瑞昱推出基于RTD2173的DisplayPort 1.4转HDMI 2.1方案
发布者:TranquilWhisper最新更新时间:2019-06-18 来源: eefocus关键字:RTD2173  瑞昱  HDMI  转换芯片 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着显示器分辨率和刷新率的不断提升,其对于带宽的需求也变得越来越高。有鉴于此,许多厂商干脆为显卡配备了多个 DisplayPort 接口。但是对于那些需要连接多台 HDMI 设备的用户来说,这也带来了一些不便。好消息是,知名声卡 / 网卡制造商瑞昱(Realtek),推出了他们最新的 DisplayPort 1.4 转 HDMI 2.1 方案,重点在于 RTD2173 这颗芯片上。
(题图 via AnandTech)
瑞昱表示,RTD2173 转换芯片,能够方便笔记本电脑、主板、扩展坞等设备制造商,轻松地将 DP1.4 信号转换为最新的 HDMI 2.1 输出。
目前已有许多高端 8K 电视配备了理论上可以接收 HDMI 2.1 信号的接口,但由于尚未经过 HDMI 论坛的认证,所以暂时还不能打上 HDMI 2.1 的标记去销售。
一旦获得了 HDMI 2.1 的认证,这些超高清电视制造商就可以通过适当的固件更新,为设备正式加入对 HDMI 2.1 的支持。同时,线缆制造商也会推出支持超高速 HDMI(48G)连接的配件。
(RTD2173 芯片可将 DP1.4 信号转换为 HDMI 2.1 信号)
尴尬的是,目前市面上暂缺支持 HDMI 2.1 的 GPU 。即便是英特尔最新发布的 10 款 Ice Lake 处理器,也从未提及是否支持这项最新标准。
换言之,想要通过 HDMI 2.1 接口连接到 PC 和 8K 电视,必须要通过 DP1.4 进行转接。而这,就是瑞昱 RTD2173 芯片发挥作用的地方。
(HDMI 2.1 支持单线缆 4K @ 240Hz / 8K @ 60Hz 输出)
需要指出的是,采用 HBR 1.3 编码的 DP1.4 的带宽为 32.4 Gbps,带动 Display Stream Compression 1.2 编码的 8K @ 60Hz 输出已经足够。不过 HDMI 2.1 的最大带宽为 48 Gbps,用不着动用 DSC 1.2 去支持 8K @ 60Hz 。
目前瑞昱 RTD2173 转换芯片已经流片,只待获得 HDMI 论坛的认证,即可被 PC、适配器、扩展坞、线缆等各行业所采用。预计支持 HDMI 2.1 的产品,会在未来几个季度内到来。
关键字:RTD2173  瑞昱  HDMI  转换芯片 引用地址:瑞昱推出基于RTD2173的DisplayPort 1.4转HDMI 2.1方案
上一篇:瑞昱RT5261 SD Express主控:支持128TB容量与1GB/s传输速率
下一篇:苹果虽统治真无线耳机市场,但AirPods 2未获认可
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 23:57
替代AG9311|AG9311 type-c转HDMI带PD3.0替代方案|AG9311替代方案
ALGOLTEK AG9311是一款高度集成的解决方案,通过USB Type-C将视频和音频从DisplayPort alternate mode传输到HDMI输出。AG9311支持各种@1.62Gbps、2.7Gbps和5.4Gbpsup通到DisplayPort 1.2,支持1路2路通道;HDMI支持4K/2K@30Hz输出。用户可以轻松地将AG9311集成到视频转换适配器和扩展坞上。 特性 1、显示 符合DisplayPort specification Revision 1.2 支持1.62(RBR)/2.7(HBR)/5.4(HBR2)Gbps数据速率 支持1/2线路配置 支持下行扩频时钟(SSC) -支持I2S总线
[嵌入式]
替代AG9311|AG9311 type-c转<font color='red'>HDMI</font>带PD3.0替代方案|AG9311替代方案
高清音视系统高速HDMI接口设计方案
 HDMI 在成为消费电子的标配接口后也在其它领域如车载显示中逐渐得到了广泛的应用。对于原先不是专业从事消费音视频领域的设计工程师来说,设计高频率HDMI接口有一个学习和实践的过程。文章以ADV7842/ADV7511参考设计方案实例介绍了HDMI输入和输出接口的设计和基本要求,HDMI兼容性测试(HDMI Compliance Test )的要求,以及常见的问题和推荐的解决方法。   近两年HDMI 的应用得到了极大的普及。它已远远走出了传统的电视、投影仪、游戏机和A/V放大器(A/V receivers)的范围而变成了高清数位相机和家庭摄像机的必备接口。它在智能手机和车载显示的应用也正在蓬勃兴起。设计工程师必须对HDMI输入和输
[模拟电子]
高清音视系统高速<font color='red'>HDMI</font>接口设计方案
基于HDMI接口的ESD保护解决方案
  高清多媒体接口(HDMI)将音频和视频信号整合在单一的数字接口中,可用于蓝光播放器、DVD播放器、PVR、数字电视(DTV)、机顶盒、游戏机和其他音视频设备。HDMI采用单根电缆和接口取代传统的多电缆多接口,支持无压缩数字视频、多路音频信号,以及视频源和液晶电视等接收器之间的数据通信。HDMI支持标准/增强/高清视频信号、标准或多路环绕音频、版权保护(HDCP),并确保HDMI信号源设备使用液晶电视等HDMI终端设备支持的音频/视频格式。   HDMI接收器和发射器的IC芯片全部采用深亚微米工艺制造。亚微米CMOS制程十分敏感,通常设有ESD保护限制(最高2kV),必须符合人体放电模式(HBM)标准。满足这项标准仅可在受到妥善保
[嵌入式]
安捷伦推出HDMI2.0发射机和接收机一致性测试软件
    安捷伦科技公司(NYSE:A)日前发布了两款一致性测试软件套件,它们适用于对使用最新高清晰度多媒体接口(HDMI)2.0规范的器件进行物理层测试。发射机一致性测试软件使工程师可以使用AgilentInfiniium 示波器测试其 HDMI 2.0 发射机。安捷伦接收机一致性测试软件既支持安捷伦的ParBERT E4887A 也支持 Agilent的 M8190A 任意波形发生器,也就是说无论用户是使用任意波发生器M8190A还是并行误码仪E4887A,都可完成对 HDMI 2.0 接收机的测试。     主流厂商正在消费类产品(例如电视机、计算机和机顶盒)中使用HDMI技术,因此互操作性变得非常重要。2013年 9 月
[测试测量]
替代GM8775C方案|DSI转LVDS转换方案芯片|CS5518完全替代GM8775C
GM8775C是 DSI 转双通道 LVDS 发送器芯片,该产品主要实现将 MIPI DSI 转单/双通道 LVDS 功能,MIPI 支持 1/2/3/4 通道可选,最大支持 4Gbps 速率。LVDS 时钟频率最高 154MHz, 最大支持视频格式为 FULL HD(1920 x 1200) CS5518是一款MIPI DSI 至 LVDS 转换器芯片。 Capstone CS5518是一款MIPI DSI输入、LVDS输出转换芯片。MIPI DSI 支持多达4个局域网,每条通道以最大 1Gbps 的速度运行。LVDS支持18位或24位像素,25Mhz至154Mhz,采用VESA或JEIDA格式。它只能使用单个1.8v电
[嵌入式]
替代GM8775C方案|DSI转LVDS<font color='red'>转换</font>方案<font color='red'>芯片</font>|CS5518完全替代GM8775C
单片机AT89C52和D/A转换器DAC0832芯片为核心的信号发生器设计
信号发生器是一种常用的信号源,广泛应用于电子 电路 、自动控制系统和教学实验等领域。信号的产生有模拟电路、专用硬件和软件产生等方法。采用模拟电路搭建函数信号发生器,可同时产生方波、三角波、正弦波,但不能产生任意波形,存在波形质量差、控制难、可调范围小,电路复杂和体积大等缺点,且 频率 调节不方便。专用硬件方法产生的信号频率分辨率高、稳定性好、在线调整方便,如目前在通讯系统中应用广泛的直接数字频率合成(DDS)技术,例如AD9854是一种典型的信号产生方法,但是价格昂贵。 利用单片机通过程序设计方法产生低频信号,其频率底线较低,具有线路简单、结构紧凑、体积小、价格低廉、频率稳定度高、抗干扰能力强、用途广泛等优点,且如需要产生
[单片机]
单片机AT89C52和D/A<font color='red'>转换</font>器DAC0832<font color='red'>芯片</font>为核心的信号发生器设计
CS5801HDMI TO eDP/DP转换芯片资料
CS5801是HDMI2.0b到DP1.4a转换器。CS5801有一个HDMI2.0b输入,最大带宽高达18Gbps。它支持最高分辨率是4k@60Hz。对于DP1.4输出,由4条数据通道组成,支持1.62Gbps、2.7Gbps、5.4Gbps链路速率。内置可选SSC功能可降低EMI影响。 CS5801适用于多个细分市场和显示应用,如显示器、转换器、移动设备系统和嵌入式应用程序 HDMI输入: HDMI规范v2.0兼容,每个通道的数据速率高达6-Gbps VESA显示端口(DP)v1.4兼容发射机 VESA嵌入式显示端口(eDP)v1.4兼容发射机 支持HDCP1.4和HDCP2.3个芯片上的钥匙 支持RGB 4:4:4
[嵌入式]
CS5801<font color='red'>HDMI</font> TO eDP/DP<font color='red'>转换</font><font color='red'>芯片</font>资料
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
