接上一篇文章,和一期比较简单的 Pack 线不一样,这次 BMW 在 iX3 这款电池系统的制造方面是投资了不少的银子的。所以看视频的制造过程还是感觉有不少有意思的地方,我们本文就制造和设计方面一些问题做一些探讨。
图 1 BMW iX3 的 电池系统 预处理过程,这里可能是把模组和冷板进行一些连接处理。这个冷板在靠近模组一面有一块嵌入模组的结构,装配时类似卡扣结构融入到了端板上,在模组的周围也有一些类似爪子一样的嵌入冷板上。这个还是围绕用导热胶来消除空隙,可能导致在尺寸链弥补下来需要太多导热胶的问题。如何降低模组底板到冷板间的热阻,在没看到胶水的使用,这里有一点诧异。 图 1 模组的预处理可能和这个变化有关 当然最重要的事情是这个模组很重,人已经搬不动了,所以这里采用辅助搬运+定位的办法来进行模组的放置。 图 2 模组 定位过程 这里有 4 个定位点,模组上前后斜对面 2 个+Pack 上一面前后的 2 个定位点,如下图所示: 图 3Pack 的定位和脱离过程 2)模组的紧固过程,为了方便模组和 Pack 固定,这里采用 45 度斜角的方式,让操作员可以比较容易对 6-8 个固定点进行紧固,两种模组不一样所以分别有一边 3-4 个固定点。 图 4 上高低压线束之前,电池是斜着的 图 5 模组的固定的 所以这里从 100%全自动的模组线下线之后,按照 BMW 的设计模组进入装配阶段就相对灵活处理。主要后续要做的放置高低压线束、BMS 和 S-Box 还有进行冷却管路的连接。和之前线相比,这里使用了自动导航承载车(AGV)作为产品载体,可以根据生产需求随时调整行驶路径。 图 6 进入高低压线束装配这里都是正常的角度 这条线比较多的包括在线泄漏和高低压检测的内容,这个大家都是有的没有特别有差异的地方。 1)上盖的设计 首先要谈的,还是这个外壳,这个铝壳,我们都知道扛不住电芯泄压阀的喷发,所以这里从下往上看,还是在切片的外壳上面有哪些特殊的处理。上盖这块是下一步重点需要去关注的事情。 图 7iX3 的外壳 如下图所示,为了做成集中式的 CMU 的设计,最大的问题还是在集中的中央通道的地方要做特殊的防护处理,高压线要在中间走、采样线束要在中间走,还有模组之间的连接排,这一部分的电气连接设计整体走的很难看。 图 8 BMW iX3 的高压设计 小结:按照 BMW 的宣传,i4 的矮电芯的方案可能是 2 个小电芯并排形成双模组方案,又回到之前 i3 的那种基本结构。这个 iX3 的模组方案如果和后续 CATL 给 Tesla 做的方案的成组特性我们可以来进行 Apple to Apple 的比较的。01、Pack 的制造过程
1) 模组预处理和放置定位的过程
02、电池系统中设计有疑问的地方
2)集中式 CMU 带来的问题
上一篇:探讨BMW iX3电动汽车的模组制造
下一篇:保时捷移动式储能Taycan亮相,移动的奶妈随时随地补电!
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 15:28
- MCP4XXXDM-DB,MCP42010 数字电位器子板评估套件
- SI5356-EVB,Si5356 评估板,用于以太网路由器和以太网交换机的 1 至 200MHz 时钟发生器
- 用于开/关控制应用的 AM2G-0505DH30Z ±5V 2 瓦 DC-DC 转换器的典型应用
- 用于 LCD 背光的 12 个 LED 白光 LED 驱动器
- ADR3440 4.096-Vout 微功率、高精度电压基准的典型应用
- 使用 Analog Devices 的 LTC3615HUF 的参考设计
- MCP1727 1.5A、低电压、低静态电流 LDO 可调输出稳压器的典型应用
- Galileo Gen 2,基于 Intel Quark SoC X1000 的开发板,32 位 Intel Pentium 处理器级片上系统 (SoC)
- 电梯按钮DA211B102
- AMSRL-7815-NZ 15V 高达 7.5 瓦 DC-DC 开关稳压器的典型应用
