距离测量正在工业领域中扮演着越来越重要的角色。而工业4.0概念的推广则进一步推动了距离测量应用的发展,比如自动化技术中的机器人技术。为满足严苛工业环境的高要求,TDK开发了一种紧凑且坚固耐用的超声波传感器模块。
市面上的距离测量和物体检测技术有很多,但大多不适合工业应用。例如,基于毫米波雷达和激光雷达的系统价格昂贵并且功耗相对较高,并且光学系统受环境光、反射和雾霾污染影响较大,很少用于工业环境。而实践证明,基于飞行时间 (ToF) 工作原理的超声波测量方法能可靠用于工业环境。其原理是通过传感器模块发出短超声波脉冲,随后在碰触物体表面后反射回模块,发出到接收脉冲之间的时间与模块和物体间的距离成正比。
截止目前,大多数可用的超声波模块都配备两个分别用于发射和接收超声波脉冲的压电盘。TDK现已开发出一种超紧凑的创新型模块,只用一个陶瓷压电盘就能发射和接收超声波脉冲,并且采用ASIC芯片生成和处理信号。图1显示了模块的工作原理。
图1:集成ASIC芯片让TDK超声波传感器模块只用一个陶瓷压电盘即可正常工作,实现了超紧凑结构设计。
除ASIC芯片之外,该超声波模块还集成了EEPROM和RAM,允许用户调整模块以适应特定工作条件。
通过高度集成实现坚固耐用且紧凑的结构设计
超声波传感器模块的集成度很高,且仅配备单个陶瓷压电盘,实现超紧凑的尺寸:直径仅15 mm,模块的插入高度仅13 mm(包括模块背面的插头)。稳固的铝合金外壳则能提供良好的防尘防水喷溅效果。此外,独特的结构设计使得模块具有良好的电磁兼容性。
新的TDK超声波传感器模块的测量范围为12 cm至200 cm,测量角度为60°,并能在指定测量范围内同时记录测量多个目标。此外,模块的功率很低:12 V DC的电压的电流仅为5.5 mA。
图2:新的TDK超声波传感器模块采用紧凑且坚固的结构设计,广泛适用于严苛工业环境中的不同测量任务。
新的TDK超声波传感器模块具有很好的通用性,适用范围很广,比如距离测量、检测物体(如用于机器人)、自动驾驶工业卡车防撞,以及测定储罐和筒仓中的液体和固体的料位。
关键字:工业应用 超声波传感器 工业4
引用地址:
面向工业应用的紧凑且坚固耐用的超声波传感器模块
推荐阅读最新更新时间:2024-10-14 14:34
德州仪器为工业应用推出60GHz单芯片毫米波雷达
近日,德州仪器(TI)宣布推出60GHz毫米波雷达传感器,专为工业市场应用。此前TI的工业用毫米波雷达传感器只有和汽车相同的76-81GHz毫米波传感器。 TI雷达和分析处理器总经理Sameer Wasson表示:“世界上很多系统供应商正在利用77GHz毫米波雷达传感器开发他们自己的系统。然而,在其他地区,尤其是北美洲,情况则不同。” Wasson表示,虽然有客户评估该产品,但联邦通信委员会(FCC)对76-81GHz频率有意见,因为该机构仅将该频率用于汽车应用。FCC显然不想看到汽车受到非汽车系统的干扰。 未来24GHz UWB频段的车载雷达在2021年之后将无法在欧洲和美国使用。只有窄带24GHz ISM频段才能长期使
[汽车电子]
工业4.0未来工厂究竟长什么样?
2025年的车间长啥样? 想了解“工业4.0未来工厂”的秘密?CHINAPLAS 2019 国际橡塑展,现!场!体!验!5月21日-24日广州•琶洲展馆约起来~ 计划推行数字化生产, 却因资金成本、信息互联 及技术人员引进等问题 而面临升级转型的瓶颈, 觉得困难重重? 别担心! CHINAPLAS 2019 国际橡塑展 同期活动之一 “工业4.0未来工厂” 透过落地的应用案例 为您逐一破解! 由雅式展览服务有限公司联同工业4.0领域的中坚力量 - iPlast 4.0智人智造创新中心、欧洲塑料和橡胶工业机械制造商协会 (EUROMAP)、德国机械设备制造商联合会(VDMA)
[嵌入式]
制造业新模式:基于物联网等的智能工厂架构
“中国已经诞生了一批伟大的互联网企业,BAT是其中的代表。但工业企业还没有参与到互联网中来,或者说参与的不多。接下来,中国的工业企业应该积极迎接工业互联网时代。”谭建荣说。
谭建荣把大数据、智能化生产和移动网络称为21世纪的三大新技术。像波士顿大狗(机器狗)、全息手机、谷歌眼镜、智能手表、智能汽车、智能机器人、智能机床、智能变形服装、智能家居等,应该成为制造业未来的发展方向。
工业4.0时代,传统制造企业该如何转型升级?工业4.0俱乐部秘书长、中国工业4.0研究院数字化工厂及转型升级专家杜玉河认为,4.0时代,制造业的新模式是基于物联网和服务互联网的智能工厂架构。“通过万物互联,表面上看,企业的生产、运输、销售都还是原来的样
[嵌入式]
模拟+MCU的集成芯片为TI工业4.0铺路
传承半个世纪的感测创新,压力传感信号调节器PGA900孕育而生 半个世纪的感测技术创新历程 半个世纪的科技发展,让人类经历了工业电气化、自动化、电子信息化,现在又将迎来工业4.0时代。对于每一个企业和个人,这都是一个最好的时代,如果勇于创新和把握机遇;这也是一个最坏的时代,如果你裹足不前。下一站是天堂还是地狱,很大程度上就取决你是否有创新的产品满足市场需求。德州仪器(TI)深知这个道理,从其感测技术创新历程就能看出来。 你是否知道,TI在感测技术上有50年的历史。 你是否知道,你正在使用的温度、湿度、接近、光照、占用、气体/液体、生物感测、位置、压力、材料感测技术,TI都有。
[工业控制]
TI推出首款工业应用八通道数字输入串行器
2008年6月17日, 德州仪器 (TI) 宣布推出首款工业应用集成度最高的数字输入串行器,该产品拥有的八个通道与高灵活性能在单个紧凑型器件中实现高密度信号调节。该款新型串行器能将电压介于 0V 到 34V 的八组数字输入转换为 SPI 接口上统一的数据流,不仅简化了工业自动化与测量测试设备的设计,同时还缩减了整体板级空间。 TI 高性能模拟业务部的高级副总裁 Art George 指出:“客户正面临全新的技术挑战,需要设计出密度更高的工业自动化系统以满足日益小型化的空间需求。SN65HVS882 的创新架构为高密度系统信号调节提供了紧凑的高性能解决方案,使设计人员能够更加轻松地满足上述要求。” 面向工业应用的业界
[新品]
技术文章—安全闪存在网联汽车和工业应用的重要性
摘要——随着汽车和工业市场中自动化和互联革命的推进,边缘节点正在迅速成为网络攻击的目标。软件更新、远程捕获诊断数据以及远程端点与基础设施之间的通信变得越来越普遍,因此容易遭受网络攻击和其它安全威胁。 随着半导体技术的进步,工艺尺寸不断缩小,将闪存嵌入到包含硬件安全模块(HSM)的MCU中也变得越来越困难,因此外置闪存的需求不断增加。当闪存外置于MCU时,存储的代码和数据将更加容易受到攻击,所以设备必须设计安全启动流程和其它基础设施,以确保存储和检索的内容可以信赖。 本文探讨的是,当闪存外置于拥有HSM模块的MCU时,但仍然保持硬件信任根时,新一代安全设备的设计会面临哪些挑战和安全要求。本文涉及的其他内容还包括:加密安全存储
[嵌入式]
ADI Blackfin处理器树立工业应用的高性价比新标杆
Analog Devices, Inc.最新推出Blackfin®系列汇聚式数字信号和控制处理应用新成员—— BF50x系列。与集成ADC和闪存的相近价格竞争性处理器相比,BF50x性能提高超过100%,使得设计工程师能获得极大的信号转换和运算精度优势,并采用了高级电源控制技术来在工业应用中获得更高的能效。ADI还针对Blackfin BF50x系列新推出了低成本的(199美元) EZ-KIT Lite®评估平台,为处理器评估提供了经济实惠的选择。Blackfin BF50x即日起可向用户提供样片。 Blackfin BF50x处理器以通常时钟为150MHz至200MHz的处理器价格提供了400MHz
[工业控制]
适用于工业应用的 NAND 闪存
伪SLC如何兼顾耐用性和经济性? 如今,在 NAND 闪存行业中,随处可见存储密度又达到新高的各种新闻。闪存早已实现了 100 层以上的技术,并且在短期内似乎并没有遇到瓶颈的迹象。 目前的趋势是随着层数稳步提高的同时在每个单元中存储更多位元。目前的主流技术是TLC(三层单元,Triple Level Cell),每个单元存储 3 位元,其中的“层”指的是比特数,而不是内部状态。需要存储和读取的内部状态的数量是存储的位元数的 2 次方——3 位就意味着需要识别 8 种不同的状态。目前的趋势是通过 QLC 技术(四层单元,每单元 4 位元)在相同尺寸的芯片中实现更大的存储容量。QLC 具有 16 个状态,因此实现起来并不轻松
[嵌入式]
