USB转RS232串口线使用注意事项
发布者:Turquoise最新更新时间:2016-01-22 来源: eefocus关键字:USB  RS232  串口线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
现在许多台式机,笔记本都没有带串口,所以经常需要使用USB转串口
转换线来给计算机新增一个RS232串口,因为市面上有许多USB转换器,但是质量良莠不齐,而且USB比较容易受到干扰使得USB驱动失效造成串口丢失,在使用USB转换器应注意以下问题:
   1.尽量购买品牌的“USB串口线”,质量保证,驱动稳定;
   2.正确安装“USB-RS232串口线”驱动程序;
   3.固定使用一个USB插口,因为更换不同的USB插口需要安装USB驱动程序,而且生成的串口号也是不同的;
   4.如果USB驱动程序失效造成串口失效,需将USB串口线拔出重新插上。
关键字:USB  RS232  串口线 引用地址:USB转RS232串口线使用注意事项
上一篇:RS485总线的特点及注意事项
下一篇:RS485总线使用时的通信故障处理
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:11
ADuC7061和外部RTD构建的基于USB的温度监控器
  电路描述   图1所示电路完全通过USB接口供电。利用2.5 V低压差线性稳压器 ADP3333 可将USB接口提供的5 V电源调节至2.5 V,进而向ADuC7061提供DVDD电压。ADuC7061的AVDD电源经过额外滤波处理,如图所示。在线性稳压器的输入端也放置一个滤波器,对 USB电源进行滤波。   本应用中用到ADuC7061的下列特性:   •内置可编程增益放大器(PGA)的24位Σ-Δ型主ADC:PGA的增益在本应用的软件中设置为32。   •可编程激励电流源,用来强制受控电流流经RTD:双通道电流源可在0 μA至2 mA范围内以200 μA步进配置。本例设置为200 μA。   •ADuC7061中ADC
[电源管理]
ADuC7061和外部RTD构建的基于<font color='red'>USB</font>的温度监控器
USB2.0和USB3.0接口的区分
USB 3.0接口是新一代U盘接口,鉴于好多童鞋不懂技术参数,我们在此就不详细描述技术数据了,你只需要知道一点:USB3.0复制速度更快,快很多。     当然了,前提是,你的U盘是USB3.0,你的电脑接口也是USB3.0   以前有人提到过,USB2.0接口是黑色,USB3.0接口是蓝色,通过颜色可以分辨。 but,but,USB3.0 接口一定是蓝色的吗?     答案是否定的。 USB3.0 规范中并没有规定接口必须使用什么颜色,使用蓝色或其他颜色只是为了更直观的和 2.0接口作区分。因此不能直接简单地以蓝色接口来区分 USB3.0。 笔者使用的某品牌笔
[嵌入式]
最新黑客USB数据线可让攻击者通过WiFi发动远程攻击
就像007电影中的场景一样,一个插入计算机的最新攻击型USB数据线可以让攻击者通过WiFi来执行命令,就像使用计算机键盘一样。 当这种特殊的USB数据线连接到Linux、Mac或Windows计算机时,操作系统会将其视为人机交互设备中的输入设备,它们可以像键盘一样给计算机发布命令。 这种USB数据线由安全研究员Mike Grover制造,其推特名为MG,上面集成了一个WiFi的电路板。攻击者可借此远程连接到USB数据线,然后在计算机上执行命令或操作鼠标。 在Grover的演示视频中,你可以看到研究人员只要将USB数据线插入计算机,就能够远程连接到计算机,并通过手机上的应用程序发出命令。 你想拥有一个带WiFi的黑客USB数据线
[安防电子]
最新黑客<font color='red'>USB</font>数据线可让攻击者通过WiFi发动远程攻击
80C51和CH375的USB打印机驱动设计
引 言   本课题来源于北京普析通用公司的一个项目。由于公司现有单机版光谱仪器产品(如1810、T6等)采用的是并行口打印技术,而随着USB打印机技术的逐渐普及,并行口打印机越来越不好买到,而且有些用户的打印机只是USB接口而非并行口,因此现有仪器产品对打印机的支持变得不能适应用户需要。为了实现能将公司的并行口仪器直接和USB打印机相连进行打印,决定设计开发一款LPT-USB打印机的驱动器,负责并口仪器和USB打印机的连接。   本文利用单片机和USB总线接口芯片实现LPT-USB打印机的驱动器设计。利用该设计将能够实现并行打印口数据可以在USB打印机上的直接打印工作,克服了有些并口仪器必须连接并口打印机才能打印的弊端,极大地方
[应用]
USB供电高精度高保真音频前置放大器
        为了前置放大和均衡录放机的摸拟输出,需要音频前置放大器。早先的Hi-Fi放大器包括1个音频输入。但是,现在音频前置放大器稀少。CD播放机具有线性输出,不需要线性化。   如果希望播放录音或用计算机音频卡实现LP,就会发现音频前置放大器是有用的。所用电源由计算机USB口提供的+5V提供。不需要外部电源,双电源或交流电源连接。   本文给出的电路示出3.3V供电的声频前置放大器。与其他运放方案相比,此电路的主要优点是低功率、低电压设计和单电源工作。   MAX4478低噪声轨到轨四运放是设计的核心。小的MAX8877线性稳压器稳压来自USB电源+5V到+3.3V(图1)。另外,MAX4478运放提供非常高
[嵌入式]
基于芯片CH375的USB总线和ISA总线转接的实现
ISA总线最早作为一种系统总线,主要用在IBM-PC、IBM-PC/XT系列计算机当中,后来成为工业总线标准,并且产生了深远的影响。由于技术的不断发展,ISA总线的传输速率跟不上处理器的速度,从而被其他总线所取代。 然而正是由于ISA总线的低速使得其与现在的外设速率十分匹配,适合作为一种外围设备总线,用于扩展设备接口。并且ISA总线的地址线是非常多的,可以连接数量庞大的设备。综合这两点原因,ISA总线在工业控制领域仍然占有一席之地,并且ISA总线工业领域中的应用还会持续一段很长的时间。 USB外设普及之后,将会使得PC机箱后面的各式各样繁杂的连接线变得简单,大多数老式的接口将被淘汰,如ISA接口、PS/2接口、串并行接口等,取而代
[单片机]
基于芯片CH375的<font color='red'>USB</font>总线和ISA总线转接的实现
沁恒股份USB单片机CH554概述
概 述 CH554是一款兼容MCS51的增强型E8051内核单片机,79%的指令是单字节单周期指令,内置24MHz时钟源,内置1K+256B RAM,16KB iFlash-ROM。CH554提供丰富的接口资源,包括ADC模数转换、3组定时器和信号捕捉及PWM、双异步串口、SPI等。 CH554提供6通道电容检测模块,互电容方式支持最多15个触摸按键。 CH554内嵌全速USB控制器,支持USB HOST主机模式和USB DEVICE设备模式。 系统框图 特 点 》 增强型E8051内核CPU,速度比标准MCS51快8-15倍,特有XRAM数据快速复制指令; 》 内置14KB Code Flash、2KB BootLoad
[单片机]
沁恒股份<font color='red'>USB</font>单片机CH554概述
台湾旺玖BL8810完全替代GL823K|USB 2.0单LUN读卡器控制器
创惟GL823K是一款USB 2.0单LUN读卡器控制器,可支持SD/MMC/MSPRO闪存卡。它支持USB 2.0高速传输,将Digital TM(SD)、SDHC、SDXC、Mini DTM、Micro DTM(T-Flash)、Multi Media Card TM(MMC)、RS Multi Media Card TM(RS MMC)、MMC micro、HS-MMC、MMC mobile、Memory Stick PROTM(MS PRO)、Memory Stick PROTM Duo(MS PRO Duo)、Memory Stick PRO-HGTM(MS PRO-HG)、MS Micro(M2)安全保护在一块芯片上。
[嵌入式]
台湾旺玖BL8810完全替代GL823K|<font color='red'>USB</font> 2.0单LUN读卡器控制器
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
