最近海外的电动汽车的推出可谓不是很顺利,包括 ID3、KUGA PHEV 和 Polestar 2。其实一个现实的问题是,在未来的世界,BEV 开发和迭代时间比较短,如何能靠之前的 DV、PV 验证经验来守住开发的质量,而不会出现如此尴尬的问题。当然,本文主要就两个问题展开,Polestar 2 的软件问题,和 SEA 的架构猜想。
01、Polestar 2 的软件问题是什么?
我们首先来看官方的说明:Polestar 向外媒的声明说法是:“针对少数客户报告的问题,我们调查,验证并开发解决方案,针对 Polestar 2 发出了一次自愿安全召回。电池能量控制逻辑存在问题该模块需要手动软件更新才能得到纠正。在欧洲和中国,共有 2189 辆可能受影响的车辆被召回。”
如下图所示,Polestar 2 是在原来 CMA/SPA 架构上迭代出来的产品,所以这个软件问题应该出在了 VDDM 下面的电气化 Powertrain 域。
实际的症状是:车辆在行驶过程中,由于软件运行的问题会突然不工作,然后车辆会紧急下电,然后无法启动。其实这事情,有几种可能性:
1) BECM 检测到异常,然后自动进行保护无法上电
2) VDDM 检测到问题,在能量管理方面出现错误,导致系统被关闭和保护
图 1 CMA/SPA 的电气化架构节点
这里特别让人无法理解的地方在于,这套架构是兼容 48V/PHEV 的系统,按照道理来说,虽然 BEV 把很多关于发动机去掉了,但是主体和之前 PHEV 的系统大同小异,不应该出如此诡异的问题。
图 2 SPA/CMA HV 高压控制集中式管理方式
02、SEA 架构
北京车展上吉利发布了 SEA 架构,这个架构我感兴趣的地方主要在于三电部分,从整体感觉来看,这个和 MEB 是很相似的,也是围绕后驱系统来做的一个架构。从整体角度来看,SEA 架构实现了从 1800-3300mm 的轴距,A 级车到 E 级车的全部覆盖,那么对应的电池的长度也是做了几个尺寸来对应这个轴距跨度的分割。这个电池系统一开始,应该是按照 590 模组的布置模式来做的,从 7 个模组覆盖到 14 个模组,对应的电量覆盖 50-93kwh 的范围。现在所看到的 110kwh,应该是打破了原有的模组概念,重新做了布置调整之后的结果,也就是在原有的电芯不变的条件下,调整内部壳体内的结构部分,让更多的电池放到里面去。
当然在这里,800V 架构的导入,是一个非常有意思的事情,因为目前国内要正式做 800V 系统的车企还没有。
备注:20 万公里无衰减,200 万公里长寿命,这个事情我觉得还是把它作为一个宣传或者目标来看比较客观,2021 年能看到的 SEA 架构应该不是这样的
图 3 SEA 架构中的三电部分
按照现在的发布信息来看,这个电池和 Aion LX 的电池系统的外貌真的差异不大,这两个轴驱动器,和 MEB 外貌差别不大。
图 4 SEA 的电池往后部出线
小结:今年一个比较突出的宣传策略,在三电技术大家路径选择趋同以后,都在宣传 EE 架构还有软件方面的内容,这个需要大量投入同时起效果比较慢,电池和电驱动有点像共性技术的趋势演变
关键字:Polestar 电动汽车 SEA 轴驱动器
引用地址:
海外电动汽车开局不顺,探讨Polestar 2软件问题与架构猜想
推荐阅读最新更新时间:2024-10-14 16:18
STC89C52单片机定时器2的使用
实现定时和计数的方法一般有:软件定时、专用电路和可编程定时器/计数器 三种方法。 软件定时:执行一个循环程序进行时间延迟。定时准确,不需要外加硬件电路,但会增加CPU开销。 专用硬件电路定时:可以实现请精确的定时和计数,但参数调节不方波。 可编程定时器/计数器:不占用CPU时间,能与CPU并行工作,实现精确的定时和计数,又可以通过变成设置其工作方式和其他参数,使用方便。 以下说明仅试用宏晶的STC89C52!! 定时器2: T2MOD,T2CON,TH2,TL2,RC2H,RC2L. T2MOD:0C9H (不可位寻址) 0 0 0 0 0 0 T2OE DCEN
[单片机]
LabVIEW 8.2的数组的微积分运算
LabVIEW 8.2中数组的微积分运算节点位于函数选板的 数学 积分与微分 ,如图所示。 如图 积分与微分子选节点 积分与微分子选板对输入的确定数组进行积分和微分运算。如表详细列出了积分与微分子选板中函数和Ⅵ节点的图标、接线端、名称和功能。 如表 积分与微分子选板节点
[测试测量]
MSP430笔记2——时钟模块UCS
时钟信号的产生 时钟源: LFXT1CLK 外部低频振荡器 32.768KHZ XT2CLK 外部高频振荡源 4MHZ DCOCLK 内部数字控制振荡源(1MHZ、8MHZ、12MHZ、16MHZ已校准) VLOCLK 内部低耗低频振荡源 10KHZ 时钟信号: 时钟源经过分频得到 可对时钟源分频1、2、4、8 有些型号不支持XT2CLK UCS的操作说明 开机上电默认时钟: ACLK:XT1(无效时,低频REFO,其他DCO) MCLK:DOCCLKDIV(DOC分频得到) SMCLK:DOCCLKDIV //配置时钟代码 #include msp430.h int main(void) { WDTCTL
[单片机]
STM32中CAN中断2
void CAN_SetBaudRate(uint8_t iBaud) { CAN_StructInit(&CAN_InitStructure); CAN_InitStructure.CAN_TTCM = DISABLE; CAN_InitStructure.CAN_ABOM = ENABLE; //ENABLE:一旦硬件检测到128 次11位连续的隐性位,则自动退出离线状态 CAN_InitStructure.CAN_AWUM = ENABLE;//ENABLE硬件自动唤醒 CAN_InitStructure.CAN_NART = DISABLE;//DISABLE:CAN报文一直重传直到成功 CAN_In
[单片机]
我国锂电池技术与国外先进技术的主要差距
电池作为电动汽车的心脏,对汽车的性能起着决定性的作用。锂离子电池、铅酸电池、燃料电池……这些电池有何不同?它们之间的性能又是如何?为此,我们专门请教了浙江工业大学化学工程与材料学院教授王连邦博士。
王教授有15年的电池研究资历,曾留学日本,主攻锂离子电池、燃料电池等新型电源技术。近年来,王教授一直与浙江省的电池龙头企业,如浙江天能集团等有紧密的合作,开发动力锂离子电池和太阳能混合动力汽车等。
王教授告诉记者,目前各车企推出的纯电动汽车,主要采用锂离子电池作为汽车的动力。目前,锂离子电池的负极一般都用碳材料,但正极材料主要有4种,分别是钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂和三元材料。钴酸锂和碳材料搭配
[汽车电子]
实现EMC2的硬件抽象层
1 概 述 嵌入式系统具有专用性强、外围设备多样的特性,这决定了其应用的硬件环境差异性较大。系统软件模块与硬件之间的接口是嵌入式实时系统的主要特征,是系统设计过程中的必需环节,也是影响嵌入式系统应用前景的关键问题之一。硬件抽象层(Hardware Abstraction Layer,HAL)的引入可有效解决这一问题。HAL是将硬件平台与应用软件隔离开来的软件层次,通过硬件抽象技术实现硬件相关和硬件无关两部分程序代码的隔离,为应用软件提供一个没有硬件特性的接口。硬件抽象层的引入不仅是系统体系结构设计方法的改进,更直接关系到整个系统的开发模式以及嵌入式操作系统的可移植性。硬件抽象层的引入大大推动了嵌入式系统开发的规范化进程。
[工业控制]
电动汽车如何破冰?这五条经验非学不可
去年,被称作中国的“电动汽车元年”,多家厂商的电动汽车陆续走向商业化,正式面向大众消费者出售。但记者发现,在当下整体车市趋淡的背景下,电动汽车也难免“遇挫”,车市中仍难找到电动汽车的身影。电动汽车(包括混合动力车)为什么卖不出去?理由很多,像补贴不到位、电池容量不足、续航里程不够、充电不方便、动力不如传统车强劲等等。但如何才能解决这些问题呢?却很少有人能给出答案。小编在这里为您总结了美国新能源汽车销售的五条经验,希望能对大家有所帮助。 政府节能减排决心大 敢于进攻传统车企堡垒
强烈支持新能源汽车的奥巴马亲身体验雪佛兰沃蓝达 在2008年以前,美国新能源战略一直在混合动力、插电式混合动力、纯电动、氢燃料电池、可
[工业控制]
在51上用P1口模拟I2C
下面是用普通C51实现的I2C基本电平模拟函数和通用函数。 /* 电平模拟函数和基本读写函数 void IIC_Start(void); void IIC_Stop(void); void SEND_0(void); void SEND_1(void); bit Check_Acknowledge(void); void Write_Byte(uchar b)reentrant; bit Write_N_Bytes(uchar *buffer,uchar n)reentrant; bit Read_N_Bytes(uchar SlaveAdr,uchar n,uchar *buffer); u
[单片机]
