领先的高可靠性机电开关制造商 C&K 研发出一款新型带灯开关, 壮大了其钮子开关产品系列队伍。ILT 系列有六种颜色的 LED 灯可供选择, 给用户带来清晰独特的视觉交流体验。ILT 系列将发光指示装置设计在开关内部, 无需单独的指示灯, 从而节省了有限而宝贵的面板空间。同时, ILT 系列切换开关无需焊接, 进一步简化了安装步骤。
大多数同类产品采用塑料套管, 而 ILT 系列则采用金属套管, 更加适应恶劣的工作环境。ILT 系列适用面广, 无论是标准工作环境还是恶劣工作环境, 例如控制面板、重型设备、工业仪表、仪器、LED 灯、电梯和自动扶梯、医疗和医用设备、安全系统、电信系统等等, 该系列都是理想选择。
ILT 系列钮子开关的额定电流为 20 A, 最高可长期稳定使用 1 万次。
C&K 全球产品经理 Troy Dixon-Sekaquaptewa 介绍道:「带有 LED 指示灯的全新 ILT 钮子开关, 可以让用户无论离多远都能轻送确认开关状态。这款带灯钮子开关适用于多种场合, 包括那些对电流要求较高的设备。」
关键字:C&K 钮子开关 恶劣环境
引用地址:
C&K新型带灯钮子开关系列可在恶劣的环境中节省空间
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 19:47
STM32 HAL库I2C读写操作笔记
I2C写数据: I2C写数据时用 HAL_I2C_Master_Transmit 函数,函数参数信息如下: HAL_StatusTypeDef HAL_I2C_Master_Transmit(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint16_t DevAddress, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout) **DevAddress: **7bit从机地址左移 + 1bit 0 pData: 要发送的数据,数据存储规则是大端方式,即数据发送先发pData ,再发pData ,再发pData ,以此类推。如下代码,addr=0x01, data=0
[单片机]
经典c程序(13/20)
题目:将一个数组逆序输出。 1.程序分析:用第一个与最后一个交换。 2.程序源代码: #define N 5 main() { int a ={9,6,5,4,1},i,temp; printf(
original array:
); for(i=0;i N;i++) printf( %4d ,a ); for(i=0;i N/2;i++) {temp=a ; a =a ; a =temp; } printf(
sorted array:
); for(i=0;i N;i++) printf( %4d ,a ); } 题目:有一
[单片机]
单片机C语言位定义
在80C51单片机的内部数据存储器中,20H~2FH为位操作区域,其中没位都有自己的位地址,可以对没一位进行位操作。位的地址空间为00H~07FH,共16*8=128位。20H的最低位为00H,2FH的最高位为7FH。对于字节地址能被8整除的特殊功能寄存器的没一位,也具有可寻址的位地址,其位地制从80H开始。特殊寄存器的地址和它的位的最低位位地址的数字相同,比如P0口的地制是80H,那么P0口的最低位位地制也是80H。这里要把地址和位地址分清楚,前一个是P0口的地址,它有8位,每位有位地址,最低位的位地址是80H,次之是81H,他们在物理结构上是分开的。 在C语言中我们应该这么来定义它: bit a,c,d; uchar
[单片机]
AI工业机器人初创公司梅卡曼德完成美团领投的C轮融资
智能机器人基础设施产品公司梅卡曼德日前完成美团领投的数亿元C轮融资。 老股东红杉资本中国基金和源码资本跟投,泰合资本担任独家财务顾问。梅卡曼德在过去十二个月内已获得三次大额融资,并成为全球AI+工业机器人领域融资额最高的公司之一。
[机器人]
单片机C语言程序设计:用 ADC0808 控制 PWM 输出
/* 名称:用 ADC0808 控制 PWM 输出 说明:使用数模转换芯片 ADC0808,通过调节可变电阻 RV1 来调节脉冲宽度, 运行程序时,通过虚拟示波器观察占空比的变化。 */ #include reg51.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit CLK=P2^4; //时钟信号 sbit ST=P2^5; //启动信号 sbit EOC=P2^6; //转换结束信号 sbit OE=P2^7; //输出使能 sbit PWM=P3^0; //PWM 输出 //延时 void DelayMS(uint ms)
[单片机]
C51/C52的定时器计数器与中断
一、定时器/计数器简介 设置等待时间,到达等待时间之后执行指定的硬件操作。 定时器最基本的功能就是定时,比如说定时发送串口数据,定时采集AD数据,如果将定时器和IO结合起来就可以实现非常丰富的功能,可以测量输入信号的脉冲宽度,可以产生PWM方波,定时器产生PWM控制电机状态是工业控制的普通。 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 二、定时器/计数
[单片机]
YL-C医疗器械流量测试仪
医疗器械的测试不仅要测试密封性,还要同时考虑闭塞和流体限制。特别是与血液相关的医疗器械,这类问题会导致细胞溶解,测试这些设备最理想的就是同时考虑到膨胀、紧缩 、泄漏以及合理的流量测试。比如,医疗器械不仅做泄漏测试,还要进行流量测试,前者保证密封性,后者在实验的过程中不会引起任何的闭塞和约束。 YL-C医疗器械流量测试仪是根据“GB8368-2018 一次性使用输液器重力输液式”有关标准专门设计制造,用于测试医疗器械流量的测量仪器。有关标准中对“流量调节器”的规定:流量调节器应能调节液流从零至最大,流量调节器应能在一次输液中持续使用而不损伤管路,流量调节器和管路接触在一起贮存时不应产生有害反应。 有关标准中对“输液流速”的规
[测试测量]
p87c591的数据采集与处理系统的设计
1 引言 现场总线及其应用技术日益成为国际自动控制领域关注的一个焦点。CAN总线是目前公认的几种最有前途的现场总线之一。通信介质可以是双绞线、同轴电缆和光纤,其通信速率可达1mbps。can国际标准的制定更加推动了它的发展和应用,基于can总线的工业应用系统业大量涌现。其主要应用领域包括大型仪器设备、传感器技术及数据采集系统和工业现场监控系统等 。本文结合can总线的特点,介绍了基于can总线的数据采集与处理的一种设计方法。 2 系统设计 2.1 can系统概要 图1 结构简图 本系统由两个cpu通过双口 ram相互连接组成,一片cpu(p87c591)负责can信号的发送与接收,另
[单片机]
