BMS系统对电动汽车的影响有多深?
发布者:yanfeng00最新更新时间:2020-02-27 来源: eefocus关键字:瑞萨  ISL78692  ISL78693 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电池、电机、电控技术是电动汽车的三大件,这三块决定了一款电动汽车的性能与质量。而电控技术的核心,便是 BMS 系统,BMS 系统是影响电动汽车续航里程与充电时长的最重要的因素之一。它负责对电动汽车的动力电池进行安全监控和有效管理,让动力电池在最佳的状态下工作,提高动力电池的效率和可靠性并延长它的使用寿命。
在以动力电池为能量源的电动汽车中,BMS 作为连接电池组、整车系统和电机的“纽带”,其重要性不言而喻。随着电动汽车销量不断增加,BMS 的市场规模也在不断扩大,2018 年全球 BMS 产值规模 53.1 亿美元,2019 年全球 BMS 产值规模超过 60 亿美元;预计 2025 年全球 BMS 产值规模将达到 111.7 亿美元。
瑞萨电子中国汽车解决方案事业部技术市场经理 张玮先生
BMS的四项核心技术优化电池续航和充电问题
相对燃油汽车,续航里程短、充电时间长一直是电动汽车的痛点,BMS 作为电池管理系统在续航里程和充电长时间改善上起着重要作用。BMS 首先要对动力电池的状态进行实时、精准地监测,接下来要在监测数据的基础上对电池状态(如 SOC 剩余电量和 SOH 电池健康程度)进行评估,以确定合适的控制策略,确保电池组在安全的工作状态下,完成充电、放电和配电的过程,最大限度地优化电能的使用、延长电池的寿命。
关于电动汽车的续航里程和充电时间优化,张玮从技术角度分析了 BMS 系统的几项核心技术:
第一项便是电池状态估算技术,这项技术可以基于电池的精确建模和参数监测。通过大数据分析和先进的算法,对 SOC、SOH、SOP 等电池状态进行准确的估算,为电池管理提供可靠的基础。
第二项便是均衡管理技术,电动汽车的锂电池组中单体电池的不一致性会极大影响电池组的可用容量,这就需要通过均衡管理技术(通常包括被动均衡和主动均衡两种技术)提到单体电池的一致性,提升电池组的使用寿命。
第三项是 BMS 系统的分布式架构,分布式的 BMS 系统将电池模组和电池采集单元集成在一起,让电池组更加模块化、标准化和智能化,扩展性更强,还可简化装配过程、便于实现电池的梯次利用。
最后一项便是将 BMS 技术与整车控制器(VCU)功能的集成,这项技术可以由 VCU 根据整车信息和电池信息采取更合理和高效的控制策略,对于可提升实时性、安全性和可靠性也很有帮助。
延长电池寿命的有效方式
电池寿命一直是电动汽车面临的重要课题,业界一直在针对提高电池使用寿命进行技术研发。到目前为止,最行之有效的就是 BMS 技术,这项技术能够在电池充放电过程中,实时采集动力电池组中的每块电池的端电压和温度、充放电电流及电池包总电压,防止电池发生过充电或过放电现象。同时能够及时给出电池状况,挑选出有问题的电池,保持整组电池运行的可靠性和高效性,使剩余电量估计模型的实现成为可能。除此以外,BMS 还将建立每块电池的使用历史档案,为进一步优化和开发新型电池、充电器、电动机等提供资料,为离线分析系统故障提供依据。
针对瑞萨的 BMS 技术,张玮介绍,“瑞萨电子也推出了令人印象深刻的 BMS ISL78714 电池管理 IC,此款方案可以提供精准的电池电压与温度测量、电池均衡及广泛的系统诊断,目的是更好的保护 14 节锂电池组,最大限度的提升电动汽车的电池寿命和续航里程。”
他强调,“与传统 BMS 相比,瑞萨电子赋予了 ISL78714 更多技术优势,其可监测并均衡多达 14 个串联电池,在汽车工作温度范围内测量精度可达±2 mV,能够更加完善的帮助系统设计人员根据绝对电压水平进行判断。在做到高性能的同时,ISL78714 保证了电动汽车电池组系统的安全性与可靠性,使汽车制造商能够达到 ISO 26262 汽车安全完整性等级(ASIL D)评估。”
BMS的整合和优化
随着电动汽车的不断发展,BMS 技术也不断成熟,未来的 BMS 技术也将更加智能化和数据化,而那些进行更多的 BMS 试验开发、制造以及梯次利用等环节实验,并且有详细的电池数据的 BMS 企业将更具竞争力。
功能安全领域未来也将是 BMS 发展的重点,一款新的 BMS 在投放市场前需要经过严格的环境可靠性测试,其周期可能长达数年,在一些简单的实时监测功能上需要添加产品功能的可靠性、稳定性、精准度、使用寿命等更加严格的测试标准。
瑞萨电子认为,安装优秀的电池管理学 BMS 能够有效提高电池的利用率,防止电池出现过充电和过放电,并且延长电池的使用寿命,监控电池组及各电池单芯的运行状态,有效预防电池组自燃,如遇紧急情况提前对司机做出突发事件预警,为保障安全赢得时间。
芯片厂商如何应对BMS技术带来的挑战?
众所周知,电动汽车的核心是电池,而电池的核心在电池管理系统。电池管理系统作为实时监控、自动均衡、智能充放电的电子部件,起到保障安全、延长寿命、估算剩余电量等重要功能,是动力和储能电池组中不可或缺的重要部件。随着电动汽车的不断发展,BMS 技术也将迎来新的技术挑战。
作为近年来兴起的技术,BMS 的技术门槛是相当高的。没有长期研发的积累和大量数据的沉淀,难以开发出优质的产品,因此,BMS 研发需要大量的时间与资金支持,导致了目前 BMS 研发技术参差不齐。
张玮强调,“对于大多数芯片厂商来说,BMS 的发展都需要经过大量实践,比较容易受到资金限制,所以,BMS 行业需要规范自身研发标准,提升研发效益。芯片厂商们也要增强核心零件自我生产能力,与其他企业合作研发,争取能够实现全新的 BMS 行业联盟。”
保持电池系统创新应对安全问题
自新能源汽车走入大众生活以来,发生起火和自燃事件是屡见不鲜,每次事故都备受市场关注,这也引发了大众对于新能源汽车安全方面的众多思考。电动汽车的动力来源正是来自于一个个小的电池个体,举例来说,一辆电动汽车的电池组里面有着几千节锂电池单体。那么可以想象如此多的电池单体,每一个都是单独制造,即便是生产线产物,也难免在一致性上出现问题。而且在后期的复杂环境中使用,难保会有某一节电池单体出现问题,从而导致整个电池组乃至整个动力电池单元的损坏。
BMS 系统是电动汽车不可或缺的重要部件,是管理和监控动力电池的中枢,管理、维护、监控电池各个模块,肩负着防止电池过充过放电、延长电池使用寿命、帮助电池正常运行的重任。
张玮介绍,“目前瑞萨电子拥有为满足汽车级 (AEC-Q100)打造的锂离子电池管理解决方案 (BMS),该解决方案是专为满足新一代电动汽车应用的严格安全性、可靠性和性能要求而设计。我们的电池平衡和安全产品组合采用高度集成的 ISL78714、ISL78600 和 ISL78610 锂电池管理系统和安全监控 IC,具有众多优势,并显著减少混合动力、插电式混合动力及电动车 (HEV/PHEV/EV) 电池组及其相关系统的总体电池管理成本。”
除此之外,瑞萨电子还提供 ISL78692 和 ISL78693 汽车级单芯电池充电器,可延长车载紧急呼叫(eCall)系统中使用的锂离子 (Li-ion)、锂聚合物 (Li-polymer) 和磷酸铁锂(LiFePO4)电池续航时间。此外,在 Formula E 赛事上,瑞萨电子还为马恒达车队设计并开发了 BMS 模块包括汽车级 BMS 组件,外壳和锂离子电池。此外,创新的低压 BMS 模块还为其高功率处理器 RH850/E2x 微控制器(MCU)提供了足够的额外处理带宽,以支持未来的低压电池系统创新。
“与非管理型低压锂离子电池系统相比,瑞萨 Formula E BMS 模块提供了显著的安全性改进,同时提高了低压系统的整体效率和可靠性。我们在开发 MS 时采用的模块级方法,需要定制设计电路原理图、PCB、硬件组件、软件以及对每个组件和整个模块进行严格测试。我们的低压 BMS 技术的增强性能和功能最终可以为电动汽车带来一系列的设计、开发甚至是商业改进。” 张玮最后表示。
关键字:瑞萨  ISL78692  ISL78693 引用地址:BMS系统对电动汽车的影响有多深?
上一篇:丰田出资4亿美元用于自动驾驶领域开发
下一篇:智能浪潮下 特斯拉迅猛发展的背后隐藏的问题
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 05:32
瑞萨电子推出14节锂电池管理IC 最大限度延长混合动力及电动汽车电池寿命与续航里程
全球领先的半导体解决方案供应商 瑞萨电子 株式会社近日推出第四代锂离子(Li-ion)电池管理IC,提供高精度及使用寿命。ISL78714提供精准的电池电压与温度测量、电池均衡及广泛的系统诊断,以保护14节 锂电池 组,最大限度提升混合动力和 电动汽车 (HEV/MHEV/PHEV/BEV)的电池寿命和续航里程。 瑞萨汽车系统开发事业部副总裁铃木正宏表示:“ISL78714电池管理IC为电池管理系统提供最佳的电池组监测精度、快速数据采集能力和故障检查功能。我们与马恒达(Mahindra)车队合作的电动方程式(Formula E)技术并帮助他们在比赛中获胜。我们为马恒达电动赛车共同设计了采用ISL78714 IC和RH850 MCU
[汽车电子]
瑞萨新型解决方案套件简化工业驱动器和机器人系统开发
2016年6月14日,全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE: 6723)宣布推出一种新型参考解决方案,专注于配备瑞萨RZ / T1微处理器(MPU)的高性能和实时运动控制应用。瑞萨RZ / T1运动控制解决方案套件提供了一套完整的硬件/软件解决方案,帮助简化工业伺服驱动器和控制器、工业机器人系统、工厂设备以及需要具有高速响应和出色实时性能的其它机床的嵌入式开发。 满足工业4.0要求的集成硬件平台/软件解决方案 RZ/T1运动控制解决方案套件是针对RZ / T1 MPU的一套完整的硬件/软件解决方案,它提供了业界领先的处理能力和实时架构,以运行更严格的控制回路和网络连接来支持确定性通信和高速度编码器接口,从而作
[嵌入式]
<font color='red'>瑞萨</font>新型解决方案套件简化工业驱动器和机器人系统开发
瑞萨电子推出第8代IGBT以超低损耗特性提升系统功率
瑞萨第8代IGBT:G8H系列 2016年3月10日,日本东京讯 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723),于今日宣布推出第八代G8H系列绝缘栅双极型晶体管(IGBT)的六款新产品,其可将用于太阳能发电系统的功率调节器中的转换损耗降至最低,并减少不间断电源(UPS)系统中的逆变器应用。推出的六种新产品额定功率分别为650 V /40 A、50 A、75 A、1250 V / 25 A、40 A和75 A。瑞萨也为带内置二极管的1,250V IGBT实现了业界首款TO-247 plus封装,它为系统制造商提供了更大的电路配置灵活性。 凭借电源转换器领域设计低损耗IGBT的专业知识,瑞萨电子优
[电源管理]
<font color='red'>瑞萨</font>电子推出第8代IGBT以超低损耗特性提升系统功率
瑞萨电子汽车级半导体被Honda用于其ADAS系统
瑞萨R-Car SoC和RH850 MCU将被用于Honda SENSING系统 2021 年 3 月 3 日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团今日宣布,扩大与Honda在高级驾驶辅助系统(ADAS)领域的合作。 Honda公司宣布已采用 瑞萨汽车级R-Car片上系统(SoC)和RH850 MCU ,用于其2021年3月上市的车型“Legend”中的Honda SENSING Elite系统。Honda SENSING Elite应用了符合3级自动驾驶要求(在有限区域内有条件的自动驾驶)的先进技术。现在,Honda再次选择R-Car和RH850用于Honda SENSING 360全向安全和驾驶辅
[汽车电子]
<font color='red'>瑞萨</font>电子汽车级半导体被Honda用于其ADAS系统
瑞萨电子电机故障检测e-AI解决方案简化电器维护步骤
全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社宣布,推出针对家用电器电机控制的 e-AI 故障检测解决方案。该方案采用瑞萨电子 RX66T 32位微控制器 (MCU),基于嵌入式人工智能(e-AI),可检测冰箱、空调、洗衣机等家电因电机异常而发生的故障。直接利用可显示电机状态的属性数据(如电流或转速),无需增加传感器,即可用单个 MCU 实现电机控制及基于 e-AI 的异常情况检测。 一般的电机工作状态监控是在其运行时进行,故障检测是实时的。家电通常在电机运行发生异常时出现故障。通过基于 e-AI 和针对电机控制的故障检测手段,检测的结果不仅可用于在故障发生时触发警报,还可用于进行预防性维护——例如, e-AI可预判需要
[物联网]
<font color='red'>瑞萨</font>电子电机故障检测e-AI解决方案简化电器维护步骤
瑞萨电子携其最新解决方案亮相2018上海慕尼黑电子展
2018年3月13日,中国上海讯 – 全球领先的半导体解决方案供应商萨瑞电子株式会社(TSE:6723)今日宣布,将携其17款解决方案亮相于3月14日 - 16日在上海新国际博览中心(E4号馆4504展位)举行的2018上海慕尼黑电子展。 面向自动驾驶系统开发的ECU开发平台 瑞萨电子和TTTech合作开发出的高度自动化驾驶平台(HADP),是一款原型电子控制单元(ECU),它基于双R-Car H3 SoC和RH850/P1H-C MCU开发而成,符合ASIL-D功能安全标准。HADP集成了软件和工具,可使系统开发人员轻松验证和集成软件,从而缩短产品上市时间。HADP为复杂的高度自动化驾驶系统提供超高效集成,可加快Tier
[物联网]
Maxim或Renesas…Intersil将花落谁家?
Interstil除了Renesas之外还有Maxim这位 追求者 ;Intersil可能最快在本周就宣布将会选择Renesas、婉拒Maxim,不过Maxim还是可能会以新的出价来扰乱。 除了日商Renesas Electronics,Interstil还有另一位 追求者 ──美商Maxim Integrated Products;但根据路透社(Reuters)美国时间8月31报导,Intersil可能最快在本周就宣布将会选择Renesas、婉拒Maxim,不过Maxim还是可能会以新的出价来扰乱。 IC产业掀起整并风潮,Maxim也投入其中;但其实到目前为止,Maxim一直被视为别人的收购标的,而非并购其他同
[半导体设计/制造]
瑞萨电子2024年三季报:加速技术升级,优化库存管理,深耕汽车和IIoT市场
10月30日,瑞萨电子公布了2024财年第三季度财报。瑞萨第三季度实现了营收3453亿日元,毛利率为55.9%,净利润为860亿日元。尽管面对需求疲软的挑战,公司仍控制在预计范围内。但随着渠道库存超出预期,尤其是汽车和IIoT领域,公司计划在第四季度进一步减少库存,以保证健康的市场供需平衡。首席执行官柴田英利表示,第四季度收入预计将下降约20%,其中约15%因日元影响。 随着瑞萨收购了电子设计自动化软件公司Altium,进一步巩固了在工业基础设施和IIoT领域的技术和产品布局。这次并购的影响已在第三季度开始显现,部分抵消了因IIoT和汽车需求减弱带来的负面影响。 加速汽车电子化与工业物联网的创新 瑞萨电子继续在汽车和I
[半导体设计/制造]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
