边缘计算实现的全球定位系统欺骗检测方案
发布者:shiwanyongbing最新更新时间:2020-11-11 来源: elecfans关键字:边缘计算  全球定位系统  检测方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
“目前GNSS欺骗检测方法有很多,但是大多数方法需要较强的信号处理能力和附加设备,例如接收器,这些附加设备可能不适用于车辆和智能手机。本文提出了一种新的基于边缘计算的方法来重建丢失的全球定位系统信号。基本思想是在边缘节点收集信息,并使用它们来交叉验证从卫星接收的全球定位系统信号。如果有任何欺骗攻击的证据,我们的方法可以在信号不可用或不可信时重建GPS 信号。因此,这种方法可以作为一个备用计划,以应对全球定位导航系统的故障。基于真实的驾驶数据,我们可以重建平均误差为6 米的驾驶路线。这足以准确检测所有模拟的 GPS 欺骗攻击。”
图表 1 航向与方向盘角度的回归结果
三、 实验评估
首先,我们从真实的道路测试中收集驾驶信息以及全球定位系统信号。然后,我们使用上面讨论的方法用驾驶信息构建路线。最后,我们需要确定验证方法是否能够检测到全球定位系统欺骗攻击。这可以通过用误导性的全球定位系统信号模拟攻击来实现。接下来,我们执行检测算法并验证检测率。
A.驾驶信息数据集
我们通过 OpenXC 平台获取驾驶数据,Openxc 平台是开源硬件和软件的结合,允许客户使用定制应用程序和可插拔模块扩展车辆。它使用标准的、众所周知的工具向开发人员开放车辆的大量数据,甚至超过 OBD-II。OpenXC 允许智能手机等设备从任何车辆上访问数据。使用 OpenXC 用户可以监控和读取车辆上许多传感器的数据,从而实现以车辆为中心的应用的创新。OpenXC 提供了丰富的数据集,包括速度、转向位置、制动位置和来自传感器的全球定位系统信号。这个丰富的数据集有助于前面讨论的全球定位系统欺骗检测方案。
B. 实验结果:
1)模型验证:在 OpenXC 模块的帮助下,我们从一辆真正的汽车上收集了 15 条路线的驾驶数据。测试路线设计为 10-20 分钟长,有各种行驶路况。随着 OpenXC 硬件演示插头插入车辆,我们从 OBDII 板收集数据,并记录在手机应用程序上。
第一步是模拟转向和航向之间的关系。通过使用 5000 个单个数据点进行训练,我们得到了如图 1 所示的转向和航向之间的线性关系。定义明确的检测器最重要的因素是检测阈值, 我们将通过计算真实全球定位系统信号和重建位置之间的误差来定义阈值。更具体地说,我们根据全球定位系统信号评估所构建的路线和位置之间的欧几里德距离误差。为了使信号在形式表示上一致,我们通过计算大圆距离将全球定位系统信号从度映射到相对位移。所以 GPS 定位的坐标可以用米表示为 Pg(xg, yg); 相应地,重建的位置表示为 Pr(xr, yr),那么,误差可以定义为 dist(Pr-Pg)=√(xr-xg)2+(yr-yg)2,对于所有测试路线,平均误差为 6.25 米。通过考虑距离真实道路情况的路线距离,我们使用 10 m 作为阈值来检测欺骗攻击。
2) GPS欺骗检测:根据上面讨论的有效检测器的定义,我们现在试图模拟 GPS 欺骗攻击并测量其影响。正如我们之前所说的,进行合法的全球定位系统欺骗攻击和路试一样具有挑战性。因此,我们使用模拟的全球定位系统欺骗攻击来测试我们预期的基准线。我们模拟的全球定位系统攻击包括错误的全球定位系统信号,以误导车辆偏离正确的路线。为了模拟真实的全球定位系统欺骗攻击如何影响车载全球定位系统信号,我们设计了几条偏离真实位置的路线来模拟全球定位系统接收器被欺骗的情况。假路线的速度与真路线的速度相同。袭击会发生在十字路口。例如,当车辆右转时,然而设计的欺骗信号指示它左转,我们发现模拟欺骗攻击的检测准确率为 100%。
关键字:边缘计算  全球定位系统  检测方案 引用地址:边缘计算实现的全球定位系统欺骗检测方案
上一篇:国产Model Y有望拉动新一轮的动力电池配套
下一篇:恩智浦新款S32K3 MCU,保证无线更新的安全性,让开发更简单
推荐阅读最新更新时间:2024-11-18 07:03
边缘计算实现的全球定位系统欺骗检测方案
“目前GNSS欺骗检测方法有很多,但是大多数方法需要较强的信号处理能力和附加设备,例如接收器,这些附加设备可能不适用于车辆和智能手机。本文提出了一种新的基于边缘计算的方法来重建丢失的全球定位系统信号。基本思想是在边缘节点收集信息,并使用它们来交叉验证从卫星接收的全球定位系统信号。如果有任何欺骗攻击的证据,我们的方法可以在信号不可用或不可信时重建GPS 信号。因此,这种方法可以作为一个备用计划,以应对全球定位导航系统的故障。基于真实的驾驶数据,我们可以重建平均误差为6 米的驾驶路线。这足以准确检测所有模拟的 GPS 欺骗攻击。” 一、 引言 已有的认证和反欺骗技术有如下: • 使用多个接收器,即天线来交叉检查信号。当添加多个
[嵌入式]
<font color='red'>边缘</font><font color='red'>计算</font>实现的<font color='red'>全球定位系统</font>欺骗<font color='red'>检测</font><font color='red'>方案</font>
基于RFID技术的汽车尾气检测系统的设计方案
  传统的汽车尾气检测方法采用底盘测功机测试法。该方法的工作原理是:在室内,结合底盘测功机和气体分析仪,在预设机动车行驶工况下来测试机动车的尾气排放量。但由于这种方法必须在室内,且要求按固定行驶工况对机动车进行测试,因此不能真实反映实际道路上的尾气排放,且排放测试系统体积过于庞大,使用时操作困难,被检测的车辆往往需花费大量的时间才能得到检测结果。   上述缺点的存在,表明传统的汽车尾气检测系统无法有效的监管汽车尾气的排放,有必要研制出一种可检测汽车行驶在实际道路时尾气成分的系统,并且该系统能根据检测结果立即判断汽车尾气是否超标,有效节少检测时间。   利用RFID技术可自动识别的特性,本文基于RFID技术介绍了一种汽车尾气检测系统
[嵌入式]
加速多接入边缘计算开发,5G+AI 边缘计算联合实验室成立
今日,百度与英特尔宣布成立5G+AI边缘计算联合实验室,加速多接入边缘计算(MEC)技术在中国的开发。双方将充分发挥在技术和应用开发领域的优势,共同致力于人工智能、车联网、5G、边缘计算、搜索、在线翻译、VR/AR、物联网等方面的技术、产品和商业模式的探索与创新。 百度与英特尔成立5G+AI 边缘计算联合实验室,加速多接入边缘计算(MEC)在中国的开发 此前,百度与英特尔已经在数据中心、云计算应用、基于CPU的AI机器/深度学习框架优化,以及自动驾驶等技术开发方面有着非常密切的合作。2018年7月4日,百度与英特尔在2018百度AI开发者大会上宣布展开人工智能领域的一系列合作。随后的9月,双方在上海举行的百度云智峰会
[物联网]
加速多接入<font color='red'>边缘</font><font color='red'>计算</font>开发,5G+AI <font color='red'>边缘</font><font color='red'>计算</font>联合实验室成立
采用JTAG仿真器的DSP中断检测处理技术方案
1、引言   在采用集成化的开发调试平台CCS结合基于JTAG技术的仿真器实现 DSP系统的实时性分析过程中设定中断检测点是非常重要的,中断检测点可以中断程序的执行以进行特定的操作,例如可以进行数据文件的输入输出,可以刷新图表和数据窗口等,便于在实时性分析中更有效的观察数据处理的显示结果。 2、基于 JTAG技术的仿真器   JTAG技术即边界扫描技术,是一种专用的电子系统测试技术,就是通常所指的 IEEE1149.1标准,已经在各行业中得到了广泛的应用,如图 1,一个符合 IEEE1149.1标准的 JTAG器件,有别于不同的逻辑器件,内部都包括一个 TAP(测试访问端口)控制器,其次在芯片内部经由一个扫描链路将所有
[嵌入式]
采用JTAG仿真器的DSP中断<font color='red'>检测</font>处理技术<font color='red'>方案</font>
热门放大器推荐
小广播
推荐内容
热门活动
换一批
更多
有奖直播报名中!抢占工业4.1先机  文晔科技日等你来!
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多开源项目推荐
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月23日历史上的今天
厂商技术中心
随便看看
