之前根据信息对奥迪的第一代液晶仪表做过分析,这次对第二代的产品做一些整理。这款液晶仪表是博世为奥迪开发的,具备 3D 效果的仪表系统的产品。因为信息并不是很充分,一直拖着没写完,这样下去也不是个事,就把能写的写下来,供各位读者参考。
图 1 奥迪的第二代液晶仪表
01. 第二代虚拟座舱
这款液晶仪表的外型尺寸 370x175x86 毫米,重量 1520 克。在 T124XA-P1-A1 芯片使用了导热胶和散热片,还设计个一个小风扇予以散热。
图 2 奥迪 Q3 3D 液晶仪表显示效果
整体的结构拆解来看,外部输入接口包括主连接接口,MOST 输入和 LVDS 输入,主板上的布置如下所示。
图 3 液晶仪表内部结构概览
如下所示,主板之外,左边显示温度,右边显示油量,上面显示状态,外部挂了三块 LED 显示板。
图 4 两边信号和顶部背光部分
由于获取资料的分辨率的问题,主板上的器件并不是特别清楚,如下所示,也是以两个 MCU 的结构。先放图片吧,具体的信息可以参考 System Plus 做的报告,里面有几个核心芯片的部件框图,不过这份报告主要是做成本分析的。需要注意的是,这个仪表是内置防盗功能。 图 5 液晶仪表主板反面 主板的正面是最主要的部分,这里采用了 NVIDIA 的 T124XA-P1-A1 芯片来做图像的处理,博世很早和 NVIDIA 在座舱、自动驾驶方面合作,还是积累了丰富的开发经验。 图 6 液晶仪表主板正面 这个芯片组,奥迪也把它用在了之前的 ZFAS 上来处理视频输入。 图 7 Tegra K1 小结:有关这个仪表,目前是奥迪主要使用的产品,外面拆解的信息也不多,欢迎各位补充。02. 液晶仪表主板
上一篇:汽车制造商为超跑制造3D打印结构部件,百公里提速1.9s
下一篇:智能汽车占比持续攀升,2025年渗透率或将达80%
