基于PROFIBUS总线技术的再造烟叶生产线控制系统
发布者:BlissfulCharm最新更新时间:2012-11-07 来源: 21ic 关键字:PROFIBUS总线  再造烟叶  生产线控制系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 1 引言
  目前使用的辊压法再造烟叶生产线控制系统大多采用的是集中控制技术,若用现场总线技术代替现有的集中控制技术,将使系统的设计、安装、调试更简便、快捷,提高系统的可靠性、可维修性和可扩展性,而且更便于信息集成。本文介绍了基于PROFIBUS现场总线技术的再造烟叶生产线控制系统。
2 再造烟叶生产工艺
  再造烟叶生产线工艺流程见图1,原料(烟梗、烟末等)经烘干净化后进入粉碎机,被粉碎成80~120目粉料,储存在干粉料贮料罐中待用,原辅料(CMC等)按适当比例溶解于水后贮存在液料贮料罐中待用,干粉料和液料按一定比例配比后经充分搅拌成干湿混合料,干湿混合料经辊压成再造烟叶经烘箱脱水后被切成丝(或片),然后卷曲形成烟丝(或片)。根据解纤工艺的不同,疏解后的纤维可从粉碎段加入,也可从配比段加入。根据制丝工艺对再造烟叶的不同要求,可选择切丝或切片,还可选择取舍卷曲段。
图1 再造烟叶生产线工艺流程
3 控制系统组成
  根据再造烟叶工艺的要求,其控制系统包括6个子系统:①烘干净化子系统;②粉碎子系统;③解纤子系统;④液料制备子系统,实现工艺配方参数的在线制定、修改和保存;⑤成形子系统,实现对配比、辊压、脱水、切丝(或切片)工艺设备的时序控制,以及配比过程控制和配比参数的制定、修改和保存;⑥卷曲子系统。系统的控制对象包括电机、变频器、电磁阀、调功器等,信号采集对象包括重量变送器、水分仪、热电偶、接近开关、粒位开关等。
  基于PROFIBUS现场总线技术的控制系统分为两部分:①采用PROFIBUS-DP的设备控制层,由SIEMENS S7-300系列PLC和PROFIBUS现场总线部件组成,完成生产设备的现场操作和控制;②采用PROFIBUS-FMS的监控层,由工业PC组成,完成整线的在线监控并向设备控制层下达控制指令。控制系统网络结构见图2。
图2 控制系统网络结构[page]
3.1 设备控制层
  设备控制层采用PROFIBUS-DP主从结构网络,包括18个站,其中1#站为主站,其它为从站。
  (1)1#站,采用SIEMENS S7-300系列CPU 315-2DP,完成配比、辊压、脱水、切丝段的设备顺序控制,并通过通信模块CP343-5与工业PC连接,组成PROFIBUS-FMS;
  (2)2#、3#、4#、5#、6#站,采用SIEMENS分布式I/O ET200M,完成烘干净化、粉碎、液料制备、解纤段的设备时序流程控制;
  (3)7#、8#、9#、10#、11#站,采用SIEMENS带PROFIBUS-DP接口的变频器,实现干料出料、液料出料、辊压、网带、切丝电机的速度控制;
  (4)12#站,采用AI808型智能调节仪(可配置PROFIBUS-DP接口),完成对再造烟叶的脱水控制;
  (5)13#、14#,采用CA6588型红外水分仪(带有PROFIBUS-DP接口),分别对干湿混合料和成品再造烟叶的含水率进行监控;
  (6)15#、16#、17#站为粉料、液料、成品电子秤,通过SIEMENS网卡CP343-5,将其联入PROFIBUS-DP网;
  (7)18#站,采用SIEMENS HMI OP37,完成对整线的监控和操作。
3.2 设备监控层
  监控层配置1台工业PC,安装了WIN98操作系统,使用SYNALL 2000单机版作为监控软件,具有报警记录、测量值记录、过程控制及图形显示、报表等功能,并支持DDE、OLE、ACTIVEX控制软件。监控层主要完成如下功能:
  (1)设备(电机、电磁阀、泵等)工况实时显示;
  (2)模拟量(重量、水分、温度等)的实时显示;
  (3)液料制备段和配比段工艺配方的制作、修改、保存,以及下载至PLC进行生产;
  (4)报警及故障点定位;
  (5)历史数据的记录和查询;
  (6)与厂级MIS系统进行数据交换。
4 系统特点
  (1)系统设计更方便、灵活。再造烟叶生产线某些工艺段(如:解纤段和卷曲段)在具体配置时可以取舍,而且每个工艺段的个别设备也可以取舍,PROFIBUS现场总线控制系统可以很好地适应这种变化;
  (2)安装简单、快捷。采用PROFIBUS现场总线技术省去了大量的柜间互联线,缩短了控制系统的生产、安装周期;
  (3)调试、维修方便。从站的划分以及PROFIBUS强大的故障诊断能力使调试和维护更方便;
  (4)便于扩展和信息集成。PROFIBUS将孤立的单元设备融入了信息化网络中,为系统的扩展和企业综合自动化的实现打下了基础。
  (5)成本降低。使用PROFIBUS技术,节省了大量的电缆、桥架以及培训和维护费用。
5 结语
  2000年为湖北某卷烟厂设计制作了一套再造烟叶生产线,其控制系统采用了PROFIBUS现场总线技术,系统的设计、安装、调试时间较传统的集中控制方式大大缩短,运行至今,系统稳定、可靠、操作和维护方便。
关键字:PROFIBUS总线  再造烟叶  生产线控制系统 引用地址:基于PROFIBUS总线技术的再造烟叶生产线控制系统
上一篇:PROFIBUS-DP总线在回转式水泥包装机及辅机电气控制中的应用
下一篇:基于现场总线的复卷机纵切刀控制系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:25
Profibus现场总线系统技术在汽车制造业中的应用
     一、项目概况:       长安汽车制造厂原来可以生产6种型号汽车,年产量在8万辆左右。他的总装生产线是在80年代末引进美国50年代技术制造的,由于在设计、制造上存在许多缺陷,导致系统有故障率高,生产效率低等诸多问题。长安公司为适应中国加入WTO后对汽车行业的冲击,保持中国微型汽车生产企业的龙头位置,在不断推出新车型的同时,生产线的制造能力成为了企业发展的瓶颈。通过我们对总装生产线的改造,大大提高了生产效率,将产量提高到20万辆/年,并且具备了多种车型混装能力,可以满足不断推出新车型的生产需求。      二、改造方案的确定:     总装车间的原生产线控制系统采用的是三菱PLC系统,传统的控制模式。所有分布
[嵌入式]
现场总线PROFIBUS在集装箱检查系统中的应用
1 集装箱检测系统的结构   长期以来,对集装箱内装货物的检查由手工完成,检查周期长,检查人员的劳动强度大,而且容易造成漏检。由于射线技术的飞速发展,用Co一60或电子加速器作为放射源的检测与成象技术已经走出了实验室,逐步走向了工业应用图l是集装箱检查系统的结构图,采用Co一60作为放射源。主要由工作现场、主控室、起点控制室、终点控制室、防护墙等组成。   工作现场主要由门架系统、导轨等组成。Co一60源、成象系统安装于门架上。门架可以沿导轨双向运行。   主控室内有主控台、办公自动化系统等。主控台完成系统的操作、监视和故障诊断,办公自动化系统集成了成象系统的终端和报表打印等功能。   起点 终点道杆系统控制待检或已经检完的集装箱
[嵌入式]
PROFIBUS现场总线在泰国水利工程中的应用
  一 项目简介:    巴帕南河位于泰国南部的洛坤府境内,共有6条支流,流域面积含盖了7个县,最终在洛坤汇聚成主河道流入泰国湾。泰国王室为了减轻该地区洪水水患,阻止由于海水倒灌造成的土地盐碱化,确保人畜饮用和农田灌溉所需淡水的储量,决定出资在巴帕南县修建该水利工程。本工程主要包括:修建一座排水闸和4条排水河道、一座双向船闸、本区域内的高速公路及横跨主河道的开启式高架公路桥。    排水闸有10孔闸门,其中6孔为单扉门(泄洪门),4孔双扉门(调节门)。同时,还附加了2孔鱼梯闸门。船闸为双向人字闸门,由上闸首、闸室和下闸首组成。每座闸首包括两套人字门以满足上游水位高或下游水位高两种情况下的船只通航。高架公路桥为开启式,正常情
[嵌入式]
PROFIBUS现场总线分析
  一个项目进行改造,在PROFIBUS网络的后面增加了几个站点,距离也非常近,符合PROFIBUS网络长度的限制,同时也符合网络的安装规范,接地也良好,施工完成后,从站出现不定期的掉站情况,故事将带您一起分析故障的原因。   现场总线网络比较复杂,划分了好几个网段,根据现场测试简单画出网络拓扑图,如图1所示。   为了便于分析,图1中的网络只是示意图,总共有三个网段,只有一个CPU,从站故障多发生于网段1中CPU右边的22个从站设备中。   由于PROFIBUS通信是电压差分信号,故障发生在哪一个网段只是结果并不能判断故障源。先使用Amprolyzer (PROFIBUS报文测试软件,可以在西门子网站上下载)软件对整个网络
[嵌入式]
西门子PROFIBUS总线应用之我见
西门子Profibus总线仍普遍应用于自动化控制系统。系统规模较大,DP设备数量多分布范围广,因此DP网络的性能是程序执行可靠性的先决条件。本文旨在总结所经历项目经验的基础简单总结DP网络设计、调试的一般方法,并愿意得到大家的补充与指正。 网络可靠性的重要性。 这个问题可能大家都很少去关注。在进行现场调试的时候,一旦看到网络诊断的信息上显示所有站点都通讯上了,就暗暗庆贺网络已经完成,殊不知这才是网络调试的开始。在接下来的调试过程中,大家会经常发现,某些站点经常显示短暂的故障,虽然短暂,但为输入信号的读取,程序执行的逻辑判断以及输出信号的执行都埋下了隐患。 DP网络设计的一般方法 1、网络结构的设计者首先要知道程序执行对于网络
[嵌入式]
ControlNet大豆分离蛋白生产线控制系统
一、引言 大豆分离蛋白的生产工艺复杂、质量控制要求严格。我国现有的绝大部分大豆分离蛋白生产线工艺设备落后,生产过程控制水平低下,因而产品质量不高,无法形成竞争优势。2000年哈尔滨某大豆食品公司引进国外先进的工艺及关键生产设备,联合国内有关单位设计了一套以ControlNet为主的包括罗克韦尔自动化NetLinx三层网络的现场总线控制系统,建成了一条具有我国自主知识产权的高质量现代化大豆分离蛋白自动控制生产线。 二、大豆分离蛋白生产工艺简介 大豆分离蛋白工艺过程主要有以下几道工序:(1)浸出工序,(2)酸沉分离工序,(3)中和工序,(4)闪蒸工序,(5)干燥工序。 整个生产车间分为湿区和干区。湿区完成浸出、酸沉分离及中和三道工
[嵌入式]
采用Profibus现场总线的车间生产过程自动化管理设
采用Profibus现场总线的车间生产过程自动化管理设计 随着汽车行业之间竞争的日益激烈,各生产厂家都普遍面临着提高生产效率、降低生产成本、提高生产管理水平等种种压力。对于汽车项目而言,无论是新建项目,还是现有设备的扩展和改造,在规划和设计控制系统时都应该有一个基本指导原则:采用最先进的自动化技术和产品,从而最大程度减小系统集成和调试时间、降低投资成本,方便生产运行阶段的维护与工艺调整;提高各工艺设备系统的稳定性,减少故障停机时间保证计划产量的实现。 西门子公司的Profibus现场总线网络技术为这个系统提供了一个完整的解决方案。在过去的十多年里,随着生产车间自动化和过程自动化中分散化结构的迅速增长,现场总线系统的应用日益普
[模拟电子]
采用<font color='red'>Profibus</font>现场<font color='red'>总线</font>的车间生产过程自动化管理设
PROFIBUS现场总线技术综述
1 前言 20世纪80年代中期,现场总线在要实现整个企业的信息集成、要实施综合自动化这一实际需求的驱动下应运而生,它作为现场设备之间互联的控制网络,沟通了生产过程控制设备之间及其更高控制管理网络之间的联系,为彻底打破由于设备之间采用传统的一对一连线,用电压、电流的模拟信号进行测量控制等难以实现设备之间以及系统与外界的信息交换的现状创造了条件。随着科学技术的发展,PROFIBUS总线技术应运而生,并构成企业网络的基础 。 图1 PROFIBUS系统组成部分结构图 2 PROFIBUS概述 PROFIBUS是一种国际化、开放式、不依赖于设备生产商的现场总线标准,并且是一种用于工厂自动化车间级监控和现场设备层数据通信与控制的现
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
