我们外出旅行涉及到的拍摄题材大致有这么几个:风景、人文以及人像拍摄。旅行不是为了专门拍摄,谁也不想在外出旅行放松的时候,还携带着大量的器材负重行进,这就需要拍摄器材的通用性比较强,最好一款设备就可以满足以上各种拍摄需求,除去机身之外,相信大家对旅拍镜头最大的需求就是从广角到长焦全覆盖。
佳能RF24-240mm F4-6.3 IS USM就是这样一只全画幅多功能旅行镜头,它外观紧凑设计简洁,有10倍光学变焦能力,能够胜任旅行中的风景、人文以及人像拍摄多种题材拍摄任务,得益于EOS R系统大卡口直径和短后对焦距离特性,从24mm广角端到240mm远摄端实现了比以往大变焦镜头更高的画质,配合上IS影像稳定器(镜头防抖),做到了高画质的一镜走天下,更是为EOS R系列专微用户进行日常及旅行记录提供了一个亲民的选择。
只有纸面数据肯定是不够的,大家更关心的是它的实际表现。那么,这只RF24-240mm F4-6.3 IS USM镜头的表现究竟如何?就让我们在接下来的文章中为您揭晓。
外观:倍感亲切
当笔者拿到佳能RF24-240mm f/4-6.3 IS USM这只镜头的时候,感觉它在外观上有着EF卡口大变焦镜头的设计风格,令人倍感亲切,同时体积和重量的控制做的相当不错。
RF24-240mm F4-6.3 IS USM及配件
RF24-240mm F4-6.3 IS USM广角端
RF24-240mm F4-6.3 IS USM长焦端
整体体积为约Φ80.4×122.5毫米(最大直径及长度),滤镜尺寸为72毫米,整体重量约为750g。相比其他RF镜头,这只镜头使用了变焦环在前控制环在后的设计,并将对焦环与控制环合为一体,镜身则采用了二段式旋转伸缩变焦结构设。
RF24-240mm F4-6.3 IS USM镜头镀膜
镜头采用了15组21片的光学结构,其中包含了2片UD(超低色散)镜片与1片非球面镜片。UD镜片可有效补偿轴向色像差和倍率色像差,非球面镜片对球面像差和像面弯曲进行补偿,从而实现了整个变焦区域内画面中心到周边区域的高画质表现。此外,由7片光圈叶片组成的圆形光圈能够带来柔和美丽的虚化效果。
RF24-240mm F4-6.3 IS USM搭配EOS R机身
同时根据官网描述,由于本镜头是以启用相机数码镜头优化的失真校正为基础设计的镜头结构,因此使用本镜头时相机的“失真校正”功能会自动固定为“启用”,考虑到数码时代的特点,这一设计倒也在情理之中。
细节:内藏乾坤
再来看看细节设计,前面说过这只镜头一改以往RF镜头的风格,使用了变焦环在前控制环在后的设计,还将对焦环与控制环合并,通过“对焦/控制环切换开关”进行功能切换,这样的好处是大大的缩小了镜头体积。
RF24-240mm F4-6.3 IS USM控制环及锁定开关
控制环是RF镜头的一大特色,其功能可进行自定义,能够将原本由相机菜单进行调整的光圈、快门速度、ISO感光度或曝光补偿等功能分配到镜头的控制环上,配合相机的主拨盘与速控转盘,做到了三波轮操控,方便了观察取景器时的盲操作,大大提升了操作便捷性。
RF24-240mm F4-6.3 IS USM控制环及对焦切换开关、防抖开关
该镜头的控制环还去除了转动时“咔哒咔哒”的定位感与动作音,旋转更加平滑、顺畅,表面使用菱形防滑设计,便于用户凭感觉进行操作。对焦/控制环切换开关位于镜头左侧的,方便用户在需要时保持持机姿势不变的状态下,使用左手便捷地进行切换。
RF24-240mm F4-6.3 IS USM遮光罩
此次还看到一个有趣的设计,得益于镜头的对焦/控制环采用了电子化的设计,我们还可以对旋转方向进行自定义。手动对焦速度也可根据需要或使用习惯进行自定义,可选择随对焦环的旋转速度变化,或与对焦环的旋转量联动。
RF24-240mm F4-6.3 IS USM卡口
RF镜头的卡口部采用了质感十足的哑光金属银设计,配以红色的镜头安装标志,搭配EOS R系列机型显得大气,且具有很高的辨识度。宽大的变焦环以及新变焦结构带来的低阻尼,提供了良好的变焦手感。
防抖:表现可靠
防抖表现对于中长焦镜头来说非常重要,无论是拍摄静物还是夜景,防抖都很大程度上决定这成片率,而作为旅拍头防抖就更为实用。接下来就让我们来看一看佳能RF24-240mm f/4-6.3 IS USM的防抖表现,快门优先曝光模式,从1/250s开始整档下降手持拍摄,截取画面的放大切片如下。
RF24-240mm F4-6.3 IS USM防抖效果
佳能RF24-240mm f/4-6.3 IS USM镜头具备最大约5级快门速度的手抖动补偿效果,从图中来看这支镜头的防抖功能还是立竿见影的,在0.5s的快门速度下也能获得相对稳定的图像,对于出片的成功率有着显著的效果。
光圈 6.3 快门 1/30 感光度 800
这使得我们在室内或光线不足的场景中,也可使用手持拍摄,获得清晰的图像,还可以在昏暗场景中可使用相对更低的ISO感光度,从而获得噪点较少的高画质图像。而作为一只旅拍镜头,它的任务不只是完成专业的拍摄,更需要满足大部分人的多种拍摄需求,这样的防抖机构完全能帮助用户完成想要得到稳定清晰的画面的需求。
焦外:较为柔顺
这只镜头作为套机头涵盖了各种题材的拍摄,尤其是兼顾旅行中风景和人像的拍摄任务,因此镜头的焦外表现也是我们所要关注的。这只镜头的光圈虽然不够大,但广角端最近对焦距离为0.5m,长焦端为0.78m,可以实现0.26倍的放大倍率,因此可以通过长焦端来拍摄背景虚化的照片。
RF24-240mm F4-6.3 IS USM焦外效果
这只镜头光圈叶片为7叶片光圈,通过样片可以看到,焦外的光斑形状还算是比较圆润的,看似切口的部分是因为被摄物体的背景体积限制(圆瓶),并不是口径蚀现象。考虑到这只镜头的定位和价格因素,这样的焦外表现还是令人满意的。
暗角畸变
镜头的设计是一个复杂的工程,各项性能之间为了取得平衡或是有所长处,在其他参数上必定有所妥协。厂家往往会优先保证分辨率、色散一类的“硬指标”,而像畸变、暗角这类可以靠机内矫正后期调整轻松解决的问题,厂商往往会选择通过数码的方式去解决。 不过为了更好地了解镜头的特性,我们还是要来看一看这支镜头的畸变表现。
24mm端畸变表现
240mm端畸变表现
根据官网描述,由于本镜头是以启用相机数码镜头优化的失真校正为基础设计的镜头结构,因此使用本镜头时相机的“失真校正”功能会自动固定为“启用”,所以此次拍摄是在开启机内矫正的情况下完成的。可以看到,佳能RF24-240mm F4-6.3 IS USM这支镜头在24mm端有轻微的畸变,为桶形畸变,而240端则几乎看不出畸变。
暗角和畸变一样,都属于可以通过后期轻松解决的镜头特性。相对而言,暗角要比畸变更加符合“特性”的定义,毕竟很多人还是很喜欢使用镜头的暗角来给照片增加所谓的“味道”的。接下来就让我们来看一看这支镜头在暗角方面的表现。
RF24-240mm F4-6.3 IS USM暗角表现
为了相对客观,测试时我们关闭了机身内的暗角修正功能,可以看到,佳能RF24-240mm F4-6.3 IS USM在24mm端和240mm端都存在不同程度的暗角,广角端比较明显,在提高两档光圈后就基本消除,长焦端只有些许暗角,也在提高两档后基本消除。关于暗角,笔者认为,机身修正基本能够满足消除暗角的需求,如果喜欢添加暗角,那关闭矫正即可。
色散:控制良好
除了分辨率表现,镜头的抗色散能力,也就是对“紫边”的抑制力,同样是非常重要的素质。在面对逆光、高反差拍摄时,色散对于画面的影响同样不可忽视。一般大光圈镜头光圈全开时比较容易出现色散现象,而这只镜头最大光圈为f/4-6.3,通常这一光圈时的色散就已经很微弱了,所以笔者就只拍了两张最大光圈下的照片。
从实拍的照片以及放大切片可以看到,基本看不见这只镜头光圈全开时有出现色散现象,因此可以说它的色散控制非常好。
样片
佳能RF24-240mm f/4-6.3 IS USM是一支使用场景十分丰富的镜头,24mm到240mm的焦段覆盖可满足日常大部分场景的拍摄,下面是此次拍摄的样片。
光圈 6.3 快门 1/250 感光度 8000
光圈 7.1 快门 1/125 感光度 2000
光圈 7.1快门 1/125 感光度 6400
光圈 6.3 快门 1/125 感光度 1600
光圈 6.3 快门 1/125 感光度 1000
光圈 5.6 快门 1/160 感光度 100
光圈 6.3 快门 1/160 感光度 5000
总结:最佳旅拍天涯镜
通常从变焦倍率来讲,我们对超过4-5倍的变焦镜头的画质已不抱期望,这只10倍变焦的RF24-240mm f/4-6.3 IS USM似乎也不是超高画质的镜头,但得益于EOS R系统的短后对焦距离带来的优势,使得这只镜头有着远超同类单反大变焦镜头的表现。
光圈 6.3 快门 1/400 感光度 100
再考虑到其相对小巧的外形和轻便的重量,使得RF24-240mm f/4-6.3 IS USM拥有了实用的价值,一只镜头可以满足大部分的拍摄场景,还拥有相对出色的画质表现,可以说是一镜走天涯的最佳选择。
所以家用用户可以使用RF24-240mm f/4-6.3 IS USM搭配EOS RP,构成最亲民的一镜走天涯旅拍组合。而如果你使用平日习惯使用更高端镜头,但在旅行时想要轻松一些,又对画质有一些要求,那么这只镜头也是值得你考虑的一只旅拍镜头,这样既不用携带多只镜头又能进行多题材拍摄,画质表现也相对不错,可以说是最佳旅拍天涯镜。
上一篇:多款AMD游戏本爆款大促中,开学季购机指南
下一篇:微软发展史:云业务是否能撑起微软的未来?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 23:16
- LC5710S 产品的典型应用是 LED 驱动器的电源 IC,它将功率 MOSFET 和控制器 IC 集成在一个封装中,用于降压应用
- LT1117IST-3.3 1.2V 至 10V 可调稳压器的典型应用
- LTC2946MPMS-1 在 -48V 系统中使用低侧检测(1.5kHz I2C 接口)进行电源、电荷和能量监控的典型应用
- LTC3851EMSE-1、1.5V/15A 同步降压稳压器 (350kHz) 的典型应用电路
- RT9266 微型封装、高效率、升压 DC/DC 转换器的典型多输出应用
- EVAL-ADUC7036QSPZ,用于汽车系统的 ADUC7036 集成精密电池传感器的评估板
- STC8A8K64D4 LCM_DMA开发板
- 具有较高电流分流调节器的可调精密分流调节器的典型应用
- DC1753B-A,基于 LTC3880EUJ 双相单输出 PMBus 降压的演示板 (RSENSE),6.5V = VIN= 24V,VOUT = 0.5V 至 3.3V @ 40A
- RTL9210 NVME 2230 转接板(硬盘盒)
