语音芯片选型_语音芯片如何使用
发布者:书卷气息最新更新时间:2021-05-06 来源: elecfans关键字:语音芯片  选型  集成化 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  语音芯片选型
  随着科技的发展和产品的集成化,语音芯片已经逐渐替代了多种语音设备应用在各场合。语音芯片主要特性是功耗低,抗干扰能力强,外围器件少,控制简单,语音保存时间久(某些语音芯片可以保存内容100年),掉电不丢失语音,部分芯片还可以重复擦写语音内容。如汽车倒车雷达,公交车报站器,银行排队机、语音玩具、防盗系统等设备都装备了语音芯片。由于芯片种类众多,功能各异,工程师在选用语音芯片会有些彷徨无策,因此给初涉语音行业的工程师提供一些语音芯片的选型参考。
  1、录音芯片及放音芯片的选择
  语音芯片从使用功能上,基本可以划分为录音语音芯片和放音语音芯片。设计一个使用语音芯片的产品,首先要考虑是否使用录制现场语音,如需要录制语音则选用带有录音功能的语音芯片,否则就选用只有放音功能的语音芯片。通常带有录音功能的语音芯片都具有回放语音的功能,但是在播放语音时,音质都没有专门的放音语音芯片好,所以在选择语音芯片时要权衡功能及音质方面等因素。
  安防系统、会议记录系统、录音玩具等产品都要求具备录音功能,这类型产品的开发都会用到录音语音芯片。
  仅用到放音功能的设备很多,像治疗仪、倒车雷达、报站器、报警器等。这类型的产品不需要录制现场的语音,将已经处理过的语音利用工具下载到语音芯片播放就可以。放音芯片根据存储方式可分为OTP ROM、FLASH ROM、EEPROM及MASK四种。
  2、OTP ROM、FLASH ROM和EEPROM的选择
  OTP(One Time Programable)是指一次性可编程语音芯片,语音只能烧写一次,适合应用在不需要修改语音、语音长度短的场合,从放音的长度上可以分为10秒、20秒、40秒、80秒、170秒、340秒。OTP语音芯片的特点是单芯片方案、价格便宜,适合中小型批量生产,即便是小数量生产也可以及时拿货。主要应用在中低端玩具、电子琴、电动车等产品上。
  FLASH ROM和EEPROM的共性是可重复擦写、存储空间大,可随意更换控制方式和语音内容,能存储更大的语音文件。EEPROM通常都会集成在芯片中,此类型语音芯片价格比较昂贵,如ISD1700、ISD2500等。一般可以外挂的FLASH ROM有1Mbit~32Mbit,因需要用“语音芯片+FLASH”才能工作,价格比OTP的稍高,但整体售价比EEPROM的低,适合制样或者中小型批量投产。
  3、MASK掩膜投产
  MASK投产使得整个语音芯片方案在保持性能、功能不变的情况下成本降低将近一半,且多数语音芯片在MASK投产不需要更改外围电路。但MASK投产需要订单数量超过2~7万,否则厂家会收取高额的光罩费,MASK生产时间大概要用1个月左右。
  4、可以存储更多语音的SD卡方案
  SD卡已经成为当前市场上一大主流存储载体,其价格便宜,存储空间大,可移植性强等优点得到大部分厂家青睐。语音芯片也同样向外置SD卡的方向发展,厂家根据主控芯片的特性设计出可以播放各种音频格式的SD卡播放器,如WAV、MP3、WMA、AD4等主流音频格式。USBSD模块 在外挂SD卡的时候可以播放WAV、MP3音频格式,这类型模块的播放时间均能达到数十小时。
  5、从语音音质、语音长度方面选择
  语音存放的长度由音频采样率及芯片内部(或外挂)ROM空间所决定,音频采样率的大小直接影响音频输出的音质,同一型号芯片的音频采样率越高,音质越好,但是需要占用更多的ROM空间。芯片的成本也因存储空间的增大而有不同幅度的上涨。
语音芯片选型_语音芯片如何使用
  语音芯片如何使用
  下面就是小编带给大家的语音芯片TLV320AIC23如何使用方法操作,希望能够给你们带来一定的帮助,谢谢大家的观看。
语音芯片选型_语音芯片如何使用
  如果需要烧录到芯片,一定要把MP3格式转为WMV格式再使用压缩算法进行压缩编译后写入芯片,芯片的存储空间有限,最好使用Tlofp0001模块,调用SD卡,这样会方便一些。还可以加装播放键,快进,暂停等功能。
  这种结构也许是因为产品和方案实际应用领域和价格所决定的, 语音芯片输出一般都是单通道的声音输出,支持立体声的产品很少, 要高端一些的产品就要选MP3主控芯片之类的方案了。
  嗓音的频带宽度为20~20K HZ左右,普通的声音大概在3KHZ以下。所以,一般CD取的音质为44.1K和16bit,如果碰到某些特别的声音,如乐器,音质也有用48K和24bit的情况,但不是主流。
  语音采样:一般我们使用的喇叭频响曲线在中频部分,较少用到高频,所以,在喇叭音质可以接受的情况下,适当降低采样频率,达到压缩效果,这种过程是不可逆的,无法恢复原貌,叫有损压缩。
  单音片:是一种最基本的音乐IC,是音乐单通道的,同一时间音符输出的多少,决定了单音片的效果,有70多,100多音符等等。音乐通道:2通道、3通道、4通道、8通道、12通道等更多。控制方式:按键控制,一线串口控制,二线串口控制,三线串口控制,并口控制,单片机控制,等等 。
  现行的语音芯片主要是在广州和深圳两地研发并且生产,主要的语音芯片大概分20秒、40秒、80秒、170秒等等,与传统的芯片相比,这些ic多数采用的是8脚封装,使操作变得更加简单了。
关键字:语音芯片  选型  集成化 引用地址:语音芯片选型_语音芯片如何使用
上一篇:语音芯片如何发声
下一篇:语音识别芯片的原理_语音识别芯片有哪些
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 12:22
气体涡轮流量计的正确选型
一、选型   气体涡轮流量计的选型要从以下几个方面考虑:   1、精确度等级:一般来说,选用涡轮流量计主要是看中其高精确度,但是流量计准确度愈高,对现场使用条件的变化就愈敏感,所以,对仪表精确度的选择要慎重,应从经济角度考虑。对于大口径输气管线的贸易结算仪表,在仪表上多投入是合算的,而对于输送量不大的场合选用中等精度水平的即可。   2、流量范围:涡轮流量计流量范围的选择对其精确度及使用年限有较大的影响,并且每种口径的流量计都有一定的测量范围,流量计口径的选择也是由流量范围决定的。选择流量范围的原则是:使用时的最小流量不得低于仪表允许测量的最小流量,使用时的最大流量不得高于仪表允许测量的最大流量。对于每日仪表实际运行时
[模拟电子]
2009汽车底盘电子化、集成化技术研讨会8月28日在沪成功举行
  100多名主机厂的底盘研发部门专业人士、50多名底盘采购人员以及300多家国内外汽车零部件供应商,共计600多位汽车产业界专业人士齐聚沪上,共同参与和见证了一场高规格、大规模的汽车底盘技术研讨会及底盘相关部件采购配对会的召开。   日前,由盖世汽车网举办的“2009汽车底盘电子化、集成化应用技术研讨会暨底盘及部件专场采购配对会”于8月28日在上海汽车会展中心隆重举行,此活动作为盖世汽车网独创的“汽车零部件专项技术研讨会及其专场部件采购配对会”系列活动之一,重点围绕目前汽车底盘集成化、电子化的热点问题展开交流和探讨,如半主动悬架技术、电子驻车制动技术、安全集成技术、汽车电动转向技术的应用与发展及产品设计等等。另外,针对底盘电
[汽车电子]
显示仪表的选型分析
1.仪表的精度 我国电工仪表共分0.1,0.2,0.5,1.0,1.5,2.5,5.0七个等级 这个等级的含义是指仪表满量程的误差百分比。 还有一种误差的描述方式称为不确定度,我国在仪表行业还没全面采用,所以就不展开讲述了。 2.数显表与模拟表 数字表的优势 读数准、精度高 模拟表的长处 可以根据指针的摆动,看去都被测量的变化趋势与范围 所以另外也有带光柱的数显仪表,就是为了实现模拟表的这个功能的。 3.仪表的供电电源 一般分为变压器供电、开关电源供、电池供电三种。 开关电源供电优点是输入电压范围宽70-250V 缺点是 抗干扰能力差特别是在谐波大的地方,比如炼钢厂,仪表电源部分容易损坏。 变压器 优点抗谐波
[测试测量]
电机基础知识:电机类型、软启动方式、选型步骤
电机,在设备领域是无处不在。这是一个不孤单的设备,靠谱的泵需要靠谱的电机,电机的好坏直接影响着设备能否正常运行。 电机类型、软启动方式,选型步骤,损坏原因方式处理方法,优劣电机区别。。.。。这一个个问题都是电机幸福指数的重要反映。 下面就让我们一同看看 电机基础知识01 各类电机的区别 1 直流、交流电机区别 直流电机结构示意图 交流电机结构示意图 顾名思义 直流电机使用直流电做为电源, 而交流电机是使用交流电做为电源。 从结构上说,直流电机的原理相对简单,但结构复杂,不便于维护。 而交流电机原理复杂但结构相对简单,而且比直流电机便于维护。 在价格方面,功率相同的直流电机高于交流电机。包括控制速度的调速装置,也是直
[嵌入式]
电机基础知识:电机类型、软启动方式、<font color='red'>选型</font>步骤
浅谈关于功率分析仪选型的问题
现在市场上,功率分析仪种类繁多,由于功率分析仪侧重方面的不同,起功能上也有着相对的出入,性能方面也是相差甚远,关于功率分析仪的选型,是一个值得讨论的问题,下面则对功率分析仪的选型进行一个分析。 关于功率分析仪,我们都知道它一般情况下是以数字采样技术为核心,以高性能的微处理器、CPLD等为基本器件。在中国大陆销售的进口功率分析仪厂家主要有:日本日置(HIOKI)、日本横河(YOKOGAWA)、美国福禄克(FLUKE)、德国ZIMMER等,国内功率分析仪厂家主要有:银河电气、杭州远方、青岛青智、广州致远等。 由于标准缺失、量值溯源体系不健全,各大厂家的功率分析仪技术指标标称不统一,加上部分厂家基于商业目的,在产品的宣传方面的
[测试测量]
浅谈关于功率分析仪<font color='red'>选型</font>的问题
语音芯片APR9600及其在电话遥控系统中的应用
     摘 要: APR9600是采用模拟存储技术的新型语音处理芯片。给出了APR9600的引脚功能及典型应用电路,重点阐述了其与单片机AT89C51构成的电话遥控系统的设计。      关键词: 语音处理 单片机 电话遥控       近年来,数码语音处理技术领域已逐渐发展成为两大阵营——传统的数字语音技术和新型的模拟语音技术。前者是将语音信号经模数转换(A/D)变成数字代码,存储到各种数字存储器(ROM,SROM,EEPROM等)中,还原时再经数模转换(D/A)合成近似的模拟语音,其音质相对较差,结构较复杂;而新型的模拟语音处理技术是直接将语音模拟量存取于特殊的非易失模拟存储器中,其音质效果好,结构简单。语音
[应用]
助眠仪语音芯片,带有定时功能的语音IC,扩展功能强大WT2003H
深圳唯创知音研发了一款,单芯片带有:无缝循环播放、按键扫描、电池电源检测、LED数码管驱动(包含指示灯、呼吸灯、点阵)为一体的MP3芯片——WT2003H-B007,能为客户节省60%的MCU资源,节省MCU的开发成本; WT2003H-B007采用高性能 32 位处理器、最高频率可达 120MHz。具有低成本、低功耗、高可靠性、通用性强等特点,可内置 100 秒350 秒800 秒语音容量,内置8欧0.5W功放电路,采用标准的UART通信方式,支持 DMA 和流控制,默认波特率 9600,音频采样支持 8kbps~320kbps 声音优美,支持电源电压检测,并支持 3 级电压报警输出,另外WT2003H-B007带有定时功能
[嵌入式]
博通宣布推出业内首款针对虚拟客户端设备的全集成化芯片
中国北京,2015年3月4日 全球有线和无线通信半导体创新解决方案领导者博通(Broadcom)公司(NASDAQ:BRCM),今天宣布推出业界首款针对虚拟客户端设备(vCPE)的全集成化系统级芯片(SoC)。博通最新的SoC旨在让运营商能够在不断变化且多供应商竞争的环境中灵活增加新业务。博通将在于3月2日至5日在西班牙巴塞罗那举行的世界移动通讯大会上展示其领先技术,推动移动和运营商生态系统的发展。如需了解更多新闻,请访问博通公司新闻发布室。 如今的传统业务接入解决方案属于硬连接,且缺乏故障管理以及标准化操作、管理与维护(OAM),这对快速提供新服务所需的敏捷性产生了影响。博通全新的SoC能够赋予运营商在标准计算基础框架上对
[网络通信]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
