各类工业应用依然要求在封闭空间内进行液位监测,因此分析家们预测,到 2023 年全球磁簧开关技术的需求将增长 7.4%。为了满足这种需求,全球行业技术企业 TE Connectivity (TE) 设计了液位开关,这款产品有效、稳固而可靠,适用于各类工业型液位监测应用。
液位开关使用磁簧技术,将产品寿命延长至超过 1 千万次,电气负载高,接触电阻小,且获得了 UL 批准。此外,TE 的液位开关提供丰富的标准和自定义选项,性价比高。液位开关可应用于 HVAC、废水处理系统、化学产品和石油化学产品以及食品和饮料行业。
TE Connectivity 位移传感器产品经理 Gaddiel Garcia 称,“现在市场的竞争越来越激烈,为了能占据一席之地,TE 开发了液位开关。液位开关不需要通电即可触发开关动作,为客户提供灵活而可靠的解决方案,投入需要在封闭空间监测液位的工业应用之中。”
通过对我们的液位开关进行相应的布置,可以使开关指示一般在液位上升或下降时关闭或打开,开关方向的选项则包括水平和垂直。所有外壳都至少具有 IP65 防护等级,提供不同的材料款式,例如聚丙烯、聚酰胺、聚偏二氟乙烯 (PVDF)、PVC、黄铜和不锈钢。这款液位开关是电气密封型,因此不会直接接触液体,可避免腐蚀问题。液位开关可在高温环境下使用,不需要进行 EMC 测试。
关键字:TE Connectivity 工业应用 电阻
引用地址:
TE Connectivity新推液位开关,满足多种磁簧开关技术的需求
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 14:23
高速电路中的电阻端接到底有什么作用
众所周知,电路中如果阻抗不连续,就会造成信号的反射,引起上冲下冲、振铃等信号失真,严重影响信号质量,出现EMC问题。所以在进行电路设计的时候阻抗匹配是很重要的考虑因素。 对我们的PCB走线进行阻抗控制已经不是什么高深的技术了,基本上是每个硬件工程师必备的基本能力。但在具体电路中,只考虑走线的阻抗还不够。实际电路都是由发送端、连线和接收端共同组成的。我们希望做到的是整个链路的阻抗都一致。但是实际电路中很难做到这一点,一般发送端的输出阻抗会比较小,而接收端的输入阻抗又很高,那么要处理好这对矛盾,端接就成为一种很自然的手段。因此,端接的本质依然是阻抗匹配,这个是进行PCB设计的重中之重。 常见的端接方式有下面几种:串联端接、
[电源管理]
万用表怎么测量电池容量_电阻的识别与测量
电阻器的检测 电阻器在使用前要进行检查,检查其性能好坏就是测量实际阻值与标称值是否相符,误差是否在允许范围之内,方法就是用万用表的电阻档进行测量。 电阻器的检测方法万用表检测电阻器一 普通电阻器的检测 1、指针式万用表测电阻 ①万用表选择合适的档位 为了提高测量精度,应根据电阻标称值的大小来选择挡位。应使指针的指示值尽可能落到刻度的中段位置(即全刻度起始的20﹪~80﹪弧度范围内),以使测量数据更准确②万用表欧姆调零 采用指针式万用表检测,还需要执行欧姆调零这一关键步骤,方法是将万用表置于某一欧姆挡后,红、黑表笔短接,调整欧姆调零旋钮,使万用表指针指向0Ω的位置,然后再进行测试。注意!每选择一次量程,都要重新进行欧姆调
[测试测量]
基于HT47系列RISC单片机的智能化仪表设计
HT47系列MCU是盛群(Holtek)半导体公司近年推出的8位精简指令系统(RISC)单片机,它除了具有RISC类单片机特有的指令数量少、易记忆、采用流水线式指令执行方式、运行速度快等优点外,其片内的两通道R-F型A/D转换电路,动态LCD液晶驱动电路以及软件狗定时器等硬件资源,为设计小型乃至便携式智能化仪器仪表提供了极大的方便,全部硬件由传感器+HT47C20+液晶片+少量阻容元件构成。 图1 HT47C20的两通道R-F型A/D转换电路 图2 R-F型A/D转换过程 图3 (c)温度θ和计算值Nt的关系曲线 图4 用分段线性插值法处理θ-Nt 关系曲线 R-F型A/D
[应用]
stm32复位电阻设置过小导致的各类症状
STM32F103T8U6,焊接时误将复位电容的上拉电阻焊成10欧,出现症状有: 烧写一次程序后,程序无法运行,无法第二次烧写程序。烧写到最后,会报错:Error: Flash Download failed - cortex-M3 但是此时jtag仍然能够连上芯片。 将烧写设置改为erase full chip,烧写到错后,报错显示: Contents mismatch at: 08000000H (Flash=FFH Required=00H) ! Contents mismatch at: 08000001H (Flash=FFH Required=04H) ! Contents mismatch at: 0
[单片机]
飞思卡尔扩展工业应用模拟产品组合方案
飞思卡尔充分利用在汽车模拟行业的领导地位,推出安全、可靠和高性能的工业解决方案 2013年10月8日,德克萨斯州,奥斯汀讯 –飞思卡尔半导体(NYSE: FSL)日前宣布对其面向工业市场的模拟产品组合进行重大扩展。飞思卡尔凭借其在汽车模拟解决方案领域的专业知识,面向高速增长的全球工业汽车市场,推出超过20个具有杰出性能、可靠性与功能安全特性的新产品。 机械技术正向电子自动化过渡,因此,许多产品类型都在扩大。根据行业分析公司IHS的报告,工业应用的模拟半导体市场将在未来几年内不断扩大,预计从2012年的68亿美元扩大到2017年的92亿美元,还将超过模拟市场的总体增长率。 除了向其面向工业应用的MCU和传感器产品组合提供工业模
[工业控制]
回路电阻测试仪和直流电阻测试仪的区别
1.不同的测试电流 对于回路电阻测试,测试电流不得小于100A。回路电阻或接触电阻可以在100A,200A,300A,400A,500A或600A电流的条件下直接测量。 直流电阻测试仪的测量电流通常为:1A,3A,5A,10A,20A,30A和其他不同的测量位置。 回路电阻测试仪 2.不同的显示 回路电阻测试仪(又称接触电阻测试仪)直接显示在液晶显示屏,高速热敏打印机上,也可以保存在仪器上。 直流电阻测试仪由恒流电源和电压信号检测组成,并带有五位LCD数字显示。 直流电阻测试仪 3.不同的用途 回路电阻测试仪的接地电阻适合直接测量各种接地设备的接地电阻。它也可以用于一般的低电阻测量。四端子按钮还可以测
[测试测量]
中频电阻焊机电源的IGBT保护方法
引言 电阻焊是一种重要的焊接工艺,具有生产效率高、成本低、节省材料和易于自动化等特点,中频直流逆变电阻焊接电源作为一种新型的控制电源,以其显著的高质低耗的特点成为电阻焊电源的发展方向。 IGBT是一种用MOS管来控制晶体管的电力电子器件,具有电压高、电流大、频率高、导通电阻小等特点,但由于IGBT的耐过流能力与耐过压能力较差,一旦出现意外就容易损坏,为此,必须对IGBT进行保护,本文从实际应用出发,总结了过压、过流与过热保护的相关问题和各种保护方法,适用性强、应用效果好。 中频电阻焊机逆变电源 中频逆变直流电阻焊机的供电电源是由三相工频交流电源经整流电路和滤波电容转换成直流电源,再经由功率开关器件组成的逆变电路转换成中频方
[应用]
热敏电阻型号组成
热敏电阻的型号组成 我国产热敏电阻是按部颁标准SJ1155-82来制定型号,由四部分组成。 第一部分:主称,用字母‘M’表示 敏感元件。 第二部分:类别,用字母‘Z’表示正温度系数热敏电阻器,或者用字母‘F’表示负温度系数热敏电阻器。 第三部分:用途或特征,用一位数字(0-9)表示。一般数字 ‘1’表示普通用途; ‘2’表示稳压用途(负温度系数热敏电阻器); ‘3’表示微波测量用途(负温度系数热敏电阻器); ‘4’表示旁热式(负温度系数热敏电阻器); ‘5’表示测温用途; ‘6’表示控温用途; ‘7’表示消磁用途(正温度系数热敏电阻器); ‘8’表示线性型(负温度系数热敏电阻器); ‘9’表示恒温型(正温度系数热敏电阻器; ‘0
[模拟电子]
