用于OLED面板的喷墨打印技术即将实现量产
发布者:dadigt最新更新时间:2019-07-09 来源: eefocus关键字:喷墨打印  OLED面板  有机发光二极管  LCD 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
OLED面板一直是高端电视产品的代名词之一,OLED显示技术代表未来显示技术的发展方向,不但在电视行业,现在在手机行业上也是被广泛利用。据悉,用于生产OLED面板的喷墨打印技术将于2020年内实现量产,将有助于扩大OLED面板的产量。
预计到2020年底,OLED面板基底年产量约为105,000片(209,000平方米),并预计会在接下来的十年内增长近12倍,达到130万片(即730万平方米)。随着OLED显示技术的不断成熟,OLED喷墨打印产能增长的同时越来越多的传统电视厂商选择OLED面板,相信在可预见的将来会有更多OLED电视产品的出现。
OLED是有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode)的缩写,主要是由加载两个薄膜导电电极之间的一系列有机薄膜组成。电极加电压,发光层产生光辐射;从阴阳两级分别注入电子和空穴,被注入的电子和空穴在有机层传输,并在发光层复合,激发发光层分子产生单态激子,单态激子辐射衰减发光,从而形成一个个我们能够使用肉眼看到发光的像素点
最终显示五彩斑斓的图像现在主要通过两种方式,一种是通过三原色RGB的独立像素发光,第二种是LED白色光发光,结合一层滤光镜的形式。两者各有优缺点,前者主要是在色彩表现力、对比度都非常出色,但受制于良品率和色彩稳定控制上;后者则可以拥有更高的亮度和比较均匀的白色光,这种技术相当成熟,生产成本低,普及率高,是目前市面上大部分平板电视的首选显示方式。
而从工艺上看,OLED面板可以做到比LCD面板要薄,而且还有可弯曲的特性,对于未来的电视或者手机等电子产品来说,在形态上会有更多的可能性。此外,由于OLED拥有自发光的特性,在色彩还原度上尤其是黑色的呈现上都是要远比LCD出色。
目前制造OLED面板主要也是有两种方式,一种是蒸镀技术,而另一种就是上文提到的喷墨打印。先说说前者,和自然界中的蒸发有点类似,只不过将水换成了有机材料,蒸镀需要在真空环境中进行。简单来说就是使用一个精密的金属掩模板(FMM),对蒸发有机物进行过滤使其沉积在大型LTPS背板的特定区域,依次加热不同的有机物材料最后形成OLED面板;
与打印喷墨类似,喷墨打印的制造方法是首先在溶剂中融化OLED材料,使其变成墨水形状,含有OLED材料的墨水通过喷墨头的喷嘴,往基板上喷射少于几十pl(一万亿分之一升)的OLED墨水,在基板的隔栅之间进行印刷。最后经过干燥的工序去除溶剂之后,就可以完成OLED材料的印刷。
首先,相比于现在常见的蒸镀方法,喷墨打印的制造技术在工艺上更加简单。第二,材料利用率方面相对较高。第三,由于精细金属掩模板尺寸上面的限制,蒸镀工艺很难应用在大尺寸的OLED面板的制造上,而喷墨打印技术更容易处理65英寸及以上尺寸等大型面板。而最后得益于材料利用率的提高,喷墨印刷的制造成本会大幅降低,原材料成本上就要节省90%左右。最终更低的成本能够反映在OLED显示设备的零售价上面,根据IHS Markit的分析师表示,全新的喷墨打印(IJP)工艺会将使得OLED电视价格下降,预计每台OLED电视的生产成本会下降15-25%,可能会让OLED面板不再是高端电视产品专属。
选购电视的时候,除了画质、智能化功能外,售价是绕不开的一个关键因素,大家都想要以更低的价格购买到一台视听体验出色的大屏幕电视产品。目前日本JOLED公司已经实现了喷墨打印(IJP)工艺量产OLED面板,而国内著名的面板厂商京东方已经在去年12月宣布成功研制中国首款采用喷墨打印技术的55英寸4K OLED显示屏,这样看来喷墨打印技术已经成为OLED显示领域的一项重要突破。
随着全新喷墨打印工艺的实装和投入量产,OLED面板的产能将会进一步的释放,相信在可预见的将来OLED的价格会出现进一步的下降,如果你想要为自己选购一台OLED面板的电视产品,不妨先观望一下。
关键字:喷墨打印  OLED面板  有机发光二极管  LCD 引用地址:用于OLED面板的喷墨打印技术即将实现量产
上一篇:合肥通富微电子耗巨资从事集成电路封装和测试
下一篇:美企再疑华为设备存在缺陷,华为数千字报告回应!
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 16:09
STM32 ILI9341驱动TFTLCD(九)LCD显示ASCIIII
ASCII值在LCD上显示,同样要在一个区域中写显存,这样不同大小字号的字符也就对应不同的字模了。这里生成字模用到了字体取模软件工具PCtoLCD2002,可以方便地生成不同字号的字模。 打开软件并选择设置。 进入设置界面。 根据自己需要进行取模设置: 点阵格式:阴码表示1有效,阳码表示1有效。 取模方式和取模方向与写入显存的算法有关,这里选择顺向逐行式。 设置完成后,根据ASCII表把需要的ASCII值写入,这里写入可见的ASCII值,点击生成字模。 然后复制生成的字模,定义为一个常量存储起来。 可以根据生成的字符右边的序列选取字符所在的序列,由于我们选取的是ASCII的可视字符,在原有的字符上偏移了32
[单片机]
STM32 ILI9341驱动TFT<font color='red'>LCD</font>(九)<font color='red'>LCD</font>显示ASCIIII
京东方柔性OLED面板打入三星手机供应链!
韩媒21日报道,三星电子下半年发布的Galaxy M系列将采用京东方生产的柔性OLED面板,这意味着京东方OLED面板首次应用于三星智能手机。 据业界消息,京东方为三星提供柔性OLED面板已是定局。因为具体的显示屏规格、显示驱动IC以及触控IC等部件都已确定,相关产品预定于7月量产。 韩媒指出,这一消息对韩国面板产业来说是一个危机信号。 在全球OLED面板市场上,Samsung Display不论是技术还是量产能力均领先于同业,因而截至目前,Samsung Display是三星智能手机柔性OLED屏幕的独家供货商。 而LG Display则在大尺寸OLED方面稍具优势。除此之外,京东方也开始进入柔性OLED市场,出货量方面已领
[手机便携]
OLED电视面板短缺 传三星将与LG达成供货协议
业内人士31日表示,三星电子和LG电子即将达成一项罕见的合作关系,双方正在就三星OLED电视的面板供应问题进行最后谈判。 据《韩国先驱报》报道,“直到今年年初,他们的合作前景至少在今年变得黯淡。但最近谈判在加速,”一位不愿透露姓名的业内消息人士表示。考虑到生产线的准备工作,三星电子今年晚些时候将推出新款电视,第一批面板可能最早于9月开始发货。 三星电子于近10年前退出了当时尚处于起步阶段的OLED电视市场,将更多资源投入到利润率更高的LCD电视的升级改造中。目前,在OLED电视占据全球高端电视销售40%的情况下,三星电子的主要竞争对手LG电子成为了市场的主力军,三星电子将在这个新兴市场重新展开竞争。 但三星电子的复兴计划遇到了障碍
[手机便携]
LCD实验学习笔记(六):存储控制器
s3c2440可使用地址空间为1GB(0x00000000到0x40000000)。 1G空间分为8个BANK,每个BANK为128MB。 设27条地址线,和8个片选引脚(nGCS0-nGCS7)。 内存控制器根据地址所在的BANK,自动决定要使用的片选引脚,以使能相应的BANK所连接的设备。 32位CPU不一定用32条地址线。 CPU认为一个地址对应一个字节(8bit)。CPU发出一个地址,要读取内存一个字节的数据(内存在BANK6地址从0x30000000开始),内存控制器操作片选引脚和地址线访问由两个16位内存芯片组成的32位内存时,内存芯片会一次性返回32位数据(4个字节),内存控制器再从中挑出CPU指定的字节。所以这时地
[单片机]
基于一种可以用按键进行调节LCD背光亮度的解决方案
0 引 言 在手持式设备中,液晶显示屏的使用越来越广泛。由于LCD自身是不能发光的,它需要一个强劲的光源来给它提供背光,以便清晰地显示信息。这样的光源是非常耗电的,通常液晶显示屏的功耗常常占到系统总功耗的60%以上。以群创的7寸屏为例,通常背光灯的功耗为2.5W,而LCD的功耗只有0.825W。由此可见,背光光源的功耗在整个电源中的比重是相当高的。如果系统在不用显示屏时,也全功率的运行,系统的电池能量将很快被耗光。所以,调节LCD的背光源,降低系统在不用显示屏时的能耗是十分必要的工作。 另外,由于手持式设备工作环境的变化,也需要根据外界光线强度的变化,对背光的亮度做出相应的调节,以适合人眼观看的舒适度。 基于上述2种原因,
[单片机]
基于一种可以用按键进行调节<font color='red'>LCD</font>背光亮度的解决方案
LCD实验学习笔记(五):MMU
内存管理分别页表机制和内存分配机制两块。 页表机制就是管理设备真实物理地址与虚拟地址的动态或静态的映射,基于cpu内部的mmu(内存管理单元)进行。 CP15(协处理器)的C0(缓存)是一级页表,含4096个索引(每索引4字节,共16K)。 每个索引项代表1MB地址空间,4096*1MB=4GB=32位CPU可寻址4GB空间。 4096个索引欺项,对应虚拟地址 。 每个索项引占4字节32位,其 含义为: 00无效,MMU向CPU发出缺页异常; 01粗页表,二级页表是64K或4K页; 10段(section),每段长度1MB; 11细页表,二级页表是1K页。 段模式下,送进MMU的32位虚拟地址被分成两部份, 为段索引, 为段内偏移
[单片机]
STM32入门学习笔记之TFTLCD显示实验3
(3)S RAM /NOR 闪存写时序 寄存器 :FSMC_BWTRx(x=1~4) 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 - AC CMOD DATLAT CLKDIV BUSTURN 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 DATAST AD DHLD ADDSET Bit 29~Bit 28:访问模式(这2位只在FSMC_BCRx寄存器的EXTMOD位为1时起作用) 00:访问模式A 01:访问模式B 10:访问模式C 11
[单片机]
自制BMS监控仪通过485通讯读BMS信息并显示在LCD2004上
公司是做锂电池管理系统的,主要是通信用16串锂电池用的保护板(BMS),产品有485接口,可以上传各种测量和告警信息。最近开始学习单片机,自己动手做了一个BMS监控仪,通过485与自家的BMS通讯获取状态信息并显示在LCD2004上。 程序也是自己弄了好久才排除各种bug,现在具备了基本状态信息显示、菜单、16串单体电压显示、各温度显示、BMS状态显示、基本告警信息显示。 这个小产品使用STC89C54RD+,MAX485芯,使用5V升压锂电池供电,在外壳上留出了USB充电接口。 电路原图是自己搞了一个,然后同事帮我画的PCB。制作比较废劲,尤其是壳子不好切割,还把手割伤了。。。 因为工作比较忙,从头到尾断断续续搞了一个来月终于算
[单片机]
自制BMS监控仪通过485通讯读BMS信息并显示在<font color='red'>LCD</font>2004上
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
