PROFIBUS-DP总线在回转式水泥包装机及辅机电气控制中的应用
发布者:博雅之士最新更新时间:2012-11-07 来源: 21ic 关键字:PROFIBUS-DP总线  水泥包装机  辅机电气控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近几年来,随着我国水泥行业的迅速发展,水泥产量得到大幅度的提高,回转式水泥包装机以其包装速度快、效率高等优势越来越被更多的厂家所接受,也成为了各水泥设计院包装车间设备的主要选型产品。
随着水泥厂自动化程度的提高,水泥厂对各种设备分散控制集中管理(DCS)的需求越来越高。回转水泥包装机在被大量选用的同时,在电气控制方面也逐渐显露出一些问题。如:虽然包装机能够独立工作,但中控对包装机的工作状况不能作到实时监测;在中控室不能远程直接控制包装机的工作;对包装机及配套辅机也不能进行监控。各水泥设计院在做水泥厂新线设计和老线改造过程中,也充分考虑了这种需求,要求在中控室能够有效的对水泥厂各种设备的运行状况、主要技术数据进行监控。对于回转式水泥包装机及其配套辅机,要求能够接受来自中控室的各种指令,同时将相关信息送回中控室,具体要求如下。
1、回转式包装机在运行的过程中,能够将运行、停止指示信号;包装机的回转速度等信息反馈到中控室。
2、在停车状态下,可以提供回转包装机的备妥信号。
3、在运行过程中如果出现故障,可以向中控提供故障信号。
4、中控在收到备妥信号后,可以远程启动、停止包装机。
5、远程优先模式,中控掌握包装机的控制权,中控可以根据需要在远程和机旁之间切换包装机的控制模式。
6、机旁优先模式,包装机的控制权掌握在机旁,可以通过机旁控制箱在远程和机旁之间切换包装机的控制模式。
7、将中间仓料位信号传到中控室。
8、可以将配套辅机的运行、停止状态信号传到中控室,在中控室也可对配套辅机进行启动、停止等控制操作。
根据水泥厂与设计院的具体要求,我们在包装机及配套辅机的电气控制中采用了PROFIBUS-DP总线,成功解决了上述问题。
一、PROFIBUS-DP总线介绍
PROFIBUS是PROCESS FIELDBUS的缩写,是由SIEMENS等公司组织开发的现场总线技术,先后成为德国和欧洲的现场总线标准,并于2000年成为IEC61158现场总线国际标准之一。我国于2001年正式批准PROFIBUS为机械行业工业控制系统用现场总线国家标准,标准号为JB/T 10308.3-2001。
PROFIBUS-DP是一种用于工厂自动化车间级监控和现场设备层数据通信与控制的PROFIBUS现场总线技术。可实现现场设备层到车间级监控的分散式数字控制和现场通信网络,从而为实现工厂综合自动化和现场设备智能化提供了可行的解决方案。
二、系统硬件组成
根据PROFIBUS-DP的特点和水泥厂、设计院的具体要求,在包装现场我们组建了一个PROFIBUS-DP从站,构成如下:一台西门子的S7-200系列PLC(可编程逻辑控制器)CPU224、一台EM223(数字量扩展模块)、一台EM231(模拟量扩展模块)和一台EM231(PROFIBUS-DP扩展从站模块)。在从站中,我们将回转包装机、电振筛、给料机、接包机、清包机、顺包机等各种配套辅机的状态和控制信号接入PLC,由PLC控制对这些设备进行控制和监测。通过EM231模拟量扩展模块,可以将模拟量输入转变为数字量,用于包机转速、中间仓料位等信号。中间仓料位信号是通过荷重传感器和变送器,通过与中间仓内料位的高低成正比的4-20mA电流信号采集中间仓料位;从变频器采集与包装机旋转速度成正比4-20mA电流信号。通过EM277模块用PROFIBUS-DP协议将系统连接到全厂的PROFIBUS-DP总线上,使得包装机及辅机的控制系统成为一个PROFIBUS-DP从站,从而实现中控室对包装车间的协调和控制,达到整厂分布式控制的要求。[page]
三、系统软件部分
从站的硬件组建完成后,需要对PLC进行编程来完成从站的控制与通信功能。为了实现与上位机的通信,PLC在内部V数据区指定读、写两段位存储单元,作为通信专用存储区。PLC将需要上传的信息如:包装机的工作状态、旋转速度、各配套辅机的工作状态写入写数据区,由上位机来读取。上位机将下达的指令如:包装机的启、停,辅机的启、停等写入读数据区供PLC读取,接收指令。
上位机根据变量表分析各变量所代表的内容,使用WINCC、组态王等各种组态工具软件编制用户应用程序,可直观的看到各设备的运行状态。
四、系统工作流程
从站组建完成后,系统对包装现场的回转包装机及配套辅机有两种控制模式:本地控制和远程控制。
当从站处于本地控制模式时,与传统的控制相同,由包装工控制包装机及配套辅机的启、停。PLC扫描全部设备的工作状态,存储到内部指定的存储单元,供中控室的上位机来读取;当从站处于远程控制模式时,中控掌握设备的控制权。在接到现场的备妥信号后,中控可以随时发布启动和停止命令,控制现场的包机和配套辅机的运行。
为了保证包装机的安全运行,防止设备启动时发生事故,当从站工作在远程控制模式下,中控室对包机及配套辅机的启动控制,必须要有从站发出的备妥信号,如果从站尚未发出备妥信号,暂不执行中控的命令,而是当备妥后予以执行。从站的备妥信号是在具备包装机变频器“备妥”和现场工作人员准备好后发出“备妥”信息后才发出的,而且从站在执行中控的远程运行命令前,先发出声光报警并延时一短暂的时间,提醒现场操作人员撤离到安全位置,从而保证了他们的安全。包机及配套辅机启动后,操作人员在现场可以按下“申请停机”按钮申请停机,由中控决定是否响应申请。与本地控制相同,PLC扫描、存储各设备工作状态,和料位、转速等模拟信号,存储到指定数据区等待中控上位机读取。
在包机旁的手动控制箱上设有“急停”按钮,不论设备处于哪种控制方式,按下“急停”按钮,包机和所有的相关辅机停止工作。“急停”取消后,恢复到停止前的工作状态,从而增加了从站应对突发事故的能力和安全系数。
五、应用效果
将PROFIBUS-DP总线技术引入到包装机的控制中后,极大的提高了水泥厂包装车间的自动化程度。由于采用了标准化的协议,所以很容易与水泥厂现有的控制总线实现接口。配合总线上位机内的组态软件程序,在中控室可以直观的看到各种设备的工作状态,也可以通过敲击计算机键盘发布命令或通过鼠标点击软件组态的各种按钮,轻松实现对包装机及配套辅机的各种控制。一旦有设备出现故障,在中控室就能及时发现,降低了设备维护人员的劳动强度,及时维修保障生产的顺利进行。经过在多家水泥厂的现场实际使用,本套系统达到了设计目的,满足了水泥厂和设计院的要求,得到了用户的好评。
关键字:PROFIBUS-DP总线  水泥包装机  辅机电气控制 引用地址:PROFIBUS-DP总线在回转式水泥包装机及辅机电气控制中的应用
上一篇:485总线结构在2#石灰窑控制系统的应用
下一篇:基于PROFIBUS总线技术的再造烟叶生产线控制系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:25
PROFIBUS-DP现场总线在终粉磨的应用
1.概述 在自动化系统的配置中既要保证系统的先进、可靠、合理性,又要避免过剩功能,降低投资成本。2000年至2001年,我们成功地在安庆白鳍豚4#水泥磨系统应用了辊压机终粉磨工艺,在该生产线上选用了西门子250kW变频器对辊压机两磨辊电动机进行变速驱动。同时选用德国申克振动测量传感器对辊压机的振动进行监视。辊压机的控制采用了新型控制系统,系统采用了SiemensSIMATICS7-300可编程控制器,上位机采用研华工控机,由Wincc软件实现系统组态控制,和变频器MasterDRIVES组成。上位系统的通讯网络采用SiemensMPI网。各个控制站之间以及6台矢量变频器与控制站之间以Profibus-DP协议方式相连。它完全
[工业控制]
三菱变频器在PROFIBUS-DP现场总线的应用
三菱A、F、E系列变频器具有与Profibus-DP现场总线连接的通讯功能,三菱Q系列PLC也能作为该网络的主站。可由主站向变频器发送各类命令:启/停、多段速选择、频率设定、修改参数、故障复位等,主站从变频器读取相关信息:运行方向、输入输出端子状态、运行频率(转速)、电流、电压、参数内容、故障代码等。故而能极大地方便了配有PROFIBUS-DP总线的用户。具体操作过程如下: 1)硬件配置:PLC侧---Q系列PLC基本三件套(基板、电源、CPU)+ PROFIBUS-DP主站模块(QJ71PB92D);变频器侧---A、F系列变频器 + PROFIBUS-DP从站适配卡FR-A5NP或FR-E5NP(仅对E系列变频器)。
[嵌入式]
PROFIBUS-DP现场总线在矿山提升控制系统的应用
0 引言   随着计算机网络技术在工控领域的应用和发展,建立基于PROFIBUS—DP现场总线的矿井提升控制监控系统成为解决矿井安全提升问题的有效途径。近10 a来,世界上出现了多种有影响的现场总线,其中,PROFIBUS—DP现场总线是一种全数字化的、串行、双向传输、多分支结构的通信网络,专为自动控制系统和分散I/O设备之间通信设计。在单根电缆上连接多个仪表和设备,传递的信息量大、抗干扰性能力强,大幅降低安装、运行和维护成本,PRO.FIBUS—DP现场总线在矿山提升电控系统中的应用可以使系统更可靠、简便、直观。 1 系统硬件设计及主要功能   控制对象为某金属矿山副井,该副井承担着该矿人员和材料提升,还要承担井下部分矿石提升任
[嵌入式]
CAN总线-PROFIBUS-DP在处理器上的实现方法
1 引言 在80年代中期,为了满足不同自动化领域的应用需求,出现了拥有不同技术特点的现场总线。每一种现场总线都有自己的应用领域,并且都力图拓展其应用领域,以扩张其技术垄断范围。但每种现场总线都以一个或几个大型跨国公司为背景,公司的利益与总线的发展息息相关。这些公司竞争的结果是多种总线协调共存。据不完全统计,目前国际上有200多种现场总线,而其中占据市场主流的现场总线有十几种 。现场总线的多样性,为总线设备用户提供了更多产品选择的同时,也为总线用户带了总线设备间兼容性问题。工厂在扩建,改建等过程中很可能会选用与原先现场设备总线标准不同的产品,这些设备由于使用不同的现场总线,彼此间不能实现数据共享,于是就降低了设备间功能互补的
[单片机]
CAN<font color='red'>总线</font>-<font color='red'>PROFIBUS-DP</font>在处理器上的实现方法
PROFIBUS-DP现场总线协议结构及功能
PROFIBUS的最大优点在于具有稳定的国际标准EN50170作保证,并经实际应用验证具有普遍性。目前已广泛应用于制造业 自动化 、流程工业自动化和楼宇、交通 电力 等领域。PROFIBUS由3个兼容部分组成,即PROFIBUS-DP(Decentralized Periphery,分布I/O系统)、PROFIBUS-PA(Process Automation, 现场总线 信息规范)和PROFIBUS-FMS(Fieldbus Message Specification,过程自动化)。 PROFIBUS-DP是一种高速、低成本通信,专门用于设备级控制系统与分散式I/O的通信。使用PROFIBUS-DP可取代24V DC或4~2
[嵌入式]
Profibus-DP总线技术及其在伺服传动中的应用
1 引言 Profibus是一种国际化、开放式、不依赖于生产商的现场总线标准,广泛应用于工业自动化领域。Profibus根据应用特点分为Profibus-DP、Profibus-FMS、Profibus-PA三个兼容版本。其中Profibus-DP是一种高速(数据传输速率9.6kbit/s-12Mbit/s)经济的设备级网络,主要用于现场控制器与分散I/O之间的通信,可满足交直流调速系统快速响应的时间要求。由于其高可靠性、高性能、实时性好及其独特的设计,已被几乎所有的生产厂商和用户所接受。 伺服电机具有结构紧凑、控制容易、运行平稳、相应快等优异特性,已越来越成为现代工业自动化运动控制的重要力量。特别是在自动化程度比较高、需精确控制速
[嵌入式]
CAN总线PROFIBUS-DP总线网关的实现方法
[网络通信]
基于PROFIBUS-DP现场总线的造纸传动控制系统
1、引言 随着工业自动化的不断发展,工厂业主对生产效率和产品质量要求的不断提高,分别对每台电机进行单独控制在某些场合已经不能满足生产工艺的要求,而需要同时对多台电机进行控制,让其更好地协调运行,因此多电机同步传动控制应运而生。最早的同步控制方法有模拟放大器同步控制和电动式连锁同步控制等方式,前者有抗干扰差和漂移等缺陷,而后者有调整不方便和体积庞大等不足。从90年代中期国外现场总线技术开始进入工业化实用阶段,采用现场总线通讯方式的多电机同步控制系统开始广泛应用。在纸机传动系统中,随着车速的提高和生产工艺的要求,也逐步地引进多电机同步控制方法,现代纸机的多分部传动系统采用现场总线通讯同步控制的已经占到了90%以上。 现
[单片机]
基于<font color='red'>PROFIBUS-DP</font>现场<font color='red'>总线</font>的造纸<font color='red'>机</font>传动控制系统
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
