家用电器常见的六种位置和水平传感应用
发布者:annye_cheng最新更新时间:2019-12-24 来源: eefocus关键字:Littelfuse  微处理器  霍尔效应传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Littelfuse 电子业务部门磁传感器产品全球产品经理 Ryan Sheahen
即使采用当今的节能设计,现代家电(尤其是冰箱和冰柜)仍是任何家庭的主要能源消耗者。 实际上,根据美国能源信息署的住宅能耗调查,冰箱是第二大用电设备(13.7%),仅次于空调(14.1%)。
与大多数现代家电一样,当今家电中基于微处理器的电子产品可以更好地控制各种功能,使设计能够更好地提高能效。这些现代电子产品还可以使用各种传感器,以确保可靠、安全和更节能的操作(图 1)。
干簧管传感器和霍尔效应传感器都非常可靠,与微处理器逻辑级的电负载配合使用时,它们将以长期完整性运行数百万次循环。这些器件均由磁场操作。磁簧开关和传感器不消耗功率。 霍尔效应器件是半导体,在激活和未激活状态下都会消耗少量电流。
应用 1:门位置感应
配备微处理器控制单元的冰箱可与非接触式感应技术兼容,例如磁簧开关 / 传感器和霍尔效应传感器。 这些技术与微控制器的低直流电压和电流要求非常兼容。
图 1 典型冰箱中的常用传感器应用
以前用于直接切换 120 VAC 白炽灯的传统机械式和柱塞式开关已不再必要。使用微控制器的现代冰箱,冰柜或红酒柜在打开门时已转换为 LED 灯以照亮内部隔室,这在节能方面具有巨大优势。
干簧管传感器(图 2)或霍尔效应传感器可用于检测门的位置。 例如,在冰箱中,干簧管传感器安装在设备的框架上,永磁执行机构安装在门上。每个磁簧开关或霍尔效应传感器和磁铁执行器的放置方式均使门关闭时,磁簧开关或霍尔效应传感器会被激活,并且灯会熄灭。当门打开时,门上的磁铁不在传感器的激活范围内,因此传感器被禁用,灯亮起。控制器使用反向逻辑来控制与传感器激活相关的光。
传感器单元不可见,因为它们安装在框架或门的面板后面,从而大大提高了设备的美观性。与具有可见操纵杆或按钮的机械或柱塞开关不同,这些非接触式传感器无需进行物理接触即可操作。
应用 2:水 / 冰分配器杆位置感测
目前,位于冰箱门前部的水和冰分配器不包括用于检测其自身开 / 关位置的传感器。 添加传感器将允许微控制器支持分配器的闭环操作。有多种选择可用,包括数字信号或旋转比率公制输出,甚至线性比率公制输出。
数字版本将是安装在固定框架上的简单干簧管或霍尔效应传感器,而磁铁将连接到移动杆(图 3)。 使用该系统时,水或冰处于一种填充或流速状态。也就是说,它要么打开要么关闭。
但是,使用比例输出霍尔效应传感器可提供相对于线性刻度尺上精确的移动杆 / 磁铁位置的连续反馈。 通过微控制器监控精确位置,系统可以以各种流速分配水。为了改善长期可靠性,非接触式传感解决方案是优选的。可编程旋转霍尔效应传感器将是此应用的理想选择。
例如,当移动杆处于其常开位置时,霍尔效应传感器的输出电压可以设置为 0.5Vdc,而移动杆移动的最大摆幅可以设置为 4.5Vdc。 在这些值之间,可以根据移动杆臂的确切位置来控制水的流量。
应用 3:抽屉和隔层盖位置感测
许多潜在的传感应用都集中在冰箱和冰柜内的各个隔间上。 黄油隔间门或用于农产品,肉类和熟食的抽屉也可以安装传感器以检测打开或关闭。
所有这些传感器都可以是带数字输出的干簧管或霍尔效应元件。 磁铁将安装在移动的托盘或抽屉中,而传感器将固定在框架上的固定位置。 如果未正确关闭纸盘或抽屉,则可能会在设备上激活指示灯以警告用户该问题。
应用 4:冰桶液位感测
装有内部制冰机和冰桶的冰箱 / 冰柜通常在冰桶上方使用机械臂来检测何时将冰桶装满并关闭制冰机。
通常,此功能由机械开关和阀门控制。然而,在含有微控制器的电器中,使用簧片传感器是有意义的,簧片传感器可以固定在框架上,磁铁可以固定在臂上。这样做可以提供比现有机械单元更可靠的传感机制。
应用 5:温度控制转盘位置感应
在较旧的冰箱 / 冰柜组合设计中,两个隔间都有旋转温度调节刻度盘,通常是电阻膜或电位计式调节器。在配备微控制器的系统中,非接触传感解决方案是提高长期可靠性的首选方案。可编程旋转霍尔效应传感器是该应用的理想选择。 在 360 度旋转范围内具有 0.5V 至 4.5Vdc 的输出。
应用 6:排水盘液位传感器
冰箱通常在底部有一个浅水盘,用于收集冰箱或冷冻室的漏水。 由于该盘不易看见,因此在水溢出并泄漏到地板上之前很难检测到泄漏。
干簧管液位传感器非常适合该应用(图 4)。 该数字输出传感器检测排水盘中的水位何时过高,激活控制器将激活警报或指示灯。
有关 Littelfuse 59630 系列磁簧开关传感器的更多详细信息,请参阅完整的数据表。
决定何时使用磁簧开关与霍尔效应传感器
图 3:Littelfuse 55140 系列霍尔效应传感器具有矩形微型法兰,非常适合在平坦表面上安装。 应用包括水 / 冰分配杆位置感应
磁簧开关是一种磁操作开关,在大多数情况下,在没有磁场时常开。当磁场以适当的方式对准并具有足够的强度时,磁簧开关的触点将闭合并完成电路。
磁簧开关和霍尔效应传感器是磁性开关器件,有时称为“非接触式”,因为与微动开关或机械开关不同,执行器 / 磁铁不需要与开关进行物理接触来改变状态。图 5、6 和 7 显示了额外的磁簧开关和霍尔效应传感器在洗衣机、烘干机和洗碗机中的应用。
图 5 洗衣机应用
磁簧开关是切换 1-12Vdc 微处理器电流和几毫安电流的理想技术。 磁簧开关具有贵金属触点,该触点密封在玻璃外壳内并充满氮气。 开关可以进行数百万次操作,而不会造成退化或触点磨损。
数字霍尔效应传感器是受适当电压和电流驱动的半导体,寿命无限。 干簧管和霍尔效应器件即使在高湿度和温度变化的应用中使用时也可以持久耐用并且非常可靠。
资源:链接到传感器应用说明
  在冰箱和冰柜中的位置和液位感应应用
  洗衣机中的位置和液位感应
  干衣机中的磁感应
  洗碗机中的磁感应
关键字:Littelfuse  微处理器  霍尔效应传感器 引用地址:家用电器常见的六种位置和水平传感应用
上一篇:亚马逊Alexa存bug劝人自杀?
下一篇:AirPods Pro的“Pro”不仅仅只是主动降噪
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 09:17
arm的协处理器有几个?ARM协处理器详解
  ARM概述   ARM处理器是英国Acorn有限公司设计的低功耗成本的第一款RISC微处理器。全称为Advanced RISC Machine。ARM处理器本身是32位设计,但也配备16位指令集,一般来讲比等价32位代码节省达35%,却能保留32位系统的所有优势。   ARM的Jazelle技术使Java加速得到比基于软件的Java虚拟机(JVM)高得多的性能,和同等的非Java加速核相比功耗降低80%。CPU功能上增加DSP指令集提供增强的16位和32位算术运算能力,提高了性能和灵活性。ARM还提供两个前沿特性来辅助带深嵌入处理器的高集成SoC器件的调试,它们是嵌入式ICE-RT逻辑和嵌入式跟踪宏核(ETMS)系列。
[单片机]
芯片巨头争相挺进汽车市场
Genesis内安装了数以千计的微处理器,但其中只有为数不多的几个来自专为电脑和手机生产芯片的企业。英特尔贡献了几个,高通只提供了一个芯片组,Nvidia甚至完全没有入围其中。 汽车芯片汽车安全微处理器 2015款现代Genesis汽车集成了很多先进的科技,利用芯片来实现自动刹车和盲区探测等诸多功能。除此之外,当芯片探测到车主的怀里抱满东西时,还会自动打开后备箱;甚至能在车内二氧化碳浓度过高时更换新鲜空气。 Genesis内安装了数以千计的微处理器,但其中只有为数不多的几个来自专为电脑和手机生产芯片的企业。英特尔贡献了几个,高通只提供了一个芯片组,Nvidia甚至完全没有入围其中。 这三家公司都在竞相进军汽车芯片市
[嵌入式]
2013十大微处理器供应商销售排行榜
安谋国际(ARM)架构处理器声势日益壮大。市调机构IC Insights发布2013年前十大微处理器(MPU)供应商销售额排名,英特尔(Intel)虽以62%的占有率,稳居龙头宝座,但销售额已因个人电脑市场疲软而较2012年下滑近二个百分点,反观高通(Qualcomm)、三星(Samsung)、飞思卡尔(Freescale)、联发科(MediaTek)及展讯(Spreadtrum)等ARM架构处理器供应商,则受惠手机和平板需求强劲,销售额与市占皆明显增长。
[单片机]
2013十大<font color='red'>微处理器</font>供应商销售排行榜
微处理器控制、宽输入电压、SMBus 智能电池充电器的实施
随着锂离子化学电池在各种电子产品设计中的使用越来越普遍,为这些电池充电的创新解决方案变得越来越必不要少。为了获得最大程度的系统灵活度,我们可以使用微处理器来控制电池充电的各个方面,包括旨在提高充电速率和电池寿命的独特充电算法。这种方法还能够允许更高电压的电池组实施。 本文将介绍如何利用一颗微处理器来控制一个宽输入电压 DC/DC 控制器的功率级板。这种解决方案可支持高达 55V 的输入电压;5V 到 51V 范围的电池充电电压;以及在大多数情况下高达 10A 的输出电流。本文中所讨论的硬件和软件均由 TI 应用工作人员开发,并经过他们的测试,目的是让客户能够快速地进行解决方案原型机制造。 为了易于开发,我们将电池充电器分解为两个单
[电源管理]
<font color='red'>微处理器</font>控制、宽输入电压、SMBus 智能电池充电器的实施
Littelfuse新一代Multipulse™ SIDAC器件优化最新的卤化物灯点火电路设计
Littelfuse公司是电路保护领域的全球领先企业,现已推出了Kxxx1GL系列Multipulse™ SIDAC,这是一款旨在用于220-240V交流线路安装的晶闸管电源控制设备。 晶闸管在与电容和变压器搭配使用的情况下,可产生点亮金属卤化物灯泡所需的多个高压脉冲。 这些新型器件能够为金属卤素灯电路的设计者提供的优势包括,能以更低的开关损耗实现更高的脉冲电压,对输入电压变化的耐受性更高,与公司以前推出的Kxxx1G器件相比脉冲持续时间更长。 与同类竞争产品相比,Kxx01GL系列的开关损耗更低,因此能够为脉冲启动类型的点火电路提供更高的脉冲电压。 Kxxx1GL系列多脉冲SIDAC提供三种不同版本可满足更高的设计灵活性,而其
[电源管理]
基于ARM核微处理器的便携式管道泄漏检测仪分析
目前输油管道泄漏监测定位的主要方法可分为两大类,一类是 检测 输油管线的管壁状况,如管内探测球等,另一类则依赖于监测输油管内流体的状态,如压力、流量的变化,常用的方法有压力梯度法、负压力波法、流量平衡法、相关法等。随着计算机、通信和仪表技术的快速发展,监测输油管道内流体的状态变得越来越容易实现,逐渐成为输油管道监测的主流方法。由于这些依赖监测输油管内流体的状态的方法各有其优缺点,所以目前输油管道的泄漏监测往往是采用多种方法联合判断。近几年来,随着高性能、低功耗处理器ARM的出现,信号采集存储系统的功耗和体积不断减少,满足了便携式的要求,使得掌上仪器的开发成为可能。本文利用ARM核微处理器LPC2214研制的相关检漏仪,采用了负压波法
[单片机]
基于ARM核<font color='red'>微处理器</font>的便携式管道泄漏检测仪分析
直流无刷电机驱动微处理器解决方案
节能减排的议题在全球各国不断受到重视,美国 EPRI指出,全球电机所耗费的金额一年高达 950 亿美金,占所有电力 51%。无论是工业、家庭还是商业用电,电机消耗的能源都占有很高比例。如果改善电机系统的输出、输入功率比,就可以提高用电效率。而无刷直流电机具有高效节能、控制特性好、可靠性高、寿命长、噪音低等优点,正在越来越多的家电领域取代交流电机。与传统的交流电机相比,直流电机的效率有大幅度提升,尤其在低转速区也能进行高效率运转,提高了系统能效比。 针对节能减排全球化趋势,大联大世平推出NXP、Toshiba 微处理器直流无刷电机控制方案,旨在提供更加快速、简便、高精度和高灵活度的电机控制方案。     图示1-
[嵌入式]
Littelfuse针对需要高额定电流与紧凑结构的应用推出单一保险丝解决方案
Littelfuse, Inc.近日在2017年欧洲电力转换与智能运动(PCIM)展(7厅,335展位)上推出通过UL认证的强电流表面安装式保险丝系列产品。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 881系列产品图片 Nano2® 881系列强电流SMD保险丝专为需要紧凑结构和超强电流保护的应用而设计,可提供电压高达75VDC的单一保险丝解决方案,额定电流从60A至100A不等。 由于该解决方案具有较高的额定电流,因此,电路设计师在面对需要高额定电流保险丝的应用时不必再采取并联多个低额定电流保险丝和采用大型高规格工业型保险丝等常见做法。 本系列产品包括市面上首款100A SMD保险丝。 881系列产品具有最小的电压
[电源管理]
<font color='red'>Littelfuse</font>针对需要高额定电流与紧凑结构的应用推出单一保险丝解决方案
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
