这两年,基于ARM IP打造多核心、高性能处理器的厂商众多,其中既有亚马逊、Marvell这样的行业巨头,也有SiPearl这样的初创企业。
SiPearl来自法国,是欧洲委员会资助的新项目之一,今年1月刚刚成立,4月宣布获得ARM下一代处理器核IP Zeus的授权,致力于为欧洲的百亿亿次超级计算机设计高性能、低功耗的处理器。
近日,SiPearl披露了其第一款产品,代号“Rhea”(美洲鸵鸟),设计图显示采用台积电7nm工艺制造,集成多达72个CPU核心,Mesh网格式布局,其中68个核心有自己的三级缓存。
另外,它还集成了四组HBM2E高带宽内存控制器、4-6个通道的DDR5内存控制器。这种混合设计显然是为了给超级计算机提供极高的内存带宽、极大的内存容量。
SiPearl此前公布的路线图显示,Rhea将在2021年发布,作为冲击百亿亿次计算的试验平台,2022-2023年发布下一代产品,真正撑起百亿亿次计算,2024年或更晚些时候则会带来第三代产品。
关键字:ARM Rhea
引用地址:
72核心+7nm工艺,新一代ARM处理器将赋予超算新魔力
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 17:54
基于ARM920T的嵌入式Linux系统的构建
前言 目前,嵌入式操作系统的种类很多,如VxWorks,Windows CE和Linux等。在这些操作系统中,Linux是发展最快,应用最广泛的。由于使用费用、开放源代码程度和使用习惯等各方面因素,Linux是得到较多推广的操作系统之一。由于Linux支持从x86到嵌入式处理器的多种处理器,使得Linux桌面PC上开发的很多资源可以轻松的移植到各种嵌入式平台上,这种便利使得在嵌入式系统中使用Linux操作系统具有很大吸引力。 开发环境 硬件环境 本系统中使用目标平台S3C2410(SAM SUNG公司使用ARM920T处理器内核开发的一款嵌入式处理器)。ARM920T核由ARM9TDMI,存储管理单元(MM
[单片机]
ARM学习笔记2——分支跳转指令
一、Arm指令条件码和条件助记符 二、跳转指令B 1、作用 跳转指令B使程序跳转到指定的地址执行程序(跳转范围是PC-32MB到PC+32MB) 2、指令格式(注:B后面如果有条件,条件就是紧跟在B后面,没有空格) B{ condition } target_address 3、参数说明 3.1、 condition :它指示指令在什么条件下执行,可省略 3.2、 target_address :指令跳转的目标地址,指令通过下面的方法计算目标地址: A、将24位带符号的补码立即数符号扩展到32位 B、将扩展后的32位立即数左移两位 C、将得到的值
[单片机]
ARM的存储器映射与存储器重映射
1.存储器映射:处理器产生的地址按其某种规则转移到具体的物理地址;用户可见的,开机后固定不变的。 2.存储器重映射:重新修改局部(64字节异常向量表);可选操作,稳定运行时由用户需要进行改变(用户程序)。 MEMMAP=0:开机默认值,Boot装载模式----向量表(0x00000000-0x0000003c)映射的是BootBlock中的0x7FFFE000-0x7FFFF03c中的值;芯片复位时,启动boot装载程序,boot装载程序检查P0.14口的状态和用户的异常向量,判断是进入ISP状态还是启动用户程序,若启动用户程序,则自动设置MEMMAP=1(片内flash启动)或3(片外程序存储器启动)。 MEM
[单片机]
深入浅出ARM原子操作
概述 很多情况下我们只是需要一个简单的、高效的、线程安全的递增递减方案。 简单,意味着程序员尽可能少的操作底层或者实现起来要比较容易; 高效意味着耗用资源要少,程序处理速度要快; 线程安全也非常重要,这个在多线程下能保证数据的正确性。 这三个条件看起来比较简单,但是实现起来却难以令人满意。原子(atom)本意是“不能被进一步分割的最小粒子”,而原子操作(atomic operation)意为 不可被中断的一个或一系列操作 。此外,在多处理器上实现原子操作就变得更复杂。 相关术语定义如下: gcc内置的原子操作 gcc从4.1.2提供了__sync_*系列的built-in函数,用于提供加减和逻辑运算的原子操作。其声明
[单片机]
ARM汇编和内嵌汇编
一、ldr的确是个复杂的指令,现总结一下: 首先要判断我们用的是ldr arm指令还是伪指令。 当我们用的是arm指令时,它的作用不是向寄存器里加载立即数,而是将某个地址里 的内容加载到寄存器。而伪指令ldr的作用就是向寄存器里加载立即数。 (1) ldr伪指令 ldr伪指令的格式是 ldr Rn, =expr 其中,expr是要加载到Rn中的内容,一般可以是立即数或者label。 如果expr可以用8bit数据向右移偶数位得到,那么这条伪指令就被编译器翻译成mov指令。具体的移位情况可以去查阅资料。反之如果立即数很大,超过了12bit
[单片机]
ARM平台上实现Linux PPP拨号
硬件平台:亿道Liod平台(基于PXA270) 操作系统:嵌入式Linux 下面主要介绍一下如何在Liod平台上进行ppp拨号,实现GPRS上网. 第一步:如果内核不支持ppp拨号,则要重新编译内核,添加对ppp的支持, * PPP (point-to-point protocol) support PPP multilink support (EXPERIMENTAL) * PPP support for async serial ports * PPP support f
[单片机]
ARM cortex-M4 jtag 读取 dp 和 ap 寄存器 实例 解读
https://www.linmingjie.cn/index.php/archives/253/ DDI0413C_cortexm1_r0p1_trm.pdf // https://developer.arm.com/documentation/ddi0413/c/Babeagge stm32f407zg 开发板 // 随意一个 这样的卡发版即可 dsview 套装(逻辑分析仪) jlink for windows 软件 jlink (usb转jtag) 因为 没有合适的资料,所以选取了 m1 的 trm DDI0413C_cortexm1_r0p1_trm 中 有详细的 DAP 描述 读者可以 以 cortex-
[单片机]
基于USB的ARM仿真器的研究与设计
基于JTAG仿真器的调试是目前ARM开发中采用最多的一种方式。大多数ARM设计采用了片上JTAG接口,并将其作为测试、调试方法的重要组成。JTAG仿真器通过ARM芯片的JTAG边界扫描口与ARM CPU核通信,实现了完全非插入式调试,不使用片上资源,不需要目标存储器,不占用目标系统的任何端口。由于JTAG调试的目标程序是在目标板上执行,使得仿真更加接近于目标硬件 。
目前针对嵌入式系统开发的调试工具品种繁多,如ARM公司的AXD debugger软件与Mutil-ICE仿真器等。但是大部分嵌入式调试工具价格过高,因此设计实现一种速度快、性能稳定、价格低廉、易于实现的ARM调试工具是十分必要的。
1 ARM
[嵌入式]
