欧洲网络协调中心:IPv4 地址已全部用完
发布者:ww313618最新更新时间:2019-11-28 来源: 21ic关键字:IPv4网络  协议  欧洲网络协调中心 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
全球五大区域互联网注册管理机构之一的欧洲网络协调中心(RIPE NCC)宣布 IPv4 地址已全部用完,该机构负责欧洲、中东和部分中亚的 IP 地址分配和注册,其声明中写道:我们从可用池中仅剩的地址里分配了最后的 /22 IPv4。
每一个接入互联网的设备都会被分配一个独一无二的数字,从而能够使用网络协议(IP)进行连接和数据传输,这一串数字就是 IP 地址,IPv4 则是目前使用最广泛的网络协议,至今已有 30 年历史。IPv4 地址的长度为 32 位,采用十进制,如 192.1.1.1,最多有 4,294,967,296 个 IPv4 地址可用。
全球网民总数已突破 40 亿,IP 地址终于不够用了。这里说的是互联网协议第四版,即 IPv4。
图片来自:Squirrels Blog
图片来自:Squirrels Blog
然而,随着网络的普及,IPv4 耗尽是意料之中的事,从 2011 年起,IPv4 地址就一直处于即将告罄状态,互联网数字分配机构(IANA)、亚太地区、欧洲地区、拉丁美洲及加勒比海地区、北美地区、非洲地区相继耗尽除 /8 之外的 IPv4 地址,最后只得将 /8 地址瓜分,尽管采取了限制申请数量、调配剩余零碎地址等方法,这一天还是不可避免地来了。
好在经过多年的准备,应对方案自然有的。
RIPE 表示他们会将一些已停业或关闭的组织占用的 IPv4 地址回收,重新分配给排位等待的成员。但显然这只是治标不治本,最重要的还是部署 IPv6。
IPv6 相比 IPv4 最显著的变化在于地址长度增长到了 128 位,可用的地址数量大为增加,理论上有 340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,768,211,456 个,即 340 万亿兆,通常采用十六进制表示,分为 8 组,每 4 个数为一组,以冒号分隔,如:
2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344
在 Google 2018 年 6 月的统计中,仅有 24 个国家的 IPv6 流量超过 15%,其中包括美国、加拿大、芬兰、比利时、印度和巴西等。
IPv6 流量超过 15% 的国家 图片来自:Internet Society
而据 Techradar 的数据,美国和印度的 IPv6 普及率已超过 50%,但挪威、丹麦、瑞典等发达经济体低于 15%,反而是巴西、泰国、墨西哥等新兴经济体普及率更高。印度在 IPv6 部署上的成功尤为引人注目,这和该国较早面临 IPv4 地址枯竭及政府推动有关。
网站、应用等内容提供商和网络运营商谁应该先迈出这一步也是长久以来的博弈,目前全球前 1000 个网站中能通过 IPv6 能访问只有 25%-30%,基本上都是 Google、Netflix 等大网站,苹果的 App Store 从 2016 年起要求应用兼容 IPv6,国内用户比较熟悉的大概就是支付宝了,腾讯也在今年年初宣布旗下的核心产品已全面支持 IPv6。
然而,从 IPv4 到 IPv6 的过渡并非易事。网络运营商仍习惯使用 IPv4 并认为自己手头有足够的 IPv4 地址,部署 IPv6 的技术和成本上的挑战也让运营商倾向于先观望。虽然现有的网络不会因为 IPv4 地址不够用而突然中断,但这仍然给网络运营商敲响了警钟,势必也将加快 IPv6 的部署速度。
关键字:IPv4网络  协议  欧洲网络协调中心 引用地址:欧洲网络协调中心:IPv4 地址已全部用完
上一篇:携号转网正式开始!三大运营商格局是否会被打破?
下一篇:“人脸识别第一案”-- 人脸识别安全性如何保障?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 17:05
【仙知小课堂】仙知网络协议API使用教程(五)
为方便用户更高效的使用移动机器人,仙知向用户开放机器人操作的相关 API。之前分别介绍了仙知网络协议API的概念、类别、使用教程及如何查询机器人状态API中的“机器人信息”和“机器人运行信息”等,本期将介绍“如何查询机器人被阻挡状态”、“如何查询机器人抱闸状态”及“如何查询机器人激光点云数据”: 如何查询机器人被阻挡状态 查询机器人的被阻挡状态 请求 编号: 1006 (0x03EE) 名称: robot_status_block_req 描述: 查询机器人的被阻挡状态 JSON 数据区: 无 请求示例 略 响应 编号: 11006 (0x2AFE) 名称: robot_status_block_res 描述: 查询机
[机器人]
STM8S003单片机串口通信通信协议分析
最近在用STM8S003这个片子做项目,在做串口通信的时候,发现以前写的协议太简单了,项目中用不适合。 //协议 : 0XDD xx xx xx xx xx xx 0XAA @far @interrupt void UART1_Receive(void) { unsigned char res; res=UART1_DR; if(res==0xDD) //头 { Rec_statu=1; //标志开始接收 Rec_Cnt=0; Rec_End=0; return; } if(res==0xAA) //尾 { Rec_statu=0; Rec_End=1; //标志接收完成 SendData();
[单片机]
ADI与Mouser Electronics签订全球分销协议
中国,北京与美国德克萨斯州达拉斯/沃斯堡——Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近宣布与Mouser Electronics, Inc.签订全球分销协议。Mouser为设计工程师和买家供应最新的产品和一流的技术,以及无与伦比的客户服务和全球支持。 ADI提供全球领先的数据转换器、放大器、MEMS、DSP(数字信号处理器)、RF和电源管理IC。这些技术共同组成一套完整设计解决方案,在许多应用的物理现象转换、调理及处理方面发挥着十分重要的作用。 ADI公司全球销售副总裁Thomas Wessel表示:“我们的客户正将完整的解决方案集成到越来越多的应用中,AD
[半导体设计/制造]
stm8 uart2 串口接收中断协议解码+定时器中断
协议解码的时候,如果上位机发送数据不完整或者有错误,通过定时器中断将之接收的不完整数据清楚。定时的时间长短可有定时器觉得,ms为单位。 //初始化位毫秒单位 void Timer_Init() { TIM1_PSCRH = (unsigned char) ( ( (F_CPU / 1000) - 1) 8); /* 16M系统时钟经预分频f=fck/(PSCR+1) */ TIM1_PSCRL = (unsigned char) ( (F_CPU / 1000) - 1); /* PSCR=0x3E7F,f=16M/(0x3E7F+1)=1000Hz,每个计数周期1ms */ TIM1_ARRH = 0;
[单片机]
基于TCP/IP协议实现上位机对UR机器人的远程控制
1、引言   2010年,德国学术界和产业界提出“工业4.0”的概念,即是以智能制造为主导的第四次工业革命,或革命性的生产方法。该战略旨在通过充分利用信息通讯技术和网络空间虚拟系统—信息物理系统相结合的手段,将制造业向智能化转型。所以,近些年许多工业自动化厂商将自己的产品研发所考虑的一个重要方向定在是否能被远程控制。另一方面,随着国内人工成本的不断上升以及工厂人员流动的不确定性,机器人产业是近几年,相信也是未来几年的朝阳产业。所以对于工业机器人在工厂生产中的远程控制,是一个机器人集成方面比较不错的课题。我们知道,在工业机器人的队伍中,UR机器人是第一家在工业环境下工作的人机协作机器人,它以轻便、简单、安全著称。下面我们就来了解一下如
[嵌入式]
信阳舜宇就VIAVI 3D传感滤光片达成许可协议
VIAVI Solutions (纳斯达克股票代码:VIAV)近日宣布,中国集成光学组件和产品制造商——舜宇光学科技(港交所股票代码:HK02382)下属子公司信阳舜宇光学有限公司,已同意就三维(3D)传感技术领域中使用的VIAVI受专利保护的低角度位移(LAS)滤光片,与VIAVI达成许可协议。 VIAVI是三维(3D)传感技术领域的先驱和全球领导者,其产品包括VIAVI业界领先的光学滤光片。在典型的手势识别系统中,光源向用户发射近红外光,光学滤光片将由用户反射的发射光传输到3D图像传感器,同时可阻挡大部分环境光。享有专利的VIAVI光学滤光片具备出色的光学性能,更薄的滤光镜厚度,以及随着反射光入射角的变化而减小的中心波长偏
[传感器]
寒假学习之stm32(16)----IIC通信协议
背景知识: https://zh.wikipedia.org/wiki/I%C2%B2C stm32中的IIC描述: I2C功能描述: I2C模块接收和发送数据,并将数据从串行转换成并行,或并行转换成串行。可以开启或禁止中断。接口通过数据引脚(SDA)和时钟引脚(SCL)连接到I2C总线。允许连接到标准(高达100kHz)或快速(高达400kHz)的I2C总线 模式选择 默认情况下,I2C接口总是工作在从模式。从从模式切换到主模式,需要产生一个起始条件。 接口可以下述4种模式中的一种运行: ● 从发送器模式 ● 从接收器模式 ● 主发送器模式 ● 主接收器模式 该模块默认地工作于从模式。接口在生成起始条件后自动地从从模
[单片机]
寒假学习之stm32(16)----IIC通信<font color='red'>协议</font>
罗德与施瓦茨公司示波器引领CAN-FD高速接口协议分析
罗德与施瓦茨公司的RTE和RTO示波器是第一批实现CAN-FD接口协议测试分析解决方案的设备之一。新的选件发布帮助设计工程师分析高速CAN-FD总线协议。由于数据速率日益提高的需求,这个接口协议在汽车电子和工业应用领域广泛应用。 CAN-FD总线协议选件发布,支持高达15Mbps数据速率的总线控制局域网性能。优势在于现代汽车电子领域的管理解决方案。R&S RTx-K9选件使得R&S RTE和R&S RTO用户能够分析总线接口和协议触发。基于硬件解码分析能够使用示波器快速的找到错误,加速CAN FD接口协议测试的认证和调试过程。   客户可以直接触发报文起始,报文结束和数据值,并且可以采用高性能的搜索功能找出相关的事件。解码
[测试测量]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
