音响电路板坏了修理方法
发布者:脑力风潮最新更新时间:2021-03-19 来源: elecfans关键字:音响  电路板  修理方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
音响在我们生活中是非常常见的,并且对我们生活的影响也是非常大的。而且音响被应用的领域也是非常的广的,尤其在电子产品中最为常见。如今音响的种类也是非常的多的。而在很多广场上大音响是最为常见的,主要是广场大妈跳广场舞所用。除此之外在很多大型晚会或者活动现场都是可以看见各种音效的。但是音效电路板坏了怎么修。
音响电路板坏了修理方法
电路板维修步骤是什么
一、先看后量对待修的电路板,首先应对其进行目测。必要时还要借助于放大镜观察。
主要看:
1、是否有断线和短路处;尤其是电路板上的印制板连接线是否存在断裂,粘连等现象;
2、有关元器件如电阻,电容,电感,二极管,三极管等是否存在断开现象;
3、是否有人修理过?动过哪些元器件?是否存在虚焊,漏焊,插反插错等问题。
二、先外后内
使用电路在线维修测试仪进行检测时,如果情况允许,最好是有一块与待修板一样的好电路板作为参照。然后使用测试仪的双棒VI曲线扫描功能对两块板进行好、坏对比测试。开始的对比测试点可以从电路板的端口开始;然后由表及里,尤其是对电容器的对比测试。这可弥补万用表在线难以测出电容是否漏电的缺憾。
三、先易后难
为提高测试效果,在对电路板进行在线功能测试前,应对被修板做一些技术处理,以尽量削弱各种干扰对测试过程中带来的影响。具体措施如下:
1、测试前的准备
将晶振短路,对于大容量的电解电容器,也要焊下一脚使其开路。因为大容量电容的充放电同样也会带来干扰。
2、采用排除法对器件进行测试
对器件进行在线测试或比较测试过程中,凡是测试通过(或比较正常)的器件,请直接确认测试结果,给以记录。对测试未通过(或比较超差)的,可再测试一遍。若还是未通过,也可先确认测试结果。这样一直测试下去,直到将板上的器件测试(或比较)完。然后再来处理那些未通过测试(或比较超差)的器件。
3、用ASA-VI曲线扫描测试对测试库尚未涵盖的器件进行比较测试
由于ASA-VI智能曲线扫描技术能适用于对任何器件的比较测试。只要测试夹能将器件夹住,再有一块参照电路板。通过对比测试,同样对器件具备较强的故障侦测,判断能力。该功能弥补了器件在线功能测试时,要受制于器件测试库不足的约束,拓展了测试仪器对电路板故障的检测范围。
四、先静后动
由于就目前而言,只能对电路板上的器件进行功能在线测试和静态特征分析。所以故障电路板是否最终完全修复好,必须要装回原设备上检验才行。为使这种检验过程取得正确结果,以判断电路板是否修理好。这时最好先检查一下设备的电源是否按要求正确供给到电路板上,以及电路板上的各接口插件是否均接好。一定要排除电路板周围环境和外围电路的不正确带来的影响,否则会将维修电路板的工作带入歧途!
音响电路板坏了修理方法如下:
1、把音响部分的电源电压降低,比如:音响部分电压是正负电压45V的就用正负20V电压来检修,这样比较安全。
2、修理音响电路时一定要把功放信号输入端对地短路。
音响电路板坏了修理方法
3、有的音响是不能把功率管拆除修的,功率管拆除后,这样不能测中点电压。中点电压不是正压就是负压。而且是电源电压的或正或负值。喇叭保电路的继电器同时不能吸合。
注意:降压修理有可能保电路的继电器不能吸合。这是正常的。不要怀疑中点电压过高引起保护。
4、如果怕烧功率管,可以这样做:暂时用对管2SA940、2SC2073代用一下。因为一般家用音响不是偏甲类的。静态电流不大,不会烧管子的,但是管子一定要与散热片贴好。试音时不要开太大的声音。接小喇叭试音。
音响电路板坏了修理方法
5、偏置电路上的元件参数一定要准确。偏置三极管脚位、管子类型一定要接对选对。不然的话,有你苦吃的了。
6、所用管子“互补对管”放大倍β数基本要一至。
音箱常见问题及维修方法
1.调整音量时会出现噼里啪啦的响声,声音时大时小。
想必这个应该是普通用户碰到最最常见的问题,相信很多用户都会有这样的体会。在使用一段时间之后,调节音响的音量的时候会出现这种问题。很多用户干脆就固定不动音箱上面的声音滑轮,利用电脑系统的音量调节来对声音进行控制,这无疑是个权宜之计,但是没有解决根本问题。
解决办法:更换电位器,花费仅需2块钱左右,但是要自己动手哦。另外还可以把电位器后面的四个压接片打开,露出电位器的活动触点。然后,用无水酒精清洗碳阻片,再在碳阻片滴一滴油,然后装上就可以解决噪音问题。
2.声音能播放,但是会不定时的出现噪音。
有的用户自己在市场上买的那种小音箱或者那种山寨品牌的音响就很可能出现这种问题,使用音箱时会不定时的出现“噼里啪啦”的噪音,有时候声音甚至会高音刺耳。当你换上耳机的时候声音就好了。这让很多新手感觉到非常的奇怪,因为大家一开始想到的会不会是自己软件设置问题或者自己电脑硬件问题。另外一种可能就是音频线接头接触不良的问题,因此就实行拔插技术。
解决办法:非常简单的解决办法,把现在的插座扔掉,买一个知名品牌的高端一点的插座,问题就解决了。编者再次提醒大家,别碰到问题就找修理铺,没问题也会给你整出问题的。
音响电路板坏了修理方法
以上就是给大家详细分享的有关于音响电路板坏掉的内容,希望我们的分享对大家有所帮助,也希望大家在我们以后生活中能够学会正确处理好音响坏了怎么办。除此之外也希望大家在以后的生活中能够更好使用音响。而现在科技越来越发达音响的种类和音响的效果也是非常特别的,功能也是非常的多的。
关键字:音响  电路板  修理方法 引用地址:音响电路板坏了修理方法
上一篇:科技进化的终点,荣耀全场景的新起点
下一篇:谈智能功率音频放大器对智能手机的重要性
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 20:15
汽车音响MP3发射器剖析
车载MP3发射器已流行一、二年了,其功能也越来越多,其内部电路,应用最多的是日本罗姆(RHOM)公司推出的调频立体声发射集成电路BHl414-1417系列,其射频部分采用频率合成电路,频率非常稳定。音频信号的处理,将预加重电路、限幅电路、低通滤波电路(LPF)一体化,使音频信号的质量和频率稳定程度比没有锁相环电路的BA1404有很大进步。表面封装的BH1417F芯片为电路的小型化创造了条件。 但有些制造商为降低成本,生产的发射器从外包装上看与普通带点烟器插头和耳机插头的车载MP3发射器没什么两样,如图1所示。但在内部电路上偷工减料,没有采用BHl414-1417系列调频立体声发射集成电路,使整个电路的性能大打折扣,如产品概述中提
[嵌入式]
Maxim同步整流DC-DC反相转换器,将电路板空间缩小72%
Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM)宣布推出业界尺寸最小、效率最高的降压型同步整流DC-DC反相转换器MAX17577和MAX17578。作为Maxim首款内部集成电平转换器的60V DC-DC反相转换器,这些器件与最接近的竞争方案相比,外部元件数量减少一半、能耗降低35%,从而节省高达72%的电路板空间。两款IC有效降低了方案尺寸、发热和成本,同时简化了智能IoT设备中模拟信号所需的负压输出电源设计,可广泛用于工厂自动化、楼宇自动化和通信系统。 网络前沿设备随着人工智能的发展而不断扩展,设计师必须减小方案尺寸,并降低系统发
[电源管理]
Maxim同步整流DC-DC反相转换器,将<font color='red'>电路板</font>空间缩小72%
自制小音响设计思路+制作详解
电脑小音响 这是一个常用的电脑小音响,音质稀烂,是作者买电脑的时候叫店主送的(PS:送的还想音质好,这作者该打) 而我们现在就要动手为它做一个全新的电路,原本的电路使用的是两个MIX8002作为左右声道的音频放大,用料节省,音质较差 原本的电路板,MIX8002 对于设计电路,我们最需要关心的是它需要实现什么功能,我们是要做一个电脑小音响。那么,我们要做的就是把电脑的耳机输出音频信号进行放大,使我们能听到电脑发出的声音。 设计思路 小音响需要供电,小音响是给电脑用的,而电脑最容易获得的电源是USB供电小音响是放在电脑旁边的,功率不需要很大,且内部空间大小限制,所以使用集成芯片设计 现在设计思路已经有了,接下来
[嵌入式]
自制小<font color='red'>音响</font>设计思路+制作详解
ABI-6500电路板故障检测仪的功能、特征和参数规格介绍
ABI-6500电路板故障检测仪 6400与6500参数主要区别: 主要功能: 64通道数字集成电路在线、离线功能测试 64通道V-I曲线模拟通道测试(可测模拟器件) 强大的元器件和整板仿真测试功能 阈值电平零界点扫描测试 短路追踪测试(低电阻测试) 实时显示输出逻辑电平值 存储器功能测试 数字时序编辑功能 未知器件型号查询 程控电源供电 测试准确-源自先进的测试技术 同一器件同一时间完成多种测试:功能测试,V-I曲线测试,温度拐点系数测试,连接状态测试,管脚电压测试等。 图形化元件测试库的编辑,输入输出各个测试通道的逻辑时序可以由测试者图形化自定义编辑测试完成,方便快捷的建立起测试库中没有的元件库。 整板测试非常简单,通过图
[测试测量]
ABI-6500<font color='red'>电路板</font>故障检测仪的功能、特征和参数规格介绍
全志V66 不怕“热”智能后视镜解决方案
虽然已经步入9月,但全国不少地方依然是夏日炎炎,对于即将到达传统旺季的后装车载市场,有一个产品似乎过得不太好,即一直以来备受商家追捧的 智能后视镜 。大家可以对智能后视镜的这个夏天做这样一个总结:产品的发布少了,商家的提货少了,用户的投诉来了,工厂的返修多了。温度起来了,智能后视镜的热度却下去了。我们直指核心问题:为什么这个产品对温度的要求如此苛刻?怎样解决这一核心问题?    智能后视镜高温宕机问题普遍存在 了解智能后视镜高温问题的时候,人们普遍会有这么一个想法:70℃的温度只是实验箱才可能有的情况,真实情况往往不会出现。       智能后视镜现场工作温度测试    事实却并非如此,上面这张图(来自
[嵌入式]
LOTO示波器配合VI曲线测试仪在电路板维修中的应用
市面上的VI曲线测试仪价格都在2000元到万元不等,同时大多携带不方便,有个别产品可以携带,但是功能单一(比如无法保存曲线,对比曲线等),那么LOTO示波器和VI曲线工控板就完美解决这些问题,价格极低(共500元)、随身携带、可保存曲线,录制回放,鼠标测量等等... 需要的硬件: 1.LOTO示波器价格330元~988元不等。 2.vi曲线测试仪工控板 价格118元。 需要的软件: LOTO示波器OSCxxx专用配套软件. LOTO示波器变与VI曲线强强联合: 1. 示波器与电脑连接,VI与示波器连接,很简单如图。 2. 设置示波器为X_Y模式 3.打开示波器,可以看到有一条横线出现(如果是竖线,说明示波器A
[测试测量]
LOTO示波器配合VI曲线测试仪在<font color='red'>电路板</font>维修中的应用
用“不科技”眼光看CES,会是什么样子
身为EE Times美国版的“卢德份子(Luddite;编按:19世纪反工业革命的一群人士)”特派员,我很顽固地会对每年国际消费性电子展(CES)任何特定技术展示与示范抱持怀疑态度,而这种习惯也让我不由自主地随机出现在展场各个角落,拍摄会触动我的“类比神经”之画面或对象。 2016年的CES影像如你预期有大量的汽车照片,但还包括壮观的大电视机、复古设计音响产品,以及一个诡异的发光雕像,看起来有点像是巴黎墓园的那些塑像…总之,以下是笔者用不那么“科技”导向的观点,对CES会场的观察,一起来看看那些在今年CES特别令我印象深刻的场景吧!   Denso展出的,我认为全场最酷的电动车;非常具有“骨感美”,适合都会行驶
[嵌入式]
音响功放机常见的故障维修方法
功放维修和音响调试维修属模拟电子电路中一个分支,我一开始也是零起点学起来的,以至于现在欲罢不能,其中有很多奥秘可以探索。 音响功放机常见的故障维修方法 功放,即功率放大器,俗称“扩音机”,是音响系统中最基本的设备,它的任务是把来自信号源(专业音响系统中则是来自调音台)的微弱电信号进行放大以驱动扬声器发出声音。 简单来说,功放的作用,就是把来自音源或前级放大器的弱信号放大,推动音响放声。 一套良好的音响系统,功放的作用功不可没。 时至今日,功放在我们生活中的用途已经非常广泛,在功放的使用过程中出现一些小故障是在所难免的,这个时候,如果你掌握了一些常见功放维修方面的知识,就不会束手无策了。 功放机维修——直观检查法 直
[嵌入式]
<font color='red'>音响</font>功放机常见的故障维修<font color='red'>方法</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
