丰田C-HR汽车的EV电池系统
发布者:翅膀小鹰最新更新时间:2019-12-17 来源: eefocus关键字:电池  EV  丰田 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
丰田首款 EV 的电池
《中国首款丰田品牌 EV》这是这几天看到群里有朋友分享的材料,这款丰田设计的电池系统的一些信息也逐步公布了,本文我们来看一看
这个平台的电池一开始是采用了松下的方壳电池,应用于以小型 SUV 车型 C-HR 及奕泽为基础研发电动汽车上,根据公告的信息来看,C-HR EV 的电池能量密度为 131Wh/kg,整车耗电量为 13.1kWh/100km。
在以下的这张图里面,我们看到这个电池为什么这么大了,在外围一圈使用了冷风管,并且作为缓冲吸能区来保护电池和高压回路,前面的那些是风机。
由于这套系统的冷却相对慢一些,可能如果持续快充和高速行驶,可能会使寿命受限。
如下图所示,这里有冷媒介入冷却和冷媒不介入的两种方式,可以和之前的欧蓝德 PHEV 电池的设计可以比较,下面这个是一种极端的使用工况。
这里加热设计是和 Pirus Prime 一样,采用直接的 PTC 进行加热。如下图所示,我们可以看到这 11 个模组的设计,整体的间隔和风道的处理。
加温的策略是在 -12°以下开,然后在 -6°以上关闭。根据这款车电池的散热情况来看,目标是覆盖 80kW 的动力输出,并且覆盖 80 公里以下的行驶场景。
备注:这款车的电动机最大功率为 150kW,最大扭矩为 300N.m,80kW 这个数据可能是低温下降级的控制点
小结:这款车上市以后估摸着信息会更多一些,这算是 eTNGA 的作品了吧,供各位读者参考
关键字:电池  EV  丰田 引用地址:丰田C-HR汽车的EV电池系统
上一篇:Cell to Chassis实现的创新
下一篇:11月PHEV&HEV的销售数据分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 22:36
全球动力电池份额排名:宁德时代第一 比亚迪反超LG拿下亚军
韩国市场调研机构SNE Research发布动力电池行业报告,该报告数据基于2023年1月-5月的全球动力电池使用量。报告显示,宁德时代全球市占份额达到了36.3%,装机量高达86.2GWh,仍为全球第一大电池供应商。 报告还指出,宁德时代之所以取得此番成绩,归因于其电池被海内外多款热门车型广泛采用(如特斯拉Model 3/Y、广汽埃安Y、蔚来ET5、上汽名爵Mulan以及部分商用车),有效推动宁德时代的市场份额持续增长。 宁德时代不仅位居第一,而且面对第二、第三名依旧保持巨大优势。比亚迪份额现居第二,来到16.1%,韩国本土厂商LG能源则以13.9%的市场份额排名第三,被比亚迪反超。 报告认为,比亚迪电池在价格方
[汽车电子]
全球动力<font color='red'>电池</font>份额排名:宁德时代第一 比亚迪反超LG拿下亚军
宝马氢燃料电池车将在全球进行试用,最大续航里程为504公里
新京报贝壳财经讯(记者王琳琳)3月3日,新京报贝壳财经记者从宝马集团官方获悉,BMW iX5 Hydrogen氢燃料电池车项目进入下一阶段,近100辆BMW iX5 Hydrogen氢燃料电池车组成的试点车队将在全球进行车辆展示与试用,试点车队将于今年来到中国。 按照宝马集团透露的信息,BMW iX5 Hydrogen氢燃料电池车集成了氢燃料电池技术与第五代BMW eDrive电力驱动技术,驱动系统由两个储氢罐、一个燃料电池和电机构成。供应燃料电池所需的氢气储存在两个由碳纤维增强型复合材料制成的700巴压力罐中,这两个压力罐总共可容纳近6000克的氢气。BMW iX5 Hydrogen氢燃料电池车最大输出功率可达295千瓦(4
[汽车电子]
宝马氢燃料<font color='red'>电池</font>车将在全球进行试用,最大续航里程为504公里
通用汽车与美军方合作 研发氢燃料电池版汽车
    虽然电动汽车可以说是目前最受关注的新能源汽车之一,不过其实新能源汽车中还有其它的分类,比如氢燃料电池汽车。近日,通用汽车与美国军方TARDEC车辆研发工程中心宣布将联合开发氢燃料电池汽车,在未来十二个月内将尝试将氢燃料电池与雪弗兰Colorado皮卡相结合,并且进行严格的军方测试。 TARDEC中心主管Paul Rogers表示氢燃料汽车是一种很隐蔽的车辆,能够用于侦查等特殊场合,此外,在行驶过程中产生的水在一些极限环境下也能起到非常关键的作用。 氢燃料电池在运行时会利用空气以及压缩氢气产生水,并将该化学过程中产生的电能为电池充电,从而为汽车提供能源。 将氢燃料电池与皮卡相结合有不少好处,比如电动机在低速时会产生较高
[汽车电子]
力神电池马洪运:新一代半固态电池能量密度达402Wh/kg
由于能量密度、安全性、低温等方面的性能优势,固态 电池 被视为下一代 动力电池 ,是各国角逐的战略制高点。 3月19日-20日,OFweek 2024(第八届)动力电池产业年会暨行业年度评选颁奖典礼在深圳成功举办,25位行业领袖“论策”产业链的发展战略与路径,为产业协同发展指明方向。 会上,力神电池基础研发部部长马洪运博士发表了《高比能高安全固态电池技术研究》的主题演讲。 图:马洪运博士 固态电池大有可为 根据我国“十四五”动力电池技术路线图的规划,2025、2030、2035年高能量密度电池的目标分别将达到 350、400、500Wh/kg,传统的液态电池很难满足。 与此同时,目前 锂电池 热安全事故时有
[汽车电子]
力神<font color='red'>电池</font>马洪运:新一代半固态<font color='red'>电池</font>能量密度达402Wh/kg
智能电池如何改进动态血糖监视仪的电池使用寿命
人体血糖值的偏高或偏低都有可能导致严重的健康威胁,因此监测血糖水平是重中之重。目前全球已有1.5亿人口罹患糖尿病,所以个人便携型血糖监测仪(BGM)的需求巨大。 图1所示的动态血糖监测仪(CGM),可帮助糖尿病患者实时检查血糖读数,也可在超长时间段内监测血糖值。CGM能够持续监测血糖水平,然后在用户血糖值达到危险值时提示用户。这款监测仪通常包含图2所示的传感器单元和图3所示的聚合器单元。 图1:动态血糖监测仪(CGM) 此传感器单元使用纽扣电池或硬币电池,在一定时间段内与人体连接(例如,8到10天)。聚合器单元是由电池供电的手持单元,可以利用如近场通信等无线射频(RF)技术来读取血糖数据。聚合器单元的电池管理子系统由
[测试测量]
智能<font color='red'>电池</font>如何改进动态血糖监视仪的<font color='red'>电池</font>使用寿命
富昌电子推出基于电动汽车逆变器(EV Inverter)电机驱动整套方案
近日, 全球领先的电子元器件分销商 富昌电子 (Future Electronics)今日发布符合功能安全基础的电动汽车 逆变器 (EV Inver te r)电机驱动整套方案。 该方案基于恩智浦半导体3款符合功能安全ASIL-D级认证的芯片:PowerPC SPC5744P、SBC FS6500、隔离预驱GD3100,拥有完善的工具生态链支持、以及完备的AUTOSAR 及 MCAL 库,能有效帮助中国客户加快开发速度、提升EV INVERTER 产品的安全可靠性,优化性价比并最终付诸量产。 在方案发布会现场展示了方案样机实物,并详细介绍了EV Inverter 电机驱动整套方案的产品特点、技术细节,以及对未来设计的进一步规划。恩
[汽车电子]
宁德时代全球王座不保?LG化学争霸动力电池格局
2020 年上半年,宁德时代的全球王座被抢了。 韩国市场调研机构 SNEResearch 最新数据显示,今年上半年全球车用动力电池市场,LG 化学以 24.6%的市场份额排名第 1,击败宁德时代和松下。 新能源车核心“三电系统”(电池、电机、电控)中,动力电池为最核心的零部件,在整车中的价值占比最高达 40%以上,动力电池的能量密度及规模决定了车辆的续航里程。一句话,要想车子跑得远,动力电池得够强。 作为掌控着新能源汽车心脏的行业,全球动力电池格局行业的争霸赛,精彩程度一点不亚于车厂。LG 化学去年同期还是第四名,凭什么今天一冲封王? 01. 底子好:化学学霸出身 按装机量排名,目前动力电池前三是 L
[嵌入式]
宁德时代全球王座不保?LG化学争霸动力<font color='red'>电池</font>格局
选择合适的太阳能电池输出功率测试系统
  太阳能产业的成长增加了对太阳能电池(及太阳能模组)测试和测量解决方案的需求,而且随着太阳能电池尺寸的增大和效率的提高,电池测试需要运用更大的电流和更高的功率水平,这就要求采用更加灵活的测试设备。   通常需要测量太阳能电池的几项关键参数。这些参数是:   ● VOC——开路电压。在电流等于0时的电池电压。   ● ISC——短路电流。当负载电阻等于0时,从电池流出的电流。   ● Pmax——电池的最大功率输出。电池输出最大功率时的电压值和电流值。I-V曲线(图1)上的Pmax点通常被称为最大功率点(MPP)。 图1 这张太阳能电池的I-V曲线显示了Pmax及其与Imax和Vmax的关系   ● Vmax——在
[电源管理]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
