Swissbit全新3D-NAND SATA III产品确保数据更安全
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2021-03-04 来源: EEWORLD关键字:Swissbit 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
耐久、可靠且价格诱人:Swissbit为其工业级存储器产品线添加了两个SATA III接口的新产品系列。超小型M.2 2242尺寸的X-86m2系列和CFast™存储卡F-86具有强劲的性能,特别适用于作为稳健的引导和应用程序驱动器,并且加入了Swissbit的独家功能。其亮点是运行在pSLC模式下的高质量3D-NAND、无需额外DRAM的专为满足工业应用要求而开发的SATA NAND闪存控制器,以及经过优化的专用固件。这使得这两个产品系列非常适合作为嵌入式系统和工业应用以及网络设备的存储解决方案,在这些设备中,耐用性、系统可靠性和断电安全至关重要。
无论是成熟的CFast™规格的可移动存储卡(F-86)还是M.2 SATA SSD模块(X-86m2),这两个全新的系列都具有较低的功耗和发热量。这样,就能在至关重要的应用环境中确保稳定、高性能以及一致的读写操作。这两个系列均使用了设置为pSLC模式的高质量3D TLC NAND闪存芯片。
这两个新产品系列能为多个应用领域的用户带来优势,如嵌入式系统、HMI设备、用于工业自动化和控制技术的PLC、POS/POI终端、工业PC、医疗设备以及路由器、交换机和网关等网络设备。
“在研发过程中,我们的重心是产品要能在工业环境中可靠地长期运行,” Swissbit AG存储器解决方案总经理Roger Griesemer解释道,“通过结合pSLC模式的3D-NAND、无DRAM产品架构、专为工业应用设计的集成了SRAM比特纠错功能的控制器,X-86m2和F-86产品系列是具有极高经济效益的解决方案,它们能够满足最高的要求。”
强大的固件功能可确保数据的安全性并延长使用寿命
X-86m2和F-86的容量范围是10 GB至160 GB(也可应要求提供8 GB)。其接口符合SATA III标准,具有6 Gb/s的接口速率,并向后兼容SATA II和SATA I。其顺序数据读取速率高达375 MB/s,写入速率高达236 MB/s。SATA II也能达到上述的顺序数据速率。两个产品系列均支持在-40°C至+85°C的工作温度下用于工业用途,后续还将提供0°C至+70°C温度范围的版本。
经过优化的固件支持主动和被动数据服务管理,即使在突然断电的情况下也能确保数据安全。此外,还能获得详细的使用寿命信息,可以确定并提前计划好服务间隔——由于具有更高的写入量,与同类解决方案相比,该功能可大大降低总体拥有成本。X-86m2和F-86的功能还包括后台媒体刷新、端到端数据路径保护、SRAM ECC和基于子页的闪存转换层(FTL)以及可选的安全功能,如AES-128/256加密。
在未来的几个月中,Swissbit计划扩展其X-80m2和F-80产品线,通过使用3D TLC模式提供更高的存储容量。
关键字:Swissbit 引用地址:Swissbit全新3D-NAND SATA III产品确保数据更安全
上一篇:行走的“数据库”,Crucial英睿达 X6 4TB系列问市
下一篇:科普文章:你了解MCP存储器吗
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 18:54
儒卓力提供Swissbit 的 iShield FIDO2 安全密钥产品
安全访问Web应用程序:儒卓力提供Swissbit 的 iShield FIDO2 安全密钥产品 Swissbit iShield FIDO2保护用户身份,对抗网络钓鱼、社交工程陷阱或帐户盗取等在线攻击。 Swissbit iShield FIDO2 是功能非常强大并且使用简单、安全和灵活的身份验证产品。这款基于硬件的非对称私钥/公钥加密产品取代了基于密码的身份验证和单芯片安全密钥,因而可以提供可靠的保护功能,对抗网络钓鱼、社交工程陷阱或帐户盗取等在线攻击。除了安全性更高之外, iShield FIDO2 还支持多种灵活的验证选项,例如单因素身份验证(无密码)、双因素身份验证(2FA)或多因素身份验证(MFA)。儒
[物联网]
儒卓力提供<font color='red'>Swissbit</font> 的 iShield FIDO2 安全密钥产品
Swissbit AG对e.MMC内存模块提供固件升级,可进行精确寿命预测
Swissbit AG为其可靠的e.MMC内存模块提供了固件更新。更新后,适用于工业应用的坚固耐用的e.MMC 5.0将具有永久寿命监控功能。新固件可根据不同应用的条件,进行非常精确的测试和推断老化行为。这将能够可靠地预测关键应用中闪存的寿命,并最大程度地减少故障。 Swissbit提供的e.MMC 5.0,容量从4Gb到64Gb,有可自由配置的MLC版本EM-20和预配置的pSLC存储器EM-26可供选择。管理型NAND模块可在工业级温度范围-40°C至85°C内工作,非常适合于引导数据载体和写密集型应用。由于e.MMC的组件是通过BGA永久焊接的,无法进行更换,因此,e.MMC使用寿命的预测对于帮助定义应用范围至关重
[嵌入式]
<font color='red'>Swissbit</font> AG对e.MMC内存模块提供固件升级,可进行精确寿命预测
Swissbit 推出用于高端工业应用的 CFast™ 存储卡 F-800
Swissbit 推出用于高端工业应用的 CFast™ 存储卡 F-800 使用 SLC-NAND 技术、极其稳健,适用于耐久应用 2021 年 8 月 3 日,瑞士布龙施霍芬。为满足在高可靠性启动盘和可移动数据存储领域久经考验的CFast™ 格式不断增长的需求,Swissbit推出了最新的 F-800 产品系列。F-800 采用了高品质 SLC-NAND 闪存芯片和最新的控制器固件,为嵌入式系统和工业应用提供最高等级的性能、耐久性和可靠性。这其中还包括耐高温性和防止掉电时数据丢失。 CFast™ 已成为工业自动化和运动控制、POS/POI 终端、工业 PC、运输和医疗领域嵌入式系统的主流存储解决方案,这主要归功于其采用
[嵌入式]
<font color='red'>Swissbit</font> 推出用于高端工业应用的 CFast™ 存储卡 F-800
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
