光刻垄断,技术难在何处?
发布者:cloudy德德最新更新时间:2019-11-29 来源: ofweek关键字:光刻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
经常听说,高端光刻机不仅昂贵而且还都是国外的,那么什么是光刻机呢?上篇我们聊了从原材料到抛光晶片的制成过程,今天我们就来聊聊什么是光刻~
第一步骤的晶体生长机晶片的制造,我们上篇已经聊过了。今天我们要聊的是光刻,我们先简单聊一聊硅的氧化(热氧化),刻蚀的话我们后面再讲。
硅的氧化
其中包含了在分立器件和集成电路制造过程中遇到的四类薄膜:热氧化膜、电介质膜、多晶硅膜及金属膜。图中,栅氧化层和场氧化层都是采用热氧化的方法生成,因为只有热氧化法能够提供最低界面陷阱密度的高质量氧化层。
热氧化
半导体的氧化有很多方法,比如热氧化法、电化学阳极氧化法和等离子化学汽相淀积法。当中,热氧化法是硅基器件制造中最常见也是最重要的方法和关键工艺。
组成包括:一个电阻加热氧化炉,一个圆筒型熔融石英管。开槽的石英舟放在石英管中,石英槽用来垂直摆放硅片,一个注入口用来注入高纯度干燥氧气或者高纯水蒸气(即干氧氧化法和湿氧氧化:两者反应方程式不一样,干氧氧化生成的氧化层电性能较好,但是生成速度会比湿氧氧化要慢。所以,相对较薄的氧化层我们一般采用干氧氧化;相对较厚的则采用湿氧氧化)。
氧化温度一般维持在 900~1200℃。其中,需要控制温度从低温线性上升到氧化所需的温度,避免温度的突变带来硅片发生形变的风险,同时氧化过程中需要讲温度维持在一定的范围,氧化完成后也要线性地降低温度。
由热氧化法生成的二氧化硅是一个正四面体结构。硅原子位于四面体的中心位置,四个氧原子分别位于四面体的四个顶点。并且此类二氧化硅属于非结晶结构,密度较低,会使各种杂质进入并容易扩散到整个氧化硅层。
在热氧化过程中,硅表面附近的杂质浓度会形成再分布。我们把硅中杂质平衡密度和二氧化硅中的杂质平衡密度的比值称为分凝系数 k。二氧化硅中掺杂杂质的再分布很少具有电活性,但是硅中的掺杂杂质的再分布在氧化过程和器件制造过程中却起着重要作用。
SiO2 的掩模特性
二氧化硅层可以在温度上升时对杂质扩散提供掩模作用。不论是杂质的预淀积,或者是离子注入、化学扩散等技术,一般都会导致在氧化物表面或者附近生成掺杂杂质源。在随后的高温工艺步骤中,在氧化掩模区域中的扩散必须足够的慢,以阻止掺杂杂质通过氧化掩模层向硅的表面扩散。氧化掩模层的厚度一般通过实验测试的方法来获得,主要是在特定的温度和时间下,不能使低掺杂的硅衬底发生反型(典型的氧化掩模层厚度在 0.5um~1um)。总之,二氧化硅是高质量的绝缘材料,在硅片上可以通过热生长的方法形成二氧化硅层,它可以在杂质注入和扩散中作为阻挡层。
目前,针对 45 纳米以下的高端光刻机市场,荷兰 ASML 市场占有率达到 80%,同时 ASML 可以说是唯一一家有能力提供 7 纳米的光刻机厂商。国内光刻机的研究目前还属于提高阶段,去年中国科学院光电技术研究所推出了 22 纳米的光刻机,大大推动了国产光刻机的发展。那么接下来带大家来了解什么是所谓的光刻?
光刻
光刻,就是讲掩膜上的几何图形转移到涂在半导体晶片表面的敏光薄层材料(也就是我们说的光刻胶)上的工艺。这些几何图形确定了集成电路中的各种区域,比如离子注入区,接触窗口和引线键合区等等。但是由光刻工艺造成的光刻胶上的图形只是电路图形的印模,为了产生电路图形,我们还需要再一次将光刻胶上的图形转移到光刻胶下面的各层当中去,这一过程也就是我们所说的刻蚀。
今天我们主要聊聊光刻的以下几个部分:曝光装置、掩模、光刻胶以及结语。
曝光装置
图形的转移主要是通过曝光设备来完成的。而曝光设备的性能主要取决于三个部分:分辨率、对准精度和生产效率。分辨率指的是能够精确转移到半导体表面光刻胶上的最小特征尺寸值;对准精度指的是各个掩模和先前可在硅片上的图形互相套准的准确度;生产效率指的是掩模在固定时间内所能曝光的硅片数量。以上三点是衡量曝光设备性能的主要参数。
基本的曝光方法分为两种:遮蔽式和投影式。
遮蔽式曝光:
遮蔽式又可以根据掩模和硅片之间的距离分为接触式曝光和接近式曝光两种。接触式曝光中,当掩模和硅片接触时,硅片上的灰尘粒子或者硅渣会嵌入到掩膜中,对掩模造成永久性的损伤,在后续使用中会造成曝光的每个硅片上都会留下缺陷。
避免上述的弊端,可以采样接近式曝光,即掩模和硅片之间留有一个小的间隙,通常在 10~50um。但是这样的坏处会分辨率相应地降低。
投影式曝光:
为了遮蔽式曝光的一些弊端,出现了所谓的投影式曝光法。把掩模上的图形投影到涂有光刻胶的硅片上,为了提高分辨率,每次只曝光掩模的一小部分,然后用扫描或者分步重复的方法将整个掩模曝光到硅片上。
由于每次曝光一小部分,可以将掩模图案进行缩小投影到硅片上,缩小倍数取决于使用的透镜和掩模的能力。这样的投影曝光可以在不重新设计透镜的前提下曝光更大的晶片。
掩模
制作掩模类似于我们制作 PCB,首先利用绘制软件完整地绘制出具有电学功能的电路图形,然后利用电子束光刻系统将图形直接转移到对电子束敏感的掩模上。掩模由镀铬玻璃板组成,电路图形首先被转移到对电子束敏感的掩模上,然后再被转移到下面的镀铬层上,得到最终的掩模。对于集成电路的制造一般会分为若干个掩模层,例如隔离区一层,栅极区一层等,可能多大几十层。掩模的一个重要指标是缺陷密度。在制作掩模的过程中或者在以后的图像曝光过程中,都会给掩膜带来缺陷。这样的话便会影响到器件的成品率。
光刻胶
光刻胶又称为抗蚀剂,是一种对辐照敏感的化合物,根据其辐照的响应特性我们分为正性和负性。正胶由三种成分组成:感光剂、树脂基片和有机溶剂。在曝光前,感光剂是不溶于显影液的,曝光后,曝光区内的感光剂由于吸收了光照能量而导致其化学结构发生变化,在显影液中变得可以溶解。显影后,曝光区内的光刻胶被去掉。
负胶是一种含有感光剂的聚合物。曝光后,感光剂吸收光照能量并转变为化学能而引起链反应,使得聚合物分子间发生交联。交联聚合物具有较高的分子量而变得不溶于显影液。经过显影后,未曝光得部分被溶解。负胶得一个主要缺点是在显影时光刻胶会吸收显影液溶剂而膨胀,从而限制了负胶得分辨率。
结语
随着集成电路集成度越来越高,尺寸越来越小(亚微米级到纳米级),光刻设备和光刻工艺也在不断地提高。更高的分辨率、更深的聚焦深度以及更大的曝光范围一直面临着不同的挑战。通过缩短曝光装置的波长、开发新型的光刻胶,发展掩模的性能(一种增强分辨率的相移掩模 PSM),多种曝光方法(比如电子束曝光、X 射线曝光、离子束曝光和超紫外线(我们说地 EUV)曝光)等等手段来提升光刻工艺。光刻在半导体发展中的重要性也日益显著,但迫于难度也是使得其出现部分垄断,也造就了我们这样一个执着攻坚的国家,虽然前路艰难,但是未来仍可期!
关键字:光刻 引用地址:光刻垄断,技术难在何处?
上一篇:锂电池充电,你的方法真的正确吗?
下一篇:创新音频技术正在不断应用在各个地方
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 23:14
Intel 4工艺官宣大规模量产 第一次采用EUV极紫外光刻
Intel官方宣布,已经开始采用EUV极紫外光刻技术,大规模量产Intel 4制造工艺。这是Intel首个采用EUV生产的制程节点,对比前代在性能、能效、晶体管密度方面均实现了显著提升。Intel 4工艺首发用于代号Meteor Lake的酷睿Ultra处理器,将在12月14日正式发布,面向主流和轻薄笔记本。 目前,Intel正在稳步推进“四年五个制程节点”计划。 其中,Intel 7和Intel 4已实现大规模量产,前者用于12/13/14代酷睿。 Intel 3正在按计划推进,目标是2023年底。 明年上半年,Intel将推出首个采用Inte 3工艺的Sierra Forest至强处理器,基于E核架构,最多288核心,随后是同
[半导体设计/制造]
Intel 4工艺官宣大规模量产 第一次采用EUV极紫外<font color='red'>光刻</font>
大族激光:核心部件自产率超90%,光刻机项目小批量销售
11月12日晚间,大族激光发布投资者调研相关信息,该公司在激光器、切割头、数控系统、电机等核心部件上,均具备自产能力,核心部件自产率超过90%。 2020年前三季度,大族激光搭载自制高功率激光器的设备出货量超过400台。随着公司高功率激光器自制比例的提升,有望带来成本规模效应的进一步加强。 在PCB业务领域,前三季度,公司龙头产品机械钻孔机销量持续增长,多品类LDI设备、CO2激光钻孔设备等激光产品以及定制化高精度测试机份额快速提升,整体竞争力不断增强,业务相较去年同期实现大幅增长。三季度以来,PCB行业延续了上半年的高景气度,大客户下单仍比较积极。根据客户的扩产情况来看,公司PCB业务有望延续良好的增长势头。后续,公司将通过进
[手机便携]
起了个大早的国产光刻机研发,是怎么和行业脱节的?
福建晋华事件,开启了美国制裁中国半导体的序幕,中国半导体产业逐渐成为普通群众也争相探讨的话题,中芯国际一台迟迟不能“到账”的当下最先进的EUV光刻机,更是成为全民关心的大事。几个月前朋友圈疯转的一则新闻旧话,掀起更大的波澜:原来中国这么早就开始光刻机研发了,那为何现在还是沦落到受制于人的局面? 三次全国大规模集成电路会议,引发国产光刻机成果大爆发 光刻机是大系统、高精尖技术与工程极限高度融合的结晶,被誉为集成电路产业链“皇冠上的明珠”。20世纪50年代,美国研制出接触式光刻机,70年代,美国Perkin-Elmer公司研制成功1:1投影式光刻机,随后美国GCA公司推出“分步重复精缩投影光刻机”,将投影光刻的比例发展到1:5或1
[手机便携]
起了个大早的国产<font color='red'>光刻</font>机研发,是怎么和行业脱节的?
晶瑞股份:半导体光刻胶、高纯试剂等产品产销旺盛
6月22日,晶瑞股份在投资者互动平台表示,公司目前经营正常,得益于我国半导体材料国产替代加速以及公司在提前布局的产品品质及产能储备,公司目前主要产品如半导体光刻胶、高纯试剂等产销两旺。 晶瑞股份还称,公司的KrF光刻胶完成中试,建成了中试示范线,目前正在客户产线测试阶段,达到0.15μm的分辨率,测试通过后即可进入量产阶段。公司ArF高端光刻胶研发工作已正式启动,旨在研发满足90-28nm芯片制程的ArF(193nm)光刻胶,满足当前集成电路产业关键材料市场需求。 晶瑞股份指出,公司购买的ASMLXT 1900 Gi型ArF浸入式光刻机目前处于设备调试阶段,同时Arf光刻胶的研发正在进行中。鉴于光刻胶紧缺的行业现状及我国光刻胶国
[手机便携]
芯片企业加入下一代芯片商业化竞赛,积极引进EUV光刻
极紫外线光刻机是芯片生产工具,是生产大规模集成电路的核心设备,对芯片工艺有着决定性的影响。小于5纳米的芯片晶圆,只能用EUV光刻机生产。2018年4月,中芯国际向阿斯麦下单了一台EUV(极紫外线)光刻机,于2019年初交货。 第一个消息,台积电林本坚日前公开表示,台积电用DUV光刻机量产了7nm芯片,也能够用DUV光刻机量产5nm芯片,只是成本较高、工艺更复杂一点,所以没有这么做。 因为用DUV光刻机量产7nm芯片就用到了多层曝光技术,量产5nm芯片就需要进行更多层的曝光,自然就会增加难度,良品率也不好控制,所以成本较高。 但这一消息的传来,就意味着在DUV光刻机下,并非不能量产5nm芯片,而EUV光刻机也不再是5nm
[嵌入式]
晶瑞电材:公司光刻胶产品达国际中高级水准
8月25日,晶瑞电材在投资者互动平台表示,公司光刻胶产品达到国际中高级水准,在国内具有悠久声誉,稳定生产光刻胶近三十多年,是国内最早规模量产光刻胶的企业之一。 光刻胶是国际上技术门槛最高的微电子化学品之一,高端产品的研发和生产主要由日系JSR、信越化学、东京应化等少数公司所垄断。 晶瑞电材指出,公司承担并完成了国家02专项“i线光刻胶产品开发及产业化”项目。公司为我国历史最悠久、供应量最大的光刻胶生产企业之一,产品序列齐全,产业化规模、盈利能力均处于行业领先水平,其中g/i线光刻胶已向中芯国际、合肥长鑫等知名大尺寸半导体厂商供货,KrF(248nm深紫外)光刻胶完成中试,目前已进入客户测试阶段,测试通过后即可进入量产阶段。ArF
[手机便携]
22纳米芯片即将国产化,紫外超分辨光刻装备已制成
超分辨光刻装备核心部件纳米定位干涉仪以及精密间隙测量系统。 国家重大科研装备研制项目“超分辨光刻装备研制”29日通过验收,这是我国成功研制出的世界首台分辨力最高紫外超分辨光刻装备。该光刻机由中国科学院光电技术研究所研制, 光刻分辨力达到22纳米,结合多重曝光技术后,可用于制造10纳米级别的芯片。 超分辨光刻设备核心部件超分辨光刻镜头。 中科院理化技术研究所许祖彦院士等验收组专家一致表示,该光刻机在365纳米光源波长下,单次曝光最高线宽分辨力达到22纳米。项目在原理上突破分辨力衍射极限,建立了一条高分辨、大面积的纳米光刻装备研发新路线,绕过了国外相关知识产权壁垒。 超分辨光刻设备加工的4英寸光
[半导体设计/制造]
22纳米芯片即将国产化,紫外超分辨<font color='red'>光刻</font>装备已制成
20亿元苏州世名光刻胶纳米材料产业园等项目安徽马鞍山签约
2月23日,安徽马鞍山慈湖高新区举办通信通讯产业重点项目集中签约仪式。 以下是此次签约的部分项目: 苏州世名光刻胶纳米材料产业园项目,由苏州世名科技股份有限公司投资,从事先进光敏材料及光刻胶纳米颜料分散液研发、生产项目,总投资20亿元,其中一期投资8亿元。 南京科思电子新材料生产基地项目,由南京科思化学股份有限公司投资,建设电子新材料综合研发、生产基地,总投资20亿元,其中一期投资10亿元,年纳税6000万元。 常州双联5G电子功能材料生产项目,由常州威斯双联科技有限公司投资,从事5G电子功能材料的研发、生产,总投资10亿元,年纳税6000万元。 浙江超容圆柱电芯生产项目,由浙江超容新能源科技有限公司及云和资本共同投资,从事
[手机便携]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
