝铣边机
   0 前言   由我公司生产研制的大直缝铣边机是石油天然气管道制造行业中大口径直缝焊管生产线(JCOE)上的关键设备之一,该设备是国内自主研发的第一台。电气控制系统采用西门子两条PROFIBUS总线通讯,由28个主从通讯站组成,实现全局数字量实时监控通讯。在系统配置中选用西门子CPU414-3DP作为主站,ET200S远程I/O、70变频器、TR编码器、MTS位移传感器、比例伺服阀、巴鲁夫微脉冲位移传感器作为从站(详见图1大直缝铣边机PLC组态),西门子触摸屏MP377设定与显示。系统中所有速度量、位移量及安全保护、故障点都要在屏上实时监控与报警。由于通讯口多,距离远,程序模块多(详见图2大直缝铣边机PLC程序块),自动化程
[嵌入式]
PROFIBUS现场总线技术及其在电力行业中的应用
一、引 言   20世纪中期,我国引进了一批先进的大型火电机组,同时也把分散控制系统和PLC引进了中国。一般在汽机、锅炉应用DCS,在电厂辅助系统中使用PLC控制。近年来,随着网络技术的发展,现场总线的概念越来越多的应用到各种领域。一个新的名词-FCS(FIELDBUS CONTROL SYSTEM)已深入到各种过程控制领域,而且在国外的电厂已开始广泛应用。使用现场总线技术,可以减少用于连接分散的I/O设备的电缆,可以减少用于连接仪表的电缆并增加可靠性,因此可以大量的节省机械安装、连接和布线的成本、并增加了系统的可靠性。 二、现场总线技术   2.1 现场总线的概念   现场总线是用于过程自动化和制造自动化,连接传
[嵌入式]
基于PROFIBUS总线的涡轮增压器生产线数据采集系统介绍
   1 引言   现场总线是信息技术、网络技术的发展在控制领域的体现,是自动化技术发展的热点之一。因其具有数字化、开放性、分散性以及对现场环境的适应性等特点而获得了非常广泛的应用。目前,已逐渐成熟并对工业自动化进程形成影响的主要有PROFIBUS,HART,LONWORKS,FF等等。其中 PROFIBUS总线是最为流行的现场总线技术之一,其产品广泛应用于工业、电力、能源、交通等自动化领域。PROFIBUS是德国于90年代初制订的国家工业现场总线协议标准,代号DIN19245。它是一种国际化的开放式现场总线标准,即EN50170欧洲现场总线标准。该标准为供应商和用户的投资提供了最佳的保护并确保供应商的独立自主性。PROFI
[嵌入式]
Profibus-DP现场总线在水电厂监控中的应用
   1 现场总线技术概述   现场总线是安装在生产过程区域的现场设备/仪表与控制室内的自动控制装置/系统之间的一种串行、数字式、多点、双向通信的数据总线。其中“生产过程”包括断续生产过程和连续生产过程两类。或者说,现场总线是以单个分散的数字化智能化的测量和控制设备作为网络节点,用总线相连接,实现相互交换信息,共同完成自动控制功能的网络系统与控制系统。Profibus支持Type3现场总线是一种国际化、开放式、不依赖于设备生产商的现场总线标准,用于工厂自动化系统三级网络中的底层,即车间级监控和现场设备层数据通信与控制,适用于分散的、具有通讯接口的现场受控设备对底层设备有较高的数据集成和远程诊断、故障报警及数字化要求的系统。
[测试测量]
<font color='red'>Profibus</font>-DP现场<font color='red'>总线</font>在水电厂监控中的应用
基于Profibus-DP的PLC与PC现场总线控制系统
引言   自动化控制、计算机、通信、网络等技术的发展,导致了自动化领域的深刻变革。信息技术的飞速发展,使得自动化系统结构逐步形成全分布式网络集成自控系统。现场总线(fieldbus)正是顺应这一形势发展起来的新技术。现场总线是应用在生产现场、微机化测量控制设备之间实现双向串行多节点数字通信的系统,也被称为开放式、数字化、多点通信的底层控制网络。现场总线控制系统FCS(fieldbus control system),是继基地式气动仪表控制系统、电动单元组合式模拟仪表控制系统、集中式数字控制系统、集散控制系统DCS后的基于现场总线的新一代控制系统。目前,比较具有影响力的现场总线有:基金会现场总线(FF,Foundation Fie
[工业控制]
基于<font color='red'>Profibus</font>-DP的PLC与PC现场<font color='red'>总线</font>控制系统
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
